Vintage Lautsprecher zum Mitnehmen mitgenommen, suche passenden Verstärker
Weltensittich
#1 erstellt: 06. Mai 2020, 18:57
Hey,
ich habe vor ein paar Tagen ein paar Ditton 22 Passivlautsprecher Baujahr 73-79 am Straßenrand gefunden und habe großes mit Ihnen vor. Dazu habe ich noch einen Aktiv-Sub bei einem Bekannten vor ein paar Jahren mitgenommen. Leider ohne die dazugehörigen Satelliten. Eventuell kann man den auch noch irgendwie für Parties dazunehmen. Aber erstmal dazu, was ich habe; mit Daten:
Modell: Ditton 22
Baujahre: 1973 - 1979
Abmessungen: 510 x 330 x 270 mm (BxHxT)
Gewicht: 12,5 kg
Neupreis ca.: 450 DM
Technische Daten
Bauart: 3-Wege, geschlossen
Chassis:
Bass: TT 205 mm 8"
Mittelton: MT 120 mm 5"
Hochtonkalotte: 25 mm 1"
Belastbarkeit: 80 W Sinus
Wirkungsgrad: 90,5 dB / W / m
Frequenzgang: 30 - 28'000 Hz
Übergangsbereiche: 500 Hz, 3'000 Hz
Impedanz: 8 Ohm
Die Boxen spielen beide wie es scheint guten Ton ab. Konnte die beiden bei einem Freund schon mal schnell anschließen zum testen. Bei der Impendanz steht auf den Boxen hinten aber 4-8 Ohm drauf, falls das wichtig ist. Da ich hier irgendwie kein Bild direkt hochladen konnte hier ein Link zu einem Bild davon und von den Anschlüssen: https://imgur.com/a/5YWRgBi
Dann habe ich hier noch einen Magnat Stylus 7000a, von dem ich leider keine Technsichen Daten oder Bedienungsanleitungen finden konnte. Nur über den Vorgänger, den 5000a.
Hier aber mal ein Bild, was hinten so draufsteh und zu sehen ist: https://imgur.com/a/IzffliI
Ich hab mir jetzt eine Stunde lang Zeug im Internet durchgelesen und bin verwirrter als zuvor, zumal die Meinungen sich zu unterscheiden scheinen. Darum frag ich mal hier und hoffe auf schlaue Menschen die mir helfen können.
Was ich damit anfangen möchte:
Abgesehen vom normalen, leisen Musik-Hören alleine möchte ich als junger Mensch nach Möglichkeit mal die ein oder andere Party steigen lassen. Ich weiß, dass diese Boxen in den Augen mancher hier sicher zu schade dafür sind. Aber ich habe nicht das Geld um mir etwas in dieser Liga zu kaufen und bin einfach nur froh, dass mir dieses Equipment zugelaufen ist. Auch weiß ich, dass der Subwoofer eigentlich als Teil einers kompletten Sorround-Systems gilt und dass die Dittons schon den Bassbereich abdecken. Aber es wäre einfach super, könnte ich den Sub für manche Anlässe hinzuschalten um damit die Decke wegzufetzen.
Ich habe absolut keinen Plan, was für einen Verstärker ich hierzu brauche. Am besten etwas Günstiges, Gebrauchtes. Ich brauche kein Hifi, würde die Boxen nach Möglichkeit aber gerne voll ausnutzen (natürlich nicht überbenutzen) Den Subwoofer würde ich, falls das geht gerne mit anschließen können, aber auch nur auf den Dittons hören.
Welche Werte sollte mein Verstärker dazu haben?
Eine Frage noch zusätzlich zu den Dittons:
Die sind ja schon etwas älter und mittlerweile ist moderne Musik schon sehr Basslastig. Könnte das Probleme bereiten, wenn ich die beiden mit etwas mehr Saft laufen lasse?
[Beitrag von Weltensittich am 06. Mai 2020, 18:58 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 06. Mai 2020, 19:13
Du meinst diese LS hier https://www.google.c...G-IC8dok5_2R-ZYDsUyZ ??
Da kannst du jeden normalen Stereoverstärker nehmen um die LS zu betreiben eine gebrauchten Verstärker kann ich dir leider nicht empfehlen da ich von gebrauchten Sachen kein Freund bin.
Wenn dein Sub High Level Eingänge hat (wie auf dem Bild) kannst du den auch anschliesen.
Poste mal wie hoch dein Budget ist für den Verstärker.
Zweck0r
#3 erstellt: 06. Mai 2020, 19:20
Yamaha RX-797.
Weltensittich
#4 erstellt: 06. Mai 2020, 19:32
Genau die sind das, da hab ich auch meine Daten her.
Sind die High Level Eingänge bei dem Sub die Line In Eingänge? Und stört es den Sub nicht, wenn keine Satelliten angeschlossen sind? Was ist der Unterschied zwischen Auto und On?
Budget am besten so klein wie möglich, was mich hierzu bringt:
Zweck0r (Beitrag #3) schrieb:
Yamaha RX-797.
160€ VB ist wirklich zu viel. Ich dachte an maximal die Hälfte. Hab ich da zu klein angesetzt? Außerdem könnte ich hier so wie es aussieht nur die Dittons anschließen, gell?
Dazu hat der mir glaube ich viel zu viel Funktionen. Ich brauch wirklich nur sehr wenig. Zwei Audio-Eingänge, verstellbare Höhen und Tiefen bzw einzeln einstellbares Subwoofer Rädchen würde mir schon absolut reichen. Einen Bluetooth Receiver hab ich und alles weitere mach ich gern am Handy. Wie gesagt, bin kein Hifi-Mensch.
[Beitrag von Weltensittich am 06. Mai 2020, 19:34 bearbeitet]
Denon_1957
#5 erstellt: 06. Mai 2020, 19:46
Für 80€ einen vernünftigen Verstärker zu finden wo du auch noch eine Zeit lang etwas von hast wird sehr schwierig werden.
Die High Leveleingänge sind die Lautsprechereingänge am Subwoofer die sind auch nicht für Satelittenlautsprecher gedacht wenn du einen passenden Verstärker gefunden hast dann melde dich hier bevor du ihn kaufst.
Was willst du denn alles an den Verstärker anschliesen ??
[Beitrag von Denon_1957 am 06. Mai 2020, 19:48 bearbeitet]
Weltensittich
#6 erstellt: 06. Mai 2020, 19:52
Hui, das ist schon ordentlich Geld. Aber ich habe ja auch kaum Vorstellung davon.
Danke gleich schon mal für die schnellen Antworten! =)
Muss ich dann den Sub trotzdem noch in die Steckdose stecken oder läuft der dann "passiv"?
Anschließen will ich eigentlich nur mein Handy, da ist Bluetooth vollkommen ausreichend für mich. Vielleicht aber auch mal über Clinch. Meinen PC eventuell noch. Ach ja, einen Plattenspieler habe ich auch noch rumstehen. Hab gehört, das ist etwas schwieriger so einen anzuschließen?
Denon_1957
#7 erstellt: 06. Mai 2020, 20:17
Der Sub muss immer an der Steckdose angeschlossen werden da er eine separate Endstufe hat es ist ein aktiver Sub.
Das was du anschliesen willst da reicht dein Budget leider nicht aus, Bluetooth haben nämlich ältere Vertsärker noch nicht und dann noch den PC und vielleicht noch den Dreher anschliesen.
Überdenke mal dein Budget.
[Beitrag von Denon_1957 am 06. Mai 2020, 20:17 bearbeitet]
Weltensittich
#8 erstellt: 06. Mai 2020, 20:31
Mist, habs wohl wieder gelöscht, aber ich habe einen Bluetooth Receiver, der das Signal zu einem Clinch-Signal macht. Das ist also gedeckt!
Wenn ich Geld spare muss ich von mir aus auch nicht mehrere Quellen gleichzeitig anschließen. Plattenspieler oder Bluetooth Reveicer oder PC ist auch ok.
Zweck0r
#9 erstellt: 06. Mai 2020, 20:38
Wie kommst Du auf 160€ ? 200 habe ich vor etlichen Jahren bezahlt, inzwischen ist er häufig unter 100€ zu haben.
Weltensittich
#10 erstellt: 06. Mai 2020, 20:42
Du hast recht, hab nochmal länger gesucht und einige Gebote zwischen 100 und 120€ gefunden. Aver jedenfalls wäre das mit dem Subwoofer an dem nicht möglich, oder?
Außerdem hab ich mir grad mal den haufen an Anschlüssen angeschaut. Ich brauch da höchstens 20% davon. xD
[Beitrag von Weltensittich am 06. Mai 2020, 20:43 bearbeitet]
Zweck0r
#11 erstellt: 06. Mai 2020, 20:44
Ein Sub Out für einen Aktivsub ist dran.
Weltensittich
#12 erstellt: 06. Mai 2020, 20:54
Ahh, gefunden. Also wenn meine wenigen Input-Forderungen den Preis auch nicht weiter runterdrücken schaue ich mich mal nach diesem Modell um, auch wenn ich grade nur weit weg liegende Abholungs-Angebote finde. Vielen Dank für die Empfehlung.
Dann bräuchte ich nur noch Hilfe wie die Kabel heißen, die ich brauche.
[Beitrag von Weltensittich am 06. Mai 2020, 20:55 bearbeitet]
WiC
#13 erstellt: 07. Mai 2020, 06:43
Moin,
der würde völlig ausreichen: Yamaha RX-497
€ 40.- ist ein Top Preis für dieses Gerät, ein Restrisiko bleibt bei Gebrauchtkauf aber immer.
PureLink SP060-010 Lautsprecherkabel
Damit kannst du auch den Sub über High Level anschliessen, oder du investierst noch mal in ein Subwoofer Y Kabel, was ich persönlich machen würde.
LG
Weltensittich
#14 erstellt: 09. Mai 2020, 07:18
So, ich habe die meisten Sachen dank euch nun verstanden. Ich denke ich werde nach dem RX-497 mal Ausschau halten, da er einfach günstiger ist.
Die Boxen konnte ich gestern mal schnell im Probelokal meines Vaters an einen echt alten Verstärker anschließen. Klingen beide sehr gut. Der Verstärker hat 75 Watt, die Boxen ja 80. Beides 4 Ohm.
Trotzdem ist mit gestern eine Kleinigkeit schief gelaufen. Wir hatten nur ein sehr billiges Clinch-Kabel zum verbinden da. Und da ist es mir passiert, dass ich kurz vor dem Drop mein Handy etwas anders in die Hand genommen hab und das Clinch Kabel auf einmal ein etwa doppelt so lauts Signal weitergeleitet hat.
Die Tieftöner meiner Boxen sind da kurz für etwa 1,5 Sekunden komplett am Anschlag gewesen. Sah richtig unschön aus und so klang es auch.
Ganz doofe Frage: Wie kann das sein, wenn der Verstärker doch anscheinend weniger Watt hat als die Lautsprecher aushalten?
Taugenix_!
#15 erstellt: 09. Mai 2020, 08:22
Jetzt weisst du wenigstens, dass du nicht heiss stöpseln sollst, also vor dem Umstecken oder Anschliessen, erst Lautstärke runterdrehen und dann Amp abschalten - nach dem Stöpseln erst Amp an, dann vorsichtig die Lautstärke erhöhen.
Und haste den Speaker jetzt gegrillt?
Auch wenn der Amp weniger Leistung als die Speaker hat, kann man mit etwas Talent die Lautsprecher damit schrotten.
Weltensittich
#16 erstellt: 09. Mai 2020, 08:45
Den Lautsprechern gehts gut.
Ja, das weiß ich, hab ja nichts abgesteckt oder angeschlossen. Das billige Clinch-Kabel an meinem handy hat nur beim leichten Bewegen des handys auf einmal ein viel stärkeres Signal reingegeben.
Trotzdem seltsam, dass die Tieftöner ausschlugen, wo doch der amp eig weniger Leistung hat als die Aushalten. Die Tieftöner sind wirklich am maximalen mechanischen Ausschlag gewesen für die kurze Zeit.
Ich werd jedenfalls nicht bei meinen Kabeln sparen.
Rabia_sorda
#17 erstellt: 09. Mai 2020, 09:41
Einen aktiven Sub mit einem Line in kannst du an JEDEM Verstärker anschließen, auch an einem einfachen Stereo-Verstärker ohne Sub-out.
Dazu brauchst du nur einen High / Low Cinch Adapter aus dem Car Hifi - Bereich verwenden. Dort ist sowas schon seit Jahren gang und gäbe.
Er wird einfach an einen freien Lautsprecher-Ausgang des Verstärkers angeschlossen und das Signal wird dann über Cinch (nicht Clinch) zum Sub weitergeführt.
Zweck0r
#18 erstellt: 09. Mai 2020, 09:44
Kabel am Handy ist doch sowieso lästig. Entweder (mit leichtem Qualitätsverlust) einen Bluetooth-Empfänger, oder gleich den PC als Player verwenden, und mit dem Handy fernsteuern. Es gibt z.B. für Foobar2000 eine Remote App.
haumti
#19 erstellt: 09. Mai 2020, 12:27
Welcher Sub ist es denn genau ?
Hoffentlich nicht so ein kleiner Sub der weniger Baß hat als die Ditton.
Ich würde da auch keinen Stereo-Amp nehmen weil damit die Einbindung der Haupt-LS nicht optimal ist.
Ein einfacher AVR kann die Trennfrequenz zum Sub und Haupt-LS besser steuern.
Ein Yamaha RX V 473 z.b kriegt man auch für ca. 80€.
Alex
WiC
#20 erstellt: 09. Mai 2020, 12:30
Steht im ersten Beitrag, sogar mit Bild.
LG
Rabia_sorda
#21 erstellt: 09. Mai 2020, 23:26
Für den TE sollte es nicht heißen, dass er nun (unbedingt) einen Stereo-Verstärker besorgen soll. Dies sollte von mir nur ein allgemeiner Lösungsansatz sein, wenn jemand dies hier lesen sollte, wenn er mit dem Gedanken spielt, an einem vorhandenen Stereo-Verstärker einen aktiven Sub einzubringen.
Aber Yamaha´s der RX-Serie haben leider einen Serienfehler. Hier sind dann ein kleiner Kondensator und ggfls SMD-Widerstände im Netzteil defekt (HF-Suchfunktion nutzen).
Weltensittich
#22 erstellt: 12. Mai 2020, 19:21
Habe irgendwie für die letzten drei Antworten keine Nachricht mehr bekommen. Darum so spät die Antwort.
@Zweck0r: Ja, das war nur zum ausprobieren im Probelokal. Ich hab hier schon einen Bluetooth auf Clinch Gerätchen liegen.
@haumti: Keinen Stereo AMP? Aber dann hab ich ja auch kein... Stereo, oder? Was ist da nicht optimal dann? Ich will eigentlich auf Stereo nicht verzichten und bin deswegen dabei, nach einem RX-497 Ausschau zu halten. Oder ich bin ausgiebig zu doof und ein AVR (was auch immer das genau ist) hat genauso Stereo. Wobei der ja nur 2x75 Watt und meine LS 2x80 Watt vertragen. Der Amp soll doch etwas mehr Leistung haben wie die LS um die Hochtöner bei hoher Lautstärke nicht ausversehen zu grillen?
[Beitrag von Weltensittich am 12. Mai 2020, 19:24 bearbeitet]
Weltensittich
#23 erstellt: 12. Mai 2020, 19:22
@ Rabia_sorda: Willst du mir damit sagen, dass in so gut wie jedem gebrauchten Yamaha RX vermutlich diese Dinge kaputt sind, wenn ich den kaufe?
[Beitrag von Weltensittich am 12. Mai 2020, 19:23 bearbeitet]
Rabia_sorda
#24 erstellt: 12. Mai 2020, 20:04
Ein AVR ist ein Audio Video Receiver und es ist ein Mehrkanal-Verstaerker, der mindestens Stereo hat.
Der Serienfehler äußert sich in soweit, dass er einfach nur im Stby bleibt und sich nicht mehr einschalten lässt.
Verwende hier die Suchfunktion und du wirst mit Threads darüber erschlagen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 12. Mai 2020, 20:05 bearbeitet]
Weltensittich
#25 erstellt: 13. Mai 2020, 07:32
Das mit dem Serienfehler schaue ich mal nach, gibts denn Alternativen?
Leider verstehe ich aber überhaupt noch nicht, was an einem AVR jetzt anders ist als an einem AMP. Ich brauch ja kein Video. Ist doch alles etwas komplizierter, als ich dachte.
haumti
#26 erstellt: 13. Mai 2020, 09:35
Wegen des Aunschlusses eines Subs ist ein AVR besser.
Die Haupt-LS vom Tiefbass befreien damit man keine Überlappungen der Frequenzen hat und die Trennfrquenz setzen usw..
Zusätzlich haben fast alle AVR noch ein Einmeßsystem was noch etwas am Klang verbessern kann.
Alex
Weltensittich
#27 erstellt: 17. Mai 2020, 11:40
Mal ein kurzes Update.
Ich bin grad am rumsuchen und würde natürlich gern die Trennfequenz einstellen können aber auch die Möglichkeit haben, alle Frequenzen die LS als auch den Sub zu pfeffern.
Was ich suchen muss weiß ich mittlerweile dank euch sehr gut.
Eine Frage noch:
Die Lautsprecher sind ja 4-8 Ohm. Warum 4-8? Ich würde sie mit 4 betreiben. Oder wäre 8 klüger? Hab nirgends was dazu gefunden, dass Lautsprecher nicht nur eine Ohm Zahl haben es sei denn man kann sie irgendwo verstellen. Aber bei meinen Ditton 22 ist nichts zu verstellen und trotzdem steht 4-8 Ohm drauf. Wie kommt das zustande und was heißt das für meinen AMP kauf?
Weltensittich
#28 erstellt: 29. Mai 2020, 10:56
Hatte akute Appendizitis, mittlerweile wieder alles gut.
Suche grade nach AVRs,
Kann ich die Trennfrequenz auch rausnehmen sodass alles an sub als auch die Lautsprecher gesendet wird, wenn ich das möchte?
Und ich nehme an ich kann die Receiver auch im Stereo-Modus betreiben auch wenn sie mehr Kanäle bieten.
Schaue grade nach einem RX-V473.
Als Alternativen habe ich schon gute Angebote für einen RX-V557 und einen RX-V571 gefunden. Beide zum so ziemlich gleichen Preis. Wäre das ein upgrade vom 473er?
haumti
#29 erstellt: 29. Mai 2020, 14:27
Du kannst die LS statt auf small auf Large stellen.
Mußt du dir dann anhören wie es klingt.
Die Trennfrequenz für den Sub kann man nicht ganz rausnehmen.
Die geht meist bis 200 Hz, dann hört sich der Sub aber nicht mehr sauber an und man kann ihn leicht orten.
80-100 Hz sollte Optimal sein.
Beim Yamaha AVR ist es glaub ich erst ab 6er reihe ein upgrade.
Ich kenn mich da aber nicht so doll aus.
Alex
Tywin
#30 erstellt: 29. Mai 2020, 14:35
damit wollte der Hersteller der Lautsprecher zum Ausdruck bringen, dass diese Lautsprecher an Verstärkern betreiben werden können die für 4 oder 8 Ohm geeignet sind.
Wenn Du Dich für AVR interessierst "kommst Du nicht um das richtige Lesen, Verstehen und Anwenden der Bedienungsanleitung" herum.
Damit solltest Du vor einem Kauf beginnen, damit Du sicher sein kannst, dass Du solch ein Gerät auch richtig benutzen kannst.
Die Antwort ist aber ja, Du kannst am AVR einstellen ob der SW mit den Boxen zusammen oder alleine den Tiefton wiedergibt.
Ja, ein AVR ist abwärts kompatibel und kann auch nur Stereo wiedergeben.
Mit Yamaha AVR kenne ich mich nicht aus.
LG Michael
Weltensittich
#31 erstellt: 29. Mai 2020, 16:05
Alex
Also die Trennfrequenz nehme ich sowieso nur dann raus, wenn ichs richtig krachen lassen will. Da ist mir egal, ob da was weniger optimal ist. Hauptsache Bass.
Wäre halt super, wenn man für solche Anlässe die Ditton als auch den Sub leicht überlagern könnte um einfach mehr wumsm zu bekommen.
Weltensittich
#32 erstellt: 29. Mai 2020, 16:08
Tywin (Beitrag #30) schrieb:
LG Michael
Das stimmt, ich hätte mal ins Manual schauen können.
Ich glaube aber nicht, dass ich mit der Bedienbarkeit Probleme haben werde. Ich hab noch nie ein elektornisches Gerät vor mir gehabt, dass ich nicht bedient bekommen hab. Liegt vielleicht daran, dass ich auch mit dem ganzen digitalen Zeugs aufgewachsen bin.
Ich nehme mal an, dass ich die LS dann aber auch mit 6 Ohm betreiben kann?
Tywin
#33 erstellt: 29. Mai 2020, 17:05
Bitte keine Vollzitate. Die machen ein Thema unübersichtlich und dienen keinem Zweck.
A. Es geht nicht um die Lautsprecher.
B. Es geht um den Verstärker.
C. Ein Verstärker wird für einen maximalen Stromfluss (Ampere) konstruiert/ausgelegt.
D. Diesbezügliche Warnhinweise finden sich in der Regel in der Bedienungsanleitung und an den Lautsprecherausgängen am Verstärker.
E. Je niedriger die Impedanz (variabler Widerstand/Ohm) der angeschlossenen Lautsprecher (bzw. parallel geschalteter Lautsprecher) desto mehr Strom fließt im Verstärker.
F. Zu viel Strom kann dem Verstärker schaden wenn die Schutzschaltung nicht abschaltet.
[Beitrag von Tywin am 29. Mai 2020, 17:09 bearbeitet]
Weltensittich
#34 erstellt: 03. Jun 2020, 14:00
Ich glaube das hab ich in etwa verstanden, trotzdem verwirrt mich dieses Ohm immer noch ein wenig.
Jedenfalls ist grad mein Yamaha RX-V 473 angekommen. Wurde mir hier zuvor auch mal empfohlen.
So wie es aussieht kann man aber nur bei den amerikanischen und canadischen Geräten die Ohm Einstellung ändern. Das steht aber auch nur ganz unscheinbar in der Anleitung und in keinem Datenblatt! Was für ein Sch***!
Na Großartig, was mach ich nun?
Receiver ist also auf 8 Ohm und meine Lautsprecher haben 4-8. Kann ich so wenigstens auf Zimmerlautstärke hören?
Beim Receiver hitnen drauf steht noch was von 6 Ohm mindestens pro Lautsprecher.
Edit: Ich hab hier im Forum ein paar mal bei Nachbar-Geräten gelesen, dass diese Ohm-Einstellung lediglich eine getarnte Leistungseinstellung ist und man problemlos auch 4 ohm LS betreiben können sollte. Stimmt das?
[Beitrag von Weltensittich am 03. Jun 2020, 14:22 bearbeitet]
burkm
#35 erstellt: 03. Jun 2020, 17:51
Wo liegt das Problem ?
Ein Transistorverstärker benötigt nie eine "Anpassung" an die Impedanz des Lautsprechers, weil der Ausgangswiderstand per se sehr niederohmig ist. Einzige Ausnahme: Wenn, aus was für Gründen auch immer (?), ein Ausgangsübertrager hinter einer Transistorendstufe verbaut ist. Macht aber eigentlich keinen wirklichen Sinn...
Heutzutage beherrscht jeder einigermaßen "ordentliche" Transistorverstärker, selbst preiswerte, die Ansteuerung von Lautsprechern mit einer Impedanz 4, 4-8, 8 und 16 Ohm. Dabei kann die Impedanz nach Norm bei einem 4 Ohm LS bis 3 Ohm schwanken.
Probleme können dann nur ungewöhnlich niederohmige LS bereiten, wie sie gelegentlich bei einigen wenigen (deutlich älteren) LS zu finden sind, die dann auch mal 2 Ohm und weniger haben können. Heutzutage bei kommerziell gefertigten LS aber nicht gegeben.
Ausnahme sind hier wohl einige "DIY"-Lautsprecher Da kann es dann Probleme mit der Stabilität der Endstufe bei der Lieferung hoher Ströme geben (schlechter Wirkungsgrad der LS usw...).
Bei relativ aktuellen LS ist das aber alles kein Problem.
[Beitrag von burkm am 03. Jun 2020, 19:21 bearbeitet]
Weltensittich
#36 erstellt: 03. Jun 2020, 18:19
Okay, da bin ich beruhigt.
Dann mal offiziell ganz herzliches Danke an jeden der mir hier meine Anfänger-Fragen beantwortet hat. Die Lautsprecher funktionieren 1a.
Ohne dieses Forum hätte ich das bestimmt nie hinbekommen, vor Alleim weil ich halt so vorsichtig bin.
Akkubetriebener Lautsprecher zum mitnehmen
Extr3mx3 am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  4 Beiträge
suche Vintage Verstärker. sinnvoll?
marlin24 am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  33 Beiträge
Suche Vintage Lautsprecher
Robbie-Peeters am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  34 Beiträge
Verstärker für Magnat Vintage 105
alfaaa am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  6 Beiträge
Suche passenden Verstärker!
PaD! am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  13 Beiträge
Alpha78 am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  35 Beiträge
Verstärker: Vintage oder neu?
FN2PGF am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  11 Beiträge
Vintage-Verstärker/Receiver
<gabba_gandalf> am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher Kaufberatung für Vintage Verstärker !
fanibiro am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  13 Beiträge
Vintage Verstärker/Receiver gesucht
matthiasschairer am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.234
