HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereo Verstärker ja oder nein? | |
Stereo Verstärker ja oder nein?+A -A |
Michi301185
17:50
erstellt: 16. Feb 2020, |||
Hallo, Um es kurz zu machen. Ich habe mein Heimkino aufgestockt. Ein Marantz SR7008 und Focal Aria 948. Der AV Receiver macht 200 Watt an 8 Ohm. Meine Frage wäre, würde ein zusätzlicher stereo Verstärker am Pre Out etwas positives bewirken? Ich höre gerne laut und die Lautsprecher sind wirklich sehr potent, ich würde gerne viel aus ihnen raus Kitzeln. Hat vielleicht auch jemand eine Idee zwecks den Einstellungen am Receiver? Derzeit bin ich zufrieden und glücklich, aber ein bisschen feiner von der Justierung darf es schon sein. Für Anregungen bin ich gerne zu haben ☺️ Gruß Michael |
Tywin
18:01
Hallo Michael,
in meiner Welt sind es:
Das ist schon eine sehr ordentliche Leistungsfähigkeit. Das muss aber nicht unbedingt genügen um individuell zufriedenstellend Musik hören zu können.
Du könntest Dir z.B. bei Thomann oder Musicstore eine (oder mehrere) "wirklich" potente Endstufe(n) bestellen und ausprobieren ob Dich das zufrieden stellt.
Richtige Einmessung, gefällige Einstellung der Korrekturkurve, gefällige Einstellungen für Dynamic EQ + Reference-Level Offset, gefällige Einstellung von Dynamic Volume ... ![]() Ansonsten sind die wichtigen Faktoren: Raumakustik und Positionierungen von Lautsprechern und Hörplatz. LG Michael [Beitrag von Tywin am 17. Feb 2020, 09:37 bearbeitet] |
WiC
18:21
Michi301185
18:30
Danke für die beiden antworten. Der Yamaha hat ja ordentlich Leistung, aber optisch nicht wirklich mein Fall. Was die Raumakustik angeht bin ich gerade da dran. Der Rest ist eingemessen und eingestellt... Dann werde ich doch Mal ins Hifi Studio gehen oder mir dort Mal Hilfe suchen. Wie läuft das eigentlich mit der Steuerung, wenn man einen zusätzlichen Verstärker dran hängt? Also gerade über das Heimkino. Ich Stelle den gesamten Pegel über den AV ein, kann aber trotzdem den Pegel der Standlautsprecher separat regeln? |
WiC
18:42
Hallo Michael, für die doppelte Lautstärke brauchst du die 10-fache Leistung, das ist eben ein Problem wenn es bezahlbar bleiben soll. Wenn das Geld dafür vorhanden ist: ![]() Leistung satt und schicker als PA Endstufen. LG |
Michi301185
23:29
Optisch schon viel besser, wobei die Leistung echt too much ist. So 300 bis 500watt sollten reichen, also pro Kanal. Preis ist auch in Ordnung... Gibt es nicht rein zufällig einen von Marantz, der optisch zum SR7008 passt in Silbergold? |
JULOR
09:37
erstellt: 17. Feb 2020, |||
Hifi-Endstufen kosten schnell das Vielfache bei weniger Leistung. Z.B. von Marantz. Was fehlt dir denn jetzt? Wie groß ist dein Raum? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man im Wohnzimmer 2x300W oder gar 2x500W benötigt. Das geht nicht lange gut ohne Gehörschäden. Vielleicht lieber noch einen Sub dazu, die LS auf klein und somit die Lautsprecher und den AVR im energiereichen Bass entlasten. |
JULOR
09:53
Oder ein bis zwei hiervon, wenn’s denn sein muss: ![]() |
Tywin
10:05
Die Dinger sind doch erheblich weniger leistungsfähig als die eingebauten Endstufen. Bitte die Leistungsangaben immer bei gleichen Messbedingungen vergleichen. [Beitrag von Tywin am 17. Feb 2020, 10:05 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
11:22
in deinem speziellen Fall, möglicherweise ja das Problem ist, dass du - zumindest für sehr hohe Pegel - eine eher unglückliche Verstärker-Lautsprecher-Kombination gewählt hast ... Focal gibt die 948 mit 2,5 Ohm an, Marantz empfiehlt für den 7008 den Anschluss von Lautsprechern mit 6-8 Ohm (BDA S.29) ... das kann zu Problemen führen ... andererseits verfügt der 7008 über hinreichende Schutzschaltungen, würde also dem Verstärker real so viel Leistung (Pegel) abverlangt, dass er nicht mehr im grünen Bereich läuft, wurde dieser sich einfach abschalten ... Die Frage lautet mE "was ist für dich laut?" ... die meisten Leute (ich auch) empfinden "Musik im Raum" bereits ab 90dB als (sehr) "laut" (Arbeitgeber sind - glaube ich - verpflichtet, bereits ab einer Dauerbelastung von 80dB einen Gehörschutz anzubieten, ab 85dB müssen sie das Tragen kontrollieren) ... diese 90dB "im Raum" stellt deine Kombination allerdings vor keine großen Herausforderungen ... die Leistungsabgabe des Verstärkers dürfte sich da im 0,XX Wattbereich bewegen (da kommen dir die doch recht laut aufspielenden 948 mit ihren 92,5 dB @2,83V/m sehr entgegen) ... das schafft der 7008 - auch bei der niedrigen Impedanz - "mit links" ... ... bis um die 100dB im Raum würde ich mir über die Kombi keine weiteren Gedanken machen ... bei einer etwas längeren (über 10 Sekunden) Belastung des Gehörs mit 100dB würde ich allerdings unbedingt einen Gehörschutz tragen ... |
Michi301185
16:03
Also um es Mal klar zu stellen, es ist ja immerhin meine Gesundheit und mein gehört 😉 Mir geht es hier mit um die Leistungsreserven, denn wenn ich Mal über längeren Zeitraum lauter höre, möchte ich ja genügend Reserven haben. Damit der Marantz nicht anfängt zu pfeifen 😉 Und dann geht's ja eventuell noch um die Einstellungen, also das ich die Standlautsprecher anders einstellen kann von den Höhen oder Bass her, als den Rest der Anlage. |
JULOR
17:09
Dann probiere es aus mit der externen Endstufe. Hast online ja Rückgaberecht oder kannst es beim Händler sicher aushandeln. Zu den Einstellungen hat tywin ja geschrieben. Was du da machst, ist weitgehend Geschmacksache sofern Aufstellung und Einmessung korrekt sind. Zusätzlich Höhen und Bässe reindrehen geht meines Wissens nicht. Dann lieber mit dem DynamicEQ experimentieren. Die neueren Marantz AVR unterstützen die Audyssey Editor App zur Zielkurvenanpassung. Deiner noch nicht. Da geht nur Reference oder Flat. Hier noch hilfreiche Links zur Einstellung von Denon/Marantz AVR: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von JULOR am 17. Feb 2020, 17:11 bearbeitet] |
Mikesch_75
Gesperrt |
17:59
Vermutlich meinst Du "Gehör", uns natürlich hast du recht wenn du sagst dass es dein Ding ist, ob du es zerstörst oder nicht. Aber spätestens wenn du dann ein Hörgerät brauchst und die Krankenkasse es Dir bezahlen muss, sind Dritte gezwungen, Deine Scheiße auszubügeln. Insofern schuldest du ihnen mehr als den üblichen Respekt. Was Dein Problem angeht, könnte ein Hypex Modul helfen, Deine Lautprecher passend auszulasten. In den Dingern werkelt auch noch mal ein DSP, den man über einen PC konfiguriert. Da gibt es dann auch weitere Möglichkeiten des Feintuning. ![]() Allerdings würde ich dann auf Dein Gehör keinen Cent setzen. Du musst wissen was du tust, großen Sinn macht es nicht. Du bekommst sicherlich keine großen Lautstärkesprünge mehr hin wenn du bereits über 100 Watt hast. |
kölsche_jung
Moderator |
18:05
absolut ... deshalb ja die Frage, was für dich laut ist ...
der fängt nicht an zu pfeifen, der stellt sich aus ... ist ja ein kluger verstärker ![]() ansonsten ist es halt wieder die frage, was für dich laut ist ...
ich konnte leider keinen Mess-schrieb von den lautsprechern finden, kann dir daher nicht sagen, auf welcher frequenz das impedanzminimum liegt ... im "ungünstigsten" Fall um 100 Hz ... wobei auch da zu beachten gilt ... die ls sehen mir jetzt nicht sonderlich bassarm aus, dass da der avr generell im bass was draufpackt, halte ich für unwahrscheinlich, bei hohen Pegeln greift die loudness kaum, auch da ist eine zusätzliche belastung mE nicht zu erwarten ... aber wenn du partout ne zusätzliche endstufe haben willst ... dann würde ich im pro-bereich schauen ... laststabile endstufen mit viel leistung aus dem consumerbereich kosten quadratisch geld ... im pro-bereich dürftest du ab 500€ fündig werden, 0,5-1kW, 2 Ohm stabil ... dann solltest du allerdings auch wieder vorsichtig sein ... wenn du so eine Endstufe ordentlich forderst, grillst du uU deine Chassis ... |
Michi301185
18:07
Danke für die Links, die sind echt hilfreich. Danke nochmal für die Hilfe |
Hgh-Fdlt
19:02
Du solltest erstmal deinen Marantz aufdrehen und schauen, ob er nicht vielleicht doch ganz alleine deine Anforderungen an Lautheit erfüllen kann. Du scheins nämlicht überhaupt keine Ahnung zu haben, wie weinig Leistung man bei den angegebenen 92,5 dB @2,83V/m deiner Lautsprecher braucht, um laut zu hören. In meiner Jugend war mein erster Receiver ein Technics mit 60W/4Ohm pro Kanal. Dazu hatte ich mir als Schüler Standleutsprecher Marke Universum aus dem Katalog gekauft, wie die 948 drei Wege Bass-Reflex, 150/300Watt Belastbarkeit. Ich habe damals auch gern laut gehört, jedes WE in Disko, oft direkt bei den Lautsprechern stehend, aber zu Hause habe ich meine Anlage nie über 12-Uhr-Stellung aufgedreht. Und auch das für maximal ein einziges Lied, weil ich es schlicht nicht länger ausgehalten habe, es tat physisch weh. Ich weiß nicht welchen Wirkungsgrad meine LS damals hatten, aber sicherlich deutlich unter den 92,5 dB deiner Focal. Und jetzt kommst du.. Glaube mir, das Geld für weitere Verstärker kannst du dir sparen. Probiers aus! |
skyranger73G
10:24
erstellt: 19. Feb 2020, |||
Deine jetzigen Hifi-Komponenten sind doch super, warum willst Du da was ändern? Was erwartest Du Dir davon? [Beitrag von skyranger73G am 19. Feb 2020, 10:32 bearbeitet] |
Verstärker - ja oder nein? Soulwarrior am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 6 Beiträge |
Verstärker/Endstufe? Ja oder Nein? Peace_Advance am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 6 Beiträge |
Neuer Verstärker Ja oder Nein Bäda am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 06.02.2024 – 23 Beiträge |
Bose Ja oder Nein? HIFIIIIIII am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 43 Beiträge |
Stereovollverstärker ja oder nein MeikelTi am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 8 Beiträge |
Kaufen Ja oder Nein? MacFanino am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 13 Beiträge |
Meridian JA oder NEIN The_Wishmaster am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 4 Beiträge |
Stereoverstärker JA oder NEIN *BONOBO* am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 7 Beiträge |
2.1 Anlage - ja nein? Waldtroll am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 13 Beiträge |
Turntable ? Ja oder Nein ? turntable_87 am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 66 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.506 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedwebreit
- Gesamtzahl an Themen1.560.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.638
