Stereoanlage für Vinylplatten bis 500 Euro
simsonch
#1 erstellt: 16. Jul 2019, 23:28
Hallo zusammen
Ich suche für meine bescheidene 25 m2 Wohnung eine gute Anlage für meinen Plattenspieler. Ob Stereo oder Surround spielt mir keine Rolle. Hauptsache einen guten Sound von tief bis hoch. Bass sollte vorhanden sein aber ist nicht das Hauptkriterium, wichtig ist ein schöner Sound in allen Höhen und Tiefen.
Habe mir schon paar Sachen angeschaut aber ich bekomme fast die Krise vom Recherchieren. Aktiv oder Passiv, Surround oder Stereo... Ich verliere so langsam den Überblick und brauche Rat von Leuten die in dem Gebiet mehr Ahnung haben als ich :).
Budget ist einfach 500 Euro maximal. Ich hoffe da lässt sich was finden:)
Besten Dank für eure Mithilfe
Felix2310
#2 erstellt: 17. Jul 2019, 00:01
hast du denn nun schon eine Plattenspieler oder brauchst du den auch noch? Falls du schon einen hast, woran hängt der denn momentan?
höanix
#3 erstellt: 17. Jul 2019, 00:12
Moin
Das Wichtigste sind die Lautsprecher und ihre mögliche Aufstellung in Verbindung mit dem Hörplatz!
Deshalb wäre es vorteilhaft eine Skizze des Raumes zu zeigen.
Dann kann man bessere Tips geben ob evtl. eine Einmessung von einem AV-Receiver von Vorteil ist oder ob ein normaler Stereoverstärker reicht.
Wie schon erwähnt sollten wir auch wissen was schon vorhanden ist um das vorhandene Budget bestmöglich zu verteilen.
Gruß Jörg
stummerwinter
#4 erstellt: 17. Jul 2019, 07:22
Das würde ich gerade bei LS auf was altes, gebrauchtes gehen...dafür ~ 250 € einplanen...
Die üblichen verdächtigen, je nach Geschmack: Canton, Magnat, Arcus, Tannoy, KEF, Celestion...gibt vieles...aber auf defekte Sicken achten!
Einfach mal in Kleinanzeigen in der Umgebung suchen, vorbeifahren anhören und ggf einpacken...teils bekommt man hier schon für 100 € sehr gute LS...
150 € für Dreher, zB Dual oder Technics, dazu ein gebrauchter (je nach Bastellaune) alter oder neuerer Stereo-Verstärker...
simsonch
#5 erstellt: 17. Jul 2019, 08:39
Danke für eure Antworten!
Einen Plattenspieler habe ich schon, ist aber eher ein Billiger für 100 Euro.
[Beitrag von simsonch am 17. Jul 2019, 08:39 bearbeitet]
höanix
#6 erstellt: 17. Jul 2019, 10:31
Nur nicht so schüchtern, Marke und Modellbezeichnung dürfen ruhig genannt werden.
Aber wenn nichts kommt eben die Nachfrage: Hat der einen engebauten Vorverstärker oder muss der Verstärker einen Phonoeingang haben?
Gruß Jörg
[Beitrag von höanix am 17. Jul 2019, 10:31 bearbeitet]
simsonch
#7 erstellt: 17. Jul 2019, 11:29
Achso, entschuldige. Wusste nicht, dass das relevant ist...
Es ist dieser hier: https://www.amazon.d...echerm/dp/B00COC61LO
Ich hätte bei mir im Keller noch einen "Amplifier" der Marke Technics, Modellname SU X 77. Falls ich den für irgendwas brauchen kann?
Ich schaffe es übrigens nicht ein Foto hier hochzuladen. Deswegen nun einfach einen Link zu einem Google Fotos Album mit dem Bild der Raumaufteilung: https://photos.app.goo.gl/HgewkgMtvAfKMDfs5
stummerwinter
#8 erstellt: 17. Jul 2019, 12:51
Wenn der Technics grundsätzlich noch geht, spricht nichts gegen den...
Kann sein, dass ggf die Potis korrodiert sind, was sich in kratzen und ausfällen bemerkbar macht, aber auch das ist lösbar...
Von daher, würde ich erst mal in Boxen investieren...und vll eine neue Nadel, falls man die am Plattenspieler tauschen kann...
Tante Edit: der Dreher hat einen Verstärker eingebaut, hat der überhaupt einen AUX oder Phono-Ausgang? Schau mal bitte in der Anleitung...
[Beitrag von stummerwinter am 17. Jul 2019, 12:53 bearbeitet]
höanix
#9 erstellt: 17. Jul 2019, 12:56
Das ist ein Billigdreher mit (nicht austauschbarer) Kristallnadel, der braucht keinen!
[Beitrag von höanix am 17. Jul 2019, 12:57 bearbeitet]
stummerwinter
#10 erstellt: 17. Jul 2019, 12:58
sogar nur Kristallsystem...hmm...wenn der Verstärker noch geht, würde ich auch gleich in einen neuen (gebrauchten) Dreher investieren...
simsonch
#11 erstellt: 17. Jul 2019, 13:54
Ich habe die Untiefen meines Kellers weiter durchforstet und bin dabei auf was Interessantes gestossen. Zu dem Technics Verstärker hätte ich auch noch einen Dreher (Technics SL-J11D). Ist das Ding tauglich oder gleich schlecht wie mein Jetziger?
Das Zeug gehört eigentlich meiner Mutter und die meinte, dass alles noch funktioniert. Heisst also wenn der Dreher was taugt bräuchte ich nur noch geeignete Boxen dazu (?)
Tywin
#12 erstellt: 17. Jul 2019, 14:15
das "jetzige Gerät" ist aus meiner Sicht wegen des nur rudimentär funktionellen Tonarms und des nur rudimentär funktionellen Tonabnehmersystems als "Plattenspieler im engeren Sinne" untauglich. Womöglich ist das Laufwerk genau so untauglich wie Tonarm und Tonabnehmer?
Der Tangential-Plattenspieler von Technics ist - wenn das Gerät und das Tonabnehmersystem inklusive der Einstellungen i.O. ist - so gut, dass zusammen mit einer gut brauchbaren Abtasteinheit (Nadeleinschub) keine gravierend hörbare Verbesserung mehr möglich ist.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 17. Jul 2019, 14:26 bearbeitet]
simsonch
#13 erstellt: 17. Jul 2019, 14:28
Bedeutet also, ich brauch auch einen guten neuen Dreher?
Tante Edit:
Wäre sowas im Midrange Bereich ausreichend oder sollte ich besser in einen noch besseren investieren?
https://www.digitec....87648?tagIds=591-592
https://www.digitec....21113?tagIds=591-592
[Beitrag von simsonch am 17. Jul 2019, 14:38 bearbeitet]
Tywin
#14 erstellt: 17. Jul 2019, 14:36
kannst Du den Technics Plattenspieler nicht nutzen, ist der defekt?
LG Michael
burki111
#15 erstellt: 17. Jul 2019, 14:38
Nein, der Technics ist (falls funktionsfähig und die Nadel nicht abgenudelt) das eindeutig bessere Gerät.
Dem ION täte ich persönlich dagegen keine einzige LP zum "fressen" (denn das wird das Teil) geben.
Da der Technicsverstärker einen Phonoeingang für MM besitzt, kannst dein Budget in passende passive Lautsprecher investieren.
höanix
#16 erstellt: 17. Jul 2019, 14:38
Da steht doch: Wenn der Technics wie vorgesehen funktioniert und die Nadel in Ordnung ist wird er vollkommen ausreichen.
Aber gegen einen zweiten guten Plattenspieler spricht natürlich auch nichts, es muss ja nicht sofort sein.
burki111
#17 erstellt: 17. Jul 2019, 14:54
Um noch etwas anzumerken:
(i) vinylengine.com (kostenlose Registrierung notwendig) bietet eine Menge Informationen (Servicehandbücher auch für den Technics) um ältere Vinyldreher zu reparieren bzw. zu warten.
(ii) ich werde nie verstehen, warum viele User mit sehr knappen Budget unbedingt einen Plattenspieler als Quelle einsetzen möchten. Vinylhören ist kein billiges Vergnügen (heutige Neugeräte um die 100-200€ sind i.d.R. Kernschrott und Platten bekommt man selten nachgeschmissen) und verlangt durchaus etwas Aufmerksamkeit und regelmässige Pflege des Quellmaterials und auch des Drehers.
Schreibe dies übrigens als Vinylliebhaber, der halt mit diesem Medium aufgewachsen ist.
simsonch
#18 erstellt: 17. Jul 2019, 15:07
Achso, dann hab ich was komplett falsch verstanden. Nein, der Technics funktioniert einwandfrei. Dann werde ich diesen benutzen.
Was könnt ihr mir denn für Boxen empfehlen?
höanix
#19 erstellt: 17. Jul 2019, 15:36
Es gibt doch auch in der Schweiz Kleinanzeigen, bitte dort nachsehen was angeboten wird und hier nachfragen.
Bei gebrauchten bekommt man meistens mehr für sein Geld.
stummerwinter
#20 erstellt: 17. Jul 2019, 16:16
Zitiere mich mal selbst...schau mal was, bei Dir in der Nähe steht und poste hier...
Ist letztendlich Geschmackssache....
simsonch
#21 erstellt: 17. Jul 2019, 17:02
stummerwinter
#22 erstellt: 17. Jul 2019, 19:16
Ich würde mir die B&W oder Canton anhören...
Soround macht bei deinem Verstärker keinen Sinn...
simsonch
#23 erstellt: 18. Jul 2019, 17:44
Ich habe mir nun ein paar angehört und mich dann für Canton Nestor 802 entschieden. Die klingen ganz ordentlich und kosteten nur 150 Euro
Danke für eure Hilfe!
"Anlage" für Vinylplatten
FenderFan am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  26 Beiträge
Stereoanlage um 500 Euro
stayrocknroll am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  18 Beiträge
Stereoanlage bis 500 ?
ElMuyGordo am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  20 Beiträge
Stereoanlage 500 Euro (Hilfe)
Beatdrop am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  12 Beiträge
Stereoanlage bis 1500 Euro
elliz89 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  12 Beiträge
Suche Stereoanlage bis 500?
......xD am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  24 Beiträge
short am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung Stereoanlage um 500 Euro +/-
Pottermm am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  2 Beiträge
Stereoanlage bis 1000 Euro
mik1 am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  16 Beiträge
Stereoanlage bis 700 Euro
verres am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.493
