Sony TA-F730ES oder Pioneer A-777
solextreter
#1 erstellt: 09. Feb 2020, 21:11
Hallo zusammen,
bräuchte mal wieder eure Meinung zu meinem Vorhaben. Ich bin auf der Suche nach einem ordentlichen AMP der meine Lautsprecher ( MB Quart 980S ) gut versorgen kann - bzw. etwas mehr Bass hat.
Bisher werden die LS. von einem Onkyo A-8300 versorgt, klanglich aber sehr neutral finde ich . Es fehlt mir einfach der Bass bei niedriger Lautstärke. Mir ist bewusst, dass die MB Quart klanglich eher neutral einzustufen sind, aber vielleicht geht mit einem der beiden AMP etwas mehr...
Oder habt ihr mir noch andere Tipps zu Verstärkern so bis max. 500€ ?
Danke schon mal für eure Erfahrungen in diesem Thema.
Mfg.
Peter
Denon_1957
#2 erstellt: 09. Feb 2020, 21:22
Hallo Peter
Der Onkyo hat eigentlich mehr als genug Leistung für deine Lautsprecher ich würde eher einen Subwoofer mit einbinden das sollte am effektivsten sein.
-Houdini-
#3 erstellt: 10. Feb 2020, 01:25
Hallo!
Auch mit gedrückter Loudness-Taste?
Mit einem anderen Verstärker wirst Du kaum etwas ausrichten können. Gerade die alten Integra hatten "untenrum" ordentlich was zu bieten.
noexen
#4 erstellt: 10. Feb 2020, 10:58
der onkyo war doch nen top amp mit jede menge leistung... sollte für die LS mehr als genug sein. wenn die dir bei niedriger LS zu wenig bass liefern (und weder der amp noch die LS irgend nen defekt haben), hilft nur LS wechsel oder ein ordentlicher subwoofer, wie hier schon gesagt wurde.
[Beitrag von noexen am 10. Feb 2020, 11:01 bearbeitet]
solextreter
#5 erstellt: 10. Feb 2020, 21:16
Hallo zusammen,
danke für eure Rückmeldungen zu meinem Anliegen.
Da wird wohl doch ein Subwoofer mit rein müssen um mehr Bass zu haben. Die Loudness Taste tut nicht seit ich den Amp habe. Wenn ich mal lauter mache, und den Bass Regler voll rechts, dann wird der Bass schon besser.
Habe an meinem Technics SU-3500 die Magnat All Ribbon 10 dran, da geht aber richtig was ab...Aber den SU -3500 möchte ich nicht an die MB Quart 980 S hängen, die saugen ihn aus.
Vielleicht hat doch der A-8300 ein Problem wenn er auf die Loudness Taste nicht reagiert??
Danke
Mfg.
Peter
solextreter
#6 erstellt: 10. Feb 2020, 21:39
habe ne Frage zum Subwoofer, welcher taugt da was und wie schleife ich ihn denn da ein ?
Sorry dass ich so eine Frage stelle, habe aber mit Sub keine Erfahrung. Der Klang der MB ist sonst wunderbar , nur der Bass fehlt. Der Sub kann schon lärmen, stört niemanden...
Mache mich im großen Kaufhaus im www mal schlau.
Danke für eure Hilfe.
Peter
noexen
#7 erstellt: 11. Feb 2020, 00:51
kannste doch mal durchmessen lassen? kann eh nicht schaden...
tja. was ist taugen... die einen mögen es staubtrocken und bevorzugen einen geschlossenen sub, die anderen möchten das die bilder von der wand fallen und nehmen dann eher einen bassreflex subwoofer, wenn die kiste net das halbe zimmer einnnehmen und 5000euro kosten soll.
gute subwoofer um 500euro gibt es einige, z.b. von SVS den SB1000 und den PB1000, von velodyne gibts einige die gut und günstig(er) sind, XTZ hat grade die günstigeren sub aus dem programm genommen und da startet man jetzt bei fast 700euro (sub 10.17 edge), ich glaub der canton sub12 soll ganz gut sein (400)... wie gesagt, bei subwoofern ist das empfinden der hörer auch stark unterschiedlich, manch einer findet subwoofer X saugeil weils fett wummert, der nächste findet das ding schrecklich weil nicht trocken genug, etc. etc.
bei LS ist es ja schon oft so, aber bei subwoofern insbesondere, du bekommst was du bezahlst und ein 1000euro subwoofer wird in den meisten fällen besser sein als ein 500euro subwoofer (unbesehen der passenden bauart/grösse für dein zimmer und deinen bedarf).
am einfachsten angeschlossen in deinem fall wird der sub über ganz normale LS kabel an deinen stereo-amp, und die LS kommen an den subwoofer, dann stellste die trennfrequenz ein, fertig.
[Beitrag von noexen am 11. Feb 2020, 00:54 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#8 erstellt: 11. Feb 2020, 02:53
Moin !
Es ist bekannt, daß bei verschiedenen MB Quart - Modellen im Alter die Sicken der Tieftöner / Tiefmitteltöner aushärten, aber nicht reißen, weil es Gummisicken sind. Das hat zur Folge, daß der Membranhub nicht mehr ausreichend ist, um einen satten Tiefbaß zu erzeugen.
Keine Ahnung, ob die 980S auch davon betroffen sind. Ich hatte das bei 2 Modellen, deren Typen ich vergessen habe, feststellen müssen.
Fingerprobe bei den Chassis : Mit beiden Händen, jeweils Daumen und Zeigefinger, an 4 gleichmäßig verteilten Punkten vorsichtig auf die Membrane drücken und prüfen, ob diese sich " relativ leicht " eindrücken läßt. Wenn im eingebauten Zustand dieser Drucktest leider unzureichend ist, empfiehlt es sich, mindestens ein Chassis auszubauen und noch einmal diesen Test durchzuführen.
Es ist zu beachten, daß geschlossene Boxen konstruktionsbedingt - auch durch den verwendeten Dämmstoff - häufig einen höheren Widerstand ( Gegendruck ) zeigen und man als ungeübter Prüfer den Eindruck gewinnen kann, daß sich dort sowieso nicht viel bewegt.
Ich würde bei eindeutig defekten Chassis keinen Subwoofer nachkaufen, sondern die Boxen als defekt verkaufen oder Schlachtfest. Ausgehärtete Sicken beeinflussen den gesamten Frequenzbereich, siehe Weichen und insbesonders die Übernahmefrequenzen.
MfG,
Erik
solextreter
#9 erstellt: 11. Feb 2020, 11:22
Hallo Erik,
danke für den Tipp mit den Sicken bei meinen 4 Tieftönern. Habe eben mal vorsichtig geprüft, ja die Sicken sind schon etwas " steifer" als wie bei den Magnat. Aber nicht so verhärtet.
Habe eben mal meine kleinen All Ribbon 5 an den Onkyo angeschlossen, der Bass ist nicht besser.
Vorhin habe ich mal ein sehr Bass -lastiges Lied etwas lauter mit den MB Quart gehört....dieser geht bei nicht mal halber Lautstärke sofort in Schutzschaltung !!
Denke, dass da ein Subwoofer nichts bringt.
Wenn ich wieder runter drehe, kommt er wieder. Denke es liegt schon am Onkyo...dem geht irgendwie die Luft aus.
Peter
kallix
#10 erstellt: 11. Feb 2020, 14:38
Dein Onkyo hat ja keinen Sub Ausgang,
Ein aktiver Sub würde den ja sonst entlasten. Aber vielleicht solltetest du ihn reaparieren lassen und die Loundness probieren ? Leistung hat der doch genug ? Wenn die Boxen tatsächlich in Ordnung sind ...... vielleicht doch die Sicken erneuern ?
Kalli
Wuhduh
Gesperrt
#11 erstellt: 11. Feb 2020, 21:31
Der Restwert des ( defekten ? ) Onkyo steht in keiner guten Relation zu den zu erwartenden Check- und Reparaturkosten.
Wer auf abgelaufene Auktionen oder lfd. Spinnerwunschpreise verweisen will: JA-JA !
Die All Ribbon 5 mit 20er Baß sollten doch schon guut pomm-pomm machen.
MfG,
Erik
Tywin
#12 erstellt: 12. Feb 2020, 15:21
ein neues Gerät dieser Art kostet etwa 1000 Euro.
Wenn ich nun für eine "vollständige" Revision (inklusive Aufarbeitung der Schalter und Regler) z.B. etwa 500 Euro zahle, dann gibt es an dem Gerät kein für die Funktion relevantes Bauteil mehr, welches nicht wie neu funktioniert.
Das wäre ökonomisch und ökologisch gar nicht mal so falsch.
Hier Beispiele anhand anderer Geräte für eine Revision und die Preise dazu:
https://www.hifi-zei...c2=harmankardon&l=de
https://www.hifi-zei...ht&l=de#harmankardon
LG Michael
solextreter
#13 erstellt: 12. Feb 2020, 16:39
Hallo Michael,
danke für deine Rückmeldung.
Da ich den Verstärker ansonsten einfach Klasse finde, wäre es sicher nicht schlecht ihn " überholen" zu lassen. Mir ist auch klar, dass wenn ich 300 - 400€ in den Onkyo investiere, das Teil richtig Klasse klingen wird.
Nur mein Problem, wer überholt ( Revision ) solche Onkyo Verstärker ordentlich ehrlich und gut ?
Da ich ganz unten in der Bodensee Region wohne ist es gar nicht so leicht jemanden zu finden.
Mir fällt keiner ein, der sich auf Onkyo spezialisiert hat.
Peter
Tywin
#14 erstellt: 12. Feb 2020, 17:01
ich würde an Deiner Stelle eine Anfrage hier im Forum im Bereich Reparatur und Wartung starten.
Eine Anfrage beim örtlichen Fachhandel für HiFi-Geräte könnte hilfreich sein.
Euronics bietet (vermittelt) ggf. Reparaturen an.
Der Besuch eines lokalen Repair Café könnte einen hilfreichen Kontakt herstellen helfen.
In den ebay-Kleinanzeigen finden sich schon mal Angebote hinsichtlich Reparaturen.
Eine Anfrage bei einem Anbieter von Reparaturen (google) der "eigentlich" andere Geräte repariert könnte Kapazitäten frei haben und sich an Deinen Onkyo wagen.
Vielleicht kann Dir auch der Kundendienst von Onkyo ein Unternehmen nennen welches Dir helfen kann,
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 12. Feb 2020, 17:16 bearbeitet]
Franky_W.
#15 erstellt: 12. Feb 2020, 17:05
Ich weiß....
passt nicht hier rein aber kannst du mir sagen wie ich einen Beitrag einstelle.
Danke im voraus.
Vollverstärker Pioneer A 777
Schutzzone am 18.07.2003  –  Letzte Antwort am 18.07.2003  –  2 Beiträge
Pioneer A-777
Haaasch am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  2 Beiträge
Ersatz für Pioneer A-777
sloth0815 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  16 Beiträge
Pioneer A-777 + JBL LX1000
electrix91 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  5 Beiträge
2KanalWohnung am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  21 Beiträge
Nachfolger für Verstärker "Pioneer A-777" gesucht.
Schlappen. am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  19 Beiträge
Welche Lautsprecher für Pioneer A 777
Netsrot2323 am 26.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  12 Beiträge
SONY TA-F 110 oder PIONEER A-227 ?
sirene am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  7 Beiträge
Onkyo A-8940 oder Sony TA A-400
marius410 am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
Sony CDP-X 777 oder lieber 779?
JanHH am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  7 Beiträge
2020
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
