| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welche CD-Spieler + Kopfhörer Kombi ? | |
Welche CD-Spieler + Kopfhörer Kombi ?+A -A |
Hansoman
erstellt: 05. Okt 2019, 15:15
Hallo ! Ich würde einen Musik-CD-Spieler und einen Kopfhörer benötigen, dabei darf es zusammen maximal bis um 200 Euro kosten. Der CD-Spieler soll kein Netzwerk haben, also auch kein Bluetooth - auch wäre es gut wenn er kein DAB oder sonstiges Radio hätte. Die Kopfhörer sollten etwas audiophil sein, da ich auch Dubstep und so hören möchte - also Höhen und Bass sollten taugen. Am liebsten hätte ich offene Kopfhörer, aber ich habe gehört die sind selten. Mein Kopf ist recht gross, und allzu schwer sollten die Kopfhörer auch nicht sein. Ich hoffe ihr könnt mir helfen
WiC
erstellt: 05. Okt 2019, 16:50
Moin, soll das für € 200.- Neuware sein ? LG |
mcxer
erstellt: 05. Okt 2019, 16:57
Ich würde jetzt einfach einen der vielen gebrauchten CD Player mit regelbarem Kopfhörer-Ausgang gebraucht für wenig Euro anschaffen. Das wären dann ca. 20,- bis 90,- Euro. Somit hast Du danach die Summe, die Du in den Kopfhörer investieren kannst. Beim CD Player würde ich so günstig wie möglich kaufen, es gibt da ja tatsächlich auch Angebote für wenig Euros, mit Glück auch in Deiner Nähe. Dann in einen Laden der einige Kopfhörer zum Testen bereit hält und einige in der Preisklasse hören. Den der Dir am gefälligsten / angenehmsten / passensten/ klingt einfach kaufen. mfg Roland CD Player Onkyo DX 7355 abzugeben |
Hansoman
erstellt: 05. Okt 2019, 19:45
Neuware wäre mir am liebsten, denn CD-Player sind ja Verschleissteile Kann es sein dass die aussterben ? In den Elektromärkten gibt es nur noch dieses vernetzte Zeug ... Gibt es noch diese Komponenten-Systeme ? Haben die einen Kopfhörerausgang ? |
mcxer
erstellt: 05. Okt 2019, 20:31
Na ja, es gibt natürlich auch noch neue CD Player, die Billigheimer starten bei 30,- Euro, jeder alter Marken CD Player ist in meinen Augen besser, egal wie alt der ist. Aber Deine Entscheidung. In der Anleitung muss man jeweils nachlesen ob es einen regelbaren Kopfhörerausgang gibt. Beim Kopfhörer bin ich bei Dir, den neu kaufen. mfg Roland |
-Houdini-
erstellt: 05. Okt 2019, 21:11
Hallo! Ein Beispiel für einen "alten", zuverlässigen CD-Player: KLICKAuch bei Technics, Teac, Philips oder Marantz kannst Du fündig werden. Mein Kopfhörer-Tipp: Beyer DT-990 Edition |
Hansoman
erstellt: 06. Okt 2019, 08:19
Was hat es mit den Ohm auf sich bei dem DT 990 ? Wieviel Ohm soll er haben ? Edit: Wie steht es mit Kopfhörer-Verstärkern ? gibt es da etwas günstiges und brauchbares ? Werden die analog oder digital angeschlossen ? [Beitrag von Hansoman am 06. Okt 2019, 08:24 bearbeitet] |
mcxer
erstellt: 06. Okt 2019, 08:33
Den Wiederstand der Kopfhörer kann ja auch dem jeweiligen Datenblatt entnehmen - auch beim DT 990. Steht ja da ! mfg Roland |
sealpin
erstellt: 06. Okt 2019, 08:54
Die Ohm Anzahl des KH ist in Verbindung mit dem Ausgangswiderstand des Kopfhörerverstärkers (KHV) zu sehen. Hierbei sollte die Impedanz eines KH mind. 8 mal so hoch sein, wie der Ausgangswiderstand des KHV. Beispiel: KHV Ausgangswiderstand 10 Ohm —> KH sollte > 80 Ohm Impedanz haben. Beim Beyer mit den 600 Ohm kannst Du also auch KHV mit ca. 70 Ohm nutzen. Das gilt für KV mit dynamische Wandlern bei denen die Impedanz über den Frequenzgang nicht linear ist. Bei Magnetostatischen oder Elektrostatischen Treibern ist das anders. Faustregel: den Ausgangswiderstand des KHV so klein wie möglich, ideal ist <1 Ohm. Leider geben die KHV Hersteller den Ausgangswiderstand nicht oft an, also muss man auf Tests mit Messungen zurückgreifen. Auch wichtig (und fast noch wichtiger) ist der Kennschalldruck eines KH. Der gibt an mit wie viel (wenig) Ausgangsleistung ein KH einen bestimmten Schalldruck erzeugt. Hier gilt, je mehr desto besser. Ein DT990Pro hat 96dB, ein AKG K701 105dB. Der AKG wird also lauter an einem KHV mit wenig Ausgangsleistung spielen als der Beyer (in diesem Beispiel). Über den Klang sagt das nichts aus! Nur darüber mit wie viel/wenig Leistung an dem KHV der KH wie laut wird. Bei den Posts zu CD Playern bin ich bei meinen Vorpostern: lieber ein ordentliches älteres Gerät als ein windiges neues Teil. Ansonsten kannst Du natürlich an einen beliebigen CD/DVD/BR Player auch einen gesonderten KHV anschließen. Und zu den Netzwerkeigenschaften solcher Player: die muss man ja nicht nutzen und kann sie einfach ignorieren. Ciao sealpin |
skyranger73G
erstellt: 06. Okt 2019, 11:45
z. Beispiel CD-Player über ebay: Sony CD-Player XE-700Ist ein sehr hochwertiger CD-Player aus der legendären Sony XE-Serie mit der feststehenden Lasereinheit und dem nachführenden Diskteller. Diese Technik findet man heute nur noch in sehr hochpreisigen CD-Playern. Kopfhörer: stereoplay Jahres-Abo (12 Ausgaben) mit Bowers & Wilkins P3 Series 2 Kopfhörer 78,00 Euro. Info Bowers & Wilkins P3 Series 2Damit liegst Du locker in deinem 200,00 Euro Budget und hast zwei hochwertige HiFi Markenkomponenten, auf die sich zukünftig aufbauen lässt. Obendrauf gibt es noch 12x die stereoplay Printausgabe frei in´s Haus, inkl. Vinyl- und CD-Beilagen. Viele Grüße [Beitrag von skyranger73G am 06. Okt 2019, 13:11 bearbeitet] |
Hansoman
erstellt: 06. Okt 2019, 16:13
Haben diese Kopfhörer-Verstärker einen Akku ? Bei Thomann sahen die danach aus. Oder gibt es auch stationäre Modelle ? Welche Stecker haben die -Chinch oder Klinke ? Der Beyer DT 990 wäre einen Versuch wert - hört man eigentlich die Musik dann auch im Raum weil der offen ist ? Ist die Kopfhörerbuchsen-Qualität billiger CD-Spieler eigentlich ausreichend mit dem Kopfhörer-Verstärker oder gibt es da auch Unterschiede ? Irgendwie ist auch mein Zimmer zu klein für grosse CD-Spieler, weil ich nebenher noch Bastelkram in Plastikboxen rumstehen habe - mal schauen ob ich da einen Platz finde |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 07. Okt 2019, 22:58
Moin ! Ja, Feind hört mit ! Hifigeräte haben meist eine ähnliche Breite von 45-47cm. Große Auswahl. Gut auch alte Technics SL-PG soundso, vorzugsweise ab 7xx-Modell. Nett: Marantz CD 5003 oder höher in der Endziffer. MfG, Erik |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 08. Okt 2019, 04:31
Wegen der KH würde ich eher hier http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=214nachfragen. |
CD-Spieler + Verstärker + Kopfhörer? -Coco- am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 15 Beiträge |
Welche vor/end kombi *DerEine* am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 3 Beiträge |
suche guten cd-spieler schönhörer am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 12 Beiträge |
Kaufberatung CD-Spieler yogibaer05 am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 10 Beiträge |
Welche Verstärker / CD Player-kombi? Drahtesel am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo CD-Spieler Dagobert_x am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 5 Beiträge |
Primare Amp/CD Kombi pelosa1 am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha Kombi vs. Onkyo Kombi Xyros am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 2 Beiträge |
CD Spieler oder Wechsler? victhor am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 8 Beiträge |
hochwertiger CD-Spieler? george am 25.04.2003 – Letzte Antwort am 29.04.2003 – 11 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.599
