| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung Stereo für kleinen Raum | |
Kaufberatung Stereo für kleinen Raum+A -A |
Bulldogge99
erstellt: 24. Nov 2018, 00:31
Guten Abend zusammen, ich möchte mein WG-Zimmer (14qm) gerne mit einem 2.0 oder 2.1 System ausstatten. Budget: 500-600€ (gerne weniger, der Aufpreis sollte sich lohnen) Die LS müssen auf meinem Schreibtisch Platz finden, der Abstand von meinem Kopf zur Wand beträgt ca. 100-110cm, da müssen die Boxen, ihr Abstand zur Wand und ein sinnvoller Hörabstand reinpassen. Der Hörplatz ist wie beschrieben der Schreibtisch, aber eigentlich auch der ganze Raum. Wegen des geringen Hörabstandes bieten sich vermutlich Kompaktlautsprecher oder Sats an. Die Breite und Höhe der Boxen sind egal, nur die Tiefe sollte nicht zu groß sein wegen dem Hörabstand. Ich habe noch einen passiven Eigenbau-Sub rumstehen (8Ohm, 35l, ich meine der geht bis 17Hz), die genauen Daten muss ich nachliefern wenn ich das nächste mal in der Heimat bin. Als Verstärker soll ein 5.1 Reciever (Geschenk) dienen, die genauen Daten muss ich auch nachliefern .Genug Power hat er vermutlich schon. Als Quelle dient mein PC. Es geht überwiegend ums Musik hören (deezer). Natürlich laufen auch mal Serien/Filme oder ein Spiel. Ich höre hauptsächlich "härtere" und halbwegs schnelle Sachen (Callejon, Icon for Hire, Five Finger Death Punch, Linkin Park, Trailerpark, Hollywood Undead, Bullet for my Valentine, Rise Against, Onkelz, Freiwild etc.) Die Lautstärke wird wohl leider auf gehobener Zimmerlautstärke limitiert sein. Neutralität ist vermutlich sinnvoll aber nicht ultra wichtig, er soll schön klingen. Da ich im Zweifel meinen Sub anschließen kann und der relativ tief kommt ist dieser Punkt bei den LS zweitrangig. Ich hatte bisher ein 2.1 Kompaktsystem aus dem Mediamarkt für 280€, den zu schwachen Sub hab ich durch den oben genannten Eigenbau ersetzt. Das System ist mittlerweile 9 Jahre alt und gibt einfach den Geist auf, klare Höhen haben mir gefehlt. Besondere Eigenschaften: -halbwegs Nahfeldtauglich - klare Höhen und gute Mitten (Sub ist geg. vorhanden) -passiv oder aktiv ist egal Ich hoffe ihr könnt mit einen Angaben was anfangen. Beste Grüße Bull |
WiC
erstellt: 24. Nov 2018, 02:34
Highente
erstellt: 24. Nov 2018, 09:01
Wenn du einen AVR nutzen willst, ist passiv oder aktiv keineswegs egal. Hat der AVR Pre Outs? Nur dann kannst du ja aktiv Lautsprecher nutzen. |
Bulldogge99
erstellt: 24. Nov 2018, 12:57
@ WiC Danke für den Tipp, Nubert hab ich generell schon ins Auge gefasst die scheinen ganz gut zu sein. Hast du selbst Erfahrung mit denen ?
Danke für den Hinweis, ich hätte da mehr dazu schreiben sollen. Der AVR dient quasi nur als Verstärker, Aktiv-Boxen würde ich direkt an den PC anschließen. Der AVR würde mich nichts kosten, aber ich muss den auch nicht verwenden (zumindest nicht bei aktiven). |
WiC
erstellt: 24. Nov 2018, 14:51
Ich habe sie bei einem Bekannten gehört und finde die Teile sehr ordentlich. Bei deinen Gegebenheiten, 14m² Raum und auf dem Schreibtisch platziert sind die mMn optimal. Hör sie dir in Ruhe an, kostet ja nichts LG |
Bulldogge99
erstellt: 24. Nov 2018, 17:24
Ich denke nächste Woche ruf ich mal bei Nubert an und frage direkt nach Empfehlungen. Die werden wissen was sich eignet Hab eben mal nachgeschaut beim Sub handelt es sich um diesen Treiber Visaton W 200 S in einem 50l Bassreflex Gehäuse.Frequenzbereich 33-6000hz, "75W" Treiberdurchmesser: 200mm Der Treiber ist kaum größer als die in den Kompaktlautsprechern verbauten, aber geht immerhin gut 20Hz tiefer als der Schnitt; wieso auch immer. Ist der Abschnitt 33-56Hz überhaupt relevant für Musik ? Für Filme und Spiele vermutlich mehr. |
Zarak
erstellt: 24. Nov 2018, 17:31
Die Relevanz ist nat. stark abhängig vom Musikgenre, aber bis 40 Hz finde ich persönlich auf jeden Fall sinnvoll. Mehr schadet nicht, wird für den Raum aber meist auch deutl. schwieriger. Gruß |
chro
erstellt: 24. Nov 2018, 17:57
Man kannn grob sagen, das je größer das Gehäuse desto tiefer kann abgestimmt werden. Wenn du einen AVR hast und auch einen Subwoofer, dann würde ich zu kleinen passiven 2-Weger raten. Da gibt es viele und auch für jegliche Geschmacksrichtung. Da würde ich in ein Hifi-Laden fahren der ein paar kleine LS zum testen vor Ort hat. Wenn du die im Nahfeld hörst, kannst du durchaus Vor Ort nach Geschmack entscheiden. BG Timo |
Bulldogge99
erstellt: 09. Dez 2018, 19:14
So, nach kurzer Zwangspause konnte ich endlich mal etwas Probehören. Im lokalen Mediamarkt gab es leider nichts überzeugendes für mich. Inzwischen ist meine Teufel Auswahlsendung gekommen. Momentan hab ich das Concept C auf dem Schreibtisch, nachdem ich den Bass etwas runtergedreht hab war ich vom Ergebnis begeistert (vor allem wegen der Größe der Sats). Man muss natürlich bedenken, dass ich noch keine guten Boxen hatte.Die Ultima 20 MK2 und die Theater 500S habe ich auch hier, leider bekomme ich den AVR nicht zum laufen. Es ist ein JVC RX5032V. Ich habe 2 Boxen an die Front LS Ausgänge angeschlossen und meinen PC per Toslinc/Optical verbunden (Digital In 2). Leider bekomme ich keinen Ton raus :/ Auf FM (es ist keine Antenne dran) rauschen die Boxen, also hab ichs schonmal geschafft die richtig anzuschließen. Mein PC zeigt mir auch ein Audiosignal auf dem S/PDIF pass-through (optical) an, also geht wohl ein Signal raus. Ich hatte es noch nie mit einem AVR zu tun, das Durchschalten der Quellen (DVD,VRC,TV,CD,Tape) und der Digitalen Inputs hat mich nicht weiter gebracht. Vermutlich schaffe ich es einfach nicht das richtige auszuwählen. Ich will nur Musik verstärken, es ist kein Video angeschlossen. Nachtrag: Ich habe mal testweise meine Kopfhörer angeschlossen, leider ebenfalls ohne Erfolg. Der AVR steht auf Quelle CD Digital und zeigt Digital Auto, Linear PCM an. [Beitrag von Bulldogge99 am 09. Dez 2018, 20:01 bearbeitet] |
Bulldogge99
erstellt: 12. Dez 2018, 20:00
Nachtrag: Der AVR läuft jetzt, der Toslink Ausgang der Soka war deaktivert. |
Denon_1957
erstellt: 12. Dez 2018, 20:14
Ich verstehe nicht das du dich jetzt für Brüllwürfel entschieden hast zu mal du ja etwas gesucht hast zum Musik hören. |
Bulldogge99
erstellt: 13. Dez 2018, 15:05
Enschieden hab ich mich noch nicht. Teufel hatte zum Black-Friday einfach gute Angebote und ich nichts zu verlieren Die Concept C klangen im Vergleich zu meinen Gewohnheiten schon sehr gut. Die Ultima 20 haben etwas weniger Bass (logisch), aber lösen noch besser auf. Die Theater waren noch nicht dran. Ich will auf jeden Fall noch 2-3 Nubert Boxen bestellen und evnt. noch einen anderen Tipp ausprobieren. Es gibt viel zu viel Auswahl für nen Anfänger .Der Gedanke war, wenn ich keinen/kaum Unterschied zwischen Boxen für 150€ und 500€ höre kann ich mir das Geld sparen. |
Kaufberatung für einen kleinen Raum MSZx96 am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 24.03.2022 – 14 Beiträge |
Stereo System für kleinen Raum fast65 am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 14 Beiträge |
Stereo-Anlage Kaufberatung 30m² Raum tricked am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 39 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung Richi666- am 06.09.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Stereolautsprecher für kleinen Raum bis 400? Astrados am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 3 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung sconi am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 2 Beiträge |
Stereo Kaufberatung gebraucht Raum Berlin schubidu2 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 4 Beiträge |
Grosser Raum Musik - Stereo Kaufberatung josc66 am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 5 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung Dachschräge großer Raum msycho am 30.08.2021 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 4 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung ParaDOXo am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 5 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.153
