| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereoverstärker/AVR bis max. 350€ gesucht | |
Stereoverstärker/AVR bis max. 350€ gesucht+A -A |
trumandic
erstellt: 12. Jan 2019, 21:16
Hallo liebe Hifi-Forum'ler, ich betreibe momentan zwei Magnat Vector 207 an einem Denon-PMA-510AE. Die Lautsprecher und den Denon habe ich vor etwa 3 Jahren ganz günstig gebraucht bekommen, leider hat mir der Vorbesitzer verschwiegen, dass der rechte Kanal des Denons bei der angeschlossenen Box munter vor sich hinrrauscht. Bisher hatte ich mich, vermutlich wenig nachvollziehbar, damit arrangiert, aber nun darf jetzt doch mal Ersatz her. Ich hatte an einen Denon X1400H gedacht (der passt oder?), das Problem ist, ich habe für den Verstärker nach oben hin nur 17,9cm Platz. Der X1400H ist 15,1cm hoch. Daher nur maximal 2,8cm Platz nach oben. Nach hinten ist aber offen und links und rechts sollte auch ausreichen. Aber bekomme ich da aufgrund der Höhe evtl. nach 2-3 Jahren Probleme eines frühzeitigen Wärmealtertodes? So sieht es aktuell mit dem 12,1cm hohen PMA-510AE aus: ![]() Den ganzen Schnickschnack eines AVRs brauch ich eigentlich nicht und das System wird immer bei 2.0 bleiben. Allerdings glaube ich, ist das Einmessen ja evtl. ganz nett sowie Bluetooth vielleicht mal zu gebrauchen. Außerdem ist der PMA-510AE aktuell nur über dem Kopfhörer-Ausgang des Fernsehers über Klinke/Cinch verbunden. Notebook und Konsole schicken den Sound über HDMI erst an den Fernseher. Eine Lösung mit AVR hätte daher vermutlich Soundvorteile, da dieser dann direkt digital über HDMI bespeist wird oder? Nichtsdestotrotz, glaube ich dass ein AVR nochmal heißer wird wie ein reiner Stereoverstärker, da dieser dann ja auch für die Videoweitergabe zuständig ist und da stellt sich mir die Frage ob ich dann nicht lieber vorsichtshalber doch einen Stereoverstärker nehmen sollte, z. B. den Yamaha S-501, wobei dieser auch 15,1cm hoch wäre. Aber ich könnte mir vorstellen, damit wäre es weniger problematisch wie bei einem AVR. Was meint ihr? Ist etwas zur Hitzeentwicklung des Denon X1400H bekannt? Habt ihr ggf. noch weitere Vorschläge für evtl. auch niedrigere bzw. wärmeunempfindlichere AVRs bis max. 350€ oder bin ich lieber mit einem Stereoverstärker, wie dem Yamaha S-501 gut beraten? Vielen Dank schonmal für jeden Tipp und Ratschlag Liebe Grüße Roman [Beitrag von trumandic am 12. Jan 2019, 21:20 bearbeitet] |
WiC
erstellt: 12. Jan 2019, 21:37
Hallo, bei beengten Platzverhältnissen würde ich immer zu einem Class D Gerät greifen, die werden gerade mal handwarm. Tipp: Pioneer SX-S30DABLG |
trumandic
erstellt: 12. Jan 2019, 23:46
Danke für den Tipp! Das Gerät macht einen soliden Eindruck und die AVR-Funktionen sind ja doch ganz nett Ist jetzt auf jeden Fall mein Favorit und werde ich im Auge behalten.Es liegt nur etwas über meinem Budget, 350€ war eigentlich die Obergrenze und bei Möglichkeit würde ich auch gerne aufgrund größerem Guthabens bei Amazon bestellen ( ), und da steht es sogar bei 415€. Ich denke wenn das Einmessen jetzt noch gut funktionieren würde, würde ich aber trotzdem direkt zuschlagen bei dem von dir verlinkten Angebot.Gibt es noch eine gute, ggf. noch etwas günstigere Class D-Alternative zu dem Gerät? Gibt es ggf. auch alternativ einen empfehlenswerten Stereoverstärker bis max. 300€? Ist der Yamaha S-501 schon zu groß für die Platzverhältnisse bzw. wird er zu heiß? Und ist der Pioneer SX-S30 rein für die Stereowiedergabe qualitativ vergleichbar mit Verstärkern wie bspw. dem S-501, Pioneer A20/A30, denon pma720 etc. oder besser/schlechter? |
WiC
erstellt: 13. Jan 2019, 10:18
Der A-S 501 ist ein Top Gerät, den würde ich aber niemals da rein quetschen, er hat auch mehr Leistung als der Pioneer, die Frage ist aber ob du das überhaupt brauchst. Von den Anschlüssen her kenne ich nichts was vergleichbar ist, das Einmesssystem soll aber nicht viel taugen, man muss es ja nicht nutzen. Du kannst auch den Pioneer 5.1 Kanal AV Receiver, VSX-S520-B nehmen, der kostet bei Amazon € 355.-Der hat eben noch 3 weiter Endstufen, aber das stört ja nicht. Ich höre auch seit Jahren mit einem 5.1 AVR Stereo, es hat sich noch niemand beschwert LG |
ATC
erstellt: 13. Jan 2019, 11:22
[Beitrag von ATC am 13. Jan 2019, 11:23 bearbeitet] |
trumandic
erstellt: 13. Jan 2019, 14:34
Wie rechtfertigt sich denn der Aufpreis des SX-S30? Gibts da einen Vorteil? Es gibt auch noch eine Version vom VSX-S520 mit DAB+, und auch diese scheint billiger als der SX-S30. Ich hätte es eigentlich andersrum erwartet.
Was ist von den etwas kleineren Stereoverstärkern bis 300€ zu halten wie dem Pioneer A20/A30, Denon 720, Marantz 5005 im Vergleich zum SX-S30/VSX-S520? Ein Grund der für mich jetzt noch für die kompakten "AVRs" sprechen würde, ist die Tatsache dass ich evtl. eine Klangverbesserung erziele, wenn ich mit meinem Notebook direkt digital über HDMI in den Verstärker gehen kann. Aktuell ist das Notebook per HDMI mit dem Fernseher verbunden und der Sound wird dann analog über den Kopfhörer-Ausgang des Fernseher (Klinke/Cinch) zum Verstärker geschickt. Glaubt ihr die direkte und digitale Lösung führt zu einer merkbaren Verbesserung? Falls nein, würde ich vermutlich doch eher nun zu einem günstigeren, kompakteren Stereoverstärker tendieren, da das Einmesssystem (das ja leider nicht vernünftig funktioniert) und evtl. erzielbare Klangverbesserungen durch die digitale Übertragung für mich die Hauptgründe wären die für die obigen Class-D Stereoreceiver sprechen würden. Die restlichen Funktionen würde ich wohl gar nicht benutzen, z. B. Spotify kann ich auch bereits jetzt mobil über Smartphone steuern, da mein Notebook eh immer mit Fernseher und Verstäker verbunden ist. Multiroom, WLAN, Bluetooth die DTS-Tonformate, Internetradio hab ich bisher nie benötigt und denke werde ich auch weiterhin nicht. Hmmm... [Beitrag von trumandic am 13. Jan 2019, 14:35 bearbeitet] |
trumandic
erstellt: 16. Jan 2019, 13:16
Was ist von einem gebrauchten, ca. 3 Jahre alten Onkyo R-1045 Stereoreceiver für 100€ zu halten (von dem PHA-1045 Set?) Man findet im Netz relativ wenig dazu, aber das Ding scheint trotz der geringen Größe ganz ordentlich verarbeitet zu sein. Wobei er soo klein ja auch wieder nicht sein müsste Hat sonst noch jemand gute Ideen für Gebrauchtgeräte bis 100€ für meine Zwecke? Vermutlich macht das einfach mehr Sinn für meine Zwecke wie ein neuer Stereoverstärker zwischen 200 und 300€ oder dem noch teueren Pioneer SX-S30. |
WiC
erstellt: 16. Jan 2019, 15:16
Wenn er dir von den Anschlüssen her reicht warum nicht. LG |
Ministereoanlage gesucht bis max. 350,--? Stacheldrahtrose am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 12 Beiträge |
Stereo-Verstärker bis 350? gesucht PhIL_28 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 50 Beiträge |
Suche Stereoverstärker bis 350? für Heavy black70' am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 29 Beiträge |
Stereoverstärker + 2 Boxen - gebraucht bis 350? pmkoc am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 3 Beiträge |
von stereoverstärker auf avr luggeHIFI am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 10 Beiträge |
Stereoverstärker gesucht Dieselrocker am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 9 Beiträge |
Welcher Receiver bis max 350? frostus1002 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 6 Beiträge |
AVR und Stereoverstärker verbinden ? punk_rocker am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 54 Beiträge |
Von AVR zu Stereoverstärker? Pedrax am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 59 Beiträge |
Pegelfester Stereoverstärker gesucht VolkerLee am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 8 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
