Subwoofer Kaufempfehlung ~300€
Soduca
#1 erstellt: 08. Dez 2019, 22:15
Hi!
aktuell betreibe ich ein 2.0 System mit 2x Quadral MG 200 Boxen (Specs im unten) und einem Panasonic SA-HE 70.
Jetzt möchte ich gerne endlich mal einen Subwoofer dazuschalten.
Preis: 200-400€.
System: Wenn möglich kein Downfire sondern Frontfire, im Hinblick auf die Nachbarn unter mir.
Optional: Fernbedienung wäre klasse
Nutzen: 30% Musik, 70% TV.
Raumgröße: 23qm², rechteckig.
Kandidaten:
Mivoc Hype 10 G2 - 149€
Klipsch R-12 SW - 299€
Yamaha NS-SW200 - 260€
Hat jemand bis hierher Einwände bzw. Empfehlungen? :-)
Insbesondere bei der Connectivität zwischen AVR und dem Subwoofer bin ich noch unsicher, ist eigentlich ein ziemlicher billig-AVR, aber bislang ist das Klangbild mit den Quadral Boxen obwohl diese ca 40 Jahre alt sind wirklich gut.
Soduca
Quadral MG 200
Impendanz: 4..8 Ohm
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 80/130 Watt
Frequenzbereich: 25...22000 Hertz
Übernahmefrequenz: 1500/7000 Hertz
* Der Tieftöner wurde ersetzt, leider keine Specs vorhanden..
Panasonic SA-HE70
Dolby Digital (AC3)
DTS
Dolby Pro Logic II
DSP Kaumklang wie Theater , Club usw.
3 Digitaleingänge (2x optisch , 1x koaxial)
6 Kanal Eingang
3 Analogeingänge
3 Videoeingänge
DSPL: Time 5 Konzept
S.F.C. (Sound Field Control)
Class H-Verstärker
Synthesizer Quarztuner
Pegelgenerator/Testmodus
Vorzögerungszeit schaltbar (15-30 ms)
Mittelkanalmodus (Wide/Normal/Phantom)
Lautsprecherwahlschalter A/B
Subwoofer Output
Ausgangsleistung 400 Watt: 80 W x 2 (Vorne); 80 W (Mitte); 80 W x 2 (Hinten)
Gesamtklirrfaktor: 0,07 %
Frequenzgang: 10 Hz- 40 kHz (+ 3 dB)
Rauschabstand: 85 dB
UKW-Empfindlichkeit: 1,5 µV (75 Ohm, IHF 5
UKW-Trennschärfe: 65 dB
Denon_1957
#2 erstellt: 08. Dez 2019, 22:19
Canton Sub 300 klick hier https://www.canton.de/de/online-exklusiv/sub-300 etwas besseres vom P/L wirst du nicht finden.
[Beitrag von Denon_1957 am 08. Dez 2019, 22:19 bearbeitet]
Soduca
#3 erstellt: 17. Dez 2019, 14:20
Danke für die Antwort!
Problem bei dem Canton liegt darin, dass es DownfirePrinzip ist, was nicht in Frage kommt im Hinblick auf die Nachbarn.
Ich habe ein paar Fragen.
1. mein AVR hat nur ein simplen SubOut-Ausgang. Ich betreibe meinen 2 Boxen bislang nur über den Stereo-Modus. Läuft auf Stereomodus auch der Sub mit oder muss ich dafür auf Dolby SUrround - Modus umstellen? Problem dabei wäre, dass dann der Klang der Boxen verwaschen klingt im Vergleich zum Stereomodus. Sollte ich demnach eher einen aktiven Sub wählen?
2. Leistungsangaben AVR:
Ausgangsleistung 400 Watt: 80 W x 2 (Vorne); 80 W (Mitte); 80 W x 2 (Hinten).
Der Sub ist nicht explizit angegeben. Kann ich damit überhaupt einen 200-400 Watt Subwoofer wie den Klipsch R120 befeuern?
3. Raumaufteilung, siehe BIld. Unbenannta
VIelleicht gibt es darauf basierend noch Anmerkungen oder EMpfehlungen.
Freue mich über jeglichen Input und Antworten!
Erhabenheit
#4 erstellt: 17. Dez 2019, 14:31
bzgl. Down- und Front: AV-Wiki - SW Abstrahlrichtung
Es macht keinen Unterschied für die Nachbarn, ob Front oder Down.
bzgl. SubOut: Ist ein normaler Preout der einen aktiven SW voraussetzt. Die Konfiguration für 2.1 findest du bestimmt in der BDA.
bzgl. Watt Angaben: AV-Wiki Leistung
Ja, es wird reichen.
bzgl. Aufstellung: Wandnahe Aufstellung vermeiden, sofern möglich.
Hier noch etwas Lektüre: AV-Wiki Aufstellung von Lautsprecher
Denon_1957
#5 erstellt: 17. Dez 2019, 22:47
Mein Kollege hat das Problem mit Front und Downfire sehr gut beschrieben und jetzt bist du drann.
mivoc Hype 10 G2
Clear_ am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  9 Beiträge
Suche Subwoofer für bestehendes 2.0 System
Decocco am 04.06.2018  –  Letzte Antwort am 09.06.2018  –  8 Beiträge
Mivoc Hype G2 oder Heco Victa
miro2407 am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer günstig, gerne auch gebraucht ~200?
JoJonas2000 am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  8 Beiträge
2.0 Anlage <200? 23qm² Wohnzimmer?
winni500 am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  3 Beiträge
2.1 System bis 70 ?
Cornholio.HF am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  6 Beiträge
Subwoofer bis 200?
Regeurk am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  9 Beiträge
Subwoofer unter 200?
Gtanas am 19.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  18 Beiträge
Klipsch R-12 SW vs. Saxx deepSOUND DS 10
jonasmerlin am 18.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.08.2017  –  7 Beiträge
Der perfekt Subwoofer in der Mittelklasse
Fabian29 am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  16 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
