| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereovorstufe für Aktive+Passive LS-Kombi gesucht | |
Stereovorstufe für Aktive+Passive LS-Kombi gesucht+A -A |
PhobonNika
erstellt: 20. Feb 2019, 22:14
Ahoi werte HiFi-Experten! Folgende Situation: Habe einen Yamaha AX-730 Vollverstärker und von meinem Vater neue Aktivlautsprecher bekommen, möchte aber die alten ungern in den Keller packen. Problem: Der Pre-Out war gebrückt, also entweder kann ich die Aktiven ODER die Passiven betreiben. Die Frage: Wenn ich mir eine Vorstufe (z.B. Yamaha CX-70) mit zwei Kanälen im Pre-Out beschaffe... kann ich dann an einem die Aktiven, mit dem anderen den Amp befeuern...? Oder welche Stereovorstufe könnt Ihr empfehlen? Schonmal Danke! Nico |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 20. Feb 2019, 22:19
Hi Nico, welche Lautsprecher hast du denn? Und weshalb möchtest du beide betreiben? Für unterschiedliche Zwecke oder gleichzeitig? Viele Grüße Jan |
PhobonNika
erstellt: 20. Feb 2019, 22:28
Hi! Also bei den neuen handelt es sich um Beolab 4000, bei den "alten" um Teufel Ultima 40 Stand LS. Ich bin Student, also große Würfe in Sachen HiFi sind für mich nicht drin und ich bin einfach zu geizig, die großen LS im Keller verschwinden zu lassen... die würde ich im Raum weiter hinten parken. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 20. Feb 2019, 22:31
Hi, mach doch einen Klangvergleich - höre dir deine Lieblingstitel auf beiden Systemen an und entscheide, welches System dir besser gefällt.
Die "Verlierer" kannst du dann verkaufen - und das WG-Zimmer ist für den nächsten Monat bezahlt ![]() Grüße Jan |
PhobonNika
erstellt: 20. Feb 2019, 22:39
Damit hab ich mich auch schon befasst Das Ergebnis war... ich kann mich nicht entscheiden.Deswegen kam mir Gedanke mit der separaten Vorstufe. Kann das klappen? Kennst du dich da ein wenig aus? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 20. Feb 2019, 22:43
Ich würde da kein weiteres Geld reinstecken ![]() Kannst du das noch einmal genau beschreiben:
Schaltet der Verstärker die Endstufen ab, sobald etwas im Pre-Out steckt oder wie? Du könntest für die Aktivlautsprecher auch den Kopfhörerausgang verwenden. Record-Out geht auch, allerdings liegt hier immer der volle Pegel an und du müsstest die Lautstärke mit dem Regler der Aktivlautsprecher anpassen. Gruß Jan Edit: Habe gerade die Produktbeschreibung durchgelesen und das Pre-Out-Problem erkannt. Hier kannst du einen Equalizer o.ä. einschleifen, als "richtiger" Pre-Out für andere Lautsprecher ist er ursprünglich nicht gedacht. Schöner Verstärker by the way Hier zwei Wege, welche funktionieren sollten, aber evtl. nicht die feinste Lösung darstellen: High-to-Low-Converter am Verstärkerausgang B, z.B. solch einer: https://www.teufel.d...-5011-ap-p10088.htmlOder das Signal am Pre-Out auftrennen, z.B. hiermit 2x https://www.thomann.de/intl/pro_snake_tpy_2003_rcc.htmDann einmal die Aktivlautsprecher anschließen und einmal zum Main-In des Verstärkers, und zwar damit: https://www.thomann.de/intl/the_sssnake_1827_adapter.htm [Beitrag von Donsiox am 20. Feb 2019, 22:52 bearbeitet] |
PhobonNika
erstellt: 20. Feb 2019, 22:49
Unten links, die Metallpinns musste ich umsetzen... Die Aktiv-LS sind leider nicht eigen regelbar ... Voller Pegel hieße taub und Nachbarschaftskrieg. [Beitrag von PhobonNika am 20. Feb 2019, 23:13 bearbeitet] |
PhobonNika
erstellt: 20. Feb 2019, 23:03
Ah, ich sehe gerade, dass deine Antwort noch länger war ![]() Danke, ich bin mit dem guten Stück auch hochzufrieden! Dann versuche ich mal, mit ein wenig Adaptertricksen, den Pre-Out doppelt zu belegen und melde mich, wenn ich ein Ergebnis habe! |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 20. Feb 2019, 23:08
Genau, ich habe nochmal ein wenig editiert ![]()
Noch ein "richtiger" Verstärker mit ordentlich vielen Knöpfen und Funktionen und, nicht zu vergessen, mächtig Power
Mach das - es müsste funktionieren. Garantieren kann ich aber nichts, könnte ggf. auch zu rauschen/brummen kommen. Die Investition ist ja aber nicht so hoch... Freue mich auf deine Rückmeldung |
tinnitusede
erstellt: 20. Feb 2019, 23:09
ja, dass geht sogar ganz prima, der CX-70 ist dann die Zentrale. Selbst wenn dieser nur einen Pre-Out haben sollte, gehst Du von da zu den Aktiven und kannst die Lautstärke/Klang usw. regeln. Von einen Tape-Ausgang mit festem Pegel geht es dann zum beliebigen Hochpegel Eingang des AX-730, da kannst Du dann die Lautstärke/Klang usw. für die Passiven regeln. In dieser Variante beeinflussen sich die beiden Verstärker auch nicht. Hans |
tinnitusede
erstellt: 20. Feb 2019, 23:16
die Brücken bleiben natürlich drin, da der 730 weiterhin als Vollverstärker für die Passiv Boxen benutzt wird. |
PhobonNika
erstellt: 20. Feb 2019, 23:18
Oh...das hieße, ich müsste mich nichtmal zwangsläufig auf eine Vorstufe einschießen, die zwei Pre-Out Kanäle hat? Das ist ja doll... Also wenn ich in einen Hochpegeleingang des AX gehe, kann ich beide separat regeln? Ich hatte mal einen kleinen "Unfall" mit einem digitalen Gitarrenpreamp, den ich in den Effektweg meines Topteils gebracht habe... wusste nicht, dass ich damit die Lautstärkeregelung umgehe. Ergebnis: Vorstufe Vollgas, Endstufe leider auch, Familie drei Tage klingelnde Ohren .____.* Als Hochpegeleingang verstehe ich welche genau? (Frischfleisch) Alle außer den Phono? |
tinnitusede
erstellt: 20. Feb 2019, 23:37
ja, dass kann dann nicht passieren, da ein fester genormter Pegel von der Vorstufe kommt und die Lautstärke sich nicht verändert, wenn die Vorstufe aufgedreht wird. Hochpegel Eingang ist alles außer Phono. Hans [Beitrag von tinnitusede am 20. Feb 2019, 23:39 bearbeitet] |
PhobonNika
erstellt: 22. Feb 2019, 11:13
Also : Die 14€-Adapterlösung funktioniert! Dass ich da nicht von selbst drauf gekommen bin...:D Klar, die Boxenpaare sind nun unterschiedlich laut, aber dafür werde ich langfristig die Variante mit der Vorstufe anpeilen! Vielen Dank an die Ratgeber! |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 22. Feb 2019, 11:24
Gerne und danke dir für deine Rückmeldung |
Soul_searcher
erstellt: 22. Feb 2019, 11:35
Es heißt, du betreibst beide Paare gleichzeitig in einem Raum? Hm, das muss man echt mögen. Mit Stereo und HiFi hat es nichts mehr zu tun. Eine Vorstufe wegen Pegel regeln ist nicht notwendig, nimm sowas und nutze Rec-Out, dann kannst du die Aktiven einzeln regeln. |
PhobonNika
erstellt: 22. Feb 2019, 11:58
Das Haupttestgerät sind meine Ohren auf meiner Couch. Wenn das Endergebnis klingt, ist mir völlig egal, ob es HiFi, LoFi oder n Zwerg mit einer Trommel ist 😃 Die Keilerei hab ich schon genüge im Bereich Gitarren, E-Gitarren, Amps und Effekte hinter mir. Das Klangbild hat nun für mich gewonnen und mit meinen bestehenden Mitteln ist nicht mehr rauszuholen. Wenn die Zeit gekommen ist, mache ich aus meinem AX-730 ne Röhrenkombi, aus dem LS-Tohuwabohu einen Satz Mannshoher Bowers&Wilkins und gehe lächelnd in die Privatinsolvenz 🤷🏻♂️ |
tinnitusede
erstellt: 22. Feb 2019, 17:47
ach, Du hast noch gar keine Vorstufe, |
PhobonNika
erstellt: 22. Feb 2019, 18:36
Nope. Die wird aber kommen. Bis dahin hab ich die Mogeloption mit den Adaptern laufen. |
Passive LS gesucht blckrvnmusic am 05.03.2024 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 19 Beiträge |
Aktive wireless Lautsprecher vs passive Kombi bigahuna am 20.01.2023 – Letzte Antwort am 21.03.2023 – 10 Beiträge |
passive LS+ AVR oder aktive LS +Zuspieler skyfox1 am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 6 Beiträge |
aktive oder passive Lautsprecher Lampe2850 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 6 Beiträge |
Aktive Regal-LS gesucht dan11 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 4 Beiträge |
Gebrauchte Stereovorstufe mit Digitaleingang gesucht Son-Goku am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 4 Beiträge |
Desktoplösung gesucht (aktive LS?) =Berty= am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 7 Beiträge |
Aktive oder passive LS, bitte um Berratung andourden am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 5 Beiträge |
Aktive+Passive LS an Yamaha AX-730 PhobonNika am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 3 Beiträge |
Vorverstärker für Aktive LS gesucht walther09 am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 11 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
