Verstärker mit Pegelanzeige z.B. Yamaha A-S1100
herbert46
#1 erstellt: 08. Apr 2020, 13:51
Guten Tag,
ich habe aktuell einen Sony F 770 ES (an Focal Chorus 826V) und will mir eventuell einen neuen Verstärker kaufen.
Neben Klang, ist mir eine gute Verarbeitungsqualität, lange Haltbarkeit, Haptik und schöne Verarbeitung wichtig. Gerne hätte ich auch eine Pegelanzeige.
Insgesamt gefällt mir z.B. der Yamaha A-S1100 ganz gut. Bisher habe ich bei meinem Sony einen Equalizer angeschlossen und mit dem habe ich auch zusätzlich Bässe, Höhen verstärkt und die Mitten abgesenkt habe. Das hat mir bei manchen Musikrichtungen sehr gut gefallen.
So viel ich weiß, kann man ja beim Yamaha keinen Equalizer mehr anschließen. Ist das so?
Gibt es andere Empfehlungen in der Preisklasse Euro 1.000,-- bis 1.700,--, der die erwähnten Anforderungen erfüllt? Gebrauchtkauf eines nicht zu alten Teils kommt auch in Frage.
Weiters will ich dann auch ein Gerät haben mit dem ich Musik über Wlan und Bluetooth hören kann. Da habe ich an den Yamaha NP-S303 gedacht. Gibt es dafür Empfehlungen oder glaubt ihr, dass ich da insgesamt mit einem All-in-one Teil besser aufgehoben bin? Da bitte ich auch um Empfehlungen.
Danke
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 09. Apr 2020, 08:45
Ja, das ist so. Leider gibt es nur noch sehr wenige auftrennbare Verstärker am Markt.
Mir fällt als auftrennbarem Verstärker mit Zappelzeigern nur der Advance Paris X-i125 ein: https://www.advance-paris.de/produkt/classicline-x-i125/
kallix
#3 erstellt: 09. Apr 2020, 09:20
Was an dem so gut finde - jede Menge analoge Anschlüsse , hier günstig :
http://quadralfundgrube.de/X-i125-Stereo-Vollverstaerker-B-Ware
Auch ein Traumgerät, aber ohne Zappelphilipp aber einer Wärmeanzeige :
https://www.ebay-kle.../1358852563-172-5030
Kalli
[Beitrag von kallix am 09. Apr 2020, 09:26 bearbeitet]
AusdemOff
#4 erstellt: 09. Apr 2020, 09:40
War vorher anderer Meinung. Nehme das zurück. Siehe auch Post weiter unten.
[Beitrag von AusdemOff am 09. Apr 2020, 14:12 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#5 erstellt: 09. Apr 2020, 11:35
AusdemOff (Beitrag #4) schrieb:
Dies geht entweder über den Line 2 Ein-/Ausgang insofern dieser nicht schon durch ein altes Tapedeck belegt ist,
oder über die Pre-Out/Main In Buchsen.
ja, anschließen kann man das... man hat nur nichts davon, weil man es nicht nutzen kann ...
wählt man den Anschluss "line", wird auf "rec-out" auch nur "line" ausgegeben
wählt man den Anschluss "pre-out/main-in", wird der Vorverstärker quasi "rausgeworfen" ...
das einzige, was man machen kann, man könnte zwischen jedes Quellgerät (bis auf phono) und den Yamaha ein seperates/n DSP/EQ anschließen ... oder man nuzt nur die Vorstufe, geht von der in ein DSP/EQ und dann in eine externe Endstufe ... die Zappelzeiger funktionieren dann trotzdem, die greifen nämlich vorm Pre-out ab, nicht an den Endstufen
... beides irgendwie völlig sinnbefreit bei einem 1,5K€-Gerät ...
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 09. Apr 2020, 12:25
Genauso ist es - das ist von Yamaha wirklich extrem dämlich gelöst. Es gibt für die Tape-Schleife keine Monitor-Taste mehr, und der Weg von den Pre-Outs zu den Main-Ins ist versperrt, weil die Main-Ins nur aktivieren kann, indem ich die Quellenwahl ausschalte.
Symmetrischer Aufbau hin oder her, aber die Yamaha-Ingenieure, die sich diesen Schwachsinn ausgedacht haben, sollten doch lieber bei McDonald's Burger braten oder in Rente gehen oder was auch immer, wo sie keinen Schaden mehr anrichten können.
kölsche_jung
Moderator
#7 erstellt: 09. Apr 2020, 13:02
Dadof3 (Beitrag #6) schrieb:
... Genauso ist es - das ist von Yamaha wirklich extrem dämlich gelöst. ....
aus deiner (und meiner) Sicht ja, aus deren Sicht glaube ich eher nicht
das Ding greift ja in Richtung HighEnd ... deren "Ziel-Markt" wären also
der 2 Kanal-"HighEnder" ... der braucht aber keinen auftrennbaren Amp ... womöglich auch noch mit sichtbarer Trennung mit U-Steckern oder aber per Schalter ... nene, is doch klangverschlechternd ... daneben
der Multikanal-"HighEnder" ... der braucht keinen auftrennbaren Amp, da übernimmt der "Spezialist" die Stereogeräte und kann per Tastendruck dem stereountauglichen AVR als Leistungsboost für die mains zugeschaltet werden ...
die echte pre/main-Aufsplittung braucht nur der, der ein DSP/aktivSub-Managment einschleifen will ... das wäre zwar außerordentlich sinnvoll, wird aber "im Markt" nicht benötigt ... die Zielgrupe ist schlicht zu klein
AusdemOff
#8 erstellt: 09. Apr 2020, 14:09
Okay, da hatte ich wohl nicht richtig geschaut. Die Yamahas haben glatt den REC-Sel Schalter mit der notwendigen
Verdrahtung weggelassen. Sieht man auch im Blockschaltbild der BDA. Leider habe ich mich da von den Beschriftungen
in die Irre leiten lassen.
WiC
#9 erstellt: 09. Apr 2020, 15:40
Das Gerät ist doch gar nicht vorhanden, nur wenn man es in den Warenkorb legen kann ist es auch da.
Google findet da immer uralte Angebote die es gar nicht mehr gibt, ich bin auch schon drauf reingefallen
LG
herbert46
#10 erstellt: 09. Apr 2020, 21:27
Herzlichen Dank für die Antworten. Ist doch zu blöd, dass der Yamaha keinen Equalizer schluckt. Jetzt stehe ich wieder am Anfang. Eine so ganz lineare Abspielung kann ich mir nicht vorstellen und die alleinige Bass- und Höheneinstellung war mir bis jetzt auch zu wenig.
Lassen sich bei einem AV Receiver mehr Klangeinstellungen (ähnlich wie bei einem abgespeckten Equalizer) vornehmen?
Z.B. beim Yamaha AV RX-A1080 oder beim Stereo Receiver R-N803d ?
Wären diese Teile dann nicht sinnvoller für mich? (Pegelanzeige habe ich dann natürlich nicht und die Verarbeitung wirkt für mich auch nicht so edel)
Dirk_He
#11 erstellt: 09. Apr 2020, 22:36
Über die sinnlose Pre-Out/Main-In Geschichte mit der Pegelfixierung hatte ich mich auch geärgert. Hatte auch mit dem 1100er geliebäugelt.
Keine Pegelanzeige, aber auftrennbar hat mich dann zu den NAD Geräten der auslaufenden Serie (BEE) gebracht. Zumindest den 356bee bekommt man noch.
https://www.ebay.de/itm/254436697448
Ist halt von der Optik was ganz anderes, aber mir gefällt es.
Advance Acoustics scheint irgendwie den Namen geändert zu haben: Advance-Paris. Zumindest auf deren Website findet man den Xi125 noch.
Ansonsten wäre was mit Einmessung sicher ne Option. Den Yamaha RN803D fand ich da eine attraktive Lösung, wenn man sich keinen AVR hinstellen will. Habe mich dann zwar für die "manuelle" Lösunung mit auftrennbarem Verstärker und DSP entschieden, aber sonst wäre der es vermutlich geworden.
Wintermond
#12 erstellt: 11. Apr 2020, 01:17
Bin mir nicht sicher, aber Accuphase erfüllt doch die Anforderungen.
Und gebraucht bekommt man auch gute Geräte.
herbert46
#13 erstellt: 11. Apr 2020, 08:22
Accuphase würde mir sehr gut gefallen, aber möchte ein Gerät, das nur 1 bis max. 5 Jahr alt ist und da habe ich noch kein günstiges (bis max. 1.500,--) gefunden.
Wintermond
#14 erstellt: 11. Apr 2020, 10:00
Sicherlich kann immer etwas passieren, jedoch ist mir bei den Accuphase seltenst etwas zu Gehör gekommen.
Einen E211 oder ähnliches.
https://pia-hifi.de/wp-content/uploads/e-211_de.pdf
Eventuell bei den Accuphase Freunden hier im Forum aufschlagen und die Diskussion suchen.
// edit : In der K-Bucht ist ein E211 sowie E212 mit 1 Jahr Gewährleistung.
Beste Grüße
Rainer
[Beitrag von Wintermond am 11. Apr 2020, 10:25 bearbeitet]
Boron33
#15 erstellt: 11. Apr 2020, 11:27
Eine all in one Option wäre evtl. auch der neue Advance Paris PlayStream A5 bzw. A7 für knapp 1000,- bzw. 1300,- Euro.
Die Geräte sind auftrennbar (vgl. Bedienungsanleitung S.15), haben eine Pegelanzeige und der Streaming-Client ist gleich eingebaut. Der A7 hat zusätzlich (neben einer etwas höheren Leistung) einen HDMI ARC zum anschließen des Fernsehers.
Viele Grüße
Bernhard
Dadof3
Moderator
#16 erstellt: 11. Apr 2020, 13:22
Advance Paris scheint den Nerv irgendwie nicht zu treffen (wahrscheinlich die Optik), die hatte ich ja eingangs auch schon vorgeschlagen.
herbert46
#17 erstellt: 11. Apr 2020, 17:23
Der Advance Paris A7 hätte wirklich die Ausstattung die genau passen würde. Das Teil selbst gefällt mir leider nicht sonderlich. Hatte bisher ein 23 kg Gusseisenteil und da du ich mir schwer mit dem Advance. Vermutlich eh ein falsches Vorurteil. Silber wäre mir diesmal auch noch lieber.
Suche Mini/Midi System mit Pegelanzeige
chris_Graz1974 am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  2 Beiträge
Verstärker mit D/A Wandler
Jonny-T am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  5 Beiträge
yamaha dsp a 1000
lindlar am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  3 Beiträge
Yamaha A-1000
Petersilie99 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  7 Beiträge
Yamaha A-S501 oder Onkyo A-9050
sonicdeathmonkey am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  12 Beiträge
Yamaha A-S700 gebraucht ?
leuckamazing am 21.06.2018  –  Letzte Antwort am 28.06.2018  –  23 Beiträge
Kaufberatung: Yamaha A-S1000 ?
haifidellitea am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  31 Beiträge
onkyo a-9050 vs yamaha a-s501 !
koenigmichi am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  27 Beiträge
yamaha A-S801 vs yamaha A-S701
JonnyGi am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  13 Beiträge
Yamaha A-S2000 + CD-S2000?
klutzkopp am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedzimbs
  • Gesamtzahl an Themen1.561.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.342
