HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Boxensuche für einen angenehmeren TV-Genuss bis ca... | |
Boxensuche für einen angenehmeren TV-Genuss bis ca. 350-400€+A -A |
Bluuub
20:34
erstellt: 09. Okt 2019, |
Hallo liebe Foren-Gemeinde, leider bin ich was HiFi betrifft ein totaler Laie und deshalb schon seit einiger Zeit als stiller Beobachter hier im Forum unterwegs; so konnte ich hier auch schon einiges an Interessantem aufschnappen. Ich habe mich jetzt allerdings doch dazu entschieden, mich hier im Forum anzumelden, da ich mir mit meiner Kaufentscheidung noch komplett unsicher bin und hoffe, dass ihr mir eventuell weiterhelfen könnt... Doch worum geht es eigentlich? Da ich den Ton meines 43 Zoll Samsung TVs alles andere als prickelnd finde, würde ich hier endlich gerne Abhilfe schaffen... Und wenn ich hier Forum etwas gelernt habe, dann das die Geschmäcker doch sehr verschieden sein können und das Klang im Allgemeinen etwas sehr subjektives ist ![]() Allerdings ergibt sich hier noch das ein oder andere Problem für mich: 1. Als Student ist mein Budget leider doch sehr begrenzt. Als Obergrenze habe ich mir mal 350 - maximal 400 € gesetzt; mehr geht da auch leider wirklich nicht. Mir ist durchaus bewusst, dass ich für dieses Geld keine Wunder erwarten darf. Allerdings hoffe ich, dass sich in dieser Preisklasse zumindest für den Einstieg doch etwas passendes/brauchbares finden lässt. 2. Liegt das Zimmer im Dachgeschoss. Ich weiß nicht, inwiefern die Dachschräge den Klang negativ beeinflusst bzw. ob es hier sonst etwas spezielles zu beachten gibt. Das Zimmer hat durch die Dachschräge auf der linken Seite eine Raumhöhe von 140 cm und steigt dann über eine Länge von 150 cm auf die eigentliche Raumhöhe von 250 cm an. Für die weiteren Maße und Einrichtung des Zimmers habe ich mal versucht eine Skizze anzufertigen; ich hoffe, dass das mit dem hochladen geklappt hat. Die Größen und Abstände entsprechen den tatsächlichen Maßen des Raumes/der Möbel. Wofür sollen die Lautsprecher vorrangig verwendet werden? In erster Linie für TV/ Blu-Rays/hin und wieder mal ein paar YouTube Videos oder Netflix; also hauptsächlich zum Filme schauen ![]() Natürlich wäre es schön, wenn die Boxen auch ein bisschen Musik (hauptsächlich Rock) abkönnen. Ob aktiv oder passiv ist erst einmal egal; Equipment wie z.B Verstärker ist allerdings noch keines vorhanden. Ich hatte für den Anfang an 2.0 oder 2.1 gedacht, je nachdem was hier am meisten Sinn macht Bin für alle Tips, Hinweise und Vorschläge eurerseits dankbar Dann schonmal vielen Dank an alle und noch einen schönen Abend ![]() VG Daniel ![]() |
Rio_S
20:44
Mal kurz zwei-drei Grundgedanken: Zwei kleinere Regallautsprecher sind sehr schnell umgestellt. Da kann man viel mit Regalen, Ständern etc. machen und sich auf die Raumgegebenheiten einstellen (später nen Umzug?) Ich bau für meine Mutter gerade sowas für neben/unter dem Fernseher ... Zwei Dali Zensor 1 - machen tollen Klang aber lassen nicht die Gläser beim Nachbarn klingeln - an nem kleinen Yamaha Stereo - Reciever. Lautsprecher bei Kleinanzeigen für ca 150,- ... Der Verstärker für bis 200,- neu mit Fernbedienung. Bisschen Geld übrig für Abholung (Kleinanzeigen), Kabel oder was auch sonst... Aufrüstbar mit div. Geräten und/oder anderen Lautsprechern - früher oder später - was auch immer du magst. Lautsprecher gäbs auch in neu was in der Preisklasse - aber was Gebrauchtes bringt dir da mal grob 100% Preisvorteil bei den meisten Angeboten. |
Tywin
20:57
Hallo, sinnvoll für solche Zwecke finde ich z.B. ein Paar JBL LSR 305P MKII: ![]() auf Ständern wie z.B.: ![]() um die Boxen brauchbar links und rechts vom TV-Gerät zu positionieren. Ggf. wird noch ein DAC wie z.B. der Fiio Taishan (oder ähnliches auch günstiger) benötigt wenn das TV-Gerät keinen analogen Audio-Ausgang hat. Passende Kabel sind ebenfalls noch erforderlich. LG Michael [Beitrag von Tywin am 10. Okt 2019, 10:16 bearbeitet] |
mcxer
10:12
erstellt: 10. Okt 2019, |
Genau wie Michael das vorschlägt - zwei kleine Aktive und fertig ist das. Beim verlinkten Anbieter findest Du jede Menge aktiv-Boxen - ganz nach Gusto und Kontostand aussuchen ! ( ja gebraucht kriegt man solche Boxen auch - evt. sogar in Deiner Nähe - vielleicht sogar " mehr Box für´s Geld" ) So ein Samsung TV legt viel Wert auf die Mitten - da findet Sprache statt - und das macht der Samsung nicht mal schlecht. ( Bass und Hören sind Bauart-Bedingt sehr schwer machbar ....) mfg Roland |
Bluuub
07:51
erstellt: 12. Okt 2019, |
Guten Morgen zusammen, erstmal vielen Dank für die Vorschläge und Tipps. Ich habe mir die JBL mal angeschaut und werde sie mir mal bestellen und dann schauen, ob sie mir zusagen. Zum Thema Kabel/Anschluss hätte ich allerdings noch 1-2 kleinere Fragen. Ich hätte die beiden Lautsprecher jetzt einfach über das unten aufgeführte Kabel an den Kopfhöreranschluss meines TV gestöpselt. Passt das so? Angenommen, ich sollte mich doch mal irgendwann für einen Subwoofer entscheiden; kann ich den dann auch noch irgendwie relativ einfach zusätzlich zu den Lautsprechern mit anschließen? Vielen Dank und ein schönes Wochenende Gruß Daniel ![]() ![]() |
sealpin
08:15
Der KH Ausgang des TV sollte passen. Wie ist der geregelt? Auch mit den Lautstärketasten der Fernbedienung? Und schalten sich die Lautsprecher im TV ab wenn das Kabel in der Kh Buchse steckt? Falls Du einen Sub später hinzufügen möchtest, wirst Du sinnvollerweise nicht um so etwas wie einen AVR rum kommen. Alternativ könntest Du auch den JBL LSR 310 S Subwoofer nehmen. Der wird dann als erstes am TV angeschlossen und die beiden Aktiv LS dann an den Subwoofer. Dieser Subwoofer trennt dann den Bassbereich für die Lautsprecher ab. |
Rio_S
11:17
Deswegen habe ich am Anfang zu einer Kombi aus Passiv LS - mit Verstärker geraten. In Diesem Fall dann ein Verstärker mit Sub - out. Da sind solche Wünsche einfacher zu berücksichtigen. Bei aktiven LS wirds mit einem SUB auf jeden Fall nicht so einfach - Der genannte JBL und einige andere können das. |
boxensuche technikfreak90 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 5 Beiträge |
Musik Genuss für 400? Bleifrei96 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 27 Beiträge |
Boxensuche für HK 980 callmebrutus am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 5 Beiträge |
Boxensuche ~500? hansi90 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 25 Beiträge |
Vollverstärker bis 350-400 ? gesucht. legendary9 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 3 Beiträge |
Welche Bluetooth Speaker für 350 bis 400?? Dominik_Sobacki am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 5 Beiträge |
verstärker bis ca. 350? felix-7 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker bis 350? gebraucht iMan am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 3 Beiträge |
Verstärker für rund 350-400? hawaitoast am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 23 Beiträge |
Suche Hilfe bei einer Boxensuche ! Bonem am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 2 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.594 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAwaisMorrison
- Gesamtzahl an Themen1.560.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.513
