| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Challenge: die richtigen LS für ein 2.1 mit Platz-... | |
Challenge: die richtigen LS für ein 2.1 mit Platz-Limitierung+A -A |
konterpeitsche
erstellt: 12. Mrz 2020, 23:44
Liebes Forum, ich stehe vor einem Problem. Auf dem bild seht ihr meine aktuelle Situation: der Fernseher, um den es geht. ![]() In dem TV-Board ist ein Onkyo TX NR 565 AV-Receiver und zur Zeit habe ich alte Stereoboxen von Braun drangeklemmt. Wir nutzen das Setup hauptsächlich zum Fernsehen und Zocken, Musikwiedergabe spielt hier eigentlich keine Rolle. Wir können das Setup nicht umbauen und die Boxen sind zu groß, als dass ich sie links und rechts anbringen kann. Eine Soundbar mag ich nicht, weil sie auf dem Lowboard wäre und die Sicht kaputt macht. Ich hatte schon ganz old school an so etwas wie Bose Acoustimass 5v gedacht, den Subwoofer also links unten abstellen (was okay wäre). Habt ihr Ideen, wie sich das lösen lässt? Kleine Regalboxen wären vielleicht nocht machbar auf Sitzhöhe links und rechts anzubringen. Eine 5.1 wollen wir gar nicht. Danke für jeden Input, der mir weiterhelfen kann, eine befriedigende Lösung zu erzielen. |
noexen
erstellt: 13. Mrz 2020, 16:12
ähh was ist deine frage? kauf dir 2 kompakt-LS deiner wahl und wandhalterungen, und schraub sie links und rechts neben den TV hinten an das weiße "was-auch-immer"-möbel, fertig? und dazu bei bedarf nen subwoofer? die bose "solution" kannste dir sparen, du hast doch schon nen AV receiver? ordentliche kompakt-LS gibts wie sand am meer, sub dazu (oder nicht, je nach bedarf...), fertig? kannst auch alles rausschmeissen und dir (mögl. kleine) 7"/8" aktivLS kaufen und nen DAC mit digitaleingang und volume control dazu, sowas geht schon auch bis 40Hz runter... |
AntiAntiAnti
erstellt: 13. Mrz 2020, 19:59
Schau mal nach On-Wall Lautsprechern. Gibt's von Dali, Canton, Nubert usw. (oder auch im Selbstbau) Der Vorteil ist, dass die Onwall-LS sinnvollerweise für eine wandnahe Anbringung abgestimmt sind. (Vielleicht eignen sich auch Einbaulautsprecher, je nach handwerklicher Begabung/Ausstattung und Zerstörungswillen was die TV-Wand angeht) Diese Art von LS kommt dann an oder in die Wand und umgeht die optisch und evtl. akustisch unschöne Aufhängung von handelsüblichen Bassreflexregallautsprechern. Dazu eben der gewünschte Subwoofer - Je nach Abmaße auch im Unterteil versteckt. Der Vorteil bei ungünstiger Aufstellung ist, dass man bedenkenlos eine günstige Option wählen kann, da der Gesamtklang eben den Gegebenheiten entsprechen wird. [Beitrag von AntiAntiAnti am 13. Mrz 2020, 20:00 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 13. Mrz 2020, 21:27
Schau dir mal die Canton an die haben hinten eine integrierte Wandhalterung an Bord. Klick https://www.hifi-fab...achlautsprecher.htmlDie rechts und links mittig vom TV und schon sollte es passen. |
WiC
erstellt: 14. Mrz 2020, 14:14
konterpeitsche
erstellt: 15. Mrz 2020, 11:22
Danke für die Idee mit On-Wall LS. Wenn ich einen Subwoofer in dem unteren TV-Board verstauen würde, dann müssten die Klappen des TV-Boards aber bei Wiedergabe immer offen sein, damit es was bringt, richtig? |
AntiAntiAnti
erstellt: 15. Mrz 2020, 11:33
Kurz gesagt, ja, die sollten offen bleiben bei Betrieb. Generell sollte die Schusslinie zwischen Hörer und Schallwandler frei bleiben. Aber der Subwoofer muss auch nicht da untergebracht werden. Könnte allerdings passieren, dass der Subwoofer bei dem ursprünglich angedachten Platz links neben dem TV-Möbel am Hörplatz nicht optimal funktioniert - Muss nicht so sein, aber kann sein. Von daher ist es nicht unklug, sich, was die Aufstellung angeht, Optionen offen zu halten. [Beitrag von AntiAntiAnti am 15. Mrz 2020, 11:34 bearbeitet] |
Tywin
erstellt: 15. Mrz 2020, 11:44
Die Wärmeentwicklung bei Verstärkern - auch bei in Subwoofern integrierten Verstärkern - sollte im Blick gehalten werden wenn Geräte ohne eine genügende Möglichkeit zur Abführung der Abwärme benutzt werden. |
konterpeitsche
erstellt: 21. Mrz 2020, 14:06
Top ! Werde ich ausprobieren. Das Rack wurde extra so gebaut, dass die heiße Luft nach hinten hinaus entweichen kann und nach oben (vom Receiver her gesehen) ausreichen Luftvolumen ist, dass es keinen Hitze-Rückstau gibt. Mit dem Subwoofer werde ich es dann ausprobieren. |
dejavu1712
erstellt: 21. Mrz 2020, 15:30
Ich habe ein "In-Wall Subwoofer" (DIY) bei mir verbaut, davor ist ein Hängeschrank mit Tür. Die Tür bleibt auch zu wenn der Subwoofer in Betrieb ist, hat bei mir jedenfalls keine Nachteile. Bei Wand Lautsprecher sollte man darauf achten das sie halbwegs Bass liefern (70-80 Hz ohne Abfall) ansonsten dürfte es schwierig werden den Subwoofer vernünftig anzubinden, LS wie die genannten Dali (22 cm tief + Halter) würden mir optisch nicht zusagen, ein flacher Wand Lautsprecher (ca. 10 cm tief) mit integrierter Halterung der bündig an der Wand aufgehängt werden kann, macht da mMn schon mehr her. Letztendlich ist das aber immer eine Frage des persönlichen Geschmacks/Anspruchs (Klang/Optik) und dem Budget. [Beitrag von dejavu1712 am 21. Mrz 2020, 15:32 bearbeitet] |
konterpeitsche
erstellt: 21. Mrz 2020, 18:32
Weil ich mich nicht so gut auskenne, wie Subwoofer an meinen TX NR 656 von Onkyo angeschlossen werden, würde denn dieses Setup funktionieren? Nubert WS-14 LS und einen Nubert AW-600 Aktiv-Subwoofer. War erst mal verwundert, dass der Subwoofer aktiv ist und dachte, das erledgt der Receiver. Wie gesagt, shame on me, habe mich damit wenig auseinandergesetzt, aber die oben genannte Paarung (mit Bügel-Halaterungen) würden gut passen und wurde auch als okay bewertet. Was meint ihr? Und cool, für eure ganzen Inputs - alles sehr hilfreich. Bleibt gesund! Thorsten |
Kauf einer 2.1 Anlage andy_u am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
2.1 LS & Stereovollverstärker NoLe92 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 14 Beiträge |
2.1 für TV - wenig Platz - ca 250? kinglebron am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 7 Beiträge |
Kompakt-LS für PC-Platz Black_Seraph am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 15 Beiträge |
Welche sind die richtigen Ls für mich? *YG* am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 4 Beiträge |
2.1 PC LS Nahfeld ElektroMusik MüsLix am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 meins-1 am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 29 Beiträge |
Kellermusiksystem 2.1 o0Pascal0o am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 7 Beiträge |
2.1 Sound-System -PC- blaksk8ter am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 3 Beiträge |
Herausfinden der richtigen LS - Problem flob83 am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 8 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
