Lautsprecher für Dual CS 721 und Denon DRD-385RD gesucht
Maxmaxmaxi
#1 erstellt: 19. Feb 2019, 23:43
Hallo liebe HIFI-FORUM-Community,
zunächst mal einen großen Dank an alle die sich Zeit nehmen um so taufrischen Neulingen wie mir eine gute Richtung zu weisen . (Ich hoffe das Thema ist hier richtig plaziert)
Zu meinem Anliegen: Ich habe kürzlich einen gut erhaltenen Dual CS 721 erworben (System und Nadel von einem Dual 630q). Ein Freund hat noch einen Denon DRD-385RD drauf gepackt. Nun stehe ich vor der Frage wie es weiter geht. Ich stelle mir Folgendes vor:
1. Anschaffung zweier passiver (Stand-)lautsprecher (maximale Höhe 95cm (Ansage Freundin))
2. Ggf. Austausch des Verstärkers
3. Ggf. Austausch des Systems + Nadel
An den Verstärker würde ich perspektivisch gerne noch meine Xbox bzw. einen Beamer packen. Eine Möglichkeit ein Handy bzw. einen Laptop anzuschließen wäre toll.
Als Budget würde ich für die drei Punkte 1000€ sehen. Der Raum ist etwa 25m^2 groß und quadratisch geschnitten. Ich höre am liebsten Metal/Rock, allerdings will ich mich mit einer anständigen Anlage auch auf Neuland begeben (Wer weiß vielleicht sogar Klassik?). Allzu laut kann ich wahrscheinlich wegen der Nachbarn nicht aufdrehen wobei die Option nett wäre.
Überlegungen die ich bisher angestellt habe:
1. Als Lautsprecher hatte ich an Dali Zensor 3 (als 2.0) auf Standfüßen gedacht (~400€)
2. Als Verstärker ziehe ich den Yamaha RX-797 in Betracht (~200€)
3. Bei System und Nadel tendiere ich zu Shure M97xE (~180€) (gehört das überhaupt in dieses Forum?)
Damit hätte ich mein Budget nicht ganz ausgereizt. Was denkt ihr dazu? Passen die erwähnten Komponenten (sowohl die die ich bereits habe als auch die die ich mir ggf. beschaffen will) zueinander (Optimal wäre wenn ich mir nur noch Boxen zulegen müsste)? Habt ihr Alternativvorschläge für mich?
Ich freue mich über jedwede Anregungen eurerseits . So jetzt aber ab in die Kiste...
Viele Grüße
Max
raindancer
#2 erstellt: 20. Feb 2019, 10:19
Hallo Max,
im ersten Schritt sollte doch der Bestand überprüft werden, hierzu leihe dir ein paar Lautsprecher aus, verkabele alles, stelle den Dual ein (lies die Bedienungsanleitung, Nadel sauber machen!) und schau bzw hör was funktioniert oder nicht. Falls alles ok alle Kohle in Lautsprecher stecken. Achja, die Tonabnehmerinfo ist nutzlos, da kann alles mögliche drunter sein, am besten mit Foto im Analogbereich fragen und die Suchfunktion nutzen, zum Dual 721 findest du ne Menge.
Maxmaxmaxi
#3 erstellt: 20. Feb 2019, 10:29
Hallo raindancer,
danke Dir! Dann schau ich mal wer aus meinem Bekanntenkreis was zu verleihen hat. Ich prüfe die Komponenten und melde mich dann nochmal .
Viele Grüße
Max
evilknievel
#4 erstellt: 24. Feb 2019, 10:53
Moin,
am CS630 ist ein OM von Ortofon verbaut gewesen.
Damit kann man arbeiten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten nadeltechnisch aufzurüsten.
Das sollte aber nicht der vordergründige Punkt sein, so lange die momentan verbaute Nadel noch sauber abtastet.
Wichtig ist, den Plattenspieler kennenzulernen und sich intensiv mit der Bedienungsanleitung auseinanderzusetzen, falls man keine Erfahrung im Dreherbereich hat.
http://www.hifi-archiv.info/Dual/721s/
So lange der Verstärker funktioniert, würde ich da nicht tätig werden. Xbox, Beamer und Laptop können an die verschiedenen Hochpegeleingänge angeschlossen werden (CD/AUX/Tape In)
Das Augenmerk sollte auf den Lautsprechern liegen.
An einem Vorhören kommst du nicht vorbei.
Einfach mal in den nächsten Geiz ist Blöd Markt laufen und sich durch verschiedene LS durchhören.
Für Leute ohne Erfahrung ist das ein guter Ansatz die klangliche Verschiedenheit von LS kennenzulernen.
Ich würde sogar dazu raten, mit preisgünstigen gebrauchten LS anzufangen, um zB die Klangveränderung im Raum durch unterschiedliche Aufstellung zu erfahren und erste Eindrücke zu sammeln. Mit den gesammelten Erkenntnissen ist es dann leichter eine Empfehlung auszusprechen.
Es dauert Zeit um festzustellen ob man mehr Bass benötigt oder mehr Hochton oder wie sich der Raum insgesamt akustisch verhält.
Für unter 100 Euro gibt es LS, die den Dali qualitativ nicht nachstehen müssen.
Konkret würde ich nach den oft angebotenen Yamaha NX E400 schauen. Die bekommt man auch ohne Wertverlust weiterverkauft, so lange sie zwischen 60-80 Euro eingekauft wurden.
Erste Wahl ist natürlich sich bei Bekannten etwas auszuleihen.
Gruß Evil
[Beitrag von evilknievel am 24. Feb 2019, 10:54 bearbeitet]
Maxmaxmaxi
#5 erstellt: 24. Feb 2019, 22:15
Hallo zusammen,
also ich habe auf euer Anraten mal Freunde und Verwandte abgeklappert. Mein alter Herr hatte noch ein Paar Magnat Systema Professional bei sich rumfliegen. Diese habe ich dankend entgegengenommen und für Testzwecke mit dem Rest verschraubt (nachdem ein Freund und ich die flackernde Glimmlampe aus dem Strobo des Dual gedreht hatten). Es scheint tatsächlich alles gut zu funktionieren . Auch bin ich mit dem Ergebnis qualitativ ganz zufrieden. Ich werde demnächst dennoch mit offenen Lauschern mal abcheckern was da noch geht.
@evilknievel: Ja das System scheint ein OM von Ortofon zu sein (DN166 um genau zu sein). Die Nadel tastet sauber ab. Habe das Gewicht des Tonarms jetzt mal auf 1,5 stehen. Die Bedienungsanleitung ist studiert und ein erfahrener Freund hat mir die letzten Berührungsängste in Sachen Plattenspieler genommen. Die restlichen Geräte werden nach und nach an den Verstärker angeschlossen. Mit dem Spieler bin ich fürs Erste schon mal happy. Denkst Du, dass ich mit den Yamaha NX E400 klanglich einen Boost zu erwarten habe? Ich könnte die Magnat ja für 30-50 Euronen verticken und mit den Yamahas aufrüsten (Gesetzt dem Fall, dass ich nichts höre was mich anmacht und im Budget liegt).
Vielen Dank euch nochmal für eure hilfreichen Antworten
Viele Grüße
Max
evilknievel
#6 erstellt: 25. Feb 2019, 10:21
Moin,
die Magnat kenne ich nicht.
Verwertbare Infos im Netz sind ebenfalls rar. Die Größe der LS kläßt darauf schließen, daß im Tieftonbereich nicht sehr viel los ist.
Verkauft wurden sie im Abverkauf für unter 100 Euro das Paar, was allerdings nichts heißen muß.
Kannst ja mal deine PLZ posten. Dann kann man schauen, was es für Alternativen in deiner Umgebung gibt.
Gruß Evil
Maxmaxmaxi
#7 erstellt: 26. Feb 2019, 10:14
sorry für die verzögerte Antwort . Also meine PLZ ist 66386.
Viele Grüße
Max
evilknievel
#8 erstellt: 26. Feb 2019, 11:58
Momentan lächelt mich nichts wirklich an.
Die für 50 Euro würden einen guten Vergleich zu deinen Magnat herstellen. Zu dem Preis kann man sie auch wieder verkaufen.
https://www.ebay-kle.../1061996955-172-5467
Andere Hausnummer aber leider ca 100 Euro zu teuer. Ein Preis unter 500 Euro wäre angemessen.
https://www.ebay-kle...-/1061726480-172-390
Man muß natürlich die Soundphilosophie von Joachim Gerhard kennen und mögen.
Ich kenne einige seiner Sachen und habe auch etwas aus seinen Audio Physic Zeiten in Besitz.
Weil es bei dir um die Ecke ist, würde ich sie mir trotzdem mal anhören gehen. Man muß sie ja nicht kaufen.
Das ist halt eine ganz andere Liga als 08/15 Großserienfertigung.
Gruß Evil
Maxmaxmaxi
#9 erstellt: 28. Feb 2019, 09:50
Also zumindest die Sonics Arkadia sind nah genug dran, dass ich mal einen Termin zum Probehören ausmachen werde. Ansonsten lausch ich mal was in Sachen Neuware so geht. Ich werde berichten ob mein Gehör was taugt ;). Vielen Dank Dir übrigens für die Recherchearbeit Evil :).
Viele Grüße
Max
evilknievel
#10 erstellt: 28. Feb 2019, 10:12
apropos flackerndes Strobo beim 721.
Entweder Kontakte mal reinigen, oder die Lebenszeit ist am Ende angelangt.
Hab den 721 nicht so im Kopf, aber eventuell liegt am Strobo auch einer der berühmt berüchtigten Knallfrösche auf der Lauer.
Bei Dualfred gibt es Ersatz in LED Form und verschiedenen Farben.
Gruß Evil
Maxmaxmaxi
#11 erstellt: 28. Feb 2019, 10:22
Das mit dem Strobo ist schon erledigt. Wir haben den 721 aufgeschraubt, die Glimmlampe "gedreht" und Tada: Läuft wie am ersten Tag (Also nehme ich mal an XD). Aber auf kurz oder lang wird es wohl auf eine LED hinauslaufen...
Viele Grüße
Max
Passende Lautsprecher für Dual 721?
LeFlair am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  9 Beiträge
Preisfrage DUAL 721
Wusan am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  5 Beiträge
Lautsprecher/Verstärker passend zu Dual 721 Plattenspieler
nuDz am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  10 Beiträge
Kaufempfehlung Dual CS 630
Musicfan_85 am 05.10.2024  –  Letzte Antwort am 15.10.2024  –  15 Beiträge
Verstärker für Dual CS 604
FruchtdesZorns am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  2 Beiträge
Vorverstärker für Dual CS 621
DeLaMuelly85 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Verstärker für Heco Aleva 200 / Dual 721
Regenschein am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  4 Beiträge
Passender Verstärker für DUAL CS 510?
skyscraper2014 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  8 Beiträge
Wert Dual CS 503-1
Oi_Adler am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  5 Beiträge
Dual CS 455-1 kaufen?
Alechs am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.412
