Suche Plattenspieler und Verstärker fürs Gesellenstück
joiner161
#1 erstellt: 30. Jul 2019, 18:00
Moin,
ich bin angehender Tischler und stehe nun vor der Aufgabe mein Möbelstück zu planen.
Ich würde gerne ein Audiomöbel bauen mit Plattenspielen und einen Verstärker darin. Das Ganze im Stil der 60er/70er Jahre und es soll ein Sideboard werden. Den Plattenspieler und den Verstärker würde ich gerne in das Möbelstück integrieren. Ich weiß nur nicht welche Geräte es überhaupt gibt zum Einbauen.. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Ich würde gerne nicht ganz so viel Geld ausgeben, aber auch keinen schlechten Sound haben. Vielleicht gibt es da ja was mit einen guten Preis-Leistungsverhältnis.
Ich habe bereits rausgefunden, dass es den DUAL 1209 Plattenspieler gibt. Der ist ja in einer Zarge und man könnte den ausbauen und dann ins Möbel integrieren. Geht das so einfach wie ich mir das vorstelle?
Bei Verstärker bin ich noch garnicht weitergekommen..
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Grüße!
Haiopai
#2 erstellt: 30. Jul 2019, 18:25
Moin Joiner
Mit Dual bist du eigentlich schon auf der richtigen Spur , du kannst praktisch jedes Subchassis Modell von Dual auch irgendwo einbauen , von den alten Reibradlern wie dem 1209 bis hin zum direkt angetriebenen 721 .
Gut und günstig mit ein wenig suchen wäre die 505 Reihe , interessant für ein Gesellenstück vielleicht auch deswegen , weil es ihn zu tausenden gebraucht aus den 80ern und 90ern gibt , gleichzeitig aber auch wieder als Neuauflage als 505-4 neu im Laden .
https://www.ebay-kle...1168980090-172-21326
Hier mal ein Beispiel für günstiges Geld .
Die Dreher lassen sich vergleichsweise einfach aus der Zarge entfernen und du kannst das Zargenunterteil als Schablone für die Auflagepunkte der Subfedern verwenden , handwerklich stellt das keine großen Anforderungen an einen , zumal an der Elektronik nix dafür gemacht oder ausgebaut werden muß , lässt sich alles ohne große Demontage aus der Zarge entnehmen .
Bei den Verstärkern wird es schon schwieriger , aber es gibt so einige ältere deutsche Modelle , die damals auch in Türmen verbaut waren und eine vorgesetzte Frontplatte haben , die rundrum ein wenig übersteht , sowas lässt sich natürlich gut als Einschub wo einbauen , fast wie PA Verstärker .
https://www.ebay-kle.../1160666517-172-2008
Hier mal ein Beispiel , da könnte man sogar noch ne umlaufende Einfräsung setzen und den Verstärker bündig und plan wie ein Lautsprecher Chassis in eine Schallwand einsetzen . Du musst bei sowas nur von hinten auf ausreichend Platz nach oben und zu den Seiten achten , damit es keine Hitzeprobleme gibt , wobei diese Geräte auch zigfach in Türmen eingebaut waren und da standen auch alle Geräte direkt aufeinander . So wild ist das also nicht .
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 30. Jul 2019, 19:12
Servus.
Interessantes Projekt. Halt uns bitte auf dem Laufenden.
Sollen denn die Lautsprecher auch mit in das Sideboard integriert werden?
Georg
joiner161
#4 erstellt: 30. Jul 2019, 19:49
Moin,
ich bin auch gespannt auf das Projekt.
Nein, Lautsprecher wollte ich externe verwenden. Erstmal aus finanziellen Gründen und auch an Mangel an Zeit.
joiner161
#5 erstellt: 30. Jul 2019, 19:53
Moin,
erstmal vielen lieben Dank für deine schnelle und kompetente Antwort. Das hilft mir schon sehr!
Bezüglich des Verstärkers - Ich würde gerne den Verstärker verstecken hinter einer Front oder ich finde einen Verstärker im Stil der Zeit, den ich dann Einbauen kann wie du es vorgeschlagen hast. Hast du da noch Ideen?
Grüße!
Haiopai
#6 erstellt: 30. Jul 2019, 20:50
Hi
Als erstes würde ich an deiner Stelle festlegen , welche Holzfarbe bzw. Art ich benutzen will und wie das Board ungefähr von der Form her aussehen soll .
Beispiel , dunkle Hölzer wie Nussbaum dunkel oder Mahagoni harmonieren farblich super mit silbernen Geräten , da würde ich die Verstärkerfront nicht hinter einer Blende verstecken .
Klassische Verstärker mit vorgesetzter silberner Front gibt es ne ganze Menge .
https://www.ebay.de/...b:g:bDsAAOSwVO1cwMrI
Vielleicht auch noch nen alten Tuner mit analoger Scala dazu , optisch immer ein Highlight
https://www.ebay-kle.../1151502023-172-5444
oder ein Receiver
https://www.ebay-kle...r/1019282701-172-630
https://www.ebay-kle.../1166100086-172-2919
Wenn du externe Lautsprecher verwenden willst , dann würde ich natürlich auch entsprechend klassische Sachen verwenden und die äußerlich an das Board vom Holz her angleichen . Entweder die Gehäuse entsprechend 1:1 nachbauen oder entsprechend ummanteln . Kann man mit 3mm Sperrholz und passend gebeizt gut machen . Wenn du furnieren kannst , natürlich auch das .
https://www.ebay-kle.../1072073126-172-1763
Beispiel sowas hier , die haben Kunststofffurnier , was man mit ner Heißluftpistole schnell und sauber runter kriegt und dann anschließend nach Gusto neugestalten kann .
Die Links sollen jetzt übrigens nicht unbedingt Kaufempfehlungen sein , sondern dir nur erstmal helfen zu sehen , was so machbar ist .
[Beitrag von Haiopai am 30. Jul 2019, 20:58 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#7 erstellt: 31. Jul 2019, 00:09
Moin !
@ joiner161:
Mit dem Suchwort " Musiktruhe " findet Du jede Menge Variationen der 60ziger und 70ziger Jahre bei der Bildersuche.
Manchmal war alles nur von vorne bedienbar und auf der Truhe / dem Sideboard ( englische Namensgebung ) konnte man noch einiges abstellen.
Zum Teil war nur der Plattenspieler von oben zugänglich. Zum Teil auch der Reciever, weil dieser senkrecht eingebaut war.
Gesamthöhe meistens in Hüfthöhe Durchschnittsmensch damals.
MfG,
Erik
joiner161
#8 erstellt: 31. Jul 2019, 23:09
Heyho,
ich würde gerne dunkler werden..und mit silber kann ich mir das wirklich gut vorstellen...
Aber umso länger ich drüber nachdenke will ich glaub ich Boxen integrieren..da ich wirklich alles in eins haben will. Denkst du ich könnte Boxen kaufen und diese einfach in einen Korpus packen. Als Front stelle ich mir gerade Vollholz vor mit senkrechten oder waagerechten Schlitze wodurch der Sound kommt. Funktioniert das klingt das gut?
@Haiopai, du hilfst mir gerade mega! Vielen vielen Dank!
Grüße!
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 31. Jul 2019, 23:15
Servus.
Stellst Du Dir das in etwa so vor?
Integriert natürlich, nicht allein stehend.
Könntest du eventuell mal eine Skizze von Deinem Vorhaben posten?
Dann wissen wir etwas besser Bescheid, wohin die Reise gehen soll.
Georg
Haiopai
#10 erstellt: 01. Aug 2019, 12:02
joiner161 (Beitrag #8) schrieb:
Heyho,
Grüße!
Keine Ursache , ich finde solche Projekte immer ganz spannend , liegt so ein bisschen in der Familie , ich selbst bin gelernter Bootsbauer , mein Schwiegersohn in Spee ist Tischler und hat anschließend seinen Techniker dazu gemacht .
Wuhduh hat dir ja auch schon ein Suchstichwort gegeben , mit dem man reichlich original Beispiele finden kann, ich schmeiß jetzt nochmal ne moderne Interpretation von Ruark dazu und den Rest überlassen wir am besten auch mal deiner Phantasie , soll ja schließlich DEIN Gesellenstück werden
https://www.hifi-jou...r7-hifi-musikschrank
Photos von Planung und Bau sind hier natürlich voll erwünscht
[Beitrag von Haiopai am 01. Aug 2019, 12:04 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#11 erstellt: 03. Aug 2019, 01:14
Moin !
Die Fernbedienung von Ruark erinnert mich an den jahrzehntealten, aufziehbaren KRUPS-Zeitmesser von Muddern.
Sie ist zwingend notwendig, aber subjektiv an dem Musikschrank mit Naturholzfurnier der totale Fremdkörper. Würde ich mir so nie in die Bude stellen.
Ah ja, jetzt schon in der MKIII-Version mit CD-Plärrer und anderen Lautsprechern. Echtholz-Walnussfurnier.
Trotzdem: " UUUUUAAAAAAHH ! "
Hätte man auch ein Bügeleisen wie beim Raumschiff Orion ( Raumpatrouille ) nehmen können - auch 60ziger Jahre !
Raumpatrouille
DAS berühmteste Bügeleisen
@ joiner161:
Sämtliche Verkleidungen verändern das Abstrahlverhalten der Chassis.
Kompromiß: Vierkantholzrahmen mit Stoffbespannung, evtl. in verschiedenen Farben oder gelochtes Metallgitter, Lackierung nach gusto
MfG,
Erik
[Beitrag von Wuhduh am 03. Aug 2019, 01:22 bearbeitet]
.JC.
#12 erstellt: 03. Aug 2019, 07:06
Moin,
ja, ist wirklich einfach (jedenfalls für einen Schreiner/Tischler).
gute (und günstige) gebrauchte Verstärker aus den 90er gibt´s wie Sand am Meer (zB.)
aus den 80ern wird schon schwieriger, aus den 70er wird´s teuer (und schwierig).
DJ_Ronny
#13 erstellt: 03. Aug 2019, 08:21
Hi ich finde die Idee auch sehr interessant. Hier mal ein Beispiel für Geräte aus den 70er.
https://www.ebay-kle.../1158085179-172-2421?
Würde ich mir selber gerne kaufen, ich habe aber keinen Platz dafür. Das Kassettendeck weglassen und dafür einen silbernen Dual oder so was dazu.
Die Boxen ließen sich dann auch gleich in den Schrank einbauen.
[Beitrag von DJ_Ronny am 03. Aug 2019, 08:23 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#14 erstellt: 04. Aug 2019, 00:49
Na, so'n DDR-Krempel kann man auch umweltfreundlich entsorgen und nicht zu diesen Spinnerpreisen anbieten.
Was das Alter un den Zustand der Geärte angeht, muß man sich fragen, ob die Technik dann auch länger in Betrieb genommen werden soll oder eher als Gesellenstück mit " Funktion bis auf weiteres " zu sehen ist.
MfG,
Erik
DJ_Ronny
#15 erstellt: 04. Aug 2019, 11:43
Bezogen auf diese Anlage, kann ich deine Bemerkung "Na, so'n DDR-Krempel kann man auch umweltfreundlich entsorgen " nicht verstehen. Hast du die schon mal gehört? Vergleich sie mit Anlagen aus der nicht DDR, zu dieser Zeit und du wirst schwer Tuner und Verstärker für ca 1000 DM Neupreis mit diesen technischen Daten finden.
Aber darum geht es hier nicht, sondern um Geräte im Stil der 70er für das Gesellenstück.
Bei den Kleinanzeigen habe ich noch nie den Preis gezahlt, der da angegeben war.
Sicher gibt es da noch andere, einige gefallen mir da auch aber die waren in der Front oft doppel so hoch und breiter.
Wuhduh
Gesperrt
#16 erstellt: 05. Aug 2019, 23:34
JA-JA, izz ja gut.
EGAL !
MbG,
Erik
Audiomöbel als Gesellenstück - Plattenspieler und Verstärker gesucht!
joiner161 am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.11.2019  –  2 Beiträge
Suche Verstärker fürs Arbeitszimmer
mwiemikel am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  2 Beiträge
[Suche] Verstärker für Plattenspieler
mariusb89 am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  11 Beiträge
suche Verstärker fürs Schlafzimmer
hutzi20 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  6 Beiträge
Plattenspieler Hifi Anlage fürs Wohnmobil
ko6ayashi am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  4 Beiträge
Kai99 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  2 Beiträge
Kyp am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  2 Beiträge
Suche einfachsten Verstärker fürs Kinderzimmer.
ClemensM am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  15 Beiträge
Suche Verstärker für Dual Plattenspieler.
Guybrush.123 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  5 Beiträge
suche Rat! Verstärker für Plattenspieler
kelevra385 am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.730
