Verbesserung kleine Anlage 1000-1600€
ZongBox
#1 erstellt: 02. Dez 2018, 18:50
Hallo zusammen,
ich wünsche mir eine Verbesserung für meine bestehende Anlage, die so aufgebaut ist:
Verstärker: Harman Kardon HK1400 (gebraucht gekauft, macht manchmal Probleme, aber wenn er spielt, scheint er das wie er soll zu tun)
Lautsprecher: 2x Nubert NuWave35
Input: iMac via einem kleinen DAC namens KingRex UD01
Entweder bin ich also auf der Suche nach neuem Verstärker, oder neuem Boxenpaar, oder mittelfristig beidem. Beim DAC kann ich nicht viel beurteilen...
Ich spiele überwiegend hochaufgelöste mp3s ab, dazu kommt mittlerweile auch sehr viel Apple Music oder Spotify. Übrigens - interessanterweise klingen Songs via Apple Music sehr nah an meinen 320k-mp3s, bei Spotify tut sich da leider eine größere Kluft auf.
Bei der Preislage, die ich ausgeben möchte bin ich mir nicht sicher, wie viel sinnvoll ist, und wie viel übertrieben wäre für "nur" mp3. 1600€ für Verstärker+Boxen wären aber deutlich mein Maximum. Vermutlich würde ich mir zuerst Verstärker oder Boxen besorgen, und dann erstmal sehen ob ich erweitere.
Leider fällt mit auf, dass das meiste meiner Musik auf 160€-Kopfhörern besser klingt als aus der Anlage, und damit meine ich nicht schwierige Streamings, sondern gut gesampelte mp3s.
Gerade die Höhen sind bei meiner Anlage manchmal etwas stechend und plärrig (klingt so vermutlich schlimmer als es ist, aber stört). Und wenn musikalisch viel los ist, klingt alles schnell etwas zusammengestaucht und undifferenziert. Bässe sind aber anständig
Das Zimmer ist ca. 18-20qm groß und die Lautsprecher stehen hüfthoch ca. 15cm von einer Wand entfernt (könnten gerne weniger, viel mehr geht leider nicht). Standlautsprecher kommen leider auch nicht wirklich in Frage.
Nach viel googeln sehen für mich als Box die relativ neuen B&W 606 gut aus. Beim Verstärker bin ich mir unsicher. Vielleicht ein Rega Brio, vielleicht auch ein günstigerer "robuster" Verstärker von Yamaha oder NAD. Dann gibt es noch einen Rotel A12 mit USB-Eingang und DAC... hmm.
Habt ihr für solche Probleme gute Empfehlungen? Was glaubt ihr, ist das schwächste Glied in der Kette wie oben?
Viele Grüße
Zongbox
ATC
#2 erstellt: 02. Dez 2018, 20:11
Ich würde ja alles austauschen wenn ich von deinen Problemen lese,
ein eventuell defekter Amp, Lautsprecher welche im Hochton fordernd sein können, einen DAC welchen ich nicht einschätzen kann, da ich ihn nicht kenne.
Das mit deinem Kopfhörer, sowie der Tatsache das es undurchsichtig wird wenn es komplexe Musik gibt,
deutet allerdings auch auf eventuelle Raumakustik Probleme hin.
Hast du hier eventuell ein Bild vom Hörplatz, und ein Bild gesehen vom Hörplatz aus auf die Lautsprecher zu bieten?
Sockenpuppe
Gesperrt
#3 erstellt: 03. Dez 2018, 10:56
Raumakustik => Lautsprecher/Aufstellung u. Hörplatz => Verstärker/Dac.
Hör dir ein paar Kandidaten im Vorfeld an, bevor du dich endgültig entscheidest. Solch ein Vorgehen mag vielleicht beim Fahrzeugkauf funktionieren, führt aber beim Lautsprecher selten zum Ziel/Erfolg. Die geschilderten Höreindrücke im Netz beziehen sich zum einen auf den jeweiligen Raum und zum anderen
sind Test- sowie Erfahrungsberichte immer mit Vorsicht zu genießen. Technische Daten dagegen können hingegen schon recht aufschlussreich sein, soweit sie denn der Realität entsprechen.
Der Yamaha A-S501 wird immer wieder gern empfohlen. Alternativ ein AV-Receiver, mit solch einem Gerät wärst du um einiges flexibler (Raumkorrektur, etc.) aufgestellt.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 03. Dez 2018, 11:09 bearbeitet]
JULOR
#4 erstellt: 03. Dez 2018, 11:21
Kannst ja mal den DAC weglassen und analog aus dem iMac in den Amp gehen.
Vermutlich ändert das nichts, aber wenn doch, bist du wieder schlauer.
Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an. Raumakustik, Lautsprecher, evtl. defekter Amp, alles unklar. Ich würde neue LS jedenfalls nicht blind kaufen, sondern immer mehrere im Vergleich hören, sonst bist du am Ende wieder unzufrieden und suchst den Fehler wieder im DAC oder dem Verstärker.
ZongBox
#5 erstellt: 03. Dez 2018, 14:59
Hallo zusammen, und danke für die Meinungen! Vorweg: Die Aufstellung könnte wirklich besser sein bei mir, und ich hab da noch etwas ausprobieren vor mir. Es kann schon sein, dass das einen großen Einfluss auf den „gequetschten“ Sound hat. Die Boxen klingen etwas besser, wenn man sie leicht voneinander wegwinkelt. Das war auch schon bei der letzten Aufstellung so. Dazwischen war die Anlage übeigens eine gabze Zeit lang nicht in Betrieb.
Der DAC ist ca. 10 Jahre alt, war damals noch exotisch, und nicht teuer. Der Verstärker hat leider einen Hau, dh zumindest bespielt er beide Boxen ungleichmäßig laut und klar; Wackeln am Regler jat darauf einen Einfluss, aber ist nicht so Pralle. Die Boxen sind nix besonderes, aber an sich in Ordnung und robust.
Ich denke ich werde mich jetzt nach einer Verstärker/DAC Kombination umsehen, weil dadurch die meisten möglichen Fehlerquellen auf einmal ausgeschlossen werden, und mein jetziger Verstärker halt offiziell im Eimer ist. Leider doof: Mein neuer iMac gibt, außer Bluetooth, nur noch via USB ein digitales Audiosignal aus, kein Koax oder optisch. Und Verstärker mit DAC und USB sind wieso auch immer total selten?
Hättet ihr da vielleicht einen Tipp? Den Rotel A12 oder evtl. Cambridge Analytica CXA80 hatte ich auf dem Schirm. Evtl. auch Arcam A19 mit deren externem DAC. Und klar, Probehören sehr gerne, sollte ich einen guten Händler in NRW finden (mitten in der mitte von nrw eigentlich). Fallen euch noch andere Kombis für USB ein? Der Yamaha 501 hat leider auch kein USB für den Computer.
Der Verstärker ist dann vielleicht ein bisschen überkandidelt für so einfache Boxen, denke ich, aber dann kann ich boxenmäßig upgraden wenn die ärgeren Probleme geregelt sind
LG
Zongbox
JULOR
#6 erstellt: 04. Dez 2018, 08:58
Du hast doch einen funktionierenden USB-DAC. Behalte den und hol dir einen neuen Verstärker für 300€. 800€, nur damit er USB hat, finde ich in deiner Kombination ziemlich übertrieben. Die gesparten 500€ investierst du dann in neue Lautsprecher oder behältst deine nuVero und kümmerst dich um Raumakustik.
Passende und oft genommene DACs mit USB sind sonst:
ca. 120€: https://www.amazon.d...hwarz/dp/B0757MH46M/
ca. 20€: https://www.amazon.d...karte/dp/B0023BYDHK/
Beide dürften aber nichts an deinem Problem ändern. Das ist mE der falsche Ansatz.
[Beitrag von JULOR am 04. Dez 2018, 09:24 bearbeitet]
Anlage für 1600 EUR
TimBuktu am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  4 Beiträge
Verbesserung meiner Anlage
jpe am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  16 Beiträge
Verbesserung meiner HiFi-Anlage
Bernd-GL am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  29 Beiträge
Neue Anlage für 1600 Euro
diskus500 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  2 Beiträge
Neue Anlage für ca. 1600 Euro
T-II am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  12 Beiträge
Verbesserung Stereo
toal1961 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  2 Beiträge
1000? -Anlage?!
HanzderSchwanz!!! am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
Boxen-Wechsel - Verbesserung ?
Nanook05 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  13 Beiträge
Standlautsprecher bis 1600? gesucht
Tobi9122 am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  22 Beiträge
Wo Ansetzen bei Verbesserung
chun-schneider am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
