Lautsprecher für Receiver Technics SU-VX500
Rena7
#1 erstellt: 19. Feb 2019, 11:44
ich bin neu hier und völlig unerfahren in Technik-Sachen und
ich suche für meine alte Stereoanlage neue Lautsprecher. Leider sind die defekt oder am Reserverad stimmt etwas nicht.
Eigentlich wollte ich das probieren mit den Lautsprechern eines Freundes (Technik Mini Anlage ), der meinte nur das geht nicht so einfach da man
nicht alles mit allem anschließen könne.😔
Dadurch bin ich beim suchen hierher gekommen.
IMG_4713
Preis unter 150 Euro
Raum 20 qm (Höhe 2,80m)
Aufstellen im Bücherregal Höhe bis 30 cm
Verstärker: Technics SU-VX 500 (1992 Baujahr )
Musik: Klassik bis extrem Metal
Lautstärke: Zimmerlautstärke +/- ( also auch mal leiser zum chillen und wenn nötig etwas lauter)
Tief: keine Ahnung
Bisher: 3 Wege Lautsprecher von Sanyo 60 W 8 Ohm
Sehr zufrieden (war damals 1992 nur als preiswerte Übergangslösung gedacht, bin aber dabei geblieben)
Ort leipzig
Ich hoffe ihr könnt mir einen Rat geben.
Viele Grüße Rena
Ps: ich wollte ein Datenblatt hochladen (Foto ) wie macht man dies?
[Beitrag von Rena7 am 19. Feb 2019, 22:28 bearbeitet]
dharkkum
#2 erstellt: 19. Feb 2019, 13:19
Was genau geht denn nicht?
Kommt gar kein Ton mehr oder Störgeräusche?
Rena7
#3 erstellt: 19. Feb 2019, 20:02
der Rechte hat Aussetzer und auch Störgeräusche .
Hatte eigentlich zuerst den Receiver in Verdacht aber als ich mir die Lautsprecher
etwas näher angesehen habe .... der löst sich auf am Rand
Denon_1957
#4 erstellt: 19. Feb 2019, 21:26
Rena7 (Beitrag #3) schrieb:
Dann hast du ein Sickenproblem so wie ich die Sache sehe das wird dann auch teuer werden wenn du es nicht selbst machen kannst.
Schau dir mal die NUMAN an die sollten passen https://www.numanaud...ctavox-702-MKII.html
Rena7
#5 erstellt: 19. Feb 2019, 22:04
Hallo Norbert,
diese sind etwas zu hoch (max 30 cm sonst passen die nicht ins Regal ) mal schauen .
Was hat eigentlich die Ohm zu bedeuten 8 oder 4?IMG_4743
Ich habe im ersten Post etwas korrigiert (60 Watt )
IMG_4744
[Beitrag von Rena7 am 19. Feb 2019, 22:08 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 19. Feb 2019, 22:29
Servus Rena
Was sind das genau für Lautsprecher (Typbezeichnung)?
Man kann die allermeisten Lautsprecher mit fast jedem Verstärker betreiben. (Vorsicht am Lautstärkeregler vorausgesetzt)
(Bei Mini-anlagen kann es jedoch Ausnahmen geben)
Ich frage deshalb, weil Aussetzer normalerweise vom Verstärker kommen.
OK, die Lautsprecher mit den kaputten Sicken sollte man dennoch tauschen.
Kaputte Sicken haben aber üblicherweise kein Problem mit Aussetzern, außer die hängen schon so schief, das die Schwingspule streift.
Sieht aber auf Deinem Foto noch nicht so aus.
Georg
Rena7
#7 erstellt: 19. Feb 2019, 22:46
Hallo Georg,
wegen der anderen Lautsprecher kann ich erst morgen Nachmittag
Nachfragen .
Wegen der Aussetzer hatte ich eigentlich auch den Receiver in Verdacht.🤔😖
Tywin
#8 erstellt: 20. Feb 2019, 09:20
Lautsprecher haben einen im Betrieb schwankenden elektrischen Widerstand. Je niedriger der Widerstand, desto höher der fließende Strom. Für die Stromhöhe muss der Verstärker ausgelegt sein. Ist der Strom für das Gerät (Bauteile/Leiter) zu hoch, wird das Gerät heiß, fängt an zu schmoren/brennen wenn keine Schutzschaltung eingreift.
Wie sich ein zu niedriger Widerstand bzw. ein dadurch verursachter zu hoher Strom auswirkt, hast Du vielleicht schon im Rahmen eines heimischen Kurzschlusses und der auslösenden Sicherung bemerken können.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 20. Feb 2019, 19:57 bearbeitet]
Rena7
#9 erstellt: 20. Feb 2019, 16:15
Hallo tywin,
da versteh ich nur Bahnhof und habe noch mehr bedenken einfach etwas anzuschließen 😉
Ich habe ja oben das Datenblatt vom Receiver gepostet, verstehe ich das richtig .... die
Lautsprecher müssen 65 Watt und 8 Ohm haben?
Und georg zu deiner Frage hier die anderen Lautsprecher:
Da steht 6 Ohm also eher schlecht?
IMG_4750
Grüße Rena
JULOR
#10 erstellt: 20. Feb 2019, 17:02
Nein. du kannst jeden Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 Ohm oder mehr anschließen. Also quasi jeden. Und mit gut oder schlecht hat das schonmal gar nichts zu tun.
Die Belastbarkeit ("Wattzahl") am Lautsprecher ist eigentlich egal. Sie gibt die maximale Belastbarkeit an, die er verträgt, bevor er kaputt geht. Die werden aber bei normalem Hören kaum erreicht. Im Grenzbereich von Verstärker und Lautsprecher sollte man ohnehin nicht dauerhaft fahren. Für gehobene Zimmerlautstärke benötigt man einstellige Watt.
Z.B. den abgebildeten Technics-LS kannst du nehmen.
[Beitrag von JULOR am 20. Feb 2019, 17:04 bearbeitet]
günni777
#11 erstellt: 20. Feb 2019, 18:43
Wegen des Defektes... Tausch die Speaker mal links/rechts.... Wenn der Fehler auf dem rechten Kanal bleibt, hat der Verstärker auch noch einen weg. Wenn nicht, Glück im Unglück.
Gute Gebrauchte Kompakt-LS gibt's für unter 50 - 80 Teuros.
Yamaha NX- E 400 z.B. recht grosse Auswahl... Wie die im Regal funktionieren, weiß ich aber nicht..
Tywin
#12 erstellt: 20. Feb 2019, 20:00
kein Problem, nicht jeder Versuch einer Erklärung eines technischen Sachverhalts gelingt
Viel Spaß beim Musikhören!
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 20. Feb 2019, 20:01 bearbeitet]
Technics SU VX500 oder SU VX600?
misslisi am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  5 Beiträge
Technics SU-VX500 oder SU-A700
Antiphon am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  7 Beiträge
Boxen gesucht für Technics SU-VX500
DieKlage am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  5 Beiträge
Lautsprecher für Technics SU-7700K
timsah am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  11 Beiträge
Technics Su 810 - 4 Lautsprecher
Pidel10 am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  3 Beiträge
Technics su 7700k
Qou89 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
Technics SU-8080, Lautsprecher Empfehlung
haexi am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  4 Beiträge
Technics SU 7300K
hannesbl am 06.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  11 Beiträge
Technics SU-3500 Ersatz
fbnkrths am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  3 Beiträge
technics Su-700
user89 am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.798
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
