HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Muss man viel Geld für Lautsprecher ausgeben oder ... | |
Muss man viel Geld für Lautsprecher ausgeben oder geht es auch günstig?+A -A |
Wavek
#1 erstellt: 22. Aug 2019, 11:36 | |
Hallo, ich bin neu hier und hab über Lautsprechern gar keine Ahnung. Überall lese ich aber so hohe Summen für Lautsprecher Systeme. Ich habe aktuell nicht viel Geld so 200-300 und will einfach nur paar gute Lautsprecher für Musik die ruhig etwas Bass haben dürfen. Gibt es dafür schon etwas brauchbares aktuell höre ich nur über eine JBL Bluetooth Box da möchte ich ein kleines Upgrade. |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 22. Aug 2019, 11:43 | |
Servus, das kommt ganz darauf an, was du vorhast. Für 200-300€ bekommst du kein Surroundsystem, aber zum Beispiel schon gute Lösungen für kleine Räume oder den Schreibtisch. Für größere Räume geht das auch, dann sollte man aber auf den Gebrauchtmarkt zurückgreifen. Wie sieht denn dein Anforderungsprofil aus? Welche Musik hörst du, wie groß ist dein Raum, wo kannst du Lautsprecher aufstellen und welche Geräte möchtest du verbinden? Sehr gerne sehen wir Bilder & Skizzen des Raumes Viele Grüße Jan |
tomtiger
Administrator |
#3 erstellt: 22. Aug 2019, 12:03 | |
Hi, wo sollen die Lautsprecher denn angeschlossen werden? Darf es auch was gebrauchtes sein? LG Tom |
Wavek
#4 erstellt: 22. Aug 2019, 12:19 | |
Danke für die schnelle Antwort, es ist ein kleiner Raum ich habe eine Skizze erstellt wir der Raum aussieht und bei den roten Kreisen sollen die Lautsprecher hin. Surround möchte ich auch überhaupt garnicht. Ich nur Rap Musik dir Maße bei der Skizze sind genau die des Raumes. Ich möchte die Lautsprecher auch als TV Lautsprecher benutzen und mein Handy per Bluetooth verbinden. |
alex560
#5 erstellt: 22. Aug 2019, 20:17 | |
Das hier waren meine ersten selbst gekauften Lautsprecher. Für das Geld kann man nicht viel falsch machen. Falls du die Möglichkeit hast, dich von der einwandfreien Funktion zu überzeugen, wäre das sicher ein riesen Fortschritt für dich. Ansonsten würde ich bei dem Budget mal nach neueren gebrauchten Kompaktboxen von Nubert schauen - die sind bzgl Bass recht ordentlich. |
alex560
#6 erstellt: 22. Aug 2019, 20:17 | |
Wavek
#7 erstellt: 25. Aug 2019, 19:28 | |
Hat keiner mehr eine Empfehlung?? |
Inspiron15R
#8 erstellt: 26. Aug 2019, 05:12 | |
Auf Grund deiner Angaben und deines Musikgeschmack würde ich dir zu einer Nubert AS250 raten. Sie wird ein bisschen über deinem Budget liegen aber du bekommst eine ordentliche Gegenleistung und brauchst keine weiteren Geräte wie Verstärker. Gebraucht gibt es manchmal gute Schnäppchen auf eBay Kleinanzeigen oder einfach mal bei Nubert unter Angebote nachschauen. Das Teil macht sehr viel Spaß und hat einen tollen Bass. Für Spotify einfach einen Chromecast Audio anschließen. |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 26. Aug 2019, 12:19 | |
Servus,
Sorry, habe das Thema ganz vergessen Danke für die Grafik. Wo ist denn dein Haupthörplatz? Wahrscheinlich auf der Couch, oder? Lautsprecher sollen mindestens 30cm Abstand zu umgebenden Wänden haben, sonst hast du Probleme mit dröhnendem Bass und Reflexionen. Zudem sollen die Lautsprecher mit dem Hörplatz ein gleichseitiges Dreieck bilden. Das ist bei dir momentan nicht gegeben. Was ist denn die "graue Box" rechts vom TV? Ggf. könnte man alles ein bisschen in die Mitte rücken. Bei deinem Budget würde ich auch eher zu einem aktiven 2.0 oder 2.1 System raten. Hier ein paar Möglichkeiten: http://quadralfundgr...5317/Products/070050 (gebraucht suchen) https://www.otto.de/...ariationId=492531451 oder auch https://saxx-audio.de/produkt/as30/ + https://www.amazon.d...h%2Caps%2C175&sr=8-1 Auch der Bereich aktive Studiolautsprecher bietet einige Möglichkeiten. Vorteile sind sehr guter Klang, Klanganpassung und meist auch Pegelfestigkeit zu kleinem Preis. Nachteilig ist eher das Design, es gibt keine Fernbedienung und meist sind sie für eine Quelle ausgelegt, für Bluetooth bräuchte man also einen separaten kleinen Empfänger. Hier zwei populäre Möglichkeiten: https://www.thomann.de/de/jbl_lsr_305p_mkii.htm https://www.thomann.de/de/yamaha_hs_5.htm (Achtung: Stückpreise) Gruß Jan |
günni777
#10 erstellt: 26. Aug 2019, 13:31 | |
Hallo, wenn das mein Raum wäre, würde ich Schreibtisch nach oben hinstellen, wo lt. Zeichnung TV/LS stehen. Couch rechts (ca. halb) vor die Tür mit Abstand zur Rückwand und natürlich, um noch Zugang zum Raum zu haben. Tür nach außen hin öffnen ist bei dem kleinen Raum ideal... TV/Anlage/Lautsprecher dann links an die 3,4 m Wand mit ausreichend Abstand zu den Seitenwänden. 2 m Stereodreieck reicht.... Ist aber nicht mein Raum, sondern nur Du kannst wissen, ob Du mit so einer Umstellung klarkommen würdest. Wo ist das Fenster oder ist das ein Kellerraum? Unabhängig von der Stellsituation musst Du eh immer Austesten, an welchem Standort im Raum die Speaker optimal funktionieren und klingen... Reflexionsschall vom Raum führt da gerne nicht selten ein unangenehmes Eigenleben, was dann deutlichst hörbar Sch.... klingen kann, oft nur durch eine unglücklich gewählte Positionierung der Lautsprecher... Lautsprecher, die relativ wandnah im Bassbereich gut funktionieren, wären optimal, können dann sogar Stand-LS sein... Gebrauchtkauf käme in Frage? Aus welcher Ecke PLZ bist Du? Hier nur als Beispiel gemeint wg. "Nur Selbstabholer" Canton Ergo 70 DC für 140 € https://m.ebay-klein.../1190531332-172-1348 Nachteil bei Gebrauchtkauf i.d.R. Probehören in den eigenen 4 Wänden oft nicht umsetzbar.... [Beitrag von günni777 am 26. Aug 2019, 14:12 bearbeitet] |
Wavek
#11 erstellt: 26. Aug 2019, 18:23 | |
Ich werde mir glaube die JBL Studio Boxen zu legen wie schließe ich die ambesten an. Ich möchte Sie ja gerne mit meinem Tv und auch meinem Smartphone benutzen. |
Donsiox
Moderator |
#12 erstellt: 27. Aug 2019, 13:08 | |
Hi, schön, dass dir die Lautsprecher gefallen. Ganz ohne Probehören und Vergleichen einen Lautsprecher zu bestellen ist zwar nicht die allerbeste Lösung, aber mit den JBL wirst du schonmal nichts falsch machen. Günni und ich haben zum Thema der Aufstellung und Positionierung noch einiges geschrieben, gehe darauf doch nochmal ein - der beste Lautsprecher bringt nichts, wenn der Raum sowie Auf- und Einstellung nicht mitspielen. Viele Grüße Jan |
Wavek
#13 erstellt: 27. Aug 2019, 13:10 | |
Das mit dem Aufstellen bekomme ich schon hin wichtiger ist gerade für mich zu wissen wie ich den ganzen Kram zum laufen bekomme |
Donsiox
Moderator |
#14 erstellt: 27. Aug 2019, 13:17 | |
Wenn du das mit dem Aufstellen hinbekommst, dann schaffst du das Anschließen locker. Das Verständnis von Raumakustik etc. ist deutlich anspruchsvoller als das Bestellen vom richtigen Y-Kabel und Bluetooth-Empfänger |
Wavek
#15 erstellt: 27. Aug 2019, 13:20 | |
Egal wollte einfach nur wissen war ich genau für Kabel brauche und was ein guter Bluetooth Adapter ist |
Lautsprecher für Marantz pm5005 (günstig) TchNico am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 14 Beiträge |
Kophörer günstig oder teuer love80 am 13.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 3 Beiträge |
Fremdes Geld ausgeben:-) funnystuff am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 3 Beiträge |
Was sollte man für ein Radio ausgeben? philipp_berlin am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 18 Beiträge |
Beratung beim Geld ausgeben :-D 2.1 Anlage db89 am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 12 Beiträge |
REGA Planet 2000 oder mehr Geld ausgeben?? Jungblut am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 18 Beiträge |
Lautsprecher für Rock (günstig) Squealer am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 8 Beiträge |
Nich viel Ahnung und möchte wenig ausgeben Ghiai am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 7 Beiträge |
Suche eine komplette Stereoanlage für wenig Geld Daniela-71 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System für kleines Geld Arcardy am 12.06.2023 – Letzte Antwort am 12.06.2023 – 9 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.429
