Ultima 20 Kombo oder LS/CD Receiver getrennt
lagan
#1 erstellt: 20. Apr 2020, 13:45
Hallo an Alle....
ich suche für unser Ess/Aufenhaltszimmer eine kleine Anlage, wobei die LS tatsächlich ins Regal müssen...Ich Äste gerne eine Größe von 20x30x25 cm mit einem Frequenzgang von 20-20 Tod Hz, eine überragenden Räumlichkeit etc. für wenig Geld... :-)
Und nun im Ernst....
Die bequemste Alternative wäre die Kombo 20 von Teufel-da bekäme ich Receiver und LS quasi im Paket geliefert-wie sind denn die Erfahrungen mit dem Paket? Sowohl LS als auch den Receiver.
Alternativ gibt es natürlich viele KOmbis...mir würden optisch a.e.
- Denon RCD M41
-Teac CR H101
zusagen. Mir ist vor Allem auch eine intuitive Bedienung wichtig.
Als Lautsprecher bin ich alternativ noch über folgende Modelle gestolpert:
- Dali Zensor 1
- Mohr SL20 (als Exot)
- Nubert 313
- Heco Music Color 100
Boe den Hecos Fine ich eigentlich ganz gut, dass die BR Öffnung vorne ist und ich frage mich, ob eine nach hinten gerichtete BR Öffnung bei Regalunterbringung negative Auswirkungen hat-andererseits werden ja ALLE als Regallautsprecher beworben, daher sollte man ja meinen, dass das unproblematisch ist-ich finde es trotzdem etwas seltsam.
Eine Ständeraufstellung kommt leider nicht in Frage....(Familiäre Diskussion).
Insgesamt sollte es eine gute Hintergrundbedudelung sein, die nicht nervig ist-manchmal aber auch zum entspannten lauteren Hören von Rock/Pop. Seltener Klassik. Ich mag eher präzisen Sound mit guter Durchhörbarkeit-Bass sollte natürlich da sein, aber nicht zu überbetont (da mache ich mir etwas Sorgen v.a. Bei der Teufel, da die mir immer etwas als bummbumm Boxen erscheinen).
Hätte jemand Erfahrungen, Tipps, Vorschläge, Alternativen?
Gruß,
Lars
Ingo_H.
#2 erstellt: 20. Apr 2020, 15:57
Die Heco Music Color sollen, wenn ich mich recht erinnere, wirklich direkt im Regal gut funktionieren. meine ich hätte das mal irgendwo in einem Test gelesen, dass die wirklich direkt ins Regal gepappt waren. Von daher würde ich die mal ausprobieren.
Ich würde eventuell die Denon Anlage empfehlen, allerdings dann ohne Lautsprecher.
lagan
#3 erstellt: 20. Apr 2020, 17:14
Vielen Dank schon mal für diese erste Meinung… Dann scheine ich ja mit meiner Vermutung bezüglich des Bass Reflexrohres nicht ganz falsch zu liegen… Das Regal wäre ganz klassisch IKEA Kallax mit de Innenfachgrösse 33,5x33,5 cm...
Ingo_H.
#4 erstellt: 20. Apr 2020, 17:37
https://www.ebay.de/...b:g:JpgAAOSwnQFenW7B
Vermute die sollen in dem Angebot schwarz sein. Würde da einfach mal drauf bieten, denn die funktionieren 100% in deinem Regal. Die hatte ich früher mal für meine Mutter gekauft, da die kleine Lautsprecher im Wohnzimmerschrank brauchte. Vielleicht bekommst Du die für kleines Geld, besonders bei den bescheidenen Bildern. Highend sind die natürlich nicht, aber für deinen Zweck ziemlich gut. Sind ziemlich neutral im Klang und ohne Subwoofer besser als die BS52.2.
lagan
#5 erstellt: 20. Apr 2020, 20:09
Das eBay Angebot klingt auch hervorragend...ich bin gerade noch über die KEF Q100 gestoßen...wer hat mit der denn Erfahrungen?
ttimer
#6 erstellt: 20. Apr 2020, 20:32
Die Teufel Ultima 20 sind zwar nicht tief aber vergleichsweise groß, mess mal lieber mal wie gut die wirklich ins Regal passen.
Ansonsten ist einer der Geheimtips hier im Forum für diese Anforderung gebrauchte Yamaha NX-E Lautsprecher. Die werden oft billig abgestoßen weil sie bei den Pianocraft Stereoanlagen dabei sind, sollen aber für den Preis praktisch konkurrenzlos sein.
Auf die Bezeichnung "Regallautsprecher" kann man leider nichts geben, die sind oft weder fürs Regal gebaut noch geeignet. Geht schon damit los dass diverse "Regallautsprecher" mit Gitter ~35cm tief sind und/oder 30-50cm Abstand in alle Richtungen brauchen. Wer hat denn bitte komplett leere 65cm tiefe Regale im Wohnbereich?
Ingo_H.
#7 erstellt: 20. Apr 2020, 20:35
Nur nochmal zum Verständnis: Das Regal steht aber direkt an einer Wand oder steht das frei, quasi als Raumteiler?
lagan
#8 erstellt: 20. Apr 2020, 20:55
Die Teufel würden so gerade passen, die Hecos oder KEFs deutlich besser...das Regal steht direkt an der Wand (daher meine Sorge wegen des BR Rohres nach hinten). Ich würde die Holde gerne zum Platz neben dem Regal überredend...dann gingen auch kleine Säulen.
Ingo_H.
#9 erstellt: 20. Apr 2020, 20:59
Wenn die Wand dahinter ist, kannst Du die Kef und die Teufel vergessen. Das dröhnt dann nur wenn die ringsrum eingeengt sind. Da funktionieren nur extrem wenige, bassarme Lautsprecher.
lagan
#10 erstellt: 20. Apr 2020, 21:31
Ja...die Befürchtung habe ich bei KEF und Teufel auch...das würde dann für die Hecos sprechen...so grenzt es sich ein...dazu der Denon?
Ingo_H.
#11 erstellt: 21. Apr 2020, 00:23
https://www.otto.de/...riationId=1116245388
Das ist mir gerade noch eingefallen. Abzüglich Neukundenbonus sind die fast geschenkt. Würde ich zusätzlich mal zu den Heco bestellen und die mitgelieferten Stopfen fürs Bassreflexrohr verwenden. Kenne ich zwar nicht selbst, aber dann hast Du einen Vergleich und behälst die die bei dir im Regal besser klingen.
Dirk_He
#12 erstellt: 21. Apr 2020, 07:02
Moin,
also bei der Aufstellung würde ich wirklch zu was günstigem greifen. Das Angebot, welches Ingo_H da rausgesucht hat, sieht wirklich passend aus.
Wenn du die Lautsprecher ins Regal stellst, bekommen sie dann je ein Regalfach für sich?
Klemmst du die zur Seite ein, dann verbreiterst du quasi die Schallwand und passt die Frequenzweiche nichtmehr.
Wie hoch ist das Regal? Nach unten angewinkelt obendrauf? So beschalle ich meine Küche.
Gruß,
Dirk
lagan
#13 erstellt: 21. Apr 2020, 07:35
Hallo und vielen Dank weiterhin...das Angebot sieht sehr spannend aus! Ich habe gestern übrigens schon einen Verstärker bestellt, den MC 100 von Magnat gab es für 307 Euro von Saturn über eBay-der hat auch mehrere Analogeingänge,so dass ich ggf. auch den Dual 601, der hier noch steht, abklemmen kann- eine Phonovorstufe habe ich auch noch irgendwo ....Ich denke, das ist schonmal eine gute Wahl...bezüglich der Aufstellung der Lautsprechern ... selbstverständlich bekommt jede Box ihr eigenes Fach...jeweils das Äußerste in der Höhe bei 1,20 Meter...das Regal ist ja ca 1,90 breit....also etwas Stereodreieck ist gegeben...
Subwoofer für Ultima 20 Kombo
Regenwurm3000 am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Teufel Ultima 20 MK3 Kombo oder anderes Komplettset?
Smarbrand am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  8 Beiträge
CD-Player & Receiver für Ultima 20
Smarbrand am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  3 Beiträge
Teufel Kombo 42 oder Kombo 20
Scorpion// am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  15 Beiträge
Passender Receiver für Teufel Ultima 20 MK2?
Tristan_da_Cunha am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  23 Beiträge
Teufel Ultima 20 Kombo gute Anlage in der gehobenen Mittelklasse?
Fabian29 am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  30 Beiträge
Receiver oder Verstärker für Teufel Ultima 20
KelevRa447 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  5 Beiträge
Grundig CMS 5000 vs Teufel ULTIMA 20 KOMBO
Stoppelmartin am 01.10.2024  –  Letzte Antwort am 02.10.2024  –  3 Beiträge
Kombo gesucht!
glette am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer für Teufel Ultima 20 Gesucht
skiibi am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  28 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.593
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.101
