HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Sony TA Fe 530 R vs Denon x1500h mit Nubert Nubox ... | |
Sony TA Fe 530 R vs Denon x1500h mit Nubert Nubox 511+A -A |
Tnplxt
#1 erstellt: 04. Dez 2018, 01:14 | ||
Servus Freunde ich brauche mal euren Rat. Ich habe den o.g Sony Verstärker samt den Nubox. Leider haben die Boxen ohne die Loudness Funktion zu wenig Bass. Könnte der Denkn da Abhilfe schaffen ? |
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Dez 2018, 12:01 | ||
Hmm, was soll ein Einsteiger 5.1 AVR bei einem Stereosetup bringen? Wenn die Box für Dich zu wenig Bass hat, dann ist das entweder die fasche Box für Dich, oder Du hast ein Problem in der Aufstellung/Raumakustik. |
Tnplxt
#3 erstellt: 04. Dez 2018, 23:27 | ||
Ich würde gerne wissen ob der Denon mehr aus den Boxen rausholen kann. Die Boxen haben nämlich mit der Loudness Funktion genügend Bass allerdings verschwimmen die Höhen. Ich habe die Vermutung, dass es am Receiver liegt |
Tywin
#4 erstellt: 05. Dez 2018, 01:35 | ||
Die schon brauchbare Mess- und Korrektureinrichtung plus adaptiver Loudnesskorrektur kann bei richtigem Einsatz - der Lesen, Verstehen und Anwenden der Bedienungsanleitung vorraussetzt - hilfreich sein. Besser wäre womöglich eine noch leistungsfähigere Korrektureinrichtung. Tatsächlich mehr Leistungsfähigkeit bei Verstärkern kann in Sachen Tiefton auch hilfreich sein. Die Möglichkeiten zur Optimierung akustischer Rahmenbedingungen sollten aber in jedem Fall möglichst vollständig genutzt werden. Ansonsten kann Tiefton per Subwoofer ergänzt werden. [Beitrag von Tywin am 05. Dez 2018, 01:39 bearbeitet] |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#5 erstellt: 05. Dez 2018, 14:08 | ||
Alternativ das passende ABL Modul zwischenschalten. mit frdl. Gruß |
dharkkum
#6 erstellt: 05. Dez 2018, 14:44 | ||
Du meinst sicher das ATM-Modul. https://www.nubert.de/atm-511-modul/p796/?category=110 Das lässt sich aber weder beim Sony noch beim Denon für mehr als eine analoge Quelle nutzen, da beide nicht auftrennbar sind. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#7 erstellt: 05. Dez 2018, 15:11 | ||
Sorry, ATM Modul. Das Modul lässt sich auch an einem Line-Eingang betreiben. Die Quelle ist in dem Fall am Modul selber wählbar. mit frdl. Gruß |
dharkkum
#8 erstellt: 05. Dez 2018, 15:22 | ||
Das Modul aus meinem Link hat aber nur einen Ein- und Ausgang. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#9 erstellt: 06. Dez 2018, 01:32 | ||
Ehrlich gesagt habe ich mir nicht die Mühe gemacht, google zu befragen, ob diese Variante für die Nubox 511 erhältlich ist. mit frdl. Gruß |
dharkkum
#10 erstellt: 06. Dez 2018, 07:42 | ||
Keine Ahnung für welche Box das von dir verlinkte sein soll. Die ATM-Module sind immer nur für eine Box gedacht da sie speziell für diese bestimmte Frequenzen anpassen. Und das für die 511 bestimmte hat nur einen Eingang. Davon mal abgesehen, nutzt ihm das Modul eh nix, wenn auch mal die digitalen Eingänge des Denon x1500 genutzt werden sollen. Und für das, was das Modul kostet, kann man sich auch noch einen Sub dazustellen. |
WiC
#11 erstellt: 06. Dez 2018, 11:10 | ||
Schön das du ehrlich bist, wenn es dir zu viel Mühe macht dann schreib doch einfach mal nichts, ist besser als falsches Zeug, ganz ehrlich Da muss man auch nicht google befragen man kann einfach beim Hersteller nachsehen, die ATM Module mit Signalquellenumschaltung gibt es nur für die nuLine und nuVero Serien, für die nuBox nicht, ganz einfach. @TE, ich würde mir einen gebrauchten Yamaha RX-797 angeln, der ist kräftig, hat eine regelbare Loudness und auftrennbar ist er auch noch, falls es ein ATM Modul werden soll LG |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#12 erstellt: 06. Dez 2018, 13:46 | ||
So einfach ist es eben nicht. Ich erlaube mir mal, aus der Nubert PDF zu zitieren:
Sprich: " Neunmalklug - ist nicht genug!"
[Beitrag von Sockenpuppe am 06. Dez 2018, 14:17 bearbeitet] |
WiC
#13 erstellt: 06. Dez 2018, 15:10 | ||
Was ist denn dein Problem, kannst du nicht einfach zugeben das du dich geirrt hast ? Ich bin jedenfalls nicht unfehlbar und habe mich auch schon geirrt. Natürlich gibt es auch für die nuBox ein ATM Modul, aber eben nicht mit Signalquellenumschaltung, um das herauszufinden braucht man auf der Nubert Homepage nicht mal eine Minute. Wie auch immer Sockenpuppe, bleib mal locker und persönliche Angriffe per PM kannst du dir schenken. LG |
Tnplxt
#14 erstellt: 08. Dez 2018, 22:01 | ||
vielen Dank für die Antworten. Mir geht es im Grunde darum ob der Denon mehr aus den Boxen rausholen kann oder ob der Sony stark genug ist um Sie zu befeuern. Langfristig wird ein Sub als Ergänzung kommen. |
ATC
#15 erstellt: 09. Dez 2018, 12:22 | ||
Mit Sub macht ein AV Receiver mehr Sinn, da er diesen besser integriert bekommt. Nimm dann aber besser nicht auch sowas wie den Nubert AW 443, sonst ist der nächste Thread vorprogrammiert. Der Denon hat im Vergleich zum Sony weniger Leistung, daher ist das mit deiner Leistungsüberlegung nicht hilfreich. Was passiert am Sony wenn du den Bassregler ohne Loudness bemühst? Ist es dann besser? Das ATM oder ABL Modul würde ich mir generell schenken, wenn ein Subwoofer und ein AV Receiver ins Haus steht. Ist damit gar nicht mehr sinnvoll betreibbar. Gruß |
Tnplxt
#16 erstellt: 09. Dez 2018, 21:40 | ||
Mit Loudness steht der Bass bei ca 2/3. ohne Loudness ist sie voll aufgedreht. Trotzdem ist der Bass mit Loudness für mich kräftiger .Welchen Sub sollte ich dann nehmen?ich dann nehmen? Dachte |
ATC
#17 erstellt: 09. Dez 2018, 21:46 | ||
Was dachtest du noch? Welcher Sub kommt auch auf die Raumgrösse an... |
Tnplxt
#18 erstellt: 09. Dez 2018, 23:38 | ||
Ah sorry auf dem Handy schreiben ist Mist. Dachte sonst nichts 😄 Das Wohnzimmer ist ca 30qm groß. |
ATC
#19 erstellt: 10. Dez 2018, 00:27 | ||
Bei 30qm darf es schon ein 12 Zöller werden XTZ Sub 12.17 Klipsch R 112 SW .... |
Tnplxt
#20 erstellt: 10. Dez 2018, 12:31 | ||
Tnplxt
#21 erstellt: 11. Dez 2018, 12:54 | ||
vielen Dank für die Antworten. Gibt es auch kostengünstigere Alternativen bis ca. 200€? Das Nubert Pondont wäre der 993 oder? |
Pumpi74
#22 erstellt: 11. Dez 2018, 19:00 | ||
Ein guter und günstiger Sub ist der Canton AS 85.2/3. |
NuBox 481 vs. NuBox 511 derelektrischemönch am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 7 Beiträge |
Nubert 481 oder 511. Reicht Verstärker Sony TA-FE 330 R ??? Millman am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 4 Beiträge |
Nubox 511 vs 681 ? Bertolus am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 28 Beiträge |
Denon "700er" Serie + Nubert NuBox 511 mwzocker am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 6 Beiträge |
Verstärker für Nubert nubox 511 Zeppelin03 am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 15 Beiträge |
sony TA-FE 370 brauchbar? quantumleaper am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 6 Beiträge |
nubox 511 bzw. 681 an Denon? Lanzelet am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 2 Beiträge |
nuBox 511 Otto_Addo am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 2 Beiträge |
Sony TA-FE 30 ES ? Chiwawa2005 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 2 Beiträge |
Nubert nuBox 381 vs. Nubert nuLine 34 twin-ma am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 47 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPegasus2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.464
