| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Upgrade von Argon Alto 5 + Mivoc hype 10 g2 auf WA... | |
Upgrade von Argon Alto 5 + Mivoc hype 10 g2 auf WAS?+A -A |
Tetriz
erstellt: 09. Nov 2018, 11:15
Hallo Community, nach 4 Tagen von Recherchieren, bin ich immer noch sehr weit von meinem Ziel und deswegen biete um eine Hilfe! Die Situation Ich habe momentan eine Kombination von Argon Alto 5 (Wandmontage) und Mivoc hype 10 g2. Ich nutze es meistens zusammen mit TV/Video/PS4 (80%. Sub ist aus.) und Music (20%, Home-Party Scenario mit Spotify über Bluetooth. Sub agiert mit). Verbindung für TV/Video Scenario ist so: alle Quellen (Mediaplayer, PS4) sind mit TV über HDMI verbunden und TV gibt Sound an ALTO 5 weiter. Akzeptabel und einfach. Problem Nr. 1: Wenn man ein TV an macht (und erster Klang kommt), dauert es bei Argon Alto 5 ca. 30 Sec um aus Standby-Modus wieder wach zu sein. Das nervt. Ich möchte, dass ein Audio innerhalb von Sekunden automatisch angeht. Problem Nr. 2: Bei Parties liefern Alto 5 nicht genug Power (2x50 Watt). Ich muss immer die Lautstärke auf Alto 5 und Smartphone auf 100% haben, damit es genug druck in Hi-,Mid-,hiLow- gibt. Aber so spielen Argons schon sehr unsauber und „pupsen“ sehr oft (ich höre meistens Techno/House). In Bass-Bereich ist alles OK, Mivoc liefert genug Power. Ich mochte, dass meine Stereosystem genug Power bei max ca. 70% Lautstärke liefert, damit ein sauberer Klang rauskommt. Preis: 150 (Mivoc) + 270 (Alto 5) = 420 EUR Welche Variante habe ich jetzt um mein Ziel zu erreichen? Ich möchte Mivoc in Party-Modus weiter nutzen, da mein Raum nicht perfekt ist und dank dem Sub können Lows einfach besser verteilt werden. Habe bislang folgende Optionen entdeckt. Option 1: AV Receiver + Passive Stereo LS + Mivoc hype 10 g2
Pros:
Cons:
Preis: 750-850 EUR (ohne Mivoc) Option 2: Passender Aktiv-LS finden (Ersatz für Argon Alto 5) + Mivoc hype 10 g2 Habe bislang nur Nubert nuPro A-300 gefunden. Die sollen genug Power geben: 2x100 Watt vs 2x50 Watt bei den Argons. Pros:
Cons:
Preis: ca. 850 EUR (ohne Mivoc) Fragen:
DANKE im Voraus und sorry für mein Deutsch – bin kein Native Speaker. PS: Keine Stand-LS (Platzmangel) möglich sind. Budget max. 1000 EUR. [Beitrag von Tetriz am 09. Nov 2018, 11:28 bearbeitet] |
WiC
erstellt: 09. Nov 2018, 19:44
Hallo, bei Wandmontage und Patrylautstärke mit solchen Boxen kann es schon mal unsauber klingen, mich wundert das nicht Mein Tipp: Denon AVR-X 1000 Inateck aptX HD/aptX Low Latency Bluetooth Adapter XTZ Spirit 2....und natürlich den Mivoc LG |
Tetriz
erstellt: 09. Nov 2018, 20:32
Hey, vielen Dank fürs Tipp! Habe über solche LS noch nie gehört. Wenn ich eine "Wandmontage" meine, sind die Boxen auf Wandhalterungen mit einem Wandabstand von 10 cm befestigt. Die Spirit 2 haben kein BassReflex. Empfiehlst Du die deswegen für meinen Fall? Sollen die wirklich besser (saftiger) als z.B. Zensor 3 spielen. Die Argons bei 100% Lautstärke sind nicht nur "unsauber" aber wirklich "pupsen" bei manchen Tracks (zu viel tief Ton). Deswegen auch Power-Reserven sollen die neue LS auch haben. [UPDATE] Ah ja, jetzt sehe ich - die Spirit 2 sind "on-wall" LS. Ich vermute dass, wenn die mit 10 cm Abstand befestigt werden, dann wird da (ohne Mivoc's Unterstützung in TV-Scenario) kaum Bass sein. Oder? [Beitrag von Tetriz am 09. Nov 2018, 22:48 bearbeitet] |
Tetriz
erstellt: 10. Nov 2018, 12:26
In zwischen habe ich Yamaha RX-V485 bestellt. Werde damit dann Zensor 3, Shadow 203 und Spirit 2 testen. Bei Dali und Magnat werde ich auch mit Bassreflex-Stopfen experimentieren. Yamaha hat bereits BT 4.2 onboard, aber ohne APT-X. Das muss für Yamaha peinlich in 2018 sein (gilt aber für alle Marken: Denon, Yamaha, Pioneer, etc.). Aber wahrscheinlich wird ein Music-Streaming über BT einfach mit Spotify Connect ersetzt (Yamaha soll dass können). |
WiC
erstellt: 10. Nov 2018, 14:24
Hör dir die Spirit 2 mal in Ruhe an, die sind für Wandmontage gemacht und ja, da braucht man noch einen Sub, aber den hast du ja. Weder die Zensor 3 noch die Shadow 203 sind für einen Wandabstand von 10 cm konzipiert, wenns lauter wird klingt das unsauber. Viel Erfolg LG |
mivoc Hype 10 G2 Clear_ am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 9 Beiträge |
Mivoc Hype G2 oder Heco Victa miro2407 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 2 Beiträge |
ARGON | ALTO 5 ACTIVE oder SA1 + ALTO 5 MK2 Tech88 am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 7 Beiträge |
Verstärker für Magnat Vintage 110 und Mivoc Hype 10 G2 bavarian18 am 30.07.2022 – Letzte Antwort am 02.08.2022 – 4 Beiträge |
Verstärker für Mivoc Hype 10 G2 & Heco P3002 Zarathrustra am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 10 Beiträge |
Mivoc SW1100A vs. Hype 10 G2 (oder andere bis 150?) PeteConrad am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 2 Beiträge |
Upgrade vom Mivoc Hype G10 II Thomagedu am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 5 Beiträge |
Welche Regal-Lautsprecher für Marantz NR1504 und Mivoc Hype G2 fuxc1 am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 6 Beiträge |
Welchen Mivoc soll ich kaufen? derPofl am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 2 Beiträge |
Mivoc Hype 10 an Pianocraft 332 anschließen? 728083 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 7 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
