Welchen Subwoofer / Partystation / Musikbox unter 300 Euro mit heftigem und schön klingendem Bass?
Woofer2
#1 erstellt: 13. Dez 2018, 11:53
Ich bin auf der Suche nach einem Subwoofer, einer Partysation, einer Musikbox oder ähnlichem im Preisbereich unter 300 Euro. Das Geräte soll ein schönes Klangbild bei tiefen und hohen Bässen haben und auch auf hohen Lautstärken nicht verzerren oder komisch klingen. Zudem soll es die Möglichkeit geben, denn Bass ziemlich laut zu stellen, während die Melodie heruntergeschraubt wird. Was gibt es da zu empfehlen?
Ich hab schon ein bisschen auf Amazon geschaut und folgende Produkte gefunden:
E-Lektron EL38-M 900 Watt
Panasonic SC-CMAX5E-K 1000 Watt
Fenton LIVE101 Party Station 400W
E-Lektron EL30-M PA-Soundsystem
Fenton LIVE2101 800 Watt
Roadstar DJ-880BT 800 Watt
Was haltet ihr von diesen und wären die für meinen Zweck dienlich und wenn ja, welches dieser Produkte ist eurer Meinung nach das Beste?
[Beitrag von Woofer2 am 13. Dez 2018, 12:16 bearbeitet]
JoTa2k
#2 erstellt: 13. Dez 2018, 12:21
Morgen,
ich kenne die unten aufgeführten Systeme nicht. Die angegebenen Leistungen sind aber utopisch.
(wenn man bedenkt das eines meiner Topteile 250W RMS hat, etwas gleich groß ist aber kein Verstärkermodul,MP3-Player, etc. verbaut hat).
Im Datenblatt stehen die RMS-Werte (verwertbaren). Es sind 450W und nicht 900!!
In der Überschrift schreibst du heftig und schön klingender Bass, für 180€ aus einem Plastikcase kannst du das nicht erwarten,
die Frage ist ja auch wie viel Leute und in welcher Location (drinnen oder draußen) beschallen willst?
Wieso willst du den Bass "ziemlich laut" stellen, die Meldoie aber leiser?
Das ganue muss ja irgendwie noch im Verhältniss stehen und nach was klingen
Die Systeme die du Unten angegeben hast, haben ja Regler um Bass, etc. einzustellen.
Ich gehe mal von Partyraum aus und 30 Leute, da würde ich tatsächlich Richtung 300€ aufwärts gehen und was vernünftiges kaufen.
[Beitrag von JoTa2k am 13. Dez 2018, 12:27 bearbeitet]
Woofer2
#3 erstellt: 13. Dez 2018, 13:03
Morgen,
ich will, dass der Bass gut drückt (am besten, wenn man schon den Luftzug spürt), aber man sich dabei nicht die Ohren kaputt macht. Deswegen den Bass lauter stellen und die Melodie leiser stellen. Die Leistungen der von mir aufgeführten Geräte sind nicht von mir, sondern die stehen so auf Amazon. Könntest du dann etwas konkretes empfehlen? Denkst du die von mir aufgeführten Produkte können nicht leisten, was sie versprechen?
JoTa2k
#4 erstellt: 13. Dez 2018, 13:21
das geht mit diesen Geräten in der Preisklasse nicht.
Davor bist du am Maximum der Lautstärke und es verzerrt bevor es so stark "drückt"
1. Die aufgeführten Produkte sind klanglich (warscheinlich) nicht mal im Mittelfeld
2. Die angegebene Leistung klingt viel, ist aber nur die Spitzenleistung, die der LS kurzzeitig verträgt, dauerhaft (RMS-Wert) ist halb so hoch oder weniger.
3. Beispiele für was Besseres können dir andere Member bestimmt eher geben,
DAS HIER wär aber mit Sicherheit eine ganz andere Geschichte.
Sowohl Klanglich als auch von der Lautstärke. Da hast du aber kein Player o.ä..
Sprich du brauchst noch ein BLuethooth Empfänger oder musst per Kabel Zuspielen.
Woofer2
#5 erstellt: 13. Dez 2018, 13:29
JoTa2k (Beitrag #4) schrieb:
DAS HIER wär aber mit Sicherheit eine ganz andere Geschichte. Sowohl Klanglich als auch von der Lautstärke. Da hast du aber kein Player o.ä.. Sprich du brauchst noch ein BLuethooth Empfänger oder musst per Kabel Zuspielen.
So wie ich das verstehe, bräuchte man zu dem JBL Eon 615 dann auch noch einen guten Subwoofer?
günni777
#6 erstellt: 13. Dez 2018, 14:47
EON 615 ist Fullrange mit 15 er Bass
Wenn's nicht ausreicht das Kerlchen noch zuschalten?
https://m.thomann.de/de/the_box_pro_dsp_18_sub.htm
[Beitrag von günni777 am 13. Dez 2018, 14:51 bearbeitet]
JoTa2k
#7 erstellt: 13. Dez 2018, 15:37
das ist ein Full Range Lautsprecher, sprich er deckt alles ab.
Der oben angegeben LS hat 400W RMS, ich denke für einen Partykeller und dem Preis ist das ok.
Du wolltest ja einen Lautsprecher der alles kann, und keine gesamte Anlage (2 Tops + Sub o.ä.)
Ein Bluehtooth Empfänger wäre Beispielsweise DAS HIER!!
Dann kannst mit einem Klinke-Cinch Kabel drauf und fertig.
Wenn du weitere Infos willst, musst du uns den Standort mitteilen (Drinnen/Draußen,5/50 Leute,...)
[Beitrag von JoTa2k am 13. Dez 2018, 15:39 bearbeitet]
Woofer2
#8 erstellt: 13. Dez 2018, 15:57
Ich will halt ein Gerät, dass ordentlich Bass wiedergeben kann, ohne dass dieser verzerrt wird, egal ob es tiefer oder hoher Bass ist. Ich bin mal in einem Auto mitgefahren, der hatte einen Subwoofer verbaut, dass man auf der Rückbank vom Windzug fast erschlagen wurde. In die Richtung soll es auch gehen, wenn man nahe an dem Gerät steht. Es wäre erstmal ein zirka 20 qm größer Raum. Ich will aber etwas kaufen, dass auch gut in größeren oder kleineren Räumen eingesetzt werden kann oder ist das nicht möglich? Kenn mich da recht wenig aus
JoTa2k
#9 erstellt: 13. Dez 2018, 16:09
Ich bin mal in einem Auto mitgefahren, der...
Das kannst du nicht vergleichen. Im Auto hast du einen Bruchteil der Fläche und alles ist zu (keine Fenster/Türen).
Ich hab auch einen Sub im Auto, der drückt und man spürt ihn, aber wenn du den in ein 20qm Raum stellst, passiert lang nicht so viel.
Du hast 3 Möglichkeiten:
1. Du kaufst dir den von mir empfohlenen (oder einen ähnlichen) Lautsprecher und testest es.
2. Du musst das ganze um einen seperaten Subwoofer erweitern. Da wären wir dann warscheinlich wieder bei
einer 2.1 Anlage (2 Tops + 1 Sub) Beispiele: DAS HIER oder DAS HIER2
3. DAS HIER3 ist ein LS mit Akku, der ist am portabelsten. Kostet aber mehr und ich finde ihn überteuert (hast aber einiger maßen Qualität, Lautstärke etc. in einem gut mobilen Aufbau)
Bei Möglichkeit 2 bist du aber deutlich teurer, hast mehr Verkabelungsaufwand, und wenn du keinen Seperaten Sub hast, wird deine Beschreibung auch nicht möglich sein.
PS: Ich bin hier im Forum lang nicht der erfahrenste, vlt meldet sich noch jemand der viel mehr Ahnung bwz. andere/bessere Ideen.
[Beitrag von JoTa2k am 13. Dez 2018, 16:11 bearbeitet]
Woofer2
#10 erstellt: 13. Dez 2018, 17:16
Ich muss mir das noch überlegen. Leider übersteigen deine Varianten immer mein Budget. Jeden Falls schon mal vielen Dank für die Hilfe
[Beitrag von Woofer2 am 13. Dez 2018, 18:38 bearbeitet]
ta
#11 erstellt: 13. Dez 2018, 23:08
Die Anforderungen sind IMHO nicht erfüllbar. So ein Musiksystem, was auf 15-20 m² "gut Stimmung" macht, kann ich mir in der Preisklasse noch vorstellen. Aber das wird weit entfernt sein vom "spürbaren Bass", da sollte es dann schon ein vollaktives Marken-PA-System sein.
So zum anschnuppern:
https://www.thomann.de/de/peavey_triflex_ii.htm
-zzgl. Mixer und Equalizer...
zzgl. Stative
Ist noch nicht mal vollaktiv, aber der Sub sollte einigermaßen schlau getrennt sein.
Bass braucht Volumen, Energie, und damit es sauber klingt, solides, steifes und schweres Material. All das sind Kostentreiber.
[Beitrag von ta am 13. Dez 2018, 23:13 bearbeitet]
Woofer2
#12 erstellt: 13. Dez 2018, 23:23
Was könntest du dann in meiner Preisklasse empfehlen?
ta
#13 erstellt: 13. Dez 2018, 23:42
Wie gesagt, Anforderungen nicht erfüllbar...
Panasonic halte ich von deinen obigen Angeboten noch für die seriöseste Marke. Andererseits finde ich 300 Euro für so ein Teil auch wieder viel. Im Prinzip ist es ein XXL-Ghettoblaster. Ich halte es für gut möglich dass du enttäuscht werden könntest. Bei Amazon wird ja schon der Einsatzzweck angedeutet: Aerobickurse in einer Sporthalle, wo ein normaler Ghettoblaster vielleicht schon an seine Grenzen kommt.
Die von mir verlinkte Peavey-Anlage wird auch hin und wieder gebraucht für 600-800 Euro angeboten. Allerdings ist es mit mobilen Gebraucht-PAs ja schon so eine Sache. Du weisst nicht auf welchen Festivals sie schon durch den Matsch geschleift wurden, wie stark sie von einem Amateur-Tonmeister gefoltert wurden etc...
Dein Wunsch ist wie ein neuer hochgeländegängiger Unimog für 20.000 Euro: unrealistisch!
[Beitrag von ta am 13. Dez 2018, 23:45 bearbeitet]
Woofer2
#14 erstellt: 14. Dez 2018, 00:17
Was wäre dann das wo am ehesten an meine Erwartungen in dieser Preisklasse rankommt?
JoTa2k
#15 erstellt: 14. Dez 2018, 11:58
ta hat meine Aussagen bestätigt:
Du kannst in der Preisklasse in keinster Weise deine Anforderungen erfüllen.
Entweder du sparst und kaufst dir dann was vernünftiges
oder
du kaufst dir erst mal 2 Full Range Top Teile und erweiterst dann nach und nach auf einen Sub...
oder
du bestellt eine deiner Lautsprecher und testet ihn. Ich vermute aber das du ihn zurück schicken wirst (wegen nicht gefallen)
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 17. Dez 2018, 11:07
Servus,
von meiner Seite drei Alternativen:
Ein "normaler" Aktivlautsprecher mit 15" Tieftöner:
https://www.thomann.de/de/mackie_thump_15a.htm
der Lautsprecher kann gut Pegel und kommt auch tief in den Basskeller.
Mehr geht nur mit einem Subwoofer, hier das billigste 1.1-Set, das ich finden konnte und das Potenzial hat, etwas zu taugen:
https://www.thomann.de/de/fun_generation_pl_112_a.htm
https://www.thomann.de/de/fun_generation_pl_15_sub_a.htm
Aber Achtung: für einen 15" Subwoofer und einen 12" Hauptlautsprecher braucht man schon ein wenig Stellfläche!
Alternativvorschlag aus dem Home-Hifi-Bereich:
https://www.conrad.a...arz-1-st-325891.html
Zwei dieser Standlautsprecher - das Paar bekommt man oft schon unter 100€ gebraucht. Dazu ein leistungsstarker Stereoverstärker von Pioneer, Denon, Yamaha... z.B. so einer: https://www.fein-hif...erstaerker::214.html
Auch hier einmal bei ebay (Kleinanzeigen), Shpock etc. vorbeischauen. Die Lautsprecher klingen gut, sehen optisch mächtig aus (auch nicht irrelevant...) und haben sowohl im Tiefton als auch im Maximalpegel mehr Reserven, als man bei diesem Preis vermuten würde.
Viele Grüße
Jan
günni777
#17 erstellt: 17. Dez 2018, 14:13
Oder Cerwin Vega z.B. XLS 215 gebraucht guckeln und /oder Subs der Ami Marke.
Reference_100_Mk_II
#18 erstellt: 17. Dez 2018, 17:45
Für 300€ schwierig machbar.
Das einzige was mir da einfällt wenn es schon mehr drücken soll sind die bereits genannten mivoc SB 210.
Dann könntest du aber auch nach einem gebrauchten mpa M.A.R.L.I.S. System Ausschau halten.
Die sind aber recht rar gesät in letzer Zeit.
Oooooder:
Hat eigentlich mal jemand die mivoc mpa L 15A gehört?
Hatte bisher auch nur mit der mpa S 10 (passiv) das Vergnügen (leider nur kurz, war aber okay).
https://www.mivoc.co...=p137_mpa-l-15a.html
Für 130€ gibts da eine 15" Fullrange Box mit 220W RMS Aktivmodul von einem Hersteller der weiß, wie man gute Produkte zu günstigen Preisen baut.
Zwei Stück, dazu ein kleiner Mixer und ein paar Kabel...
Ich denke damit könnte man für 300-350€ auch schon mächtig Alarm machen.
Mehr jedenfalls als die Nachbarn einer typischen Wohnsiedlung mitmachen würden LOL
Ist dann halt irgendwie oldschool, so dicke 15" Kisten stellt man sich "eigentlich" nicht mehr unbedingt hin.
Am besten bei Partys wo echt mehrere Leute da sind die auch tanzen wollen, die Boxen auf Stühle oder gar auf Tische stellen,
sodass die Hochtöner möglichst auf oder gar über ohrhöhe der tanzenden Leute kommen.
So erreicht der Sound auch diejenigen, die etwas weiter weg sind.
Ist aber für die ersten Partys wo man vielleicht auch erstmal Erfahrung sammeln muss nicht soooo super wichtig
Die XLS 215 sind auch echt geil, nur halt nicht so super günstig ^^
Musikbox/ Kasten
NixohneNick am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
Welchen Subwoofer für ca. 300?
jerome87 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  9 Beiträge
Welchen Blu-Ray Player bis 300 Euro?
Bass-Statt-Höhen08 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  2 Beiträge
welchen stereo subwoofer...
*NiCK* am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  3 Beiträge
Welchen subwoofer?
NeoDym am 28.07.2003  –  Letzte Antwort am 28.07.2003  –  12 Beiträge
Welchen Subwoofer?
DerMutigeMungu am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  3 Beiträge
Welchen Subwoofer?
Xuthos1996 am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  13 Beiträge
Welchen Verstärker 200-300? ?
Julian21.7 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  7 Beiträge
Welchen CD-Player bis ca. 300 Euro?
alexfra am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  11 Beiträge
[Kaufberatung] Steroanlage ca. 300 Euro
nicfreak am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristiancl
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.253
