Kaufberatung, 200€ Kompaktlautsprecher, Schreibtisch
Niclas_11
#1 erstellt: 02. Jan 2019, 19:37
Liebes Forum, weil ich mich in letzter Zeit viel mit Audio auseinander setzte, da ich mir Boxen kaufen möchte, mache ich schließlich doch ein Thema auf und hoffe auf eine unkomplizierte und erfolgreiche Diskussion/ Konversation/ Kaufberatung. Nun aber zum Bogen:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
Nicht ganz einig aber so bis 200€ (vielleicht auch ein wenig mehr)
-Wie groß ist der Raum?
16qm (4x4m)
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Ich hätte sie gerne auf meinem Schreibtisch.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
Nach Möglichkeit Kompaktlautsprecher
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
keine Quakteile. Schon größere (B/H/T: 20cm x 30cm x 20cm)
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein, bis jetzt nicht passt auch nicht wirklich ins Zimmer
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Technics SA-400
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Eigentlich habe ich immer Musik laufen (Hip Hop, Rap, Pop) , aber selten schaue ich auch mal einen Film
-Wie laut soll es werden?
ich will nicht das Haus beschallen, aber wenn ich Sturmfrei habe schon mehr als Zimmerlautstärke (dann achte ich aber nicht mehr auf Höhen etc. dann will ich Bass )
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Keine Ahnung... An die 40Hz?
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
ich weiß leider nicht was genau gemeint ist
- Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen?
Zwei Mal waren es gebrauchte kleine K*ckteile (mehr oder weniger Müll). Daraufhin habe ich zwei Boxen geerbt (auch nicht gut, beim Bass schepperten und dröhnten sie). Jetzt gerade habe ich meinem Vater seine Heco Interior 100 aus dem Wohnzimmer abgeschleppt (die will er aber wieder ). Jene Boxen sprechen mir schon sehr zu.
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Nein.
- Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren)
Bornheim (zwischen Bonn und Köln)
Hier aber gleich ein Problem: Ich bin Jugendlich (Ende 16) und ich habe nicht wirklich die Möglichkeiten Boxen Probezuhören. Ich würde aber auch gerne gebrauchte Boxen kaufen.
Die Boxen könnte ich dann bis 30km (mit meinem Vater) besuchen/kaufen fahren.
Ich hoffe dies wird eine erfolgreiche Kaufberatung und bedanke mich schon mal für alle konstruktiven Antworten und Vorschläge
LG Niclas
Denon_1957
#2 erstellt: 02. Jan 2019, 20:34
Hallo Niclas
Etwas übern Budget https://www.numanaud...ctive-1978-MKII.html
Etwas darunter https://www.numanaudio.com/Lautsprecher/NUMAN-Reference-802.html
Bis 40Hz werden die vielleicht nicht ganz runter gehen aber Versuch macht Kluch.
Die kannst du im Internet bestellen und zu hause in Ruhe anhören ich würde die Retrospektive nehmen Pappa soll noch etwas drauf legen dann passt es.
[Beitrag von Denon_1957 am 02. Jan 2019, 20:39 bearbeitet]
ATC
#3 erstellt: 02. Jan 2019, 20:42
Q Acoustics 2020i
Niclas_11
#4 erstellt: 03. Jan 2019, 14:13
Hallo Janine,
die für 240€ sehen echt nach was aus!
Ich würde die 40€ noch in die Hand nehmen!
Edit: Ich sehe gerade die fangen erst ab 299€ an? Kann mir das einer kurz erklären warum da ab 239€ steht?
Edit Edit: Man sollte nicht alles anklicken Sorry. Hab es verstanden.
Hi ATC
Die Q Acoustics sprechen mich leider nicht an.
[Beitrag von Niclas_11 am 03. Jan 2019, 15:10 bearbeitet]
ATC
#5 erstellt: 03. Jan 2019, 15:28
Wenn sie das tun würden ohne Verstärker, würde ich mir ernsthaft Gedanken machen.
soundpaar
#6 erstellt: 03. Jan 2019, 16:22
Du solltest die Größe der Lautsprecher beachten. Mir wären sie für den Schreibtisch zu groß. Außerdem sollten sie wegen Bassreflex nicht direkt an der Wand stehen. An deiner Stelle würde ich lieber die 1979s ausprobieren. https://www.numanaud...spective-1979-S.html
Die kannst du auf den Tisch stellen oder sogar noch besser direkt an die Wand befestigen. Die haben auf der Rückseite eine Passivmembran statt Bassreflex und daher für die Wand nahe Aufstellung unproblematisch. Falls dir der Bass nicht ausreichen sollte, kannst du irgendwann stäter noch einen Subwoofer ergänzen. Muss sicherlich nicht sofort sein. https://www.numanaud...Aktiv-Subwoofer.html
Niclas_11
#7 erstellt: 03. Jan 2019, 19:12
Hallo soundpaar,
stimmt die sind schon echt groß, aber das ist für mich kein Problem. Ich habe gerade auch ähnlich große hier stehen und finde die ziemlich gut.
WiC
#8 erstellt: 03. Jan 2019, 19:49
mein Hörtipp:
Pro-Ject Speaker Box 5
LG
pc-hifi-26
#9 erstellt: 03. Jan 2019, 20:10
Da ich mit meinem Presonus Eris E8 ziemlich zufrieden bin ( sehr naturgetreu, damit ist die Neutralität gemeint bzw linearität da der Frequenzgang möglichst "Glatt" sein sollte um alles so wieder zu geben wie es auch gedacht ist/war, wenn man darauf wert legt sollte man generell nach Studiomonitoren schauen) werfe ich mal die kleineren Brüder E5 für 279€ in den Raum, sind auf Jeden fall einen Blick wert und bis auf die Basstiefe (bis 35 HZ statt (ich glaube) 50HZ ( Edit: es sind 53HZ! )) wohl gleichauf mit den E8 für 500€ und später immer noch mit einem Sub erweiterbar.
Wobei "Stereo-Bass" auch was hat, auch wenn gesagt wird das es keine Rolle spielt (da nicht ortbar)... aber man (zumindest ich :)) merkt in gewisser weise aus welcher Richtung der "druck" kommt..( wobei wohlgemerkt die presonu`s eher "wenig" druck liefern sind dafür aber ziemlich Präzise was den Bass angeht ) spielt aber wohlgemerkt eher selten bei Musik eine Rolle ( älterer Rock wie Rolling Stones und Orchester sind aber Beispiele die vom Stereo-Bass (meiner Meinung nach) profitieren ) ... Shooter sind zb so auch ganz nett
Man sollte aber Wert auf eine Symmetrische Verbindung legen (zb XLR) da mit chinch angeschlossen doch ein "starkes" grundrauschen von den Lautsprechern aus geht, der unsymmetrische weg ist anscheinend nicht so toll implementiert ( Abhilfe hat bei mir eine "DI BOX" geschaffen kostet aber extra.... macht unsymmetrisch zu symmetrisch möglich! ) und reagieren auch realtiv schnell auf handys was schon etwas größere Wermutstropfen sind
sind dann leider auch schon mit kabel und dibox bei 350-380 also vielleicht etwas zu teuer..
[Beitrag von pc-hifi-26 am 03. Jan 2019, 20:24 bearbeitet]
Ingo_H.
#10 erstellt: 03. Jan 2019, 22:34
ATC (Beitrag #3) schrieb:
Q Acoustics 2020i
Schlüssel mich an...
Kompaktlautsprecher Kaufberatung
RENE92 am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  27 Beiträge
Kompaktlautsprecher für den Schreibtisch
RealC am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  6 Beiträge
Kaufberatung Kompaktlautsprecher
i.meyer am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  4 Beiträge
Zeppelin03 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  34 Beiträge
BigShorty am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  7 Beiträge
Freeze82 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  5 Beiträge
benor am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  11 Beiträge
Zeppelin03 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  35 Beiträge
Masta_D am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  2 Beiträge
Yummi am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  32 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.259
