Suche Mini Verstärker mit Pre Outs, um Beosound 9000 anzuschließen
turbo-basti
#1 erstellt: 05. Mai 2020, 13:30
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem bei dem Anschluss meiner Anlage. Ich besitze älteren HK 3550 und eine Beosound 9000, sowie ein paar Revox Prestige. Ich habe irgendwo mal gelesen, das man man mit Hilfe des digitalen Ausganges der Beo9000, die CD Signale übertragen kann und Sie über die Pre Outs laufen lassen kann, so dass das Signal an die Boxen geleitet wird.
Da mein HK, keine Pre Outs besitzt, würde ich mir einen neuen anschaffen. Schön wäre es, wenn der neue sehr geringe Baumaße hat, damit er auch im Schrank verschwinden kann (max 350mm Tiefe)
Wer kann mir da ein Tipp geben?
fplgoe
#2 erstellt: 05. Mai 2020, 15:30
Du willst das digitale Signal aus dem Beosound in einen Verstärker weitergeben (soweit OK) und dann über dessen Vorverstärkerausgänge auf die Lautsprecher gehen? Sind es Aktivlautsprecher?
turbo-basti
#3 erstellt: 05. Mai 2020, 18:26
Danke für die Antwort. Ja genau, so möchte ich es machen.
Die Revox, sind keine aktiv Lautsprecher, deswegen muss ich die digitalen Signale (ausgehend von der Beosound) mittels pre out empfangen, um Sie dann in analog umzuwandeln.
Ich habe schon sämtliche Beiträge zu diesem Thema gelesen und bin, selbst etwas verwirrt, wieso man das so machen muss/sollte...
fplgoe
#4 erstellt: 05. Mai 2020, 18:32
turbo-basti (Beitrag #3) schrieb:
...Die Revox, sind keine aktiv Lautsprecher, ...
Dann brauchst du doch die regulären Endstufen im Verstärker, keinen Vorverstärkerausgang...
Du bekommst ein digitales Signal von dem Beodings, das wird im Verstärker decodiert und dann auf den normalen integrierten Endstufen ausgegeben.
Nochmal: Pre-Outs sind Vorverstärkerausgänge, die 'rot/weißen Chinch', nur über einen nachfolgenden Verstärker nutzbar.
Wenn Du passive Lautsprecher (also ohne integrierten Verstärker, wie das z.B. meist bei PC-Boxen üblich ist) ganz normal nutzen willst, müssen sie an die Lautsprecherausgänge, nicht an Pre-Outs.
Highente
#5 erstellt: 05. Mai 2020, 18:58
Er hat noch nicht verstanden was Ein- und Ausgänge sind.
dharkkum
#6 erstellt: 06. Mai 2020, 07:30
So wie ich das verstehe möchte er einen DA-Wandler um das digitale Ausgangssignal der Beo 9000 über den HK Receiver plus Revox-Boxen hören zu können.
Da sollte das reichen https://www.amazon.de/DAC001-Black/dp/B00KNNSKV0/
Dazu dann noch ein (Mono-)Cinchkabel vom Beo9000 zum DA-Wandler (der Beo hat anscheinend nur einen Koaxial-Digitalausgang) und ein Stereo-Cinchkabel vom Wandler zum HK 3550.
dejavu1712
#7 erstellt: 06. Mai 2020, 07:48
Die Beosound 9000 hat (analoge) Pre-Outs um Aktivboxen oder einen Verstärker anzuschließen.
Dabei handelt es sich allerdings um diesen 7 poligen Anschluss, es gibt aber Adapter (Kabel) dafür
oder man besorgt sich eine B&O Endstufe die den entsprechenden mehrpoligen Steckplatz hat.
Beosound9000_Connectors.JPG-800x0 B&O Adapterkabel
Der Pre Out ist da wo die LS eingezeichnet sind, rechts das benötigte Adapterkabel....
Also, es wird lediglich eine Endstufe und die entsprechenden Kabel (Adapter) benötigt, alles andere macht mMn keinen Sinn.
dharkkum
#8 erstellt: 06. Mai 2020, 08:08
Kommt drauf an wie günstig man dieses Kabel bekommt.
Einen Stereo-Verstärker hat er ja schon und meine Lösung mit dem DA-Wandler würde bei ca. 13 - 20 € liegen, je nachdem welche Kabel schon vorhanden sind.
dejavu1712
#9 erstellt: 06. Mai 2020, 08:20
Nun, dann drücke ich es mal so aus....
Das eine ist für mich eine technisch saubere Lösung, das andere eine Bastellösung...
Funktionieren wird vermutlich beides, aber mit solchen billigen D/A Wandlern wie von dir verlinkt
hatte ich schon Probleme, allerdings bei Verwendung an einem TV ohne analogen Ton Ausgang.
dharkkum
#10 erstellt: 06. Mai 2020, 08:50
Dann wäre das https://www.retrokab...r--b-o-ausgang-.html wohl das passende. Etwas schlicht sollte aber auch seinen Zweck erfüllen.
Dieses ist als Ausgang vom Beosound beschaltet, viele angebotene Adapter sind dagegen zum Einpeisen von externen Geräten in den Beosund verdrahtet, darauf beim Kauf achten.
dejavu1712
#11 erstellt: 06. Mai 2020, 08:57
Korrekt...
Ja, die Signal Richtung muss meines Erachtens unbedingt beachtet werden.
Soweit ich weis sucht er trotzdem nach einem anderen Verstärker, mein Tipp: XTZ
Sinnvoll bei einem solchen Anwendungszweck finde ich hier die automatische Ein-Ausschaltung.
Den HK kann er natürlich auch verwenden, wäre für mich aber auch wieder nur eine Bastellösung.
[Beitrag von dejavu1712 am 06. Mai 2020, 09:02 bearbeitet]
Mini Vorstufe mit 2 Pre-outs oder Mini Verstärker
Saber-Rider am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  7 Beiträge
Bang Olufsen Beosound 9000
lucati am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  3 Beiträge
B&O BeoSound 9000
Tim2502 am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  5 Beiträge
Beosound 9000 Baujahr 1996
BEOCO am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  4 Beiträge
BeoSound 9000 - von Bang&Olufusen
OliMan am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  5 Beiträge
Gesucht: Günstiger Verstärker mit Pre-Outs
DasNarf am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  14 Beiträge
Vorstufe mit zwei Pre-Outs
Quo am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  7 Beiträge
Suche preiswerten Verstärker mit Pre-Outs (250?; neu oder gebraucht)!
Sir_Aldo am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  30 Beiträge
Suche >> Mini / Midi << Bausteine mit guter Klangqualität
Klangfreak am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  10 Beiträge
AV-Verstärker Pre-Out-Qualität
alloy am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  21 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
