suche neue Boxen
derCebulon
#1 erstellt: 22. Okt 2018, 16:42
Hallo zusammen,
kurz zu meiner Person, ich heiße Roland, bin 64 Jahre alt, habe einen sehr umfangreichen Musikgeschmack wobei der Schwepunkt beim Rock liegt.
Jetzt zu meinem Anliegen, ich möchte neue Boxen haben, möchte aber nicht viel mehr als 100 € dafür bezahlen.
Ich dachte an zwei schlanke Boxen und (da ich sehr auf Bässe stehe) einen Subwoofer, also eine sogenannte 2:1 Anlage.
In der Bucht habe ich nichts passendes gefunden, entweder die Bäss sind integriert oder sie sind zu teuer.
https://www.ebay.de/...et-600W/401343527262
https://www.ebay.de/...-3-Wege/291096535271
https://www.ebay.de/...OLZ-NEU/352394247676
...diese habe ich mir mal angeschaut, kann man da zusätzlich einen Subwoofer dranhängen oder was würdet ihr mir empfehlen?
Mein Verstärker ist ein alter Denon PMA-720.
Schon mal danke vorab.
Roland
kobold58
#2 erstellt: 22. Okt 2018, 16:54
3-Wege-Hifi-Boxen für 90 €?
derCebulon
#3 erstellt: 22. Okt 2018, 17:51
Danke kobold58, das ist genau die Antwort auf die ich gewartet habe.
kobold58
#4 erstellt: 22. Okt 2018, 18:00
Wer soll Dir hier für 100€ vernünftige Boxen empfehlen? Brüllwürfel hast Du Dir ja schon selbst rausgesucht.
derCebulon
#5 erstellt: 22. Okt 2018, 18:29
ich dacht, ich bekomme hier ne vernünftige Beratung von Experten.
Wenn 100 € zu wenig sind kann man mir das, mit entsprechenden Beispielen, auch vernünftig sagen.
To.M
#6 erstellt: 22. Okt 2018, 18:39
Am besten fährst du bei dem Budget mit Gebrauchten. Wenn Lautsprecher gut behandelt werden, halten die viele Jahre.
Müssen es unbedingt Standlautsprecher sein?
[Beitrag von To.M am 22. Okt 2018, 18:40 bearbeitet]
ATC
#7 erstellt: 22. Okt 2018, 18:40
Times
#8 erstellt: 22. Okt 2018, 18:45
Servus Roland,
für 100€ gibt es aus meiner Sicht nur drei Möglichkeiten:
  1. gebrauchte Lautsprecher...
  2. DIY Lautsprecher, ein Bausatz...
  3. gebrauchte DIY Lautsprecher...
Ein vernünfitges 2.1 System zu finden, das in dem Preisbereich liegt, ist nahezu unmöglich meiner Meinung nach. Allein einen vernünftigen Sub zu finden, der gebraucht unter 100€ kostet, wird schwierig. Und dann fehlen immer noch die Lautsprecher dazu.
Kannst du vielleicht kurz den Raum beschreiben oder besser eine Skizze bereitstellen, vom Raum in dem die Lautsprecher nachher stehen sollen? Das würde helfen, konkrete Empfehlungen abzugeben...
Gruß,
Times
derCebulon
#9 erstellt: 22. Okt 2018, 18:46
To.M (Beitrag #6) schrieb:
...Müssen es unbedingt Standlautsprecher sein?
...nein müssen es nicht.
Was sind eigentlich Aktivboxen?
Califax3
#10 erstellt: 22. Okt 2018, 18:47
Hallo Roland,
ich habe bei deinen Preisvorstellungen auch erst gelacht.
Im zweiten Durchgang dachte ich mir: "Warum eigentlich nicht".
Bei deinen verlinkten Angeboten hast du kostenlosen Versand und wenn es kompletter Schrott ist, schickst du die Dinger zurück.
Also, warum nicht einfach mal ausprobieren?
Du wirst hier wahrscheinlich niemanden finden, der diese Lautsprecher schon mal zu Hause hatte, das heisst aber nicht, dass sie dir nicht sogar gefallen könnten.
Ansonsten wäre der Gebrauchtmarkt (mit Geduld) etwas, wo man fündig werden könnte.
Was hast du denn im Moment für Lautsprecher und in welcher Gegend wohnst du denn?
derCebulon
#11 erstellt: 22. Okt 2018, 19:01
Times (Beitrag #8) schrieb:
...Kannst du vielleicht kurz den Raum beschreiben
Der Raum ist eine kleine Deele. L=7,00, B= 3,40, H= 3,60.
Dei Boxen sollen an der /m Seite, in den Ecken in der Höhe von 2m stehen.
Bis vor kurzem hatte ich selbstgebaute 40 Jahre alte Boxen von "Kindersarg" Ausmaßen, die im Zuge einer Renovierung ausrangiert wurden.
Ich wohne im Raum GT/BI.
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 22. Okt 2018, 19:06
Califax3
#13 erstellt: 22. Okt 2018, 19:13
Die Raummaße klingen furchtbar .
Egal; Hier ein Vorschlag: Canton Karat 940
Highente
#14 erstellt: 22. Okt 2018, 19:23
Bei der angedachten Aufstellung darfst du gerne zu den von dir verlinkten Boxen greifen. Ordentliche Lautsprecher wären da Perlen vor die Säue....
derCebulon
#15 erstellt: 22. Okt 2018, 19:31
Also Leute, ich bin kein HiFi-Freak, ich möcht nur ab und zu mal etwas "aufdrehen" und die Bässe ballern lassen, ohne das mir die Ohren verbiegen.
Times
#16 erstellt: 22. Okt 2018, 19:31
Budget und Aufstellungsmöglichkeiten machen hier leider auch aus meiner Sicht eine vernünftige Lösung unmöglich...
derCebulon
#17 erstellt: 22. Okt 2018, 21:39
Ich hatte mir zwar mehr erhofft aber dennoch erst mal DANKE.
To.M
#18 erstellt: 22. Okt 2018, 21:48
Wäre das hier preislich machbar? https://www.bax-shop...tudiomonitor-2er-set
Eventuell den Denon Verstärker verkaufen. Was dient den als Quelle?
Highente
#19 erstellt: 23. Okt 2018, 04:55
dann erkläre dem TE bitte einmal was der Unterschied zwischen Aktiv und Passiv Lautsprechern ist. Den kennt er nämlich nicht.
Tywin
#20 erstellt: 23. Okt 2018, 05:01
Ein Merkmal aktiver Lautsprecher ist ein zumeist vorhandener Stromanschluss der dazu dient den/die eingebauten Verstärker mit Strom zu versorgen.
M_arcus_TM88
#21 erstellt: 23. Okt 2018, 15:53
Hallo Roland,
kommen wir wieder zu deinem Anliegen.
Bei einem Budget von 100€ würde ich dir 2 Standlautsprecher empfehlen, ohne Subwoofer. Schau mal bei Ebaykleinanzeigen unter Heco, Canton, ELAC nach. Dort findest du vieles in deiner Preisklasse.
Das wird zwar 90er Jahre Ware sein aber dennoch mit gutem Klang. Abstriche musst du natürlich bei der Optik machen, aber auch nicht immer. Glaub mir, du wirst was finden.
Markus
haumti
#22 erstellt: 23. Okt 2018, 18:15
ATC (Beitrag #7) schrieb:
https://www.ebay-kle...en/972241976-172-710
https://www.idealo.d...ype-10-g2-mivoc.html
Hast du diese Kombi schon mal gehöhrt ?
Stand-LS die bis auf 36Hz runterkommen gepaart mit einem Sub der evtl. bis an die 30Hz rankommt wobei dieser mit grade 120W relativ Pegelschwach sein dürfte.
Zumal der TE den Sub nicht seinem Denon PMA 720 nicht richtig einbinden kann.
Ich glaube die Canton Karat 930/940/960 oder Karat 30/40/60 (ab Bj.89 mit Baßreflex) dürften besser dazu passen.
Alex
ATC
#23 erstellt: 23. Okt 2018, 18:57
Nunja, die 36Hz schaffen die kleinen RF 52 nicht im Traum.
120W in einem BR Subwoofer , bei einem geschlossenen Sub benötigt man dafür dann ein Vielfaches, soviel zu den Leistungsangaben.
Den Mivoc kann an über die High Level integrieren, kein Thema.
Suche neue Anlage + Boxen
Links2000_de am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  11 Beiträge
Suche 2 neue Boxen!!!
Blimp am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  22 Beiträge
Metal-Boxen
Nif4n am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  29 Beiträge
[Kaufberatung] Schlanke Designlautsprecher bis 2000?
audiojones am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  6 Beiträge
Anlage für 2500? oder nur neue Boxen?
gerhard_67 am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  13 Beiträge
Suche neue Boxen (100?-200?)
E² am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  8 Beiträge
Neue Boxen oder PianoCraft?
Novize am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  15 Beiträge
?NEUE BOXEN ODER NEUE ANLAGE?
maxIIm am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  12 Beiträge
Leichte Schwerhörigkeit + neue Boxen
Morse am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  4 Beiträge
Neue Boxen oder neuer Verstärker
christianschw am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
