Alternative zu Kompaktlautsprechern bei Platzproblemen
Killerweman
#1 erstellt: 11. Dez 2019, 12:01
Ich hätte mal ein vielleicht etwas eher selten auftretendes Problem, aber ich steige auf einen größeren TV um, weshalb die kompakten Lautsprecher Canton Vento keinen Platz mehr haben. Nun hätte ich dbzgl. ein paar Fragen:
- Kann man Kompaktlautsprecher auch problemlos auf den Boden stellen oder ist dann der Kompromiss so groß, dass man das am besten nicht machen sollte?
- Wäre ein Amazon Echo Studio ggü. den internen TV - Lautsprechern ein guter Kompromiss, um zumindest Musik / den Filmton in annehmbarer Qualität wiedergeben zu können und ersetzt dieser auch eine Soundbar? Wäre dieser ggü. den Canton - LS, welche ja vermutlich extrem ungünstig am Boden positioniert wären überhaupt ein großer Rückschritt?
- Sind die Vorverstärker bei Aktivlautsprechern stets integriert und wären diese eine Alternative?
Besten Dank im Voraus.
el_espiritu
#2 erstellt: 11. Dez 2019, 13:14
Ein Amazon Echo ist bestimmt besser als eingebaute TV LS, aber ob er auch besser ist als eine ordentliche Scoundbar...? Eher nicht.
Mach doch mal ein Bild von deiner TV Situation, evt. kann man dann besser helfen. Wenn du rechts und links vom TV nichts mehr stellen kannst bleibt ja nur unter dem TV übrig, da bietet sich eine Soundbar ja quasi an.
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 11. Dez 2019, 13:18
Ja, Aktivlautsprecher haben die "aktiven Komonenten", also die Vestärkerelektronik, stets integriert.
Sonst wären es ja keine Aktivlautsprecher.
Man kann passive Lautsprecher auch selber mit Aktivmodulen ausstatten.
Eine Alternative sind die aber nur, wenn du die Verstärkerelektronik "loswerden" willst.
Aktivboxen müssen ja nicht zwingen kleiner ausfallen als "gewöhnliche" Regallautsprecher.
Tywin
#4 erstellt: 14. Dez 2019, 12:25
in der Anfrage wird ein "Echo Studio" genannt. Das ist ein anderes Gerät als ein Echo Dot, Echo oder Echo Plus.
Im Vergleich mit dem rundstrahlenden Echo Studio mit integrierten Raumanpassung, werden es Soundbar womöglich sehr schwer haben zu überzeugen und dann auch noch kompakt und preiswert/preigünstig sein zu müssen.
Am Ende (eher ganz am Anfang der Überlegungen) muss aber auch ein Echo Studio zumindest brauchbar positioniert werden um guten Klang bewirken zu können.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 14. Dez 2019, 12:27 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 14. Dez 2019, 13:54
Servus.
Problemlos auf den Boden kann man die schon stellen.
Aber ja, man muss einen Kompromiss eingehen. Der Sound ist nicht so, wie auf Ohrhöhe gestellt. Aber immer noch deutlich besser als TV Lautsprecher.
Du hast doch alles da. Warum probierst Du es nicht einfach aus, ob Du mit dem Sound dann zufrieden bist.?
Geht doch ganz schnell und Du kannst Dir eventuell Geld sparen, wenn es auch so OK ist.
Georg
Tywin
#6 erstellt: 14. Dez 2019, 15:04
das sollte man nicht machen.
HiFi-Lautsprecher werde so konstruiert, dass sie bei einer Positionierung de Hochtöners etwa auf Ohrhöhe so klingen wie es sich die Konstrukteure gedacht haben.
Bei einer Positionierung von Kompaktlautsprechern auf dem Boden wird der Tiefton stark verstärkt und die höheren Töne sind viel schlechter hörbar.
Das Klangergebnis ist dem entsprechend.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 14. Dez 2019, 15:08 bearbeitet]
mcxer
#7 erstellt: 14. Dez 2019, 15:14
Wie sich der Klang von Kompakten ändert wenn sie auf dem Boden stehen, stellt man am besten fest indem man sie auf den Boden stellt.
Es ist auch nicht verboten das zu tun.
Es ist auch nicht verboten, die am Boden vorne etwas zu unterlegen - hören was passiert.
Mann muss es nur machen - anstatt in Foren zu fragen wie es dann klingt.
mfg
Roland
Killerweman
#8 erstellt: 23. Dez 2019, 16:34
Nein, optimal klingen sie am Boden nun wirklich nicht und aktive wären ja auch keine Lösung, denn die kommen da ebenso wenig zur Geltung. Man merkt einfach sofort, dass die LS falsch positioniert sind. Da hört man schon fast lieber mit den internen LS, denn die kommen wenigstens von vorne und nicht von unten. Dennoch würde mich noch interessieren, ob dieser Echo Studio eine Alternative wäre. Ich könnte ihn mittig am Boden platzieren. Er analysiert auch den Raum. Wäre er da zumindest besser aufgehoben als zwei LS oder ist diese Raumanalyse auch nur eine Spielerei?
Welche Anlage bei Platzproblemen ?
targa31 am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  9 Beiträge
Kleines Café mit Platzproblemen
tsuru am 23.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  13 Beiträge
Welche Lautsprecher(chen) bei Platzproblemen?
der_Sachse am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe bei Kompaktlautsprechern
stevlund208 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  11 Beiträge
Tipps zu Kompaktlautsprechern?
bacarach am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  8 Beiträge
Test von Kompaktlautsprechern (Aufstellen)
marcimarc4 am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  3 Beiträge
Wirkungsgrad von Kompaktlautsprechern
Bierchecker am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  7 Beiträge
zusätzliche Stereoanlage, aber mit Kompaktlautsprechern!!
Nebukadnezar am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  14 Beiträge
Auf der Suche nach Kompaktlautsprechern
sepi82 am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  8 Beiträge
2.1/3.1 Set für Anfänger mit Platzproblemen bis 400?
toby51 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  34 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOpalExask
  • Gesamtzahl an Themen1.559.953
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.492
