| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » warme Stereolautsprecher für kleines Zimmer und le... | |
warme Stereolautsprecher für kleines Zimmer und leistungsstarken Verstärker+A -A |
Dathober
erstellt: 16. Feb 2019, 19:04
Hallo zusammen, ich steige gerade in die Schallplatten-Welt ein und stelle mir ein System zusammen. Der Schallplattenspieler wird wahrscheinlich ein Elac Miraphon 22h, den mir ein Bekannter für 130 Euro anbietet. Habe darüber nur gutes gelesen und er scheint mir auch anfängerfreundlich zu sein. Der Elac besitzt wohl einen integrierten Vorverstärker, sodass ich ihn am Tape-Eingang meines Verstärkers anschließen kann. Diesen bekomme ich von meinem Onkel, es ist ein Yamaha A550: https://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_A-550Er hat laut der Seite eine Leistung von 260 Watt, weiter unten steht jedoch 2 x 53 Watt bei 8 Ohm, blicke da trotz Einlesen noch nicht ganz durch. Ich suche jetzt noch nach Lautsprechern. Mein Zimmer ist 11 qm groß, hier ist ein Plan davon: ![]() Ich suche nach einem gebrauchten Stereoboxenpaar (hauptsächlich zum gemütlichen Zimmerhören), das - nicht zu groß bzw. laut für meine Zimmergröße ist (also eher Regallautsprecher) - trotzdem guten Sound mit meinem Verstärker liefert bzw. zu ihm passt (der liefert ja relativ viel Leistung, ich weiß nicht wieweit das Verhältnis der Wattleistungen in dieser Richtung auseinandergehen darf) - maximal 150 Euro kostet. - guten Sound liefert, es soll auch für die Zukunft gekauft werden. Ich hätte gerne einen warmen Sound, der mich nicht vergessen lässt, dass ich Platten höre und der trotzdem relativ universell eingesetzt werden kann (sodass auch (nicht zu harte) elektronische Musik über PC oder evtl. sogar Anschluss am Fernseher möglich ist). - am besten schon älter ist und oder Retro-Charme (Holzverkleidung) hat. Was denkt ihr zum Verhältnis der Wattzahl von Verstärker zu Wattzahl von Lautsprechern und zu meiner Zimmergröße? Ist die Soundqualität auch gut, wenn ich den Verstärker wegen (viel) schwächeren Lautsprechern nur im untersten Lautstärkebereich nutze? Ist ein Subwoofer nötig oder gibt es in dem Bereich auch Stereoboxen, die im unteren Bereich gut abdecken? Welche Lautsprecher könnt ihr empfehlen? Vielen Dank und VG! [Beitrag von Dathober am 16. Feb 2019, 19:23 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 16. Feb 2019, 20:29
Die NUMAN sollten passen und mach dir um die Leistung des Yammi keine Gedanken der passt schon die Leistung die der Yammi vom Netz zieht sind 260 Watt die Ausgangsleistung sind an 8Ohm 53 Watt da ist alles im grünen Bereich. NUMAN Reference https://www.numanaudio.com/Lautsprecher/NUMAN-Reference-802.htmlWenn du etwas mehr ausgeben willst sind diese auch zu empfehlen NUMAN Retrospective https://www.numanaud...ctive-1978-MKII.html [Beitrag von Denon_1957 am 16. Feb 2019, 20:30 bearbeitet] |
haumti
erstellt: 16. Feb 2019, 21:00
Die Yamaha NX E-200 (400 oder 800 Baugleich) wären auch eine überlegung wert. Gruß Alex |
günni777
erstellt: 17. Feb 2019, 07:54
Bißchen über Budget.... Wharfedale Diamond 220 in Walnuss ca. 200 € Neupreis. Akustische Rahmenbedingungen vom Raum bestimmen mit, ob Klangbild eher warm oder eher als zu hell wahrgenommen wird. Neutral klingende LS in einigermaßen gut bedämpften Räumen sind im Prinzip nicht verkehrt. Eine "glückliche" LS-AUFSTELLUNG/Positionierung im Raum ist entscheidend bzgl. Sauberkeit und Homogenität des Klangbildes. Mit der Aufstellung/Ausrichtung sollte man entsprechend nach Bedarf intensiv experimentieren, bis es praktisch für alle Genres passt. |
WiC
erstellt: 17. Feb 2019, 17:24
Wesntlich wichtiger als die Watt wäre bei dem Yamaha wohl das hier: Baujahre: 1979 - 1981 Wir haben jetzt 2019, wieso um alles in der Welt möchte man sich so eine alte Kiste kaufen, die Wahrscheinlichkeit das der in allen Parametern noch einwandfrei funktioniert geht gegen 0. LG |
tripath-test
erstellt: 17. Feb 2019, 19:12
Bei der beschränkten Zimmerfläche ist es ohnehin kaum möglich, ordentlich zu hören. Da bringt die beste Anlage nix. Aber wenn die Längsseite des Zimmers für die Platzierung der Boxen vorgesehen ist, hätte ich einen Tip, da du hier schon im Nahfeld Monitoring Bereich bist. Also was liegt näher, sich Aktivboxen aus dem Studiobereich zu holen ? Die JBL LSR 305 (ca. 250 - 300) fürs Paar soll hervorragend für ihren Preis sein. Ich hatte den großen Bruder LSR 308 und hat mich wirklich beeindruckt. Da Aktiv. würde auch die Verstärkerfrage geklärt sein. |
evilknievel
erstellt: 17. Feb 2019, 21:22
Weil er ihm wahrscheinlich geschenkt wird? Onkel und so. Gruß Evil |
Dathober
erstellt: 19. Feb 2019, 14:36
Ich danke euch allen für eure Hilfe. Habe lange hin und her überlegt und bin letztlich auf die wohl den meisten hier bekannten Dali Zensor 1 gestoßen, die ich für 200 Euro neu schießen kann und die meinen Bedürfnissen wohl ziemlich gut entsprechen. Hoffe, dass der Verstärker wirklich noch geht, dachte eigentlich, dass die Dinger bei richtiger Behandlung und unkaputtbar sind. Hat noch jemand Einwände, die komplett gegen die Dalis bzw. das Setup sprechen? VG |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 19. Feb 2019, 14:42
Einwände dahingehend, dass die Dali gefallen kann, aber nicht muss. Manche empfinden ihre Höhen als klasse und feinauflösend, andere als nervtötend. Das ist einfach Geschmackssache. Du solltest daher dein Vorgehen bei der Auswahl komplett überdenken. Tipps dazu: https://av-wiki.de/ls-auswahlZu viel Leistung eines Verstärkers gibt es eigentlich nicht, nur zu wenig. Siehe auch https://av-wiki.de/leistung [Beitrag von Dadof3 am 19. Feb 2019, 14:42 bearbeitet] |
Dathober
erstellt: 19. Feb 2019, 15:38
Das mit den Höhen habe ich jetzt schon öfter gehört. Die Wharfedale Diamond 220 liegen ja etwa in derselben Preisklasse und werden teils schlechter, teils viel besser bewertet. Ich habe leider nicht genug Geld, um mir beide zu bestellen, deswegen muss ich ungehört eine Wahl treffen. Was sind die klanglichen Vor- bzw. Nachteile der 220er und kann ich die auch relativ nah an die Wand hängen bzw. mit Halterungen nah an der Wand befestigen in meinem doch sehr kleinen Zimmer? VG |
kobold58
erstellt: 19. Feb 2019, 15:46
Du solltest mal begreifen, dass Bewertungen immer subjektiv und zum Teil noch geschönt sind. Wenn Du wirklich "das gelbe vom Ei" für Dich finden willst, wirst Du ums Probehören nicht herumkommen. Dudarfst ruhig glauben, was andere hier schreiben. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 19. Feb 2019, 15:49
Deswegen geht man dazu auch zu einem Händler. Dort kann man ganz einfach und kostenlos vergleichen, und bekommt die Lautsprecher noch dazu oft billiger als im Internet. |
*hannesjo*
erstellt: 19. Feb 2019, 16:24
Hr. Moderator, ..... fein auflösende Höhen - " Dali Zensor " ??? - Ogottogott Die Zensor 3 quietschte / zirpte bei mir 3 Minuten und 46 Sekunden. ( Kate Bush , Test CD für den Hochton.) [Beitrag von *hannesjo* am 19. Feb 2019, 16:26 bearbeitet] |
evilknievel
erstellt: 19. Feb 2019, 16:51
Wenn vorhören nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, schließe ich mich Beitrag 3 an. Die werden gebraucht oft angeboten und der Kostenfaktor ist mehr als überschaubar. Die Lautsprecher sind absolut in Ordnung. Sie klingen anders als Dali oder Wharfdale aber sicherlich nicht schlecht. In der Preislage um 200-300 Euro für neue Tröten absolut konkurrenzfähig. Gruß Evil |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 19. Feb 2019, 18:04
hannesjo, siehst du, du gehörst halt zu den "anderen". Wobei ich die Höhen von Kate Bush bei jedem Lautsprecher etwas anstrengend finde. Das wäre für mich kein Maßstab. |
*hannesjo*
erstellt: 19. Feb 2019, 18:54
Bei meinen " Cabasse und mit Dynaudio " ..... singt die Dame " brillant " und keinesfalls " angestrengt / anstrengend " - weil SIE es einfach kann . [Beitrag von *hannesjo* am 19. Feb 2019, 18:57 bearbeitet] |
Dathober
erstellt: 19. Feb 2019, 23:35
Okay, ich habe mir alles nochmal sorgfältig überlegt und mich für die Yamahas entschieden. Es macht doch einfach mehr Sinn, etwas günstiger einzusteigen, wenn ich ungehört kaufe, vor allem weil die Yamahas auch einen guten Ruf haben und relativ neutral klingen sollen. Besser geht immer. Habe auch direkt bei einer passenden eBay Auktion mitgeboten und die Yamahas Nx E-400 für 70 Tacken inklusive Versand ergattert. Danke nochmal an alle! |
Stereolautsprecher für kleines Zimmer theKaioShin am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 23 Beiträge |
Suche leistungsstarken Verstärker chaoz am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 5 Beiträge |
preiswerte Stereolautsprecher für 18m²-Zimmer leomou am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 5 Beiträge |
20qm wohnzimmer + stereolautsprecher + verstärker + kleines budgert = ? ThinkNik am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 10 Beiträge |
Stereolautsprecher OOooOO am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 8 Beiträge |
Stereolautsprecher + Verstärker bis 300? mepistho am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 20 Beiträge |
Suche leistungsstarken Verstärker für Partykeller saebi1 am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 4 Beiträge |
suche leistungsstarken verstärker wieschreibtmandas_ am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 39 Beiträge |
Suche einfachen leistungsstarken Verstärker April1004 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 14 Beiträge |
Stereolautsprecher gesucht. absdr am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 2 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.907
