Stereo-System mit Slimline-AV-Receiver
am1hififorum
#1 erstellt: 29. Mrz 2019, 20:59
Hallo zusammen,
nach nun 10 Jahren habe ich mein bestehendes 5.0 Surround-System inklusive AV-Receiver verkauft.
Ich möchte bewusst keine Marken nennen und auch keine weiteren Daten vom alten System, denn mir geht es hier um einen Neuanfang.
Durch meine Sitzposition habe ich festgestellt, dass mir ein Stereo-System mehr Freude bringt als das 5.0 Surround-System.
Da sich in 10 Jahren der Markt etwas verändert hat, benötige ich ein wenig Unterstützung. Ich beziehe dies hier hauptsächlich auf Hersteller.
Mein Konsum umfasst qualitativ hochwertiges Internetradio, gepaart mit Amazon Prime Video und bald - noch nicht - Netflix.
Vermutlich wie jeder andere auch.
Hauptaufgabenmerk liegt hier auf einen Slimeline-AV-Receiver, den ich bereits im Auge habe: Yamaha RX-S602.
Warum? Darum. Es soll strikt ein Slimeline werden, punkt.
Weiterhin spielt die Optik eine gewisse Rolle was den Hardcore-HiFi-Fan sicherlich zum Augenrollen bringen wird, aber ja - es spielt nun einmal eine Rolle. Budget für alles 1000 - 1500€
Da damals ein Freund das System zusammen gestellt hatte, bin ich etwas überfordert mit den Watt-Angaben, die die Geräte so haben, deswegen entschuldigt mir bitte, falls ich hier sehr laienhaft rüber komme. Das bin ich diesbezogen auch. ;-)
Nun habe ich mich schon etwas durch Tests und vor allem Preisvergleiche gelesen und bin aktuell bei folgenden Standboxen hängen geblieben: Klipsch R-610F.
Meine Fragen sind nun:
  1. Passt die Kombination von AV-Receiver und Standlautsprecher oder hat der Verstärker zu wenig Leistung?
    So wie ich das verstehe, werden die Boxen per 8 Ohm verbunden.
    Bei 8 Ohm hat der Verstärker eine Ausgangsleistung von 90 Watt.
    Die Lautsprecher sind mit 85 Watt angegeben (cont.) und maximal 340 Watt (peak).
    Ich höre eher selten laut.
  2. Aktuell ist 2,5mm² verlegt, ich denke das reicht aus?
  3. Alternative Vorschläge? (Bitte orientiert an obige Merkmale)
Falls sich im Filmbetrieb herausstellt, dass dieses Setup die Stimmen nicht klar genug wieder gibt, könnte ich noch einen Center-Lautsprecher nachgerüsten.
Danke für Eure Hilfe, Feedback.
[Beitrag von am1hififorum am 29. Mrz 2019, 23:03 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 29. Mrz 2019, 21:12
Also erstmal Alex vom Bodensee der Yammi reicht locker von der Leistung um die Klipsch zu befeuern.
Kannst du denn überhaupt Standlautsprecher stellen in deinem Zimmer du weist ja das Standlautsprecher frei im Raum stehen sollen und nicht in Ecken gequetscht werden sollen wenn du die LS frei stellen kannst spricht nix gegen diese Kombi.
Klipsch muß man mögen mit dem schrillen Hochton für mich wäre Klipsch ein No Go aber wenn sie dir vom Klang her gefallen dann passt ja alles.
am1hififorum
#3 erstellt: 29. Mrz 2019, 22:55
Hallo Janine,
die Standlautsprecher stehen wie bisher auch an der selbe Position, relativ mittig an einer Wand, jedoch nicht unmittelbar in der Ecke.
Qualitativ haben die Klipsch in vielen Tests bisher gut abgeschnitten, da wurde klanglich auch nur wenig bemängelt.
Was die Verstärkerleistung anbelangt hab ich ein Fragezeichen.
Woran machst Du fest, dass der Yamaha "locker" ausreicht?
Anbei die technischen Daten der Klipsch
https://f072605def1c...pec-Sheet_GM_v01.pdf
Ich richte mich nach dem "Dynamic Power per Channel"-Wert beim Yamaha, dieser beträgt bei 8 Ohm 90 Watt.
Soul_searcher
#4 erstellt: 29. Mrz 2019, 23:08
Hast du die Klipsch schon mal gehört?
Fast alle Lautsprecher ab ca. 200,- EUR sind irgendwie gut jedoch sehr unterschiedlich, man sollte es vorher hören und nicht Tests glauben. Die Klipsch strahlen relativ gerichtet ab, das wäre für Film vielleicht nicht optimal, falls mehr als eine Person im Stereodreieck sitzt.
Vergiss die Wattangaben, die sagen nichts über den Klang aus, es sind nur die relativ, maximalen Belastungswerte.
Ob ein Verstärker ausreicht, ist der Wirkungsgrad der Lautsprecher entscheidend, für die meisten Lautsprecher reiche ein Paar Watt vom Verstärker um Laut genug zu spielen.
Anderer Vorschlag:
https://www.numanaud...N-Reference-801.html
[Beitrag von Soul_searcher am 29. Mrz 2019, 23:11 bearbeitet]
tomstereo
#5 erstellt: 29. Mrz 2019, 23:11
Der Nutzen vieler Test ist leider sehr beschränkt. Was nützt es einem zum Beispiel, wenn ein Lautsprecher in vielen Test gut abgeschnitten hat, einem persönlich der Klang des Lautsprechers aber zum Beispiel zu hell ist und man lieber einen kräftigen Bass bevorzugt. Lautsprecher muss man hören, zunächst im Laden und dann Zuhause.
am1hififorum
#6 erstellt: 29. Mrz 2019, 23:19
Nein, ich habe sie aktuell noch nicht gehört, aber das finde ich auch nicht wirklich tragisch zu Zeiten des Online-Handels und 30 Tage Rückgaberecht.
Es gestaltet sich eben schwer, alle möglichen Fabrikate in Echtzeit zu vergleichen, deswegen muss ich mich da ein wenig auf Tests verlassen können.
So wie ich das hier allerdings rauslese, sollte ich einfach bestellen und testen...
tomstereo
#7 erstellt: 29. Mrz 2019, 23:23
Wenn Du Lautsprecher wirklich miteinander vergleichen möchtest, dann muss der Vergleich als Direktvergleich erfolgen, das heißt Du brauchst eine Möglichkeit direkt umschalten zu können.
Sockenpuppe
Gesperrt
#8 erstellt: 30. Mrz 2019, 07:52
Etwas Zeit solltest du schon investieren, außer dir geht's quasi am A... vorbei, wie die Lautsprecher klingen. Die Testberichte kannst du getrost in die Tonne kloppen. Die sind keinen Pfifferling wert. Was spricht dagegen im Vorfeld zu sondieren, bzw. sich mal die ein oder andere Hörprobe genehmigen?
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 30. Mrz 2019, 07:54 bearbeitet]
Prim2357
#9 erstellt: 30. Mrz 2019, 08:10
Das ist korrekt. Wenn du zufrieden bist, ist alles in Ordnung.
Ansonsten einen neuen Kandidaten auf Basis der gemachten Erfahrungen wählen.
Wird zu 99% so gehandhabt.
Tywin
#10 erstellt: 30. Mrz 2019, 09:14
wenn Du zumindest ein Paar Lautsprecher zu Hause ausprobiert hast, dann könntest Du uns - inklusive einer genauen Beschreibung der heimischen akustischen Rahmenbedingungen - schildern was Dir an den probierten Lautsprechern mit welcher Musik und Lautstärke gefällt und nicht gefällt.
Dann können wir Dir vielleicht andere Lautsprecher nennen die Deinem Geschmack näher kommen könnten und vielleicht aus besser zu Deinen akustischen Rahmenbedingungen passen.
Fang doch z.B. mit den günstigen und aus meiner Sicht recht guten Numan Reference an ... danach könnte man sich weiter vortasten.
Ach ja:
Ich orientiere mich zum Vergleich von Verstärkerleistung an folgenden Angaben:
RMS/DIN/Dauerleistung an 8 Ohm bei Klirr/Verzerrungen unter 0,1% und auf zwei Kanälen gleichzeitig. Wenn es dazu keine Angaben gibt kann man versuchen unzurechnen oder ggf. Produkt/Hersteller/Label gleich meiden wenn dazu nur Angaben mit möglichst hohen aber wertlosen Zahlen gemacht werden.
Demnach sind das bei dem von Dir angesprochenen Gerät:
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) 60 W (6 ohms, 0.09% THD)
= etwa 45W auf zwei Kanälen gleichzeitig an 8 Ohm bei niedrigem Klirr.
Es ist doch eher selten, dass man Stereo nur auf einem Lautsprecher versucht zu hören.
Warum es solche schwachsinnigen Angaben für einen Kanal gibt ist klar, es gibt zumeist nur eine Stromversorgung für alle Kanäle und diese kann nur begrenzt Strom liefern - während die potentielle Leistungsfähigkeit der Endstufen heute kein Thema mehr ist.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 30. Mrz 2019, 09:36 bearbeitet]
Stereo-System nach Surround-Enttäuschung
calimero17 am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  6 Beiträge
Surround-System + AV-Receiver für unter 1000?
Mummel92 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  3 Beiträge
Umstieg vom AV-System zu Stereo-System?!
ad81 am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  6 Beiträge
Suche AV Receiver mit Surround System
mimihaus am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  2 Beiträge
Suche 5.0 System
Jecke am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  12 Beiträge
2.0 System + Receiver
knak am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 24.04.2017  –  2 Beiträge
Einsteiger Stereo-System (für Noobs)
wiffl am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  17 Beiträge
Stereo-System
Kero! am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  11 Beiträge
surround-system
andeey am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  4 Beiträge
AV Receiver + Sorround System [<= 500 ?]
*aal* am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  3 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.898
