Subwoofer: Saxx deepSOUND DS 10 vs. DS 12
zxcd
#1 erstellt: 01. Feb 2020, 16:30
Hallo zusammen,
ich benötige aktuell zwei Subwoofer und habe mich soweit für die Saxx DeepSound-Serie entschieden. Die Frage ist für mich nur, welches Modell dieser Serie für meine beiden Räume Sinn macht.
Zur Ausgangssituation:
a) Raum 1:
• 20 m² groß
• betrieben werden 2 x Dali Zensor 5 AX
• 80% Musik, 20% TV
• Subwoofer steht relativ frei im Raum und in der Regel 3-4m entfernt vom Hörer
b) Raum 2:
• 15 m² groß
• betrieben werden 2 x Dali Zensor 1 AX
• 100% Musik
• Subwoofer steht unter einem Schreibtisch, die Boxen stehen auf dem Schreibtisch und der Hörer befindet sich folglich 30-50cm entfernt vom Set (geht leider nicht anders)
Nun ist die Frage, welchen der o.g. Subwoofer ihr für welchen Raum empfehlt. 2 x den DS 12? 1 x den DS12 und 1 x den DS10? Oder reicht bei beiden Räumen der DS 10?
Vielen Dank für eure Hilfe und liebe Grüße
Slup
#2 erstellt: 01. Feb 2020, 16:40
Ich kann nur über den DS10 sprechen, hiervon hatte ich 2 zum Testen da, Mein Wohnzimmer ist etwas größer aber der Hörbereich mit ca: 14m2 passte.
Zum Positiven:
Sieht ganz gut aus
Günstig
Recht präzise bei Musik.
Sie wurden erst mit Audyssey eingemessen, danach noch mit einem Antimode 8033-II korrigiert.
Allerdings war ich sehr entäuscht über den Tiefgang, die angegebenen 30hz erreicht er praxistauglich nicht, die 2 fingen bereits bei 60hz deutlich an abzufallen, der nötige Druck fehlte leider.
Auch wurden bei beiden Modellen die Endstufen auch bei Zimmerlautstärke sehr warm.SaxxDs10aufgebaut SaxxDs10 SaxxDs10back
Der Saxx DS12 soll besser sein, allerdings kenne ich diesen nicht, jedoch kam er nach den Erfahrungen mit dem DS10 nicht mehr in Frage.
Je nachdem wie das Budget ist, würde ich mich bei anderen Hersteller umschauen. Du kannst dir ja dienSaxx auch zum Testen bestellen und selbst entscheiden. Würde dann aber zum Vergleich ein SVS, Canton, Sunfire oder XTZ dazu bestellen.
Dadof3
Moderator
#3 erstellt: 01. Feb 2020, 18:55
Die wichtigste Information fehlt: Wie laut soll das Ding werden?
zxcd
#4 erstellt: 01. Feb 2020, 23:51
Raum 1: Aktuell so laut, dass es die Nachbarn einer halbwegs gut isolierten Mietwohnung nicht stört Ist aber gut möglich, dass sich die räumliche Situation in absehbarer Zeit mal ändert und es lauter werden kann - insofern würde ich mir hier Luft nach oben lassen wollen.
Raum 2: So laut es die Lautsprecher und der Subwoofer zulassen.
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 02. Feb 2020, 10:00
Dann würde ich jeweils zum DS12 greifen.
[Beitrag von Dadof3 am 02. Feb 2020, 10:01 bearbeitet]
Slup
#6 erstellt: 02. Feb 2020, 10:55
Wenn es Laut werden soll ist der DS10 direkt raus, und beim DS12 hab ich da so meine Zweifel.
Würde da eher dann richtung BR oder PR Systemen schauen, rein geschlossene die richtig Pegel schaffen sind nicht billig.
zxcd
#7 erstellt: 08. Feb 2020, 12:48
Habe den DS12 mal bestellt und via Cinch mit den Zensor 1 verbunden. Die Lampe leuchtet auch grün, aber der Subwoofer regt sich absolut nicht?
Nun aber der Witz: Ziehe ich den Stecker aus den Lautsprechern und berühre die Klinke mit meinen Fingern, fängt der Subwoofer an zu brummen. Stecke ich den Stecker wieder in die Lautsprecher, rührt sich der Subwoofer nicht. Woran kann das liegen?
[Beitrag von zxcd am 08. Feb 2020, 13:04 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 08. Feb 2020, 13:41
Das ist nichts ungewöhnliches. Wenn der Stecker eingesteckt ist, wird die Spannung abgeleitet. Ziehst du den Stecker, treibt sie den Subwoofer an.
Hast du ein anderes Gerät, mit dem du den Subwoofer verbinden kannst?
zxcd
#9 erstellt: 08. Feb 2020, 14:00
Leider nein, habe hier aktuell nur die Zensor 1 AX.
Prim2357
#10 erstellt: 09. Feb 2020, 10:05
Wie ist dir das denn gelungen wenn ich fragen darf?
[Beitrag von Prim2357 am 09. Feb 2020, 10:06 bearbeitet]
zxcd
#11 erstellt: 09. Feb 2020, 11:01
Naja, so wie es in der Anleitung steht:
Bildschirmfoto 2020-02-09 um 11.00.20
Prim2357
#12 erstellt: 09. Feb 2020, 14:20
Das Bild zeigt jetzt aber nen Surround Verstärker....
Nungut, schließ die Klinke mal ans Handy an und spiele Musik ab, tut sich dann was?
zxcd
#13 erstellt: 09. Feb 2020, 18:29
Habe in der Zwischenzeit folgende Sachen probiert:
a) Dali Zensor 5 AX angeschlossen
Ebenfalls wie Cinch-Kabel habe ich nun kurzerhand Dali Zensor 5 AX angeschlossen - leider mit dem gleichen Ergebnis.
b) Das Handy direkt via Cinch-Kabel an den Subwoofer angeschlossen
Und plötzlich fängt er an zu arbeiten. Natürlich ohne "saubere" Musik zu spielen (Lautsprecher sind ja nun nicht angeschlossen), aber er tut eben das, was ein Subwoofer tun muss.
Was mache ich nun? Warum geht der Sub weder mit den Zensor 1 AX noch mit den 5 AX, aber mit demselben Cinch Kabel direkt am Handy?
Dadof3
Moderator
#14 erstellt: 09. Feb 2020, 22:07
Das ist in der Tat ziemlich seltsam.
Hast du in beiden Fällen denselben Eingang am DS12 benutzt?
zxcd
#15 erstellt: 09. Feb 2020, 22:09
Ja, habe ich.
Prim2357
#16 erstellt: 09. Feb 2020, 22:50
Nutze ein reines Cinch oder Cinch Y kabel dann sollte das funktionieren....
zxcd
#17 erstellt: 09. Feb 2020, 22:54
Was habe ich denn jetzt benutzt?
Ich habe doch ein genau solches Kabel benutzt, wie es in der Illustration (Post #11) zu sehen ist?
[Beitrag von zxcd am 09. Feb 2020, 22:55 bearbeitet]
Prim2357
#18 erstellt: 09. Feb 2020, 23:35
Dein Handy hat nen Cinch Ausgang?
Du hattest ja geschrieben dasselbe Kabel...
Vllt würde uns ein Bild der Dali Rückseite mit deinem Kabel aufklären?
zxcd
#19 erstellt: 10. Feb 2020, 10:37
IMG_1134IMG_1135IMG_1136
Anbei drei Bilder vom a) Lautsprecher, b) Subwoofer und c) Kabel.
[Beitrag von zxcd am 10. Feb 2020, 10:37 bearbeitet]
wummew
#20 erstellt: 10. Feb 2020, 10:54
Hast Du den Klinkenstecker in die Cinchbuchse von den Dali gesteckt? Dann kommt halt kein Ton...
zxcd
#21 erstellt: 10. Feb 2020, 11:03
Nein, die Klinke habe ich in "Sub Out" gesteckt.
wummew
#22 erstellt: 10. Feb 2020, 11:17
Ja, genau... Du benötigst ein Cinchkabel bei dem "Sub Out"-Anschluss und nicht ein Klinke/Cinch-Adapterkabel wie auf Deinem Bild.
zxcd
#23 erstellt: 10. Feb 2020, 12:04
Okay, das wäre kein Problem zu besorgen - ich teste es mal. Danke euch!
Dann nur eine Verständnisfrage: Wieso funktioniert dieses Kabel, wenn ich es direkt in den Laptop/Handy stecke und dann mit dem Sub verbinde; aber eben nicht wenn ich die Lautsprecher nehme?
Prim2357
#24 erstellt: 10. Feb 2020, 12:28
Bild A:
Auf dem Bild steckt ein Klinke Kabel im Aux EINGANG der Dali.
Daneben liegt der Sub Out, dort muss man ein Cinchkabel zum Sub führend reinstecken.
Bild B:
Low Level Input ist hier der richtige Anschluss, bestenfalls mit einem Y Cinchkabel um beide Eingänge, L+R, zu belegen.
Bild C:
Falsches Kabel um den Sub mit den Dali zu verbinden.
Brauchst so etwas:
https://www.amazon.d...883&psc=1&th=1&psc=1
zxcd
#25 erstellt: 10. Feb 2020, 12:31
Prim2357 (Beitrag #24) schrieb:
Bild A:
Da war es ja auch drin, ich habe es für das Bild nur rausgezogen (damit ihr den Eingang exakt sehen könnt). Das AUX-Kabel auf dem Bild führt zur Musikquelle und ich richtig platziert.
Ich habe jetzt das o.g. Kabel bestellt und berichte morgen, ob es läuft. Danke euch!
[Beitrag von zxcd am 10. Feb 2020, 12:31 bearbeitet]
Prim2357
#26 erstellt: 10. Feb 2020, 12:36
Das Bild der Dali Rückseite gibt es auf Google OHNE Anschluss genügend zu sehen,
genau das war doch das Interessante wie du die Klinke in den CinchAnschluss gesteckt hast...
Beim Einwurf oben von dir "selbes kabel wie am Handy" war sofort klar das hier der Hase im Pfeffer liegt....
Die BDA der Geräte sollte das aber auch hergeben...
Beim bestellten Kabel halt auf die richtige Länge achten, hab halt was verlinkt...
Boron33
#27 erstellt: 10. Feb 2020, 12:59
Das habe ich doch eben schon gelesen. Kann es sein, dass du das Anschlussproblem doppelt gepostet hast?
LINK
Klipsch R-12 SW vs. Saxx deepSOUND DS 10
jonasmerlin am 18.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.08.2017  –  7 Beiträge
SAXX AS30 Tiefgang gewünscht
itzChriz am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  13 Beiträge
Subwoofer: Arendal 1723 Sub1, 1961 1V vs Saxx DS 120 DSP
bernisv am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.08.2020  –  8 Beiträge
Naim DAC vs Akurate DS
disco_stu1 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  4 Beiträge
gekauft TX-DS 747
ChinaOel am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  4 Beiträge
Linn Majik DS
newkiter am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  16 Beiträge
Linn Akurate DS Kaufempfehlung?
maternus3 am 20.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  9 Beiträge
Linn Majik DS-I oder Classic Music+Sneaky DS
leadtodeath am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  2 Beiträge
Aktivboxen für Nintendo DS Lite
go4java am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  3 Beiträge
Alternative pro-ject Maia DS
attue am 20.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.517
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
