Gegen Tinnitus - Mini-Receiver mit USB oder bessere Lösung
kleiner_krachmacher
#1 erstellt: 04. Mrz 2020, 12:36
Liebe Hi-Fi-Community,
ich habe ein etwas spezielles Problem.
Seit Jahren leide ich unter Tinnitus, kann das aber sehr erträglich machen, indem ich in Schlaf- und Wohnzimmer 24h/Tag ein recht leises Regengeräusch abspielen lasse.
Bis jetzt hatte ich dafür
1x eine kleine Pianocraft - verkauft weil der Receiver so groß und doch ziemlich im Weg war. Klangqualität gut
1x Heos 1 - kompletter Alptraum weil sie oft einfach stoppte - Update-Zwang, bei Stromausfällen nicht automatisch wieder anging. Das ist ganz schlimm..
1x Fio-mp3 Player, der die Heos per Klinke ansteuert - Jetzt beult sich aber der Akku im Gerät auf. Muss weg.
Ich brauche eine bessere Lösung. Meine beste Idee ist ein möglichst kleiner Receiver, an dem ich den USB-Stick mit der Datei anstecken kann und ein Lautsprecher, z.B. ein Yamaha Pianocraft.
Was wichtig ist: Soundqualität, das Geräusch läuft den ganzen Tag. Schon die Heos 1 war da ein Rückschritt.
Was wichtig ist:
Preis bis 200€, kein externes Netzteil, Receiver möglichst klein. Auf keinen Fall eine Lösung mit Bluetooth, WLan, Fernsteuerung per App. Die Datei muss von USB kommen. Mono würde reichen.
Fällt euch ein Receiver ein? Das einzige das ich gefunde hab ist:
Renkforce T21 Stereo-Verstärker
Oder eine andere, bessere Lösung?
https://www.amazon.d...tooth/dp/B00MLXOOIS/
Das wäre all-in-one aber bei der Soundqualität bin ich sehr skeptisch..
Vielen Dank, ihr würdet mir sehr weiterhelfen.
schraddeler
#2 erstellt: 04. Mrz 2020, 15:44
https://www.amazon.d...d=1583331090&sr=8-24
kann man mal probieren. Das Gerät scheint relativ primitiv aufgebaut zu sein, was bei deinem Anspruch wohl zielführend sein kann.
Lautsprecher dann halt nach Bedarf, das Regengeräusch wird keine allzu großen Ansprüche stellen vielleicht so was https://www.amazon.d...2CDY4YTA314A6PZ7AVGC
oder die Allzweckwaffe JBL Control One
gruß schraddeler
kleiner_krachmacher
#3 erstellt: 04. Mrz 2020, 16:22
Hallo Schraddeler,
vielen Dank für Deine Vorschläge. Ich werde mir den Receiver ansehen.
Das Regengeräusch ist schon ziemlich anspruchsvoll, bei günstigeren Lautsprechern ist es schnell nervig.
gibt's denn zu der Sony CMT-X3CD (wäre eine ganz geschickte All-in-one-Lösung) noch eine bessere Alternative?
lg
WiC
#4 erstellt: 04. Mrz 2020, 16:49
Moin,
wie wäre es denn mit so etwas: MS5-150 Aktiver Bühnenmonitor
USB Stick rein, an Strom anschließen, fertig. Würde ich mir auf jeden Fall mal anhören für unter € 60.-
LG
Bongomann
#5 erstellt: 04. Mrz 2020, 16:56
Ich kenn mich damit nicht wirklich aus, ich hatte aber mal einen Lehrer so vor 10-13 Jahren der Hatte einen kleinen mp3-Player dabei mit Stöpseln für die Ohren. Die hat er dann immer wieder rein gemacht wenn es ihn zu arg genervt hat.
Ich kann mir vorstellen dass es mittlerweile Hörgeräte gibt die anstatt das Signal zu verstärken ein leises Gegensignal in die Ohrmuschel abstrahlen. Oder hat man in der Richtung gar nichts mehr gemacht?
Ingor
#6 erstellt: 04. Mrz 2020, 17:03
Kaufe dir eine gute Aktivbox und schließe daran einen USB Player an. Qualität Aktivbox hoch, MP3 Player egal.
kleiner_krachmacher
#7 erstellt: 04. Mrz 2020, 17:16
hi! Das war ja schon eine gute Idee und die Lösung mit fiio x1 und heos 1 war ja genau das. Aber der Fiio wurde ständig geladen und deswegen hat sich wohl auch jetzt der Akku aufgebeult - das hab i auch nur durch Zufall jetzt gesehen. Ich glaub, der ist halt auch nicht für so was gedacht.. Deshalb hätt i jetzt schon gern eine andere Lösung.
kleiner_krachmacher
#8 erstellt: 04. Mrz 2020, 17:20
Hallo Bongomann,
Das Dauergeräusch lässt sich auch in ein Hörgerät einbauen - aber wer will schon ein Hörgerät tragen wenn er noch gut hört.
Ansonsten gibt es spezielle Tinnitusnoiser, in einer Version für jedermann:
https://www.bose.at/...sking-sleepbuds.html
Aber die muss man immer rein-raus-laden. Mit dem Regengeräusch im Zimmer ist man immer gut versorgt ohne daran zu denken oder machen zu müssen.
kleiner_krachmacher
#9 erstellt: 04. Mrz 2020, 17:47
Hallo WiC,
ja, von der Funktionalität wäre das Gerät perfekt aber das kann ich optisch meiner Freundin nicht zumuten, dauerhaft in der Wohnung zu haben.
Ich liebäugel deshalb eher mit Kompaktanlagen zur Wandmontage, gibt es dazu Erfahrungen?
Panasonic SC-HC397EG-S
https://www.amazon.d...plung/dp/B01BONW41E/
Panasonic SC-HC304EG-W
https://www.amazon.d...C3%9F/dp/B07BB367M3/
Pioneer X-SMC02D
https://www.amazon.d...%C3%9F/dp/B072KPB9ZH
Philips BTM2660W
https://www.amazon.d...%C3%9F/dp/B075N5HY7Z
Sony CMT-X3CD
https://www.amazon.d...etooth/dp/B00MLXOOIS
Sony CMT-X5CD
https://www.amazon.d...%C3%9F/dp/B00ICPVLPI
Denon_1957
#10 erstellt: 04. Mrz 2020, 21:15
Ich würde an deiner Stelle mir von amazon ein Gerät was dir optisch gefällt bestellen und daheim testen vom Klang her werden sich alle nicht viel unterscheiden wenn du zu frieden bist behalten ansonsten zurück schicken ist ja bei amazon kein Problem.
kleiner_krachmacher
#11 erstellt: 04. Mrz 2020, 23:37
Hallo Denon1957,
danke für Deine Einschätzung, ich glaube ich werde das dann erstmal versuchen.
Wuhduh
Gesperrt
#12 erstellt: 05. Mrz 2020, 00:56
Und wie sagts Du der Technik, daß die Datei endlos laufen soll ?
MfG,
Erik
kleiner_krachmacher
#13 erstellt: 05. Mrz 2020, 01:47
Das hat immer einfach mit der "Repeat One" funktioniert, die Datei hab ich auf 1h Länge geschnitten und dann fällt die Unterbrechung auch gar net auf.
Ingor
#14 erstellt: 05. Mrz 2020, 08:37
Nimm beim Fifo doch einfach den Akku raus. Der läuft dann immer noch am Netz.
kleiner_krachmacher
#15 erstellt: 05. Mrz 2020, 11:27
Daran hatte ich noch nicht gedacht, werd es ausprobieren. Das wär echt super wenn das funktioniert - muss mir aber erst den Mini-Torx-Schraubenzieher besorgen.
Jedenfalls danke für den Super-Tip!
kleiner_krachmacher
#16 erstellt: 06. Mrz 2020, 23:30
kleiner Nachtrag - ohne Akku funktioniert der Fiio nicht, also wirds wohl eine der Stereoanlagen mit Wandmontage..
Ingor
#17 erstellt: 07. Mrz 2020, 20:46
Das könnte man zwar auch ändern, aber warum kaufst du dir nicht einfach einen Ersatzakku? Du hast das Gerät doch schon aufgeschraubt. Wäre Schade um den Fiio.
Ingo_H.
#18 erstellt: 08. Mrz 2020, 03:46
Wieder eine Pianocraft...
kleiner_krachmacher
#19 erstellt: 08. Mrz 2020, 17:14
Wenn ich nochmal einen Fiio-Akku kaufe, dann befürchte ich, dass der es wieder net aushält, wenn er die ganze Zeit am Ladegerät hängt (Immer ein- und ausstecken zum Laden/Entladen kommt nicht in Frage).
Und eine neue Pianocraft wäre verlockend - aber ist halt auch wieder sperrig.
Ich werd's also erstmal mit einem der flachen Geräte unten versuchen - und hoffen, dass das ausreicht :-)
Vielen Dank allen Postern für Eure Hilfe!
blino_96
#20 erstellt: 08. Mrz 2020, 22:58
Vielleicht wäre da eine per Timer programmierbare (Smart Home) Steckdose praktisch, das ist kommt mir dazu gerade in den Sinn. Wenn der Fiio 24/7 läuft, müsste der Akkuverbrauch bzw. der Zeitpunkt wo der gegen 0 geht annähernd gleich sein, sodass man dann die Steckdose automatisch ein- und ausschalten lassen könnte. Ist zugegebenermaßen nicht die eleganteste Lösung, aber nicht allzu teuer.
kleiner_krachmacher
#21 erstellt: 10. Mrz 2020, 15:41
clever, aber wenn ich mich richtig erinner, schaltet der Fiio die Wiedergabe aus, wenn ein USB-Stecker angesteckt wird. Will man, dass gleichzeitig geladen und wiedergegeben wird, muss man mit einem Tastendruck diesen USB-Modus beenden. Also wieder hinlaufen und drücken. Aber die Idee war schon gut..
Ingor
#22 erstellt: 11. Mrz 2020, 09:05
Baue einen neuen Akku ein. Der hält wieder 2 Jahre und dann ist es doch gut. 25€.
MINI-Audio-System mit USB?
go4java am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  3 Beiträge
SUCHE spezielle Mini-Heimanalagen Lösung
SuchtFaktor am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  7 Beiträge
höchstwertiger Mikro/Mini CD-Receiver ?
ImmerLauter am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  6 Beiträge
Stereo-Receiver mit USB-Anschluß?
braindrain am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  2 Beiträge
Mini-Anlage mit gutem USB-Bedienkomfort gesucht
diet77 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  2 Beiträge
Mini Receiver Stereo
SimplyFred am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  4 Beiträge
Mini HiFi Anlage mit CD/DVD USB
pangaea am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  3 Beiträge
Hifi Mini Verstärker/Receiver gesucht
Gugug am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  6 Beiträge
Suche Receiver mit USB
stempfle am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
micro/mini-analage oder receiver mit LAN
tharti am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.240
