| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » KHV+DAC mit parallelem Line In | |
KHV+DAC mit parallelem Line In+A -A |
betha
erstellt: 27. Jul 2019, 23:13
Hallo, bin auf der Suche nach einer KHV+DAC Kombination (ein Gerät oder getrennt) zum Anschluss an den PC. Wichtig dabei ist, dass ich zwei Quellen parallel abspielen möchte, weshalb ich einen parallel geschalteten Line Eingang benötige. Aktuell Betreibe einen Beyerdynamic T1.2 an einem fiio E10K. Klanglich vollkommen in Ordnung. Ziel Möchte zwei Quellen (PCs) über einen KHV ausgeben. Da ich den fiio bereits besitze, würde ich diesen anstelle eines neu zu kaufenden DACs verwenden wollen. PC1: fiio E10k über USB PC2: Neuer KHV+DAC Der E10k an PC1 soll per Line Out mit dem Line In des neuen KHVs an PC2 angeschlossen werden. Der Kopfhörer soll an den KHV des PC2 angeschlossen werden und damit gleichzeitig den Ton von PC1 und PC2 ausgeben. Was benötige/möchte ich?:
Ein festes Budget habe ich nicht, möchte aber gern unter 300 Euro bleiben. Klanglich reicht mir der E10K wiegesagt. Eine allzu große Auswahl habe ich nicht finden können, vor allem sind die Informationen über die Parallel- oder Reihenschaltung des Line i.d.R. nicht zu finden. Deshalb hoffe ich auf eure Hilfe. Danke und Grüße betha [Beitrag von betha am 27. Jul 2019, 23:16 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 28. Jul 2019, 07:02
Für sowas brauchst du immer ein Mischpult. |
betha
erstellt: 28. Jul 2019, 16:11
Danke für den Hinweis. Kannst du das bitte für mich noch etwas ausführen? Würde ich dann wie geplant jeweils einen KHV pro Rechner betreiben und diese dann vom Line OUT der KHV per Line IN ans Mischpult anschließen? Kopfhörer und der Stereo-Verstärker mit den Passivlautsprechern würden dann ans Mischpult angeschlossen werden? Würde ein solcher Kleinmixer funktionieren? [Beitrag von betha am 28. Jul 2019, 17:47 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2019, 08:02
Eigentlich brauchst du nur einen KHV und zwei DAC. Wenn du aber KHV und DAC in einem Gerät hast, gehst das genauso. Wenn die Lautstärkeregelung nicht benötigt wird, würde ich statt eines Kleinmixers eher zwei solche Geräte nehmen: https://www.thomann.de/de/millenium_sml_21.htm |
Apalone
erstellt: 01. Aug 2019, 07:08
Das gibt es in der normalen HiFi-Welt nicht. Auch bei 10 Lineeingängen wird immer nur der geschaltete aktiv sein. Warum. es gibt bei der gewöhnlichen Musikwiedergabe keinen sinnvollen Anwendungsfall, zwei Signale wirklich parallel abspielen zu wollen. Mischpulte gibt es ab 30,-. |
Tywin
erstellt: 01. Aug 2019, 07:20
ich gehe davon aus, dass kein Mischen der beiden Quellen angedacht ist. Man könnte von beiden Rechnern per BT (entweder bereits integriert oder per USB-Dongle) an einen BT-Empfänger ausgeben der Multiparing beherrscht und diesen mit Deinem KHV verbinden. Es könnten auch beide analogen Ausgänge die in der Regel schlicht und ergreifend funktionieren mit einem Quellenumschalter (oder auch mit einem Mischpult) verbunden werden und diesen verbindet man mit dem KHV. Ein DAC wird nicht benötigt, da solche in Rechnern selbstverständlich integriert sind. VG Tywin |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 01. Aug 2019, 09:59
Ich gehe schon davon aus, dass das erwünscht ist:
betha
erstellt: 01. Aug 2019, 15:51
Hatte zwischenzeitlich den Kleinmixer bestellt. Sollte der nicht taugen, schaue ich mir den Merger an, danke.
Beide 'PCs" sollen den Ton jeweils parallel ausgeben.
Funk/BT möchte ich vermeiden. Aber funktioniert dann vermutlich auch nur einzeln.
Den internen DAC möchte ich nicht verwenden. Es wäre in meinem Szenario auch nicht möglich, da ich genau genommen nicht zwei PCs, sondern einen PC und eine VM mischen möchte. Eine Softwarelösung kommt dafür aus Gründen nicht infrage. Danke für eure Hilfe! |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 01. Aug 2019, 17:11
Sag doch bitte "gleichzeitig", wenn das gemeint ist. "Parallel" ist nicht eindeutig. Das hat mich jedenfalls anfangs sehr verwirrt und Tywin offensichtlich auch. [Beitrag von Dadof3 am 01. Aug 2019, 17:12 bearbeitet] |
betha
erstellt: 01. Aug 2019, 18:20
Okay, aus Interesse; wie wäre parallel hier denn zu verstehen? Den Kleinmixer habe ich nun in einem kurzem Versuchsaufbau getestet, soweit kann ich beide Quellen gleichzeitig hören. Inwieweit der Klang hörbar verändert wird werde ich testen. Ansonsten kann das wohl so bleiben. Für den kurzen Test habe ich einen zweiten KHV+DAC verwendet, der allerdings nur einen Kopfhörerausgang hat. Sollte ich nach einem mit Line Out suchen, oder ist das bis auf die beeinflussbare Lautstärke über den KHV egal? Einmal eingestellt würde mich das nicht stören. Grüße betha [Beitrag von betha am 01. Aug 2019, 18:21 bearbeitet] |
DAC/KHV/VV mit Coax, Toslink, Cinch Reference_100_Mk_II am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 14 Beiträge |
Kaufberatung DAC / KHV *guppy81* am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 2 Beiträge |
günstigen DAC für KHV esse am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 4 Beiträge |
Anschaffung: Neuer DAC + KHV XM66FX am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 12 Beiträge |
Kaufberatung DAC + KHV EmotionalThrifty am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 8 Beiträge |
Welchen KHV (evtl. +DAC)? TV2015 am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 7 Beiträge |
Kaufberatung KHV-DAC mit XLR Big_Jeff am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 27 Beiträge |
Aune Flamingo DAC/KHV bartson am 23.06.2023 – Letzte Antwort am 26.06.2023 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: KHV, DAC, Phono-Pre MBurock am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 15 Beiträge |
DAC und/oder KHV sinnvoll? Marlowe77 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 6 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHubertk13
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.755
