Suche hochwertiges 2.1 System für PC-Anschluss, optional Bluetooth
DReffects
#1 erstellt: 13. Nov 2019, 00:59
Hallo Leute,
aktuell beschalle ich mich vor dem PC mit dem uralten Creative Inspire T7700 7.1 PC-Lautsprechersystem, bei welchem ich aktuell lediglich den Subwoofer und die beiden L und R boxen betreibe.
Bei Stereo soll es auch bleiben, jedoch klanglich in deutlich besser Kategorien vorstoßen.
Aufgrund des Aufstellortes habe ich allerdings folgende Einschränkungen: Die Satellitenboxen dürfen maximal 10cm breit sein.
Über diverse Suche bin ich nun auf die Harman/Kardon Soundsticks III (mit Wireless Bluetooth, was nett wäre, aber nicht unbedingt notwendig ist) gestoßen.
Alternativ noch das Bose Companion 50, wobei hier die Satelliten mit 13cm eigentlich zu breit sind...
Habt ihr da noch ein paar Alternativen und auch Klangliche Bewertungen für mich? Preislich bin ich aktuell noch nicht festgelegt, tausende Euros sollen es aber nicht sein ;-)
Besten Dank!
StormEmpire
#2 erstellt: 13. Nov 2019, 02:12
Hast du eventuell auch noch eine Skizze zu deinem Aufstellungsort, damit man sieht, wie die Lautsprecher platziert werden und wie weit die Seitenwände und die Rückwand entfernt sind?
Bei einer Einschränkung von maximal 10 cm Breite für die Lautsprecher sehe ich allerdings tief schwarz: Da kann kein anständiger Klang entstehen, auch wenn die Lautsprecher von einem Subwoofer unterstützt werden. Wenn du einen ausgewogenen und harmonischen Klang haben möchtest, dann brauchen die Lautsprecher schon ein Mindestmaß an Volumen und vor allem an Membranfläche für die Treiber. Ansonsten läuft man immer in die Gefahr, dass der Mitteltonbereich nicht präsent ist und werder durch die Satelliten-Lautsprecher noch durch den Subwoofer anständig abgedeckt werden kann. Das führt dann zu dem typischen hohlen und leeren Klang im Mitteltonbereich, wie bei den typischen Verdächtigen Satelliten-Subwoofer-Systemen von Bose, Teufel, Samsung und co.
Daher bin ich fest der Überzeugung, dass du das Harman/Kardon System mit den kleinen Klangsäulchen ebenso in die Tonne treten kannst, da wirst du keine Klangverbesserung gegenüber deinem jetzigen Soundsystem erhalten. Auch das Bose Companion 50 kämpft mich genau dem gleichen Problem.
Daher mein Rat: Entweder schauen, ob sich nicht doch noch mehr Platz für die Lautsprecher einräumen lässt oder bei der jetzigen Lösung bleiben. Alles anderes sehe ich als rausgeschmissenes Geld an, welches du dann lieber für andere Dinge sparen kannst.
Wie hoch darf das Budget denn überhaupt ausfallen? Davon ausgehend könnte man dir mal ein paar Vorschläge machen, welche auch klanglich einen Fortschritt darstellen.
Mal als Beispiel für die "unterste" Einstiegsklasse:
Edifier 1280T: https://www.amazon.d...t/dp/B00GBN50SC?th=1
Das sind eigentlich immer noch relativ kleine Lautsprecher mit 4 Zoll Treibern. Aber selbst die Lautsprecher nehmen schon 15 cm in der Breite in Anspruch. Einen extremem Tiefbass kann man da natürlich nicht erwarten. Aber für den Preis bieten die Lautsprecher schon einen sehr akzeptablen Klang.
[Beitrag von StormEmpire am 13. Nov 2019, 02:18 bearbeitet]
mcxer
#3 erstellt: 13. Nov 2019, 09:02
Abacus C2 - Breite 13 cm !
Klingt aber schon gut.
Schmaler klingt dann wie Bose Companion - oder noch schlechter
mfg
Roland
DReffects
#4 erstellt: 13. Nov 2019, 12:07
Danke für den schnellen Input!
Hier ein Foto des Arbeitsplatzes (sorry, etwas unaufgeräumt)
Unbenannt
Links und rechts neben den Monitoren stehen die Satelliten, der Subwoofer steht ca. 1,5m weiter links hinter dem PC. Nach hinten ist sowohl beim Sub als auch den Boxen über einen Meter Luft, der Schreibtisch steht mit Blick in den Raum hinein.
Auf der rechten Seite ist zwischen Monitor und einem auf die Arbeitsplatte aufgeschraubten Organisationssystem leider nicht viel mehr als die 10cm Platz, insbesondere weil dort auch noch der Mikrofon-Arm dazwischen passen muss. Nach Links kann ich leider auch kaum noch Platz opfern, weil sonst die Breite auf der mir Gesprächspartner gegenübersitzen noch kleiner wird, als sie ohnehin schon ist.
Andererseits habt ihr natürlich recht: wenns keine deutliche Verbesserung bringt, kann mans sicher auch sein lassen. Auf ein paar cm mehr Breite können wir uns da schon einlassen.
Das aktuelle alte Creative Set klingt mir zu "matschig" - es ist relativ unpräzise sowohl im Bass als auch in den Höhen.
Ihr habt Lautsprecher von Edifier vorgeschlagen - was haltet ihr von dem S350DB Set https://www.amazon.de/gp/product/B076HWZHW8/ref=as_li_ss_tl?smid=A2678X12KWF8FF&psc=1&linkCode=sl1&tag=trekndedassta-21&linkId=36e7cf8499e5a1590494dbc41f7eaedd&language=de_DE
(Das hätte dann erfreulicherweise aucht aptX Bluetooth ;-) )
Bei dem vorgeschlagenen 2.0 Set die Frage: ist ein derartiges System ohne Subwoofer nicht im tiefen Frequenzbereich beschnitten ähnlich wie die Systeme mit kleine Satelliten im mittleren?
Als Preisgrenze würde ich mal 300€ in den Raum werfen...
Vielen Dank für die Hilfe!
mcxer
#5 erstellt: 13. Nov 2019, 13:00
Sieht ja fast so überladen auf wie bei mir auf dem Schreibtisch - ja, da zählt dann jeder Zentimeter in der Breite.
Ich kenne "nur" die 20,- Euro PC-Tröten, die Bose Companion die zumindest besser sind wie 10 - 20 Euro Dinger, dann die JBL und Bose "Aktiv-Kleinlautsprecher" die aber beide noch breiter sind als 13cm - dann die Abakus C2 und C3 die gut sind, aber teuer und schon 13cm breit.
Die verlinkten kenne ich nicht.
mfg
Roland
DReffects
#6 erstellt: 13. Nov 2019, 23:15
Hehe ja, je mehr man arbeitet desto mehr sammelt sich eben an ;-)
Danke für deinen Input!
Zweck0r
#7 erstellt: 14. Nov 2019, 20:17
https://www.thomann.de/de/millenium_bs500_set.htm
Die direkt hinter den Tisch, Stellflächen auf Höhe der Monitoroberkanten. Und dann auf den Kopf gestellte Boxen drauf (Hochtöner unten), z.B. diese:
https://www.thomann.de/de/jbl_lsr_305p_mkii.htm
Zarak
#8 erstellt: 14. Nov 2019, 20:28
Tja, du hast ja hochwertig geschrieben und kein Budget angegeben...
hier und hier
Die LS sind schmaler als 10cm und den Sub mußt du halt schauen.
Das Ganze soll sehr anständig klingen...
DReffects
#9 erstellt: 14. Nov 2019, 20:53
Danke für die Vorschlag, lässt sich aber nicht umsetzen da der Raum da zwar frei ist, aber man dort ja sich im Zimmer bewegt und auch der Besuch sitzt.
Gibt es denn solche Boxen auch mit Funkübertragung ggfs. für die Deckenmontage?
Doch, das hab ich jetzt schon zwei mal ;-)
"tausende Euros sollen es aber nicht sein" - aus meinem Eröffnungsposting
und auch "Als Preisgrenze würde ich mal 300€ in den Raum werfen..." aus meinem letzten Beitrag
Wobei das ELAC System jetzt schon VERDAMMT sexy aussieht... aber durchaus die Frage: kann das überhaupt im Mitteltonbereich gut klingen? Die Vorredner hatten ja explizit deswegen von kleinen Satelliten abgeraten...
[Beitrag von DReffects am 14. Nov 2019, 20:54 bearbeitet]
Zarak
#10 erstellt: 14. Nov 2019, 21:06
Das Budget hab ich tatsächlich übersehen...
(man kann ja nach Gebrauchtem schauen)
Bezüglich des Klangs:
hier und im Detail
p.s.
Es gibt Wandhalterungen für die Satelliten.
[Beitrag von Zarak am 14. Nov 2019, 21:12 bearbeitet]
DReffects
#11 erstellt: 15. Nov 2019, 17:30
Gut gut, ich hol mir die beiden Teile mal her und melde mich
Zarak
#12 erstellt: 15. Nov 2019, 22:14
Oh, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet...
Ich kenne die Satelliten des Systems und bin mal auf deine Eindrücke gespannt !
derpeter210
#13 erstellt: 15. Nov 2019, 22:37
Edifier luna Eclipse sind ein Blick wert. Allerdings 12cm breit. Klingen aber wirklich gut für das Volumen. Auch der Bass ist im Vergleich zu Satelliten sehr schön. Man wundert sich beim ersten Hören, was da so geboten wird. Ist das einzige, was ich bei den Anforderungen guten Gewissens empfehlen würde.
DReffects
#14 erstellt: 19. Nov 2019, 13:39
So, kleines Feedback!
Das Elac System ist von der Verarbeitungsqualität über alle Maße erhaben. Die Einstellungsmöglichkeiten theoretisch großartig, ich muss allerdings sagen, dass ich hier kaum Unterschiede zwischen den Einstellungen empfinde.
Habe etwas recherchiert und vermute, dass dies primär an meinem für Audio suboptimalen Raum liegt: Ein Büro mit extrem viel Wandfläche bzw geschlossener Schrankfront. Ich habe daher auch einen relativ starken Raumhall, beim Klatschen gefühlt so 200ms lang.
Ein Test zum System sprach davon, dass man beim Elac System empfehlen würde, die Satelliten nicht gewinkelt zum Höhrplatz aufzustellen - das habe ich jedoch aufgrund meiner Eck-Schreibtischkonstruktion definitiv. Konnte ich auch nachvollziehen. Es klang schöner, wenn die Abstrahlung parallel war. Auch die Subwoofer-Position ergab sich mit dem Elac so, dass ich den Sub am besten mitten ins Zimmer vor meine Füße aufzustellen gehabt hätte.
All das vorausgeschickt kann ich sagen:
Das Elac System kann gegenüber Edifier S350DB (in meinem Raum mit den daraus resultierenden Aufstellungsvorgaben) quasi keinen nennenswerten Stich machen.
Ganz im Gegenteil: Das nur ein Drittel so teure Edifier System klingt in meiner Raumkonstellation deutlich besser. Primär liegt dies vermutlich darin, dass die Satelliten kein Problem damit haben, in Richtung der Höhrposition ausgerichtet zu sein.
Ich sitze von Ohr zu Lautsprecher gemessen ca. je 60-70cm von den Satelliten, gefühlt habe ich eine Schallpräsenz von ca 1,5-2m vor mir, was ich als exzellent empfinde.
Der Subwoofer beim Edifier steht nun ca. 2m links von mir mit dem Sub in meine Richtung zeigend. Es gibt idealere Positionen im Zimmer, aber die Abstriche auf der von der Platznutzung her gesehenen Idealposition sind marginal.
Beim Elac war der Bass präziser - aber nur bei akribisch gewählter Aufstell-Position. Ebenso war das Elac in den Höhen nicht so aufdringlich wie bei Edifier. Diese Rasseln da bei Billie Jean war bei höherer Lautstärke auf dem Edifier durchweg etwas störend.
Ich konnte dies allerdings durch eine minimale Reduzierung am Einstellrad der Edifier auf ca. 11 Uhr (12 Uhr ist Mittelstellung am Drehrad) auf ein sehr angenehmes Maß reduzieren.
Stichwort Verarbeitung: Edifier liegt weit oberhalb allem, was ich bisher von Logitech oder Creative im Haus hatte, hat aber noch Raum für Verbesserung. Die Holzoptik ist mit Klebe-Funier geschaffen und kein tatsächliches Nussbaum o.Ä. - Am Subwoofer hatte ich etwas größere Kleber-Reste die ich allerdings entfernen konnte. Der Übergang am Satelliten vom Holzkorpus zur schwarzen Front ist nicht 1000%ig bündig, aber ist wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau. Entscheidend ist für mich primär was da vorne raus kommt.
Nun aber das (für mich) wichtigste: Wie ist der Vergleich zum bisherigen System von Creative?
Auf dem Papier sind die ja theoretisch ähnlich ausgestattet: 8" Subwoofer, 2cm Tweeter und 8cm Mitteltöner.
Im direkten Vergleich eröffnet sowohl Elac als auch Edifier mir als Höhrer allerdings eine gänzlich neue Klangwelt. Im direkten Vergleich klingt das Creative-Set wie als hätte man das sprichwörtliche Tempotaschentuch über den Telefonhörer gelegt.
Die Basswiedergabe beim Creative T7900 störte mich nie wirklich, ich hatte nur über die Jahre den Eindruck, dass die Creative-Satelliten "präziser" sein könnten. Und Junge... das könnten Sie wirklich. Für mich ist damit das Ziel erfüllt: DEUTLICH präziserer, umfangreicherer und ausgewogener Klang.
Ich bleibe aufgrund der oben genannten Dinge beim Edifier S350DB und Danke für Euren Input und Hilfe! :-)
Bei all dem Lob hat das Edifier S350DB auch zwei ziemlich beschissene Nachteile:
- Die Kabel haben proprietäre Stecker
- Die mitgelieferten Kabel sind extrem kurz
Ich habe den dringlichen Wunsch die Kabel am und unterm Schreibtisch sauber zu verlegen (Durch den Fuß entlang unterhalb des Schreibtischs usw.). Das Anschlusskabel von Subwoofer zur rechten Box ist gerade mal 2 Meter lang.
Der Subwoofer steht hinter meinem PC - und der steht LINKS. davon ca. 80cm nach oben (unter die Tischkante) und dann noch ca. 1,60m entlang zum Aufstellungsort der Box - und schon ist das 2m Kabel zu kurz. An eine Aufstellung tatsächlich Rechts von mir ist also nicht im Traum zu denken. Habe daher L und R getauscht und das Eingangssignal-L/R Cinch-Kabel am Subwoofer einfach falsch rum angeschlossen. Das Anschlusskabel für die L-Box ist mit ~6 Metern gerade noch ausreichend bemessen.
Ich habe nun beim Importeur angefragt, ob eine Verlängerung lieferbar ist. Solange ich analog zuspiele kann ich die vertauschten Boxen ja durch drehen des Anschlusskabels ausgleichen, langfristig möchte ich allerdings über ein optisches Kabel zuspielen - da geht das natürlich nicht. Und bei Betrieb via Bluetooth stehen Sie ja auch falsch. Es ist mir reichlich unbegreiflich warum derart kurze Kabel mitgeliefert werden. Jeder der seinen Zuspieler-Aufbau links gerichtet stehen hat, kann das System quasi nicht in Betrieb nehmen. Das Anschlusskabel der rechten Box verwendeten einen alten D-SUB RS232 / D9 Stecker (Hallo, COM-Port Maus!) - da gibt es natürlich Verlängerungen. Aber vermutlich keine, die ein anständiges Audio-Kabel darin verbaut haben sondern nur irgendwelche Billig-Leitungen mit AWG 30 oder schlimmer.
Ich hoffe da nun auf den Hersteller - alternativ muss ich mir über zwei D9-Breakout Module selbst ein Kabel bauen... *kotz*
Nächster Schritt: Akustik-Paneele für die Decken besorgen ;-)
Zarak
#15 erstellt: 19. Nov 2019, 14:52
Danke für die Rückmeldung.
Aber was genau hat dir bei den Edifier denn nun besser gefallen ?
Du hast geschrieben, daß das ELAC Set in den Höhen und im Bass besser war, aber klanglich keinen Stich macht ?
Waren die Mitten bei den Edifier so gut oder die Bühne besser ?
DReffects
#16 erstellt: 19. Nov 2019, 19:41
Sorry, hab ich eventuell zu durcheinander gewürftelt geschrieben
Elac:
- Verarbeitung besser
- Etwas besser abgestimmt, Bass minimal präziser (aber nur wenn Aufstellung und Ausrichtung perfekt waren)
- Deutlicher Abfall, bei Ausrichtung der Satelliten auf Hörposition
- Deutlicher Abfall bei Subwoofer-Platzierung an meinem benötigten Aufstellort
- 1000€
Edifier:
- Verarbeitung schlechter, aber auf sehr hohem Niveau
- In Grundeinstellung Höhen etwas zu harsch, aber problemlose Korrektur
- Bass etwas weniger präzise, dafür viel Flexibler im Aufstellungsort
- Mitten in etwa gleich, Elac etwas "wärmer"
- Kabellängen kacke
- 300€
Preis/Leitung also zu 100% Richtung Edifier
Zarak
#17 erstellt: 19. Nov 2019, 20:35
Die ELAC spielen etwas "wärmer" - ok, das überrascht mich doch etwas...
Danke.
DReffects
#18 erstellt: 20. Nov 2019, 13:01
Habe gerade vom Edifier Importeur folgende Rückmeldung bekommen:
Für die übliche Aufstellung mit ca. 2m Abstand der Satelliten zueinander - z.B. auf einem Schreibtisch oder Sideboard - und des Subwoofers in der Nähe des rechten Satelliten sind die Kabellängen für die meisten Anwender wohl ausreichend bemessen, von den Anwendern kommen nur selten Anfragen zur Kabellänge. Leider bietet Edifier keine Kabelverlängerungen für seine Systeme an.
Finde ich in der Tat etwas dämlich - auf dem offiziellen Produktbild steht der Subwoofer nämlich links:
living-room_H1Z0D0CfW
Und so lässt sich das System quasi gar nicht aufbauen, außer man legt in obigem Beispiel das Kabel vom Subwoofer zur rechten Box wirklich in direkter Linie ohne z.B. über einen Kabelkanal zu gehen.
Nun denn, der Vorschlag von Edifier nun:
Da die Verbindung vom Subwoofer zum rechten Lautsprecher über einen Sub-D- Anschluß ausgeführt ist, könnte hier ein voll 1:1 kontaktiertes Sub-D- Verlängerungskabel mit entsprechender Polzahl verwendet werden. Wir empfehlen allerdings, die Kabellänge nicht um mehrere Meter zu verlängern, da dies die Störempfindlichkeit der darin enthaltenen Steuerleitungen ggf. erhöht, die Steuerfunktionen sonst ggf. gestört werden könnten.
Die Mitteltöner sind mit 25W angegeben - ich vermute mal es handelt sich um 4 Ohm Mitteltöner. Um also bei 5 Metern Gesamtlänge keinen massiven Leistungsverlust zu bekommen, sollten die Tonsignal führenden Leitungen also mindestens 1,5mm Querschnitt haben (==3,25% Verlust).
D-SUB/RS232 Kabel sind aber üblicherweise mit AWG28 oder AWG30, sprich 0,33 bzw. 0,25 Millimetern Adernstärke gebaut, was natürlich dafür dann nicht gerade prickelnd wäre...
Kennt jemand ein D-SUB Kabel mit richtig Dicken Adern? Ich habe nichts gefunden...
feelreal am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  33 Beiträge
Hochwertiges aber dezentes 2.1 System
XoF am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  6 Beiträge
Suche hochwertiges 2.1 system (ohne extra reciever!)
DaMü am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  6 Beiträge
Suche 2.1 Pc-System!
Styli360 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  6 Beiträge
2.1 System für PC
njhuskie am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  12 Beiträge
Suche 2.1 System für PC
Suchtkrüppel am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  4 Beiträge
Suche: 2.1-System für PC
pfc2k8 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  13 Beiträge
PC 2.1 System ~150?
Juuuul am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  8 Beiträge
suche ein hochwertiges 2.1 lautsprecherset für den pc
landhaus1967 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  6 Beiträge
PC 2.0 \ 2.1 System
freddykrueger88 am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2022  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
