HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufempfehlung für Stereo Reciver mit mindestens 8... | |
Kaufempfehlung für Stereo Reciver mit mindestens 800 Watt+A -A |
Bxologic
01:05
erstellt: 01. Mrz 2019, ||
Guten Tag, Ich bin auf der Suche nach einen Stereo Reciver also ohne Boxen, mit mindestens 800 Watt, da ich Boxen und Bassbox selber daheim habe. Ich bin bereit bis 400 auszugeben und ich habe Selber jetzt schon seit Tagen nach so einem Ding gesucht jedoch keins gefunden, was könnte ich mir da am besten holen, am besten wäre einer mit Dab+ Danke MFG Fabian |
Ingo_H.
01:16
Im Hifi-Bereich gibt es sowas auch nicht. Was hast Du denn für Lautsprecher und was soll damit beschallt werden? |
Bxologic
01:20
Also ich habe eine selbst gebaute Bass box mit 2 Lautsprechern mit jeweils 350 watt und 2 mal 50watt Lautsprecher von Phillips, dazu habe ich noch einen alten Stereo Reciver mit 300 watt, der aber nur die 2 Lausprecher befeuern kann, weil er sonst nach 10 minuten glühend heiß ist, und sie steht in einem kleinen Party Raum |
_Sinuswelle_
01:26
Für sowas am besten eine PA Endstufe und ein kleines Mischpult dazu (ausser der alte Amp hat auch Vorverstärker Ausgänge). Sonst wird das bei dem Budget nix. |
Bxologic
01:31
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen Verstärker gekauft, 2400watt um eigentlich meine Bass box zu fahren, jedoch ist sie ein wenig leiser und ich kann den bass nicht ganz nutzen, weshalb ich jz mit der 2400 Watt Verstärker die 2 100 Watt Boxen fahre und mit dem 300 Watt Stereo Reciver fahre ich die 600 Watt Bass Box, was auch funktioniert, jedoch wirds sie auch sehr heiß, wobei ich mir da keinerlei gedanken mache, da mein Vater immer alles zusammengesteckt hat und die dann schon am glühen war, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich |
Donsiox
Moderator |
01:33
Hi, ich könnte dir ohne Probleme eine passende Endstufe nennen - das wäre aber nicht zielführen, da du das Problem von der falschen Seite heran anzugehen scheinst. 800 Watt pro Seite braucht man nicht einmal im Band-Proberaum. Selbst bei Konzerten bis 50 Mann ist das eine recht hohe Leistung. Kannst du uns einmal deine Lautsprecher genauer beschreiben? Bei den Lautsprechern die Artikelnummer. Welche Treiber hast du in welchen Gehäusen für die Subwoofer in Verwendung? Wie sind jene miteinander verschaltet? Vermutlich zwingst du deinen Verstärker eher durch eine zu geringe Impedanz in die Knie. Welchen Verstärker hast du momentan (Artikelbezeichnung)? Und wie laut wird welche Musik in einem wie großen Raum gehört? Welche Frequenzweiche verwendest du um Frequenzen für Subwoofer und Lautsprecher aufzuteilen? Oder ist momentan noch keine im Einsatz? Viele Fragen, jene sind aber leider notwendig, um dir zielführende Tipps geben zu können. Viele Grüße Jan |
Bxologic
01:51
Gut ich habe euch da einen scheiß erzählt sry, die Stereoanlage ist von Universum VTC4631A mit maximal 500 watt und die dazugehörigen Lautsprecher mit 8 Ohm 200 Watt also 2 Mal, und in der Bass Box sind 2 Mal noname 300mm (Profi Sound) oder (Magic) steht noch drauf mit 8 Ohm Subwoofer drin mit Nummer 652974 wo ich aber nichts dazu gefunden habe. Die Subwoofer sind in einem Holzgehäuse mit den vorgegeben masse für den besten ton 40cm x 90cm x40cm Das ist der Verstärker: ![]() Und eigentlich drehe ich denn bass und Lautstärke immer ganz hoch Was ist den bitte eine Frequenzweiche ? |
Donsiox
Moderator |
09:38
Hi, zu der Anlage kann ich bei Google leider nichts finden. Kannst du ein paar Bilder dazu hochladen und die Daten abtippen (falls da noch mehr draufsteht)? Gerne auch ein Bild des Subwoofers. Wenn du Subwoofer und Lautsprecher hast, müssen ja irgendwie die Frequenzen aufgeteilt werden. Sonst weiß der Subwoofer ja nicht, dass er ein Subwoofer ist. Das übernimmt eine Frequenzweiche. Z.B. Subwoofer von 25-80 Hz, Lautsprecher von 80-18.000 Hz. Du hast bisher alles an den einen Verstärker angeschlossen? Den Holywood-Verstärker wenn möglich wieder zurückschicken. Gruß Jan |
schraddeler
11:23
Eine Google Suche "woofer 652974" spuckt bei den Bildern ein Foto aus, auf dem ein KFZ Woofer mit Doppelschwingspule zu sehen ist. Geschickt angeschlossen kriegt man da eine Impedanz zusammen mit den Hauptlautsprechern unter 2 Ohm. Da wird jeder Verstärker heiß. Erst recht wenn
so mit dem Material umgegangen wird. Also solltest du uns auch noch mitteilen wie der Sub verdrahtet ist. gruß schraddeler |
Bxologic
13:55
Ingo_H.
15:58
Da ich den Eindruck habe es geht hier nur da darum, dass möglichst viel Watt überall draufsteht und Krawall macht, bin ich mal raus. ![]() |
schraddeler
16:07
Das hab ich mir gedacht, die Schwingspulen sind parallel geschaltet, von daher sinkt die Impedanz unter 2 Ohm, Verstärker wird zu heiß. gruß schraddeler |
Bxologic
16:50
Bedeutet was soll ich dann machen ? |
günni777
17:01
![]() Du musst aber Serienschaltung machen... Die Beschreibungen bzgl. Verstärker Impedanzen (Ohm) einfach vergessen... [Beitrag von günni777 am 01. Mrz 2019, 17:06 bearbeitet] |
Bxologic
17:02
jaaa aber was ändert das, wenn ich das ändern würde ? |
günni777
17:15
Der Widerstand von den Speakern wird/bleibt höher und somit der Amp stark entlastet. Bei 2 Ohm Lautsprecher Widerstand fließt doppelt soviel Strom (Ampere) wie 4 Ohm usw. Spannung (V) x Strom (A) = Leistung (Watt) Les Dich mal bißchen in die Grundlagen ein, bevor Du mit Speakern und Amps rummachst.... ![]() Und schick den Watt gepimpten Hollywood schnell zurück, bevor Du den abrauchst.... ![]() Für echte 2 Ohm und drunter ist fast kein Amp gebaut, auch wenn er 10.000 Watt hätte.... [Beitrag von günni777 am 01. Mrz 2019, 17:22 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
17:27
Selbst mit Reihenschaltung haben wir dann noch keine Frequenztrennung ![]() Infos zu Verstärker/Anlage/Verkabelung/Lautsprechern wären noch ganz hilfreich. Gruß Jan P.s. hast du ein Budget? |
günni777
18:09
Uups ![]() ![]() |
_Sinuswelle_
18:15
Meine Empfehlung... haut das Zeug auf den Schrott und kauf dir in deiner Gegend gebrauchte PA Teile. Das ist allemal besser als das was du hier zurzeit versuchst. |
Tywin
10:05
erstellt: 02. Mrz 2019, ||
Hallo, wenn weiter ahnungslos gefrickelt wird, dann muss auf die Phase geachtet werden. D.h. die Membranen müssen gleichzeitig nach vorne auslenken und dürfen nicht entgegengesetzt arbeiten. Man sollte sich vor neuem Frickeln im Thema Selbstbau von Lautsprechern genügend kundig machen. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 02. Mrz 2019, 10:07 bearbeitet] |
Slup
11:27
Dem schließe ich mich einfach mal an ![]() |
Bxologic
16:42
erstellt: 03. Mrz 2019, ||
Aber dass kostet dann jaa wieder viel mehr |
günni777
16:54
400 € Budget kleiner Partyraum Aktiv... brauchst keinen externen Amp mehr.. ![]() |
paul1
17:03
Vielleicht wäre ein Aktivmodul für Subwoofer zielführende, wenn der Subwoofer grundsätzlich was taugt. Ansonsten wäre auch das Perlen vor si Säue und man kauft besser einen gebrauchten fertigen Sub o.ä. |
daywalker68305
18:11
#25
......noch dazu sind "echte" 150 Watt pro knall 1000x besser als diese "Boahhh 500Watt steht da drauf" Geraffel |
Donsiox
Moderator |
20:11
#26
Wenn du Antworten möchtest, musst du erst einmal Infos herausrücken ![]()
Stereo Anlage Kaufempfehlung bis 800 Euro clepto am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung: 2 Stereo Lautsprecher felixfah am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 36 Beiträge |
Kaufempfehlung Stereo Verstärker bmwfreggle am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 10 Beiträge |
Kaufempfehlung Onkyo Stereo Vollverstärker :::Kingdom::: am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 14 Beiträge |
Kaufempfehlung Stereo Komplett 2000? SurferRosa am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 15 Beiträge |
Kaufempfehlung Einbauendstufe Fabian-1988 am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 2 Beiträge |
Benötige Kaufempfehlung für Stereo Boxen Lebowsky am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 5 Beiträge |
Reciver gesucht. 2X100W -Martin- am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 6 Beiträge |
kaufempfehlung-stereo system + verstärker _shagrath_ am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 5 Beiträge |
Brauche Stereo Standlautsprecher Kaufempfehlung olemore am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 45 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.117
