Erstkäufer und HiFi-Neuling, Budget: ~800€, Anlage Classicrock, Metal & Stoner
Drmczk
#1 erstellt: 06. Okt 2019, 13:53
Schönen guten Tag!
Wie der Titel schon sagt, bin ich in Sachen Hi-Fi absoluter Neuling. Bisher beschränkt sich mein bescheidener Besitz hier lediglich auf PC-Boxen-Subwoofer-Kombis vom Edeka-Großmarkt und Autobatterien-betriebene Selbstbau-Krachmacher für den Vatertag
Deshalb bin ich auf jede Hilfe angewiesen
Habe mich hier schon im Forum etwas versucht zu belesen und bin zum Schluss gekommen, dass um Probehören kein Weg vorbeiführt. Jetzt ist es nur so, dass ich in einer relativ ländlichen Gegend wohne (BaWü, PLZ 88499) und ich so gut wie keine Hi-Fi-Läden in meiner Umgebung habe. Außerdem arbeite ich selber im Beratungs- und Einzelhandelssektor und weiß, wie beliebt Kunden sind, die sich 3 Stunden lang alles von der Pike auf erklären lassen und dann nix kaufen ^^'. Deshalb möchte ich mir wenigstens schon mal ein paar Grundkenntnisse aneignen und schon mal eine Reihe Meinungen und Tipps mir anhören - auch, damit ich nicht direkt über den Tisch gezogen werde.
Jetzt zu den kalten Fakten:
Mein Budget sind lediglich 800€, absolute Schmerzgrenze 1000€
Raumaufbauskizze
Zimmeraufbauskizze
Dazu muss ich sagen, dass im Prinzip nur die "Linke Hälfte" des Raumes gute Akustik aufweisen muss.
Grün sind lediglich Bodenstellplätze, Orange ist auch Wandbefestigung möglich, wobei ich stehende Systeme bevorzugen würde.
Ein paar Zentimeter Luft sind überall noch drin
Momentan besitze ich noch kein Verstärkersystem, ich höre meine Musik über Klinke von meinem Laptop aus - alternativ über HDMI über den Fernseher. Diese beiden Quellen sollen auch in Zukunft meine favorisierten bleiben - und zwar getrennt voneinander verwendbar.
Hauptsächlich höre ich Classic-Rock, Metal, Doom & Stoner, aber bin darauf nicht festgesetzt,
Primus-Hörprobe
Type-O-Negative-Hörprobe
Graveyard-Hörprobe
Uriah Heep-Hörprobe
Zu Filmgenuss und Videospiel werden die Boxen auch genutzt, allerdings soll das Hauptaugenmerk auf die Musik gelegt werden.
Ich wohne in einem Mehrparteien-Miethaus, das bedeutet, die Boxen müssen nicht im Nachbarort noch hörbar sein
Über Hz-Tiefe/Höhe kann ich bisher noch wenig aussagen, wie gesagt, ich bin Anfänger, ich hoffe, meine Hörproben geben etwas Rückschluss darüber.
Sollte ich mir irgendwo wegen technischer Dinge widersprechen bitte ich um Nachsicht ^^
Und wenn noch irgendwelche Infos fehlen, einfach fragen!
Vielen lieben Dank schon mal im Voraus!
[Beitrag von Drmczk am 06. Okt 2019, 14:07 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 06. Okt 2019, 18:00
Nabend !
Mit dem unzureichenden Abstand zwischen den Lautsprechern wirste akustisch nicht weit kommen. Dieser reicht nicht aus, um eine adäquate Stereohörzone und -breite zu erreichen. Und das klassische " Stereodreieck " wird in Richtung Sitzplatz einen viel zu spitzen Winkel bekommen.
Keine Ahnung, ob jemals eine bezahlbare Raumklangkorrektur da etwas in Verbindung mit den Lautsprechern X hinbiegen kann.
Ein hochwertiger Kopfhörer wird zumindest den musikalischen Bereich weitaus besser abdecken können. Ist nicht zynisch gemeint.
MfG,
Erik
Drmczk
#3 erstellt: 06. Okt 2019, 19:03
Vielen Dank schon mal!
Das hat mich schon weitergebracht, auch wenn es sich nicht so liest
Habe mich jetzt etwas zum Thema Stereodreieck eingelesen [Als Noob braucht man erst mal solche Stichworte ^^'] und unter diesem Aspekt nochmal den Raum in Betracht genommen.
Tatsächlich hätte ich die Möglichkeit, meinen Sitzplatz etwas nach Rechts zu verlagern, sowie einen zusätzlichen Boxenstellplatz (Der mir zuvor als zu weit aus dem Gefüge vorkam).
Hier der neue Stellplatz. [Wie gesagt, mein Sofa kann noch verschoben werden ]
Zimmeraufbauskizze 2
Ist damit was zu machen?
Tywin
#4 erstellt: 07. Okt 2019, 06:56
zur Verminderung von negativen Einflüssen suboptimaler Raumakustik (starke schnelle Schallreflexionen/Nachhallzeiten/Aufdickungen im Tiefton) und akustischer Rahmenbedingungen sollte das Stereodreieck so klein wie möglich und so fern von Wänden (insbesondere Raumecken) und anderen Schall reflektierenden Flächen wie möglich positioniert werden.
Warum man sich große TV Geräte anschafft um dann möglichst weit davon entfernt zu sitzen damit diese wieder klein genug erscheinen wird sich mir nie erschließen. Vielleicht willst Du dieser Unlogik hinsichtlich gutem Bild und gutem Ton bei Dir zu Hause ein Ende machen und TV-Gerät + Boxen ein gutes Stück in Richtung Sofa rücken und das Sofa ein gutes Stück in Richtung TV-Gerät + Boxen.
Dazu sollte für guten Ton unbedingt dafür gesorgt werden, dass Schallreflexionen durch Zerstreuung, Absorbierung und Abstand möglichst reduziert/geschwächt/verzögert werden.
Z.B. mit Büchern befüllte Regale hinter den Boxen und hinter dem Hörplatz, Vorhänge, Textiltapete/Rauputz an den Wänden und an der Decke und ein Teppichboden + einem großen dicken Teppich wäre ein erster Anfang.
Dass dies alles nicht immer möglich und gewollt ist, ist klar. Zu wissen wie es gehen könnte und zu wissen woher schlechter Klang kommen kann ist trotzdem hilfreich.
Viel Spaß bei Deiner Suche nach gutem Klang
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 07. Okt 2019, 09:19 bearbeitet]
Daundweg
#5 erstellt: 07. Okt 2019, 08:38
Einfach das Sofa weiter nach vorne rücken, sodass es 1/3 auf dem Weg zum Fernseher steht. Dann passt das Stereodreieck auch wieder. Hinter das Sofa dann ein Regal voller Bücher.
Die Raumakustik ist wirklich der wichtigste Punkt bei der ganzen Angelegenheit, erst viel weiter dahinter kommen die Lautsprecher. Auch wenn der gewiefte Einzelhändler dir da natürlich etwas anderes erzählt.
Sieh also zu, dass du ein gleichschenkliges Dreieck hinbekommst und den Lautsprechern möglichst viel Platz, sodass sie nicht in einer Ecke eingezwängt werden. Dann stell noch Fotos von deinem Hörplatz ein. Wenn da alles soweit gerückt ist, wie du Kompromisse eingehen möchtest, bekommste Empfehlungen.
Was du im Eingangspost nicht beantwortet hast: Kommt Gebrauchtkauf für dich in Frage?
mcxer
#6 erstellt: 07. Okt 2019, 09:21
so gut wie keine Hifi Läden / Elektronik Blödmärkte etc. heisst, es gibt doch welche - da würde ich mal hin fahren !
Der TV verfügt doch sicher über zwei Cinch - als Lautsprecher Ausgang - oder ?
( HDMI hat i.d.R. Bild und Ton - der Ton ist aber von aktiven so nicht direkt nutzbar )
Wenn der TV passende Ausgänge hat, dann könntest Du über aktive Lautsprecher nachdenken.
Bei kleinen, wärst Du sehr flexiebel, kannst die mal eben vor die Couch stellen - aber keine Party beschallen.
Je größer die werden, desto erwachsener klingen die (i.d.R.) - Du verlierst dann aber an Flexibilität.
Kleine feine aktive kannst Du z.B. bei Fa Abacus ausleihen - kostet allerdings Geld. ( und es werden wohl nur die kleinsten - die ich z.B. besitze - verliehen)
Dann kannst Du aber zumindest sogar bei Dir hören, austesten wie sich Deine gewünschte Aufstellung auswirkt, was es bringt die Boxen auf Ständern aus der Ecke raus zu ziehen usw. usw. usw. ( Die Ständer darfst /musst/ Du dabei mit Stühlen / Kartons/ Kisten etc. simulieren .....)
mfg
Roland
[Beitrag von mcxer am 07. Okt 2019, 09:22 bearbeitet]
holger63
#7 erstellt: 07. Okt 2019, 09:23
also Raumakustik ist wichtig, klar, aber die Lautsprecher sind schon genauso wichtig. Was zählt, ist das Zusammenspiel.
Rechter und linker Lautsprecher sollten möglichst gleiche Bedingungen vorweisen, was bei dir so nicht gegeben ist.
Der rechte steht frei, das ist schon mal nicht schlecht, der linke steht in einer Raumecke, das ist schlecht..
Zum einen hast du links jetzt Reflektionen der Seitenwand, die es von rechts nicht gibt. Da könntest du links an der Wand mit Absorbern (Akustikschaummatten) oder Diffusoren gegenwirken.
Zum andern wird der Bass in Raumecken stark verstärkt, was zu Dröhnen führt. Falls Du Bassreflexlautsprecher verwenden wirst, was wahrscheinlich ist, kannst Du da als erstes mal die Reflexöffnung verschliessen.
Sinnvoll ist zumindest etwas Abstand zur linken Wand, je mehr, umso besser.
Ein exaktes Stereodreieck ist korrekterweise natürlich im Sinne des Erfinders, ich persönlich mag aber auch größere Hörabstände, bzw. kleinere Basisbreiten. Das ist auch ein wenig Geschmacksache und muss probiert werden.
Bei deinem Budget würde ich auch zu Gebrauchtkauf raten, zumindest die Lautsprecher dürfen ruhig ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Das macht sie nicht schlechter, aber Du kannst da in ganz andere Regionen greifen. Oder DIY-Lautsprecher. Wenn Du die Gehäuse selber bauen kannst, geht da noch mehr, wenn Du das nicht hinbekommst, lohnt es sich aber nicht so..
Gruß, Holger
Drmczk
#8 erstellt: 07. Okt 2019, 16:48
Vielen lieben Dank für die Antworten!
Also, Gebrauchtkauf kommt für mich auf jeden Fall in Frage!
Ausgängetechnisch ist mein TV leider nicht der Hammer - ich hatte bei der Auswahl des Geräts mehr auf andere Dinge wert gelegt [Schwarztiefe etc. ].
Als separaten Ausgang hat er lediglich einen digitalen Audio-Ausgang {Er hat nicht mal 'nen Scart-Anschluss}.
Also, hier jetzt die etwas "angepasste" Skizze von dem, was möglich ist.
Zimmer3
Übrigens läuft die Wand von Sofa Richtung TV nicht in 90° zur Stirnseite zu - ca. 100°, genau messbar ist das alles nicht, das Haus ist ca. 700 Jahre alt ^^'
Und hier, meine Damen und Herren, kommt der wohl ungeeignetste Raum und Platz für mein Vorhaben [+Bonus Cat-Conten]:
d903983c-07d7-4694-9b68-f486fb2ffd3a
d5892888-d9dd-411c-854e-83dca6a329ec
Deko + kleinere Schränkchen sind ohne Probleme verstellbar.
Durch die alten Sockelleisten hab ich zu der Rückwand des TV-Stellplatzes vom "Stellfuß" aus gesehen zur Wand noch 10 cm Luft, das kommt auch noch dazu.
Die beiden Heizkörper werden nicht genutzt, können also eventuell überhängt/"gepolstert" werden.
Das Fenster hinter dem Fernseher wird auch noch komplett zugehängt, kann auch komplett "ausgepolstert" werden.
Ich weiß, das ist alles denkbar ungünstig - die Frage ist jetzt eben, wie ich das "Beste" aus der mir gegebenen Situation machen kann.
[Beitrag von Drmczk am 07. Okt 2019, 16:52 bearbeitet]
WiC
#9 erstellt: 07. Okt 2019, 17:04
Moin,
dann müsste doch Platz für einen AVR und 2 Kompaktboxen auf Ständern machbar sein.
Denon AVR-X1400H
Kef Q350 - Aktionsangebot -
minify BS-S7
LG
Prim2357
#10 erstellt: 07. Okt 2019, 17:10
Schau doch mal ob du diese hier für 950€ bekommst
https://www.ebay-kle.../1208315523-172-8142
dazu der hier für vllt 75e
https://www.ebay-kle.../1218626534-172-8210
Alles in deiner Nähe...
mcxer
#11 erstellt: 07. Okt 2019, 17:21
Also ich sehe jetzt erst mal kein Bedarf über eine Raumakkustik zu "fachsimpeln" - da ist ja jetzt schon mehr als genug gesagt.
Der Raum hat Gardinen und Möbel, also eher das übliche Wohnzimmer.
Was ich da jetzt nicht sehe, sind große Standboxen.
Die Katze sehe ich aber, die lieben Tierchen haben manchmal so ihre 5 Minuten, das würde ich mit einplanen.
( Katzenkrallen und Kalotten vertragen sich nicht )
Ich würde es mit mittelgroßen aktiven auf Ständern versuchen.
Probe hören ist in jedem Fall anzuraten - die Katze im Sack kaufen war noch nie gut, bei Boxen ein No Go.
mfg
Roland
holger63
#12 erstellt: 08. Okt 2019, 12:19
Die linke Wand ist ja schon recht unruhig, mit Fensternischen, Möbeln, Pflanzen.. das gibt schon mal einen ganz guten Diffusor ab
Kompaktboxen auf Ständern sind allemal ausreichend, und können auch mal bewegt werden.. Zu große Standboxen würde ich nicht so in die Ecke stellen, das sieht vielleicht auch optisch etwas gedrängt aus dann.
mcxer
#13 erstellt: 08. Okt 2019, 12:26
Große Standboxen passen nicht nur optisch nicht gut in die Ecke - die mögen es oftmals überhaupt nicht so zu stehen.
( und quittieren das mit komischen Geräuschen .....)
mfg
Roland
Daundweg
#14 erstellt: 08. Okt 2019, 14:13
Hi Drmczk,
um mal wieder zurück zu den Vorschlägen zu kommen. Wenn es etwas Neues sein soll:
Letztens konnte ich ein paar Q Acoustics Concept 20 in einer ganz ähnlichen Umgebung hören wie bei dir. Sie haben mir vom Klang für den Preis extrem gut gefallen. Das Sandwich-Bauprinzip ist sinnvoll und sie sehen meiner Meinung nach auch SEHR Wohnraumtauglich aus. Dazu sind sie wohl nicht kritisch, was die Aufstellung angeht.
Sie brauchen allerdings Unterstützung untenrum. Dafür würde ich dir 2x Mivoc Hype 10 G2 empfehlen. Alternativ kann man Subwoofer auch sehr einfach und gut selber bauen und bekommt dann deutlich mehr für sein Geld.
Wieso zwei Subwoofer? Die regen die Raummoden weniger an. Wenn du dich ein bisschen mit der Aufstellung auseinandersetzt und durch den Raum kriechst™ kannst du die Bassverteilung im Raum viel besser kontrollieren und ggf. Dröhnen unterbinden. Hört sich dann geil trocken und klar an. Bei unvorteilhaften Räumen wie deinem ist das häufig besser als ein einzelner Sub.
Dann biste bei 600€ für die Lautsprecher und brauchst noch einen AVR. Da kannste dann nach Geschmack gehen. Manche haben ein bisschen mehr Bluetooth, andere ein bisschen mehr Spotify Connect. Verstärken tun alle.
Wenn du dich nicht wirklich tief mit Entzerrung auseinandersetzen willst, wäre ein vernünftiges Einmessystem gut. Denon mit Audyssey MultEQ XT32 hat hier im Forum zB. einen sehr guten Ruf. Kenne das aber selber nicht.
Wuhduh
Gesperrt
#15 erstellt: 08. Okt 2019, 22:30
Nabend !
Was hier einige nicht bemerkt bzw. erwähnt haben: Da steht rechts von der TV-Bank eine relativ hohe Anrichte !
Außerdem ist Z. Zt. der Raum unterschiedlichst dekoriert, mit ca. 8m Wandlänge schon eine sehr interessante Katzenrennstrecke mit viel Wanddekorationsfläche und auch noch wahrscheinlich Stühle zum Tisch = volle Butze far away from any Inneneinrichter.
Laut Skizze 2 könnte der rechte Lautsprecher rechts von der Anrichte stehen ? Dann muß aber konsequent die Klangbalance nach rechts verschoben werden ! Ob da eine aktive Entzerrung sowas sehr gut ausgleichen kann ?
Ach ja, es existiert ja nicht einmal ein AVR-Reciever ! Was soll er dann mit 2x Minisat und potthäßlichen Subs ???
Etwaige Standsäulen müssen wirklich stabil stehen, auch wenn das geliebte Pelzi lieber 2 Kratzbäume sehen und malträtieren würde.
Bei Wandmontage von Satelliten sind natürlich die Kabel zu sehen.
Beim Verrücken der Sofaelemente bitte dran denken, daß dahinter auch saubergemacht werden muß. Manche Rückwandbespannung sieht auch schlimm aus.
MfG,
Erik
Daundweg
#16 erstellt: 09. Okt 2019, 07:53
Hey Erik!
Während ich über
durchaus schmunzeln musste, entzieht sich mit doch ein wenig der Sinn deines Beitrages?
Natürlich muss die "Klangbalance" nach rechts verschoben werden, das ist doch auch so in der Skizze vermerkt? Sofa rückt nach rechts und weiter nach vorne, ebenso der rechte Lautsprecher.
Für den AVR sind in meiner Rechnung noch 400 € übrig, was auch für Neukauf langt.
Und ich weiß nicht was ihr alle für Katzen habt, aber meine schiebt maximal zerbrechliche Deko vom sideboard. Mit voller Absicht.
holger63
#17 erstellt: 09. Okt 2019, 11:56
Also einen LS katzensicher aufzustellen, ist doch keine Aufgabe?
Also ich würde mir ganz einfach Kompakte auf Ständern nehmen für 500 gebraucht, dazu einen Verstärker in Stereo mit altmodischen Höhen- und Tiefenreglern und fertig.
Wuhduh
Gesperrt
#18 erstellt: 09. Okt 2019, 18:38
Nabend !
@ Holger63:
Die Glotze soll auch an den zukünftigen Verstärker angeschlossen werden. Also muß dazu eine Verbindungsmöglichkeit gegeben sein. Wenn es keinen Analogausgang gibt, kann man evtl. Tywin's Tipp mit dem FiiO D03K D/A-Wandler ( ? ) berücksichtigen.
Für den modernen Sofasportler, der ständig mangels intelligenterer Lebensgestaltung mit Multimedia-Dreikampf ( simsen-wischen-streamen ) beschäftigt ist, ist ein Verstärker mit Bluetooth und sonstigen MM-Krempel ratsam.
Bei Standboxen könnten Stoffbespannungen und Hornöffnungen ( testweise ) sehr interessant für Katzen sein.
@ Daundweg:
Deine Boxenempfehlung macht ca. 680,00 Euro aus. M. E. zuviel fürs Gebotene. Erste Stufe waren ca. 800 Euro. Wobei ich nicht weiß, ob da schon ein AVR-Reciever mit eingerechnet wurde. Und evtl. Ständer / Wandhalter / Kabel gehen ja auch noch einmal ins Portemonnaie.
Nun gut, ein Vorschlag. Möge der TE weiter drüber nachdenken, in wieweit er seine Bude vollstellen möchte.
Randbemerkung:
Nüchtern betrachtet ist deine Katze aus unbekannten Gründen verhaltensgestört. Erziehungssache und / oder schlechte Vergangenheit. Eine Blumenspritze mit Feinstrahl und ein paar scharfe Worte könnten helfen.
MfG,
Erik
Pauliernie
#19 erstellt: 09. Okt 2019, 19:18
ich würde auch auf Kompaktlautsprecher auf Ständern setzen. Du kannst bei den folgenden Marken im Direktvertieb bestellen und zu Hause testen und problemlos bei Nichtgefallen zurücksenden. Die vorgeschlagenen Lautsprecher sind vom Klangcharakter sehr unterschiedlich. Dein Hörgeschmack entscheidet. Bei der Elektronik kommt es darauf an, was du an Zuspielern benötigst. Die genannten Denon und Yamaha sind vielfälltig ausgestattet und lassen kaum Anschlusswünsche offen.
Meine Tipps wären
XTZ Spirit 4
https://www.xtz-deutschland.de/produkte/spirit-4
Wharfedale Reva-1
https://www.audiolus...e-reva-1-black-piano
dazu passende (günstige) Lautsprecherständer
https://www.amazon.d...%2C177&ref=sr_nr_n_2
Elektronik:
Denon AVR 1500
https://www.hifisoun...euerung-schwarz.html
Yamaha R-N303D
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B073XS9H58
[Beitrag von Pauliernie am 09. Okt 2019, 19:23 bearbeitet]
holger63
#20 erstellt: 09. Okt 2019, 20:58
Ja, der TV..
Falls es neu sein soll, auf den Westdeutschen Hifitagen habe ich den IOTAVX SA3 Verstärker gesehen, den fand ich richtig gut. Kein AVR, sondern einfach Stereo, aber mit analogen und digitalen Eingängen, und sogar für Phono. Wurde auf der Messe per BT gefüttert. mit Sub-out und auftrennbar. Und mit einem netten Design.
Kostet 449,-€, da bleiben natürlich nur noch 350 für den Rest..
Drmczk
#21 erstellt: 12. Okt 2019, 05:01
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen!
Wie gesagt, ich bin mir über die Suboptimalität des Raumes im Klaren,
Und das miserable Feng Shui erst!
Schöne Beschreibung einiger Bekannter Bluetooth wär okay, ist aber kein Muss. Ich bin wohl für mein Alter eher untypisch, was den Umgang mit Mobiltelefonen angeht.
Bisher erscheinen mir diese Standfüße am sinnvollsten: Feline Frenzy
Spaß beiseite, das weiße Wesen hab ich unter Kontrolle
Das ist doch mal hilfreich!
Nächste Woche hab ich Urlaub, der wird verstärkt in Testhören investiert.
Ich gebe dann über den weiteren Verlauf Bescheid.
Apalone
#22 erstellt: 12. Okt 2019, 05:14
mcxer (Beitrag #6) schrieb:
....Der TV verfügt doch sicher über zwei Cinch - als Lautsprecher Ausgang - oder ? ....
Das hat heutzutage so gut wie KEIN TV mehr!
Preiswerter AVR als Zentrum. Mit den dann vorhandenen SPDIF-Eingängen lassen sich TV, Laptop usw. grundsätzlich gut digital verbinden.
Drmczk
#23 erstellt: 17. Okt 2019, 17:43
Aaaaaalso
Ich war jetzt etwas unterwegs [weit weniger als erhofft, aber das hat schon mal einiges gebracht], beinahe ausschließlich in Elektrofachmärkten.
Preis für die beste Beratung in diesen Läden geht übrigens ganz klar an Euronics XXL in Biberach. Sehr freundliches, kompetentes Personal, das [entgegen jeglichem Klischee] nicht einmal flüchtet, sondern selbstständig auf einen Kunden zugeht
Rein klangtechnisch ist es so, dass sich mit meiner Musik und meinem persönlichen Geschmack ein in den Mitten und tieferen Bereichen recht satter, weicherer Lautsprecher am besten verträgt.
Da hatte ich jetzt arg an der Sache mit den Kompaktlautsprechern + Ständern zu knabbern. Ich fand ich rein gar nichts, was auch nur Ansatzweise an das, was ich mir vorgestellt hatte, ran kam.
Also doch Standlautsprecher. Ich habe mich hauptsächlich in meiner Preisklasse umgehört, auch etwas darüber und muss sagen, die beiden Extreme die ich jetzt hatte, waren einmal Canton GLE 496.2 und einmal Klipsch RP-8000F.
Extreme deshalb, weil die Canton so gar nicht das Meine waren. Für andere Musik und andere Geschmäcker sicherlich ne solide Sache, aber nichts für mich.
Genial hingegen fand ich Klipsch.
Verstärker war ein Pioneer A40 K und das kam so meiner Vorstellung schon seeehr stark entgegen.
Der Verkäufer hat mir als preiswertere Alternative noch die 820F von Klipsch gezeigt und ich fand auch diese sehr in Ordnung. Alternativ zum 40K Pioneer hat er gemeint, wäre da auch der 30er machbar, wobei ich nicht weiß, ob die Kombi dann eventuell doch etwas zu wenig Kraft besitzt.
Eure Meinungen?
Prim2357
#24 erstellt: 17. Okt 2019, 17:48
kauft man ja nicht alle Tage, nimm den 40er zu den guten Klipsch.
Pauliernie
#25 erstellt: 17. Okt 2019, 18:22
Moin,
Lautsprecher von Klipsch sind tonal schon sehr speziell, gerade im Hochtonbereich hinichtlich des Tractrix-Horns. Ich gehe davon aus das du die im Markt auch hören konntest ? Dennoch reicht es m.M. nach nicht aus, mal eben kurz eine Einsteiger-Canton oder die besagte Klipsch zu hören und sich dann somit gleich für die erst besten zu entscheiden.
Da solltest du dir die Mühe machen noch andere Marken und Modelle probehören, um aus einer größeren Auswahl letztlich zu entscheiden. In deiner Preisklasse gibt es eine große Vielfalt an Lautsprechern, die alle anders klingen.
Die Bilder aus deinem Zimmer suggerieren ja nicht unbedingt viel Platz für Standlautsprecher. Gerade die Klipsch könnten in deinen Raum durch die enge und vermutlich ungünstige Aufstellung des Guten zu viel sein.
Daher solltest du das Thema Kompakt-LS auf Ständern nicht verwerfen. Für mehr Bass kannst du ja noch einen Subwoofer dazunehmen. Allerdings benötigst du dann einen Verstärker mit einem Sub-Ausgang.
[Beitrag von Pauliernie am 17. Okt 2019, 20:42 bearbeitet]
WiC
#26 erstellt: 17. Okt 2019, 20:35
Moin,
Der Preisunterschied ist nicht ganz € 40.- , dafür hast du 2 digitale Eingänge beim 40er.
Kräftiger ist aber der A-30:
2x40W (THD 0.05 %, 8 Ω)
Der A-40:
30 W + 30 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.4 %, 8 ohms, 2ch Driven)
Die Angaben sind von der Pioneer Homepage, in der Praxis wirst du mMn keinen Unterschied merken.
LG
Daundweg
#27 erstellt: 18. Okt 2019, 08:12
Bei so einer großen Investition würde ich auch noch ein bisschen weiter hören, wenn du denn die Möglichkeit hast.
Ansonsten bedenke weiterhin, dass Standlautsprecher in der Aufstellung wesentlich unflexibler sind als 2 kompakte mit 2 Subs. Also WENN die Klipsch in deinem Raum nicht funktionieren sollten (Dröhnen, Hall....), sieh zu, dass du sie wenigstens zurück bringen kannst.
Neuling sucht Kaufberatung, Budget 500-800 ?
MarcelMichel am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  26 Beiträge
Erstes Stereo Hifi Setup (Prog/Stoner/Metal/Indie)
lrstry am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  21 Beiträge
Kaufberatung: Hifi Anlage (Vinyl, CD) 800? Budget
Heroph am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  16 Beiträge
HiFi Anlage (Stereo, 800 ?)
havat am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  5 Beiträge
optimierung bestehender anlage (800? budget, dachzimmer, metal/rock)
moko1989 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  7 Beiträge
Hifi-Anlage bis 800?
Rocreex am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  30 Beiträge
HiFi Neuling
Etienne91 am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  41 Beiträge
Erste Anlage für Neuling
Siegl am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  8 Beiträge
Totaler Hifi Neuling!
P@sebe am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  18 Beiträge
Hifi-Anlage, Tipps für Neuling
Chrombenz am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  36 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.658
