LSP für Röhrenverstärker Lafayette 224B
Sven-Olaf-65
#1 erstellt: 20. Feb 2020, 22:18
ich habe einen Bocama Lafayette 224b Röhrenverstärker erhalten; s. Radiomuseum.org
Modell: Stereophonic Amplifier LA-224B - Lafayette Radio & TV Corp; New
Jahr: 1968 ??Kategorie: NF-(Niederfrequenz-) Verstärker oder -Mixer
Röhren 10:5xECC83 4xEL84 1xGZ34; SICHTBARE RÖHREN
Hauptprinzip:NF-Verstärkung
Lautsprecher:2 externe(n) Lautsprecher je 6 bis 8 Ohm / Ausgangsleistung: 2 x 27 W/ max. 30 W
Ich habe mir die LSP T15 von Polk (USA) "schön geguckt": https://de.polkaudio.com/shop/polkaudio-bookshelfspeakers/t15
AUDIOQUALITÄT:
Gesamtfrequenzgang45 Hz → 24,000 Hz
Nennimpedanz8 Ohm → 6 Ohm
Kennschalldruck (1 Watt bei 1 Meter Abstand)89 dB
Obere und untere -3-dB-Grenzfrequenz65 Hz → 20,000 Hz
Ich bräuchte mal von Euch HiFi-Waisen Tipps und Hinweise, ob meine Wahl der Komponenten zusammenpasst. Wenn Ihr für mich gute alternative Vorschläge habt, nehme ich die sehr gerne auf. Mein Ziel ist es, diesen schönen Röhrenverstärker mit guten, passenden Boxen in den Betrieb zu nehmen.
Dank vorab.
Sven-Olaf
Sven-Olaf-65
#2 erstellt: 20. Feb 2020, 22:27
Nachtrag: natürlich meinte ich "HiFi-Weisen"; sorry
Apalone
#3 erstellt: 21. Feb 2020, 07:11
Ich halte sowohl den angegebenen Wirkungsgrad der LS und die Leistung des Verstärkers für geschönt.
Besser größere (Wirkungsgrad) LS nehmen.
Nachtrag:
Bist du hier in "Surround und Heimkino" richtig?!?
[Beitrag von Apalone am 21. Feb 2020, 08:56 bearbeitet]
Yahoohu
#4 erstellt: 21. Feb 2020, 08:38
Moin,
bestellen, testen und ggf. zurückschicken. Was bleibt dir sonst?
Gut und passend würde ich bezweifeln
Schau mal nach gebrauchten Klipsch....
Oder: Röhrenverstärker verkaufen und 2 aktive Monitore anschaffen.
fplgoe
#5 erstellt: 22. Feb 2020, 10:05
Den 'Gesamtfrequenzgang' kannst Du mal getrost vergessen, die Angabe bei -3dB ist das Einzige was ausschlaggebend ist. Bei der Größe wären 45Hz untere Grenzfrequenz auch ein Wunder, zumindest in der Preisklasse.
Was ich damit sagen will ist, dass bei Röhrenverstärker ja der 'warmen Klang' gerade aus der Überbetonung der tiefen Signalanteile (eigentlich eine desaströse Verzerrung) resultiert. Das aber wird bei den Lautsprechern kaum hörbar sein, weil sie eben bereits bei etwa 65Hz die Waffen strecken...
[Beitrag von fplgoe am 22. Feb 2020, 10:06 bearbeitet]
Sven-Olaf-65
#6 erstellt: 22. Feb 2020, 10:30
Hallo HiFi-risten,
bis auf: "Röhrenverstärker verkaufen und 2 aktive Monitore anschaffen." (nö, nö, nö.. für mich sehr hilfreiche Tipps. Danke. Das werde ich mal im Detail in Ruhe nachvollziehen. Übrigens: Klipsch kannte ich bis heute noch nicht. Macht auf den ersten Blick einen sehr wertigen Eindruck - aber auch recht oberpreisig, oder?
Aber vielleicht habe ich nur noch keine Ahnung, wo bei geeigneten Boxen tatsächlich der Preishammer hängt.
Danke für weitere Anregungen, Tipps und hinweise.
Sven-Olaf
13mart
#7 erstellt: 22. Feb 2020, 12:00
Bei diesem Versärker mit der EL84 Gegentaktschaltung ist mit zweimal 12 Watt zu rechnen.
Ein dazu passender Lautsprecher sollte einen gewissen Wirkungsgrad (um die 90 db) mit-
bringen und im Impedanzverlauf nicht allzu kritisch sein. Wäre Selbstbau eine Möglichkeit?
Gruß Mart
DB
#8 erstellt: 22. Feb 2020, 13:40
wurde der Verstärker überholt? Falls nicht: unbedingt erledigen lassen.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 22. Feb 2020, 13:41 bearbeitet]
Sven-Olaf-65
#9 erstellt: 24. Feb 2020, 23:20
Hi Mart, Hi DB,
danke für die Prameter. 90db - wenn möglich sogar etwas mehr - habe ich als Empfehlung schon vorgemerkt.
Boxen selber bauen habe ich nicht vor. Das traue ich mir nicht zu. Da gehört ein bisschen mehr dazu, als ein kleines Holzgehäuse mit altem LSP, wie ich ihn mir als kleine "Laborbox" für meine Radio-Basteleien zusammengefrickelt habe. Da greife ich nach den hier eingesammelten Hinweisen und Empfehlungen auf ein gutes Produkt zu. Wenn es möglich ist, würde ich auch gerne vor dem Kauf mal mit dem Verstärker Probe hören. Mal schauen, wie ich das organisiert bekomme.
Den Verstärker selbst muss ich noch in Ordnung bringen. Ich habe ihn schon mal vorsichtig mit Regeltrenntrafo und Vorschaltlampe hochgefahren. Die Vorschaltlampe geht garnicht aus. Sie wird nur lediglich etwas schwächer, so, wie sich die EL 84 hochfahren. Also da scheint schon ein Fehler im Bereich der Gleichrichteröhre GZ 34 zu sein. Ich prüfe erst mal die Becherelkos und sonstigen Kondensatoren. Tausche alles aus, was nicht mehr die erforderlichen Kapazitäten ausweist. Das mache ich in Ruhe in den nächsten Tagen.
Mir war hier im Forum erst mal wichtig, ein bisschen mehr über die LSP zu erfahren, die zum Verstärker passen könnten. Impedanz 16 Ohm, 50 Watt, > 90db.
Was ich noch nicht so richtig verstanden habe ist die Sache mit dem Frequenzbereich, die geeignete LSP abdecken sollten. Welcher Bereich wird vom durchschnittlichen Gehör (Höhen, Mitte, Tiefen) gleichmäßig erfasst und sollte in jedem Fall abgedeckt sein? Ich hoffe, ich kann die Frage so stellen? Da habe ich recht unterschiedliche Angaben gelesen (z.B. 5 Hz bis 15000 Hz. oder 45 bis 21000 Hz.) und kann mir da keinen Plan drauf machen.
Dankeschön für weitere Hilfen.
Sven-Olaf
Röhrenverstärker
#Kaihawaii# am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  15 Beiträge
Röhrenverstärker?
Daive101 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  36 Beiträge
Röhrenverstärker
In_search_of_Sunrise am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  2 Beiträge
Röhrenverstärker
ural750 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  5 Beiträge
Röhrenverstärker
V-Max333 am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  17 Beiträge
Stereo Lsp. für pc
Forenchecker am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  5 Beiträge
Röhrenverstärker gesucht
Martinho67 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  2 Beiträge
Kaufberatung Röhrenverstärker
Dac am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  85 Beiträge
Semprini Röhrenverstärker
neopok am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  2 Beiträge
Röhrenverstärker Kaufberatung
trouvain am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
