Beratung Stereoanlage und Info zu Lautsprecher in Partyraum
Zueri95
#1 erstellt: 29. Apr 2020, 14:27
Hallo Zusammen,
Ich bin neu hier im Forum deshalb sorry falls ich im falschen Thread gelandet bin.
Ich baue momentan einen alten Schopf aus, isoliere die Wände und das Dach, indem ich auch Lautsprecher einbauen möchte. Ich habe allerdings keine Ahnung was die Leistungen und die Belastbarkeit angeht.
Mein Plan war den folgenden Stereoverstärker zu kaufen:
https://www.conrad.c...kelbraun-350134.html
Die Ausgangsleistung des Verstärkers beträgt ja 2x12W. Ich habe jetzt nach Einbaulautsprechern gesucht und habe die Belastbarkeiten RMS- und Max. Belastbarkeit gefunden. Ich habe schon im Internet recherchiert, bin aber nicht recht schlau geworden.
Hier ein Beispiel der Lautsprecher die ich gefunden habe:
- https://www.conrad.c...ss-1-st-2001900.html
oder
- https://www.conrad.c...iss-1-st-301164.html
Der Raum soll eine art Partyraum werden, jedoch müssen die Lautsprecher nicht extrem laut sein es würde reichen wenn sie schon etwa die Lautstärke einer UE-Boom erreichen. Ich hoffe jemand kann mir helfen und danke im voraus.
ManwithDog
#2 erstellt: 29. Apr 2020, 17:43
Ist heute schon Freitag oder der 1. April? Wie groß ist der Raum? Wieviele Teilnehmer soll denn die Party haben? Bei dem Verstärker max. 1 Person.
blackjack2002
#3 erstellt: 29. Apr 2020, 18:25
Singleparty
Zueri95
#4 erstellt: 29. Apr 2020, 21:00
Haha ja der Raum ist nicht gross so 2.5m auf 3.5m und ca. 2m hoch. Der Raum soll auch nicht als Party dienen sondern mehr zum vortrinken vor der Party. Personen werden es so 4-6 sein. Meint ihr dafür reicht der Verstärker? Wie gesagt muss nicht zu laut sein.
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 29. Apr 2020, 21:40
Servus.
Nein.
Schau dich mal nach SMSL - Verstärkern um.
Du bist aus der Schweiz?
Georg
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 29. Apr 2020, 22:35
https://www.conrad.c...bwoofer-1692103.html
https://www.tutti.ch...autsprecher/34395383
100 CHF anfragen, hinfahren, abholen.
Mehr Klang und Bums wirst du für dein Geld nicht bekommen.
Zueri95
#7 erstellt: 29. Apr 2020, 22:44
Hallo Georg
Erstmal danke für die Antwort. Ja bin zwar aus der Schweiz aber kenne Leute in Österreich zu denen ich den Verstärker liefern lassen könnte vielen dank dafür. Diesen habe ich gefunden:
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B00GEU6D8S
Jedoch hätte ich noch eine Frage bezüglich der Anschlussleistung. Ich habe oft gelesen die Lautsprecher sollten immer eine höhere Leistung haben als die Ausgangsleistung des Verstärkers, damit die Lautsprecher nicht zerstört werden. Jedoch bin ich mir nicht sicher auf was für eine Leistung ich jetzt schlussendlich achten muss: Ist es die Belastbarkeit-RMS oder die Max. Belastbarkeit(Wird die teilweise auch Musikbelastbarkeit gennant?)?
Danke im voraus!
[Beitrag von Zueri95 am 29. Apr 2020, 22:46 bearbeitet]
sealpin
#8 erstellt: 29. Apr 2020, 22:56
Lautsprecher haben keine Leistung, sondern die Wattangabe bei passiv Lautsprechern bedeutet, wie viel sie elektrisch vertragen können, bevor sie kaput gehen.
Wenn passiv Lautsprecher mehr Watt (sinus) vertragen, als ein Verstärker abgeben kann, ist das schon mal ok.
Aber leider nicht ausreichend: man kann auch mit einem Verstärker geringer Leistung sich Lautsprecher kaputt machen (besonders die Hochtöner), wenn der Verstärker verzerrt - was passieren kann, wenn man ihn überlastet.
Und dabei ist es dann egal, wie viel die Lautsprecher vertragen.
Also sorgt man im besten Fall dafür, dass der Verstärker mit Sicherheitseinrichtungen gegen Überlast und Clipping versehen ist und dass die Lautsprecher mehr vertragen. Als ein Verstärker liefert.
Das gepaart mit gewisser Vernunft desjenigen, der den Lautstärkeregler bedient, und das Ganze ist leidlich sicher.
Zum Thema Partyraum: ich würde mich für solchen Einsatz immer bei (semi)Profi Zeuchs, genannt PA, umschauen und mich von „normalem“ HiFi Equipment fernhalten.
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 29. Apr 2020, 22:56
Alles egal.
Leistung einfach komplett ignorieren solange du nicht vor hast eine Sporthalle zu beschallen.
Wichtig ist: HINHÖREN!
Klingt es komisch, angestrengt, verzerrt, matschig im Bassbereich oder kratzig im Hochton --> Leiser machen!
Bei welcher "Leistung" bzw. Volume-Regler-Stellung dieser Punkt erreicht ist kann dir niemand mit Gewissheit sagen.
Klar ist nur: Irgendeine Komponente ist überlastet. Entweder die Boxen oder der Verstärker.
Dagegen hilft nur einen Gang zurück zu schalten
Aber: Es ist der Sache nicht abträglich, wenn der Verstärker etwas mehr leistet als die Boxen vertragen können.
Und wenn er wenigstens etwas Leistung hat
Das ist aber nur eine Faustregel und kein "Gesetz".
Man kann also problemlos den von dir gewählten Verstärker nutzen (also jetzt nur auf die Leistung bezogen, ich würde das Ding nicht mal nehmen wenn man es mir schenken würde) und daran Boxen mit 1W oder auch mit 1000W betreiben.
Dagegen ist absolut nichts einzuwenden.
Nur: Die Impedanzen beachten.
Die Impedanz, der Wechselstrom-Widerstand, der Boxen sollte nicht kleiner sein, als die Mindest-Impedanz des Verstärkers.
Steht auf den Boxen 4Ω dann muss auf dem Verstärker auch 4Ω stehen.
Die Impedanz der Boxen kann/darf immer höher sein als die Angabe auf der Verstärker.
Nur anders herum ist nicht so toll.
Also: Kleinanzeigen --> Markengeräte --> ab 1990er Jahre --> min. 45W pro Kanal (so grob über'n Daumen) --> kaufen
Sollte dir mal jemand erzählen "Ja, nein der Verstärker muss aber so und so viel Watt haben! Und die Boxen müssen viel mehr/weniger/gleich viel haben bla bla bla" --> ignorieren. Dieser Mensch hat keine Ahnung.
Edit:
Siehste, da gehen die Meinungen schon auseinander.
Nicht bezogen auf die Leistung per se.
Aber auf die Frage sollte der Verstärker mehr Leistung haben oder die Boxen.
Die richtige Antwort?
Kommt drauf an
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 29. Apr 2020, 22:59 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 29. Apr 2020, 23:51
Servus.
Also nicht mal 9 qm?
Bei 6 Personen wird´s aber schon ganz schön eng.
Sicher das die Angaben stimmen?
Georg
Tywin
#11 erstellt: 30. Apr 2020, 09:50
wie ich in einer Radiosendung vernommen habe, sollen in öffentlichen Verkehrsmitteln ein Quadratmeter für vier Fahrgäste genügen.
Demnach wäre in dem genannten Raum noch jede Menge Platz wenn sich dort nur sechs Personen aufhalten.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 30. Apr 2020, 09:51 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#12 erstellt: 30. Apr 2020, 21:56
In der Schweiz ist vieles anders. Mit und Ohne Corona-Pandemie. Auch die Einwohnerzahl pro Quadratkilometer.
Es gibt dort auch keine Bundesländer, die hier in jüngster Zeit leider ziemlich unsolidarisch zu Herzogtümern mit unverständlichen, persönlichen Befindlichkeiten mutieren.
Obwohl hier kein Mannschaftsquartier eines klassischen U-Bootes beschallt werden soll, würde ich grundsätzlich keinen Billigst-Technikkram kaufen, nur weil dort etwas dudeln muß.
Ich würde auch über die Möglichkeit eines mobilen Kompakt-Stereo-Radios nachdenken. Sozusagen ein moderner Ghettoblaster mit dab+ und Bluetooth. Kann sogar optisch was hermachen.
Hersteller Numan ?
MfG,
Erik
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 30. Apr 2020, 22:40
Na dann doch lieber die gebrauchte Kombi aus Denon DRA-F102 Amp, DCD-F102 CD-Player und Canton GLE 430 Lautsprechern.
Der Kram hatte mal einen Neuwert von gut 600-1.000€.
Stereoanlage -Beratung
M.C.W am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  35 Beiträge
Beratung neue Anlage 46,5m² Partyraum
#Flo123# am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  39 Beiträge
Oioko am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  16 Beiträge
Stereoanlage + Boxen 35 m² Partyraum
detond am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  4 Beiträge
Robuste Stereoanlage für einen Partyraum
HelmuthBoomgaarden am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  2 Beiträge
Beratung zu einfacher Stereoanlage erbeten
chrwe am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  25 Beiträge
Beratung für erste Stereoanlage
SgtPepper708 am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  3 Beiträge
brauche beratung - stereoanlage
phil_the_grill am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  10 Beiträge
Beratung Wi-Fi/Bluetooth Stereoanlage
evergreen83 am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  11 Beiträge
Stereoanlage - Schnelle Beratung bitte
Willi.E am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.730
