Passender Verstärker für Audio Physics Classic 10?
Pubai
#1 erstellt: 31. Dez 2018, 11:03
Hallo zusammen,
Aktuell betreibe ich meine Audio Physics Classic 10 mit einem Sonos Connect Amp, bin aber mit dem erzielten Ergebnis sehr unzufrieden. Der Sound ist flat, Höhen und tiefen werden geschluckt und der Sound ist sehr pappig. Ich vermute das es der Sonos Amp ist, daher würde ich die Lautsprecher gerne mal mit einem passenden HiFi Verstärker testen. Bislang hab ich sie nur am Sonos Amp betrieben und bin mit dem Sound nicht zufrieden.
Welchen Amp könntet ihr mit für die AudioPhysics ans Herz legen? Optimal wäre ein Gebrauchtkauf, da ich nicht weiß ob es mit einem neuen Amp getan ist. Musikstile ist Rock, Indie, aber auch Singer Songwriter. Kein Techno, Synthie, Pop, Hiphop, sondern alle Arten von Gitarrenmusik.
Preis vieleicht bis 300€ gebraucht, komme ich damit hin? Ansonsten auch nach oben anpassbar, wenn es Sinn macht.
Danke!!
Pauliernie
#2 erstellt: 31. Dez 2018, 14:08
der klangliche Einfluß von Verstärkern ist als marginal zu bezeichen. Der Klang wird hauptsächlich von den Lautsprechern erzeugt unter Einfluß der Aufstellung der LS und der Raumakustik.
Der Sonos Amp, ist zwar kein Leistungsbolide aber er sollten ausreichen, um die Classic 10 normal zu betreiben. Wenn der Klang dir nicht gefällt, könnte es an den Themen Aufstellung und/oder Raumakustik liegen.
Vielleicht kannst Du hier ein Foto posten, wie die Aufstellung der LS aussieht. Vielleicht liegt ja hier die Lösung ?
Ansonsten würde ich zum Yamaha A-S501 greifen. Dieser Verstärker wird hier sehr oft empfohlen und hat im Prinzip alles was man so an Funktionen, Anschlüssen und Leistung benötigt.
https://www.idealo.d..._-a-s501-yamaha.html
Tywin
#3 erstellt: 31. Dez 2018, 14:36
wenn Du an gutem Stereo-Klang interessiert bist, sind die folgenden Infos hilfreich:
http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=66
http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=173
http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=83
https://bohne-audio.com/de/tipps-zur-lautsprecheraufstellung-2/
https://www.audiophysic.com/de/technik/aufstellung-punkte/
https://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rke
Zumindest hat man nach dem Lesen und Verstehen der Informationen die Möglichkeit an relevanten Stellschrauben für guten Klang zu drehen.
VG Tywin
sealpin
#4 erstellt: 31. Dez 2018, 14:45
Wenn Yamaha, dann würde ich den R-N803D nehmen, der hat noch ein Einmessystem mit an Bord, was einen deutlichen Unterschied machen kann.
Ciao
sealpin
Pauliernie
#5 erstellt: 31. Dez 2018, 15:25
Ciao
sealpin
bei einem Budget von nur 300,00 € könnte es mit dem 803D schwierig werden.
[Beitrag von Pauliernie am 31. Dez 2018, 15:26 bearbeitet]
paul1
#6 erstellt: 31. Dez 2018, 15:41
Ein R602 sollte es eigentlich auch tun. Kann auch streamen & Spotify und gibt es relativ oft für 300€ in der Bucht.
sealpin
#7 erstellt: 31. Dez 2018, 15:43
Das Budget kam in Frageform ...
paul1
#8 erstellt: 31. Dez 2018, 16:32
Ja, billiger wird es selten
Pubai
#9 erstellt: 31. Dez 2018, 16:35
Wow, ein großes Dankeschön für die vielen Antworten!
Sehr hilfreich, ich werde mich mal durch die ganzen Links gerade zur Raumakustik lesen.
Vielleicht liegen mir die AudioPhysic Lautsprecher auch einfach nicht. Das ist jetzt die zweite Wohnung in der ich mit den Lautsprechern nicht zufrieden bin, hab das bislang aber eher auf den Sonos Amp geschoben.
In meinem Schlafzimmer hatte ich z.B. zwei KEF X300A. Deren Sound war zum Niederknien, tolle Bühne, sehr transparent, man hört jedes Detail, tolle Höhen, für das geringe Ausmaß tolle Bässe. Und das sind Zwergenlautsprecher gegen die Audiophysics.
Ich bin da echt ein wenig ratlos...
WiC
#10 erstellt: 31. Dez 2018, 16:41
hast du Fotos von der Aufstellung und vom Hörplatz ?
LG
Yahoohu
#11 erstellt: 31. Dez 2018, 17:03
Hallo Pubai,
kannst Du Dir nicht einen anderen Verstärker leihen, nur um in Bezug auf die AP sicher zu gehen?
Da wärst du schon mal schlauer.
Pubai
#12 erstellt: 31. Dez 2018, 17:39
aufstellung 1 aufstellung 2 Aufstellung 3 Kabel
So stehen die Lautsprecher aktuell. Die Couch ist meine Hörposition.
Die Lautsprecher sind mit den Kabeln auf dem vierten Bild mit dem sonos amp verbunden.
Leider kann ich mir aktuell keinen Amp leihen, daher die Idee des Gebrauchtkaufes, das lässt sich dann mit geringem aufwand als Nullsummenspiel wieder veräußern.
Yahoohu
#13 erstellt: 31. Dez 2018, 18:33
Wie viel Meter Kabel sind das jeweils?
Und: Doll stehen die nicht.
Wenn Du Deinen Standort (plus Radius den Du bereit bist zu fahren) angibst, kann man Dir ggf. einen Verstärker in Deiner Nähe rauspicken.
Ansehen und testen solltest Du schon.
günni777
#14 erstellt: 31. Dez 2018, 19:01
Schieb mal zum provisorischen Austesten Tisch und Stühle ganz weit aus dem Bereich der Schallabstrahlung der LS weg.
Dann zieh die Lautsprecher mal 0,7 - 1 m oder mehr von der Rückwand weg und insb. den LS aus der Ecke raus. Seitliche Schallabstrahlung zu den Fensterflächen ist häufig ganz schlecht, zumal links alles offen ist.
Couch 70 cm von der Wand weg, möglichst dicken Teppich direkt vor die Lautsprecher und dann hoert euch das mal in Ruhe an. Feinausrichtung der LS in kleinen Schritten, Stereodreieck bilden.
Problem in Räumen ist immer, das wenn der Direktschall aus den Lautsprechern - ich nenn es mal "falsch" und/oder zu früh - von Wänden/Einrichtungsgegenständen aller Art reflektiert wird, kann sich das mehr oder weniger stark irritierend bis hin zu richtig Grotte und nervig anhören, das man meint, die Anlage sei Schrott.
Man sieht die Reflexionsschall Miesepeter halt nicht und das nutzen die Kollegen auch gerne gnadenlos aus.
Rück gebaut ist das in 5 Minuten und dann noch mal neu überlegen bzgl. Aufstellung.
Garantie, das meine Tips auch funzen, gibt's aber nicht. Dafür ist diese Thematik zu komplex und nur in Grenzen vorhersehbar. Mit der Aufstellung muss man u.U. (nicht pauschal generell immer) viel Positionen im Raum Austesten, insb. wenn der Raum nicht sonderlich gut bedämpft ist.
Denon_1957
#15 erstellt: 31. Dez 2018, 19:45
Gerade Neukauf wäre doch für dich interessant da kannst du in Ruhe 2 Wochen testen und wenns wirklich nicht gefällt zurück damit.
Ich würde an deiner Stelle noch 59€ drauflegen und den Denon X1500H bestellen der hat sogar ein gutes Einmessystem an Bord und du hast alles was du brauchst.
X1500H https://www.amazon.d...eywords=denon+x1500h
sealpin
#16 erstellt: 31. Dez 2018, 20:59
Nicht böse sein: aber bei der Aufstellung, LS weit weg vom Hörplatz, der auch noch sehr wandnah ist, der Esstisch als Reflexionsfläche zwischen Hörplatz und LS, würde ich null € für irgendwas ausgeben und die LS mit dem Sonos als Background Musikberieselung lassen.
Just my 2 cents...
ciao
sealpin
Passender Verstärker für Audio Pysik Yara Classic
Hughes_Grant am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  20 Beiträge
Umstieg von Audio Physics Classic 20 auf .
KingLouie81 am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  2 Beiträge
CANTON Karat 707 oder audio physics Yara II Classic
rdc am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  21 Beiträge
Günstiger Verstärker für Audio Physics Tempo 3i
massaro am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  9 Beiträge
Suche Stereo Verstärker für Audio Physics Step
crex am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  2 Beiträge
passender verstärker
hosofolo am 22.09.2003  –  Letzte Antwort am 25.09.2003  –  5 Beiträge
passender Verstärker für Audio Physic Virgo II
berniblau am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2003  –  2 Beiträge
Passender Verstärker für Audio Physic scorpio 2
Jampanese am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  5 Beiträge
Passender Verstärker für Monitor Audio RX6?
powderhausen am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  3 Beiträge
timmi_7 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
