| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » 2.0 oder 2.1 für 20qm mit Platzproblem / 1500 € | |
2.0 oder 2.1 für 20qm mit Platzproblem / 1500 €+A -A |
Böötman
#51
erstellt: 27. Dez 2018, 19:35
Frage am Rand: Kam das Nubert Paket schon an?
ATC
#52
erstellt: 27. Dez 2018, 20:43
Frag mal den Preis für den Jamo J 110 an... |
drizzit42
#53
erstellt: 31. Dez 2018, 16:19
Habe die Nubert nach mehrmaligen Nachdenken storniert. Heute kamen die L/R Klipsch an. Leider ohne Lautsprecherkabel :-/ Hätte gedacht dass da wenigstens ein kurzes Kabel zum Anschluss dabei ist... Habe jetzt diese hier bestellt, sind die i.O.? AmazonBasics Lautsprecherkabel 1,3 mm² / 16 Gauge 15,24 m (50 Fuß) https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 [Beitrag von drizzit42 am 31. Dez 2018, 18:32 bearbeitet] |
Tho76mas
#54
erstellt: 31. Dez 2018, 16:37
Du hast das Kabel doch schon bestellt. Warum kommt die Frage nicht vor der Bestellung? Ich hätte 2,5mm² Kupferkabel genommen. Bei Thomann.de gibt es Meterware. Ich finde die preiswert und gut. Aber dein Kabel wird schon auch gehen. Ich denke eh nicht, dass man da einen Unterschied raushören kann, wenn man sich nicht damit Beschäftigt und "Goldohren" hat. |
Böötman
#55
erstellt: 31. Dez 2018, 17:18
Tja, so wirst Du nie erfahren was dir evtl. entgangen ist. Die Rücksendung ist während der Probezeit bei Nubert problemlos möglich. [Beitrag von Böötman am 31. Dez 2018, 17:34 bearbeitet] |
ATC
#56
erstellt: 31. Dez 2018, 17:37
Na bei der hier wohl bevorstehenden Länge des Lautsprecherkabels wird der TE keine Probleme bekommen. Und jetzt hat er halt etwas bestellt, welches er ausprobieren wird. Macht die Sache doch nicht heißer, als sie eigentlich ist. Es gibt noch hundert Möglichkeiten, da wird man auch nie erfahren was einem entgangen oder erspart geblieben ist. |
drizzit42
#57
erstellt: 31. Dez 2018, 18:29
Weil ich nicht wusste ob heute an Silvester überhaupt wer im Forum antwortet.. ![]() So habe ich immerhin schon was bestellt und kann damit spätestens am Donnerstag die Anlage ausprobieren. Die 2,5mm Kupfer werde ich noch nachordern. Danke! |
drizzit42
#58
erstellt: 31. Dez 2018, 18:31
Es besteht durchaus noch die Möglichkeit dass mir die Klipsch klanglich nicht gefallen und ich dann doch die Nubert nachbestelle. [Beitrag von drizzit42 am 31. Dez 2018, 18:31 bearbeitet] |
ATC
#59
erstellt: 31. Dez 2018, 19:53
Kannst auch dein geordertes Kabel doppelt nehmen, zwar nicht nötig, aber wenne s das Gewissen beruhigt... |
Böötman
#60
erstellt: 31. Dez 2018, 23:04
So hättest Du beide 1 zu 1 direkt miteinander vergleichen können. Dieser Option hast Du dich nun selbst beraubt. |
drizzit42
#61
erstellt: 04. Jan 2019, 14:54
Hallo Zusammen, kleiner Bericht zum Start ins Wochenende. Nachdem der Subwoofer erst Anfang nächster Woche kommt und sonst aber alles da ist habe ich die Frontlautsprecher nun testweise angeschlossen und mit Audyssey eingemessen. Bis jetzt nur mit einer Playlist aus Spotify bisschen getestet. Klingen an sich schon sehr nett. Allerdings ist der Bass mir tendenziell zu stark bzw. dröhnt sogar etwas. Ich denke das wird sich dann aber mit dem Subwoofer abstellen lassen sobald ich die Boxen auf Small stelle und die richtige Übergangsfrequenz gefunden habe. Was mich wundert sind ein bisschen die Werte die Audyssey da so einstellt. Hätte eher gedacht dass der Linke LS wesentlich mehr "untenrum" gedrosselt wird, dabei wird er im 20-50Hz Bereich sogar gepusht! Oder lese ich da etwas falsch? Grundsätzlich muss er aber wohl beim Rechten LS weniger eingreifen, was ja so auch zu erwarten war. Ergebnisse Flat: ![]() Ergebnisse Reference: ![]() Hier noch kurz wie weit ich die LS einwinkeln konnte und Gesamtansicht. Der AVR inkl. Sub soll wenn möglich hinter die Couch wandern, solange es soundtechnisch i.O. geht: ![]() ![]() Nächster Bericht dann sobald der Subwoofer da ist |
_Sinuswelle_
#62
erstellt: 04. Jan 2019, 14:58
Die Anzeigen von Audyssey sind immer so eine Sache ob das wirklich genau die Werte sind die der AVR dann auch im DSP einstellt. Die Erhöhung passiert ja soweit ich gesehen habe bei beiden Lautsprechern bei 20Hz. Mein Denon hat das glaube ich auch immer gemacht, ich behaupte aber mal dass das nicht so wild sein sollte. Viel Material was so weit runter geht gibt es glaube ich nicht. Ansonsten wenn es dir zu sehr dröhnt, eventell mal die Audyssey App testen und den DynEQ mal ausschalten. Das kann sonst auch für dröhnen sorgen. Du kannst auch mal testen ab wann es besser klingt wenn du die Fronts auf Small stellst und mal testhalber bei 60 HZ trennst. |
ATC
#63
erstellt: 04. Jan 2019, 15:01
Ja, wird natürlich besser sobald der Sub integriert ist. Beim linken Lautsprecher solltest du aber mal trotzdem jetzt schon die hintere Bassreflexöffnung mit Schaumstoff(Keil schneiden) oder dicken Wollsocken o.ä. verschließen. Probiers mal aus. Dyn. EQ steht auf welchem Wert? Bei Musik ist oft -10db die beste Lösung |
drizzit42
#64
erstellt: 04. Jan 2019, 15:17
Das wollte ich vorhin machen, aber dann hat er mir sofort einen Subwoofer eingestellt. Oder ist das normal und er tut einfach so als wäre ein Sub da, die Frequenzen unter 60Hz verschwinden dann im Nichts?
Dann nur beim linken oder auch beim rechten? Wird das sonst nicht einseitig?!
Dyn. EQ on / 0db. Wenn ich Dyn. EQ deaktiviere hört sich übrigens alles extrem "flach" an. |
_Sinuswelle_
#65
erstellt: 04. Jan 2019, 15:45
Wenn du die Trennung einstellst hat er immer einen Subwoofer aktiv. Da verschwindet halt alles unter 60Hz im Nichts da ja kein Subwoofer angeschlossen ist. Soll ja nur ein Test sein. Den DynEQ würde ich wie ATC sagt auf -10dB einstellen oder auf -15 wenn -10 zu krass ist. 0dB ist für die meiste Musik aus meiner Sicht too much. |
ATC
#66
erstellt: 04. Jan 2019, 16:32
Das mit der Trennung wird nicht wirklich funktionieren, da er dann vom Sub beim Einmessen am Mikro kein Signal bekommt, wird er stets dazu auffordern den Sub Pegel zu erhöhen. Nur beim Linken verschliessen. Dann neu einmessen. Danach beim Dyn EQ die verschiedenen Werte des Referenzpegel 0db,-5db,-10db,-15db austesten, erlaubt ist was gefällt. Eventuell auch , gerade beim TV schauen, mal Dynamic Volume auf light, medium usw. testen, hier bekommt man oft eine bessere Sprachverständlichkeit. Man kann hier verschiedene Setups auf die vier Setup Tasten legen, um jeweils per Knopfdruck zwischen den Einstellungen umschalten zu können. |
drizzit42
#67
erstellt: 04. Jan 2019, 21:47
Lt. Sendungsverfolgung kommt doch schon morgen der Sub. Wenn ich jetzt alles kapiert habe die richtige Vorgehensweise für morgen: 1) Denon auf Werkseinstellungen 2) Subwoofer anschließen 3) Bassreflexöffnung vom LS-Links verschließen 4) Audyssey Einmessung durchführen. Soweit korrekt? edit: eins noch vergessen...Front auf Small oder Large --> Ich gehe mal von "Small" aus?
Die Setups habe ich heute dann auch noch entdeckt. Sehr schön. Sprache ist auch ohne jegliche Einstellungen am Dyn. Volume sehr gut verständlich. Für mich habe ich jetzt erstmal Dyn. EQ auf -15db bei Musik und 0db beim Film schauen eingestellt. Läuft soweit. [Beitrag von drizzit42 am 04. Jan 2019, 21:49 bearbeitet] |
ATC
#68
erstellt: 04. Jan 2019, 22:13
Alles korrekt. Weiterhin viel Erfolg (Small) |
drizzit42
#69
erstellt: 15. Jan 2019, 13:05
Hallo Miteinander, gestern bin ich endlich mal dazu gekommen auch den Subwoofer mit einzubinden. Bis dahin war ich sogar mit den beiden Front-LS alleine sehr zufrieden. Nach Einmessung (inkl. Wollsocke im linken LS) habe ich die Front-LS manuell auf "small" gestellt. Die Übergangsfrequenz wurde vom AVR für die Front auf 40 Hz eingestellt. Konnte dann gestern nur noch kurz (war schon spät abends) probehören, aber das Klangbild hat mir im Ersteindruck (Musik) ohne Subwoofer besser gefallen. Film konnte ich noch nicht testen. Jetzt ist die Frage ob ich an der vorgegebenen Übergangsfrequenz "manipulieren" soll? Es wurde ja schon 60 Hz, 80 Hz, ... vorgeschlagen. Aufgrund meiner räumlichen Gegebenheiten hätte ich vermutet dass es besser ist je mehr der Subwoofer die tieferen Frequenzen übernimmt. d.h. die Übergangsfrequenz an den Front-LS so hoch wie möglich einstellen ohne dass der Subwoofer räumlich ortbar wird, richtig? Position Subwoofer ok?: ![]() Alternative Positionen wären an der linken Wand direkt hinter der Couch, quasi zwischen Couch und Schrank oder auch (nicht ganz so gut weil im Sichtbereich) in der vorderen rechten Ecke neben der rechten Box. [Beitrag von drizzit42 am 15. Jan 2019, 13:06 bearbeitet] |
ATC
#70
erstellt: 15. Jan 2019, 18:00
Hallo, ja , leider musst du das alles testen, um zu erhören was für dich am Ende das beste Ergebnis erzielt. Trennfrequenzen, verschiedene Subwooferpositionen(ich würde rechte Ecke nehmen), beim Dyn. EQ die verschiedenen Referenzpegel austesten, bei Audyssey nicht nur Reference, sondern auch Flat sowie auch Front Li/Re Bypass einstellen, und erhören was dir gefällt. Ist es am Ende ohne Subwoofer, auch egal, dir muss es gefallen. VG |
Exboxenschieber
#71
erstellt: 16. Jan 2019, 00:13
Hi, der Sub gehört auf jedenfall rechts neben die Box. Den Sub nie so tief einstellen. 40 hz sind viel zu tief. Ich würde den Sub 10 bis 15 hz höher einstellen als deine Klipsche bei -3 db runterkommen. Natürlich dabei nicht zu laut einstellen. Bei Parallelbetrieb. Den Av auf pur direkt. Mfg Franz |
drizzit42
#72
erstellt: 16. Jan 2019, 08:00
Immerhin konnte ich schon raushören dass bei Dyn. EQ mir "Reference" in den verschiedenen Modi generell besser als "Flat" gefällt. Trennfrequenz ist schon ein schwierigeres Unterfangen, habs jetzt erstmal auf 60 Hz stehen. Aber ist schwer rauszuhören ob denn nun 40/60/80 besser klingt.
Mit der Beschreibung von Bypass kann ich nicht so viel anfangen. Hebel ich damit nicht gewissermaßen Audyssey aus? Ach ja, ganz vergessen....der Tipp mit der Socke in der Bassreflexöffnung war im Übrigen Gold wert. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht was das Dröhnen vom Bass anging. |
ATC
#73
erstellt: 16. Jan 2019, 12:35
Hallo, in einem 2.1 Setup , wenn man auf Li+Re Bypass stellt, wird nur der Subwoofer korrigiert. Es kann durchaus sein, das einem auch das besser gefällt, als eben Reference und über alles hinweg korrigiert. Das geben definitiv deine Ohren und dein Geschmack vor. Und gut das Tipps manchmal brauchbar sind. Gruß |
2.1 oder 2.0 für 1000-1500? fireblade183 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 18 Beiträge |
2.0/2.1 System für ~1000-1500 Euro Reqattrs am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 18 Beiträge |
Suche 2.1/2.0 System bis 1500 ? -Klosti- am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 11 Beiträge |
2.0/1 Wohnzimmer 20qm 400? Sparanus am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 7 Beiträge |
2.1 oder 2.0 Kaufberatung Goleo99 am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 5 Beiträge |
2.1 oder 2.0 Kaufberatung Duckbill am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 15 Beiträge |
2.1 oder 2.0 Boxensystem Quilch99 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 oder 2.0 KINABOX am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 10 Beiträge |
Kaufempfehlung 2.0 bis ~1500? crazy_racoon am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 02.04.2019 – 18 Beiträge |
Soundsystem 2.0 oder 2.1 bobi007 am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 6 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.578
