Swissonic Converter DA 24/192
fofoflo
#1 erstellt: 04. Mai 2019, 10:57
hallo zusammen,
in meinen Vollverstärker ohne digitalen Toslink Eingang (Yamaha A-S700) gehe ich vom TV (Sony KDL-65W855C) immer noch via Kopfhörerausgang --> Cinch......
Funktioniert - aber elegant ist was anderes.....
Ich hab dann mal recherchiert..... der Swissonic Converter DA 24/192 (https://www.thomann.de/at/swissonic_converter_da_24_192.htm?ref=search_prv_6) soll gut sein......
1.) Ist das Teil das richtige für mich und
2.) wenn man mit der Fernbedienung des TV die Laustärke verändert, ist dann das Teil so klug und schafft es den ausgegebenen Pegel an den Yahaha zu ändern?
danke schonmal
lg Florian
sealpin
#2 erstellt: 04. Mai 2019, 11:24
Das Teil wird funktionieren, wenn der Sony SPDIF ausgibt (wovon ich ausgehe).
Die Regelung der Lautstärke muss aber im Quellgerät, also im Sony erfolgen. Ob der Sony den Pegel des SPDIF Ausgangs aber regelt, wage ich stark zu bezweifeln...evtl. ergibt sich das aus der Bedienungsanleitung (oder ein Forumskollege kann dazu was sagen).
Ansonsten würde so Etwas auch gehen. Das Teil hat zumindest eine eigene Lautstärkeregelung per Fernbedienung.
fofoflo
#3 erstellt: 04. Mai 2019, 11:42
glaub ich auch
.... meines Wissens wird der Ausgang ja nicht direkt geregelt im Sinne dass der Pegel angepasst wird - sondern es wird (so glaube ich) quasi die "Anweisung" integriert dass jetzt zB mit 22% ausgegeben werden soll..... ?
Eben schon wieder eine zusätztliche Fernbedienung hätt ich gerne verhindert :-)
lg Flo
Fan_großer_Schwingspule...
#4 erstellt: 04. Mai 2019, 12:23
Hallo
die Lautstärke muss dann schon am Verstärker geregelt werden da der TV nur die LS für Kopfhörer oder internen LS regeln kann. Selbst wenn der Digitalausgang im TV regelbar ist, ist dies nur umständlich im Menü einstellbar. Dieser Pegel sollte aber immer mindestens auf 80% stehen um Verluste zu minimieren.
Die internen TV Lautsprechen sollten dann aber ganz auf Null gedreht werden um keine Phasenschweinerein mit den Hauptlautsprecher zu erzeugen aber dies kann man auch schnell herausfinden.
Ein guter externer DAC ist aber schon wichtig und sollte von guter Qualität sein. Die klanglichen Unterschiede sind doch sehr groß.
lg Carsten
sealpin
#5 erstellt: 04. Mai 2019, 12:31
Bzgl. der vielen Fernbedienungen: wäre eine lernfähige eine Option? Der bringt man die Codes des Sony und die der FB des DAC bei.
Bzgl. DAC Qualität:
Ob bei dem, was der Fernseher ausgibt, tatsächlich ein HighEnd DAC notwendig ist, stelle ich mal in Frage...muss jeder selber wissen.
Ich gehe mal schwer davon aus, das der Sony den Pegel des SPDIF Ausgangs nicht regelt und das der fix ist.
Daher wirst Du entweder einen DAC mit Pegelregelung, die dann i.d.R. auf der analogen Ebene erfolgt, nutzen müssen, oder Du regelst die Lautstärke am Gerät (AVR?), an den der DAC angeschlossen ist.
#6 erstellt: 04. Mai 2019, 12:37
es muss ja auch nicht gleich ein High End DAC ab 1000,- sein aber es gibt schon großen Unterschiede im preisgünstigen Bereich.
Es gilt aber einen DAC zu finden welcher gute Ausgangsstufen besitzt um nicht am Ende schlechter zu klingen wie der Kopfhörerverstärker im TV.
fofoflo
#7 erstellt: 04. Mai 2019, 13:23
hmmmmm..... hatte ich befürchtet :-(
die waren noch keine Minute in Betrieb :-)
Hallo
Dies sollte bei dem Swissonicteil lt. Bewertungen gut passen....
Ich werde das Teil+Kabel wohl mal bestellen und mir das ganze ansehn + Klang vergleichen....
danke euch - weitere Infos gerne jederzeit willkommen
lg Flo
fofoflo
#8 erstellt: 04. Mai 2019, 13:40
möchte Frauchen lieber nicht
Bzgl. DAC Qualität:
Das ist klar - muss aber auch nicht mit Absicht verschlechtert werden
Glaub ich auch.... ich werd das Teil mal bestellen + testen (+berichten )
vlg Flo
#9 erstellt: 04. Mai 2019, 13:44
habe mir das Teil gerade mal angeschaut und für 35 Euro wird es nicht viel taugen. Hatte schon so viele Wandler und alles unter ca 200,- Euro UVP würde ich als sinnfrei bezeichnen. Die Qualität ist schlecht und kein bisschen besser wie der eingebaute TV DAC mit seinem Kopfhörerverstärker evl sogar besser gebaut wie dieser Kernschrott .
ich würde wirklich viel mehr Geld in Hand nehmen .
Für einen reinen TV Betrieb und evl noch einen DVD/CD Player würde ich dir gute alte Boliden Wandler ans Herz legen. Zb einen Meridian 203. Hat mal 1000 Dollar gekostet und klingt besser wie jeder aktuelle 300-500 Euro Wandler auch wenn er nur bis 48khz (Rundfunk-Standard) wandeln kann.
Er ist einer von 3 Wandler welche ich aktuell nutze.
[Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 04. Mai 2019, 13:45 bearbeitet]
fofoflo
#10 erstellt: 04. Mai 2019, 14:38
oha
das erscheint mir dann doch ein wenig übertrieben fürs wozi....
sealpin
#11 erstellt: 04. Mai 2019, 15:52
Probiere es auch.
Ich habe mehrfach sog. Low-Cost DACs an div. Fernsehern bei Freunden und Verwandten laufen.
Besser als der KH Ausgang waren die immer.
Also nicht wuschig machen lassen
Ciao
sealpin
WiC
#12 erstellt: 04. Mai 2019, 16:27
Bei einem vernünftig durchgeführten Blindtest wirst du keinen Unterschied zwischen einem Swissonic Converter DA 24/192 und einem sinnfrei teuren Schwurbel Dac hören, keine Sorge.
Wenn du auf den Swissonic ein € 2000.- Preisschild klebst gefällt er auch dem Fan...und klingt gleich um Welten besser, manche brauchen das eben
Lass dir keinen Floh ins Ohr setzen
LG
Soul_searcher
#13 erstellt: 04. Mai 2019, 17:28
Ich würde weiterhin den Kopfhörerausgang nutzen, ich glaube nicht, dass du ein Unterschied hören wirst aber probiere es ruhig mal selbst aus.
Soul_searcher
#14 erstellt: 04. Mai 2019, 17:31
Oh ein »Fachmann«, er hat sich das Teil Angeschaut und kann sofort urteilen.
Ich kann übers Wasser gehen, wer das nicht kann, sollte einfach zu Hause bleiben.
Prim2357
#15 erstellt: 04. Mai 2019, 18:41
Das mit dem Anschauen machen doch sehr viele hier im Forum,
schauen sich Bildchen im Internet an und urteilen dann aufgrund ihrer überragenden Fachkenntnis.
@TE
Der Swissonic wird hier aber ausreichen,
hab denselben als A/D Wandler. Sind nicht schlecht die Geräte, halt die günstige Thomann Hausmarke.
fofoflo
#16 erstellt: 04. Mai 2019, 18:52
uuuuuuuh hier ist ja richtig Betrieb!
Ciao
sealpin
keine Angst - mach ich nich
danke!
LG
denk ich auch
LG
mach ich nicht - dafür kenn ich die "hifi-welt" dann doch schon gut genug
danke!
@TE
mach ich!
danke!
Stereoverstärker mit gutem Kopfhörerausgang 192/24
Warthog1980 am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  11 Beiträge
Welchen USB Digital to Digital converter?
pavel_1968 am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  8 Beiträge
Welche Nahfeldmonitore: Yamaha vs KRK vs Swissonic?
MisterCornholio am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  7 Beiträge
Arcam CD 192??
alsch am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  48 Beiträge
Stereo-Upgrade: Bluetooth vs. Class D Verstärker - Was ist schlimmer?
Ustrian am 02.07.2024  –  Letzte Antwort am 04.07.2024  –  14 Beiträge
Fail? Spotify + LG V30 + Swissonic A1 + Focal Shape 65
superpink am 20.04.2023  –  Letzte Antwort am 21.04.2023  –  7 Beiträge
Tipp zur Digitalanbindung von PC an Verstärker mit DAC
skyranger73G am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  23 Beiträge
24 Volt Verstärker
mambo am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  2 Beiträge
nuLine 24 vs nuBox101
SilverShadowPB am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  6 Beiträge
Kennt wer: Sintron SAT-24
deathtrip am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
