| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung 2.1 System Ratschläge | |
Kaufberatung 2.1 System Ratschläge+A -A |
Tywin
#51
erstellt: 30. Mrz 2020, 12:02
Hallo, neu Einmessen und danach den Rest passend einstellen/anpassen ist das richtige Vorgehen.
Die sind für Dich optimal so lange Du nichts an den genutzten Geräten und den akustischen Rahmenbedingungen veränderst. Verlagerst Du z.B. den Hörplatz um einen halben Meter, schaffst Teppiche, Polstermöbel, Vorhänge usw. an, oder nutzt einen SW ... dann geht das Spiel von vorne los. Viel Spaß mit dem Hobby HiFi LG Michael [Beitrag von Tywin am 30. Mrz 2020, 12:19 bearbeitet] |
Phil8
#52
erstellt: 31. Mrz 2020, 14:28
Grüße! Der gute kam heute an und wurde mittels Audyssey eingemessen. Jetzt ist alles wieder auf Stand, inkl. der Lautsprecher. Beim Einmessen sollte ich den Sub auf 50% gain stellen. Wie/was genau ändere ich jetzt am Sub, damit er „gut“ klingt? 50% klingt mir angesichts knapp 20m2 und der Größe des Gerätes recht viel. Es gibt ja 2 Regler hinten am Sub und die Möglichkeit am AVR Einstellungen zu tätigen. Was stelle ich nun richtig ein? |
Tywin
#53
erstellt: 31. Mrz 2020, 19:25
Hallo, wenn Du gemäß der folgenden Anweisungen vorgegangen bist, musst du nichts weiter unternehmen:
Nach der "korrekten" Einmessung musst Du noch die Korrekturkurve, Dynamic EQ + Reference-Level-Offset und Dynamic Volume für Dich passend einstellen. Eine möglichst brauchbare Positionierung von Lautsprechern, Subwoofer, Hörplatz + Raumakustik ersetzt eine Mess- und Korrektureinrichtung nicht. Eine solche Einrichtung ist auch nicht unbedingt in der Lage dafür sorgen, dass an einem Hörplatz der am Ort einer Auslöschung tieffrequenter Schallwellen platziert ist, Tiefton genügend hörbar sein wird. LG Michael |
Phil8
#54
erstellt: 01. Apr 2020, 19:37
Servus, jetzt ist jedenfalls alles - für mein Empfinden - optimal eingestellt und das Zusammenspiel von DENON, Klipsch R-51M und dem SPL-120SW sind überragend. Ich höre zwar gerne basslastige Musik, jedoch musste ich den Sub am AVR sehr weit herunterregeln, sodass dieser die LS nicht gnadenlos übertönt. Das Teil hat schon ordentlich Power, im Gegensatz zu meinem zuvor genutzten 2.1 PC System (Logitech Z-2300). Das neue System ist eine ganz andere Hausnummer, bin damit hoch zufrieden, auch wenn ich mittlerweile längst über dem angedachten Budget liege. Danke an die Community hier, für sämtliche Tipps. Das hat mir sehr geholfen. [Beitrag von Phil8 am 01. Apr 2020, 19:38 bearbeitet] |
Prim2357
#55
erstellt: 01. Apr 2020, 19:41
Hallo, vermutlich hast du in Audyssey den Referenzlevel im Dyn. EQ auf 0db stehen, das ist in der Regel viel zu laut. Wenn dem so ist regel mal den Sub wieder zurück auf den vom AVR eingemessenen Wert, und stelle dann den Dyn.EQ auf -10db |
Phil8
#56
erstellt: 10. Apr 2020, 20:27
Hallo, nun läuft alles nach erneutem Anpassen optimal, sodass sowohl beim Musik hören, als auch beim Film schauen eine Ausgewogenheit vorherrscht. Wie bei vielen Hobbies üblich, gibt es trotzdem immer Optimierungsbedarf. Ich hatte ja bereits mit dem Gedanken gespielt, einen zusätzlichen Center-LS hinzuzufügen. Platztechnisch bietet sich hier nur einer mit einem Horn und 2 Mitteltönern an. Welcher wäre denn hier zu empfehlen, wohlgemerkt bleibe ich bei Klipsch, Optik und Klang sind für mich überzeugend. Zur Wahl stehen: R-52C, RP-250C, RP-600C Da ich bereits die Reference Serie (LS) und Reference Premiere (SW) gemischt habe, sollte das hier auch funktionieren, oder? Welche Art von System ist das dann eigentlich? Ein 3.1 oder ein 2.1.1? VG Phil [Beitrag von Phil8 am 10. Apr 2020, 20:31 bearbeitet] |
Prim2357
#57
erstellt: 10. Apr 2020, 20:33
Es passt der R52C, die anderen beiden klingen deutlich anders. Beim Subwoofer ist das was Anderes, der gibt komplett andere Frequenzen aus, Center und Fronts identische.... |
Phil8
#58
erstellt: 10. Apr 2020, 20:41
Was bedeutet „klingen deutlich anders“? Würde das akustisch „stören“, oder würde der Center die 2 Stereos dann übertönen? |
Prim2357
#59
erstellt: 10. Apr 2020, 21:26
Ja, das würde (mich) stören, wenn sich z.B. Stimmen aus Center und Frontlautsprechern unterschiedlich anhören würden. Übertönen nicht, das regelt ja der AVR automatisch ein, das diese gleich laut sind. |
Phil8
#60
erstellt: 25. Sep 2021, 11:22
Hallo zusammen, jetzt habe ich eine Frage an euch. Evtl. könnt ihr mir hier behilflich sein. Mein Subwoofer (Klipsch SPL-120 SW schaltet sich in letzter Zeit beim Musikhören immer wieder an und aus. Normalerweise macht er das automatisch während eines Films (laute Szene an, viel Bass), danach normales sprechen eher leise wieder aus. Soweit so gut. Jedoch schaltet er sich jetzt während eines Songs immer wieder an und aus, obwohl gleichmäßig viel Bass gespielt wird. Woran kann das liegen? |
Phil8
#61
erstellt: 11. Dez 2021, 19:52
Hat hier niemand eine Idee? Das Problem besteht leider weiterhin. Der Subwoofer schaltet sich bei Film & Musik einfach aus. Das geht teilweise mit einem deutlichen „Knacken“ einher. Hilft hier neues einmessen, oder könnte das Problem wo anders liegen? |
Ton0815
Gesperrt |
#62
erstellt: 11. Dez 2021, 21:20
Leider liegt er im Sterben. |
Phil8
#63
erstellt: 11. Dez 2021, 21:40
Kann man das nicht durch eine Reparatur beheben? Sonst geht er ja einwandfrei. Er geht entweder zu 0 oder zu 100%. |
Ton0815
Gesperrt |
#64
erstellt: 12. Dez 2021, 08:47
Reparieren kann man immer alles (außer iphones). Es kommt nur auf das Geld an für die Ersatzteile und das Machen. Kannst du den nicht erstmal jemanden Leihen der den auch nutzen kann? So für 1 Woche? OHNE jegliches Gestrippe von dir. Ob der sich bei ihm genauso verhält. |
Phil8
#65
erstellt: 13. Jan 2022, 18:15
Update: Der Subwoofer geht wieder! Ich konnte nach einem Telefonat mit Osiris Audio aus Wiesbaden den Fehler ermitteln. Die Steuereinheit des Subs war anscheinend defekt, diese wurde getauscht und funktioniert nun wieder perfekt. |
Ton0815
Gesperrt |
#66
erstellt: 13. Jan 2022, 19:20
Hab ich doch glatt geahnt |
Phil8
#67
erstellt: 26. Jan 2022, 17:36
Update: Nun habe ich die R-51M gegen die RP-600M getauscht und den AVR auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu eingemessen. Soweit so gut. Leider hat es mir nun mein komplettes Setup zerschossen… Vorher konnte ich z.B. auf dem AVR über Option - Kanalpegel - Front L, Front R und der Subwoofer. Jetzt ist der Subwoofer nicht mehr anwählbar und allgemein kann ich nichts mehr einstellen wie zuvor. Außerdem ist unter Audio die Funktion Sprachregel, Subwoofer Pegel und Surround Parameter nicht mehr anwählbar. Purer Frust!! Was habe ich nun falsch eingestellt?! Das Thema AVR ist mir anscheinend zu kompliziert. [Beitrag von Phil8 am 26. Jan 2022, 17:38 bearbeitet] |
Phil8
#68
erstellt: 29. Jan 2022, 17:58
Jetzt habe ich es selbst hinbekommen. Der Sub war mit minus 12db viel zu leise eingeladen, sodass er kein Signal gespielt hat. Habe dann die Parameter manuell verändert und siehe da, alles spielt wieder wie es soll. Warum der AVR das nicht selbst so einmessen kann ist mir zwar ein Rätsel, trotzdem läuft jetzt alles wie es soll. Vielleicht hat ja einer ähnliche Herausforderungen und kann sich somit ebenfalls helfen. Viele Grüße |
Kaufberatung für 2.1 System marcschmid88 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
2.1 /2.0 System Kaufberatung xMeaningx am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System Sennemaa am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für 2.1 System LuckyD2012 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung unaufälliges 2.1 System Forum_User99 am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 / 2.1 System Dievollo am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 3 Beiträge |
Kaufberatung kleines 2.1 System Malkleinmalgross am 14.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System 1000? Soduca am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System JohannesRichard am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2021 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System christoph_85 am 23.05.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2023 – 41 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
