Elac Uni-Fi FS-U5 an Denon X1400?
-HiFive-
#1 erstellt: 17. Okt 2018, 21:27
Guten Abend,
ich könnte günstig an ein Paar Elac Uni-Fi FS-U5 kommen.
https://www.elac.de/product/uni-fi-uf5/
Allerdings haben die LS einen relativ schlechten Wirkungsgrad bei 4Ohm.
Macht der Betrieb mit einem Denon X1400 ohne Sub überhaupt Sinn?
Danke
[Beitrag von -HiFive- am 17. Okt 2018, 21:28 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 17. Okt 2018, 21:35
85 db ist eigentlich kein schlechter Wirkungsgrad der X1400 reicht schon für die Elac ob du einen Sub dazu brauchst musst du selber entscheiden ich bin kein Freund von Elac aber ein Sub gehört dazu das ist aber meine Einstellung.
JULOR
#3 erstellt: 19. Okt 2018, 11:15
Ich sehe da kein Problem. Wichtiger ist, dass dir die Lautsprecher klanglich zusagen.
WiC
#4 erstellt: 19. Okt 2018, 11:29
Ich kennen die Boxen nicht, was mich aber stutzig mach ist das Gewicht von 8 kg, Quelle: https://www.elac.de/product/uni-fi-uf5/
Meine Phonar wiegen bei durchaus vergleichbaren Abmessungen 25 kg, da würde ich mal drüber nachdenken.
LG
Tho76mas
#5 erstellt: 19. Okt 2018, 11:53
Das mit dem Gewicht muss ein Fehler sein. Vielleicht die 1 davor vergessen.
Ich hatte die Kompakten zuhause und da hatte eine schon um den Dreh.
JULOR
#6 erstellt: 19. Okt 2018, 12:08
Die kompakte BS-U5 hat tatsächlich 7,5 kg laut Elac: https://www.elac.de/product/uni-fi-ub5/
-HiFive-
#7 erstellt: 19. Okt 2018, 12:51
Es sind ca. 18Kg pro Box
Leider sind meine Kabel noch nicht da, ich warte noch auf den Postboten.
Ich halte euch auf dem laufenden, wie die erste Hörprobe verlaufen ist.
[Beitrag von -HiFive- am 19. Okt 2018, 12:51 bearbeitet]
WiC
#8 erstellt: 19. Okt 2018, 13:14
Hatte ich mir schon fast gedacht
Mit 3 Tieftönern und einem Mitteltöner (den Hochtöner kann man wohl außen vor lassen) trotzdem Leichtgewichte.
Wenn der Klang gefällt ist das natürlich wurscht.
LG
-HiFive-
#9 erstellt: 21. Okt 2018, 19:11
Ich habe Sie heute aufgestellt und eingemessen, bin aber noch nicht ganz zufrieden.
Irgendwie klingen Sie ein wenig dumpf, obwohl ich die LS möglichst in einem Stereodreieck aufgestellt habe.
Abstand zw. den LS ca. 3m
Morgen kommt mal ein Foto, falls gewünscht
[Beitrag von -HiFive- am 21. Okt 2018, 19:12 bearbeitet]
JULOR
#10 erstellt: 21. Okt 2018, 22:08
Hattest du die Lautsprecher denn vor dem Kauf mal gehört?
Im AVR mal mit DynamicEQ experimentieren, mal mit Direct vergleichen.
Bilder wären gut.
Tywin
#11 erstellt: 21. Okt 2018, 22:14
Die Einmessung erfolgte neu/korrekt mit den Elac oder sind vorher gespeicherte Einstellungen aktiv die nicht zu den Elac passen?
ATC
#12 erstellt: 21. Okt 2018, 22:35
Wenn eingemessen, Audyssey auf Flat stellen , dann sollte es nicht mehr so dumpf klingen.
-HiFive-
#13 erstellt: 23. Okt 2018, 23:02
Ein Update von mir:
Ich habe die LS nochmal ein wenig hin und her geschoben und den Denon mal komplett re­set­tet.
Und siehe da, nach dem Einmessen erscheint mir der Klang ein großes Stück klarer als vorher.
Übrigens habe ich im Grunde genommen die Elac Uni-Fi U5 in Vinyl Optik, wobei beide Modelle vom Klang gleich sein sollen.
Jetzt kommt leider das ABER:
Ich habe mir heute abend die Hans Zimmer - Live in Prague Bluray angehört. Mir fehlt dann doch noch ein bissl der Tiefbass
Ein Test im Audio Magazin fasst das eigentlich ganz gut zusammen:
"Es fehlte das Glutvolle. Dieser Lautsprecher schwitzte nicht und ließ nicht schwitzen"
Außerdem ist die Verarbeitung nicht ganz 100 prozentig: Die Ränder der Chassis stehen an einer Box minimal über. Aber vielleicht bin in da zu pingelig und man kann in dieser Preisklasse nicht mehr erwarten.
Habt ihr einen Tipp, welche LS ich mir noch anhören könnte/sollte? (bis ca. 750€ Paar?
MarsianC#
#14 erstellt: 23. Okt 2018, 23:45
Warum keine Subs? Gerade für Filmmusik ala Hans Zimmer (Live in Prag mag ich sehr gerne) fast unverzichtbar, außer man hat wirklich große Lautsprecher Platz.
Wo stehen die LS und wo sitzt du? Eine blöde Auslöschung um 40 Hz kann viel Spaß kosten.
[Beitrag von MarsianC# am 23. Okt 2018, 23:45 bearbeitet]
JULOR
#15 erstellt: 24. Okt 2018, 08:39
Natürlich. Das ist ja nur die Gehäuseoberfläche.
LS neu ausrichten und neu einmessen ist immer ein guter Plan. Für Tiefbass ist ein Subwoofer sehr hilfreich, das schaffen auch viele Stand-LS nicht.
Andere LS wären noch Dali Zensor 7, Klipsch RP-280F, KEF Q750 u.a. Letzlich nützt es nichts, LS "günstig zu bekommen". Sie müssen gefallen und da hilft nur anhören und mit anderen vergleichen.
[Beitrag von JULOR am 24. Okt 2018, 08:40 bearbeitet]
-HiFive-
#16 erstellt: 24. Okt 2018, 09:20
Stimmt nicht ganz, die Elac unterscheiden sich auch minimal in den Gehäuseabmessungen:
https://www.elac.com/product/uf5/
https://www.elac.com/product/uni-fi-fs-u5-slim/
-HiFive-
#17 erstellt: 24. Okt 2018, 11:24
Blöde Frage, aber bringt das dann überhaupt was, in einen Hi-Fi Laden zu fahren und dort probe zuhören?
Es heißt ja immer, dass LS im eigenen Hörraum wieder ganz anders klingen können
Tywin
#18 erstellt: 24. Okt 2018, 11:43
Jede Hörerfahrung wird Dich weiterbringen. Wenn Du zudem im Hinterkopf hast welche Faktoren neben den Lautsprechern relevant sind, bist Du wieder einen Schritt weiter. Mit genügend Erfahrung wirst Du irgendwann von dem was Du in einem Laden erlebst auf das schließen können was womöglich bei Dir zuhause zu hören ist.
JULOR
#19 erstellt: 24. Okt 2018, 13:32
Nur weil Probehören im Laden nicht optimal ist, ist das noch lange kein Grund, es gar nicht zu machen. Man bekommt so auf jeden Fall viel mehr vor die Ohren, als wenn man sich 1-2 Paare nach Hause bestellt. Das kann man mit den Favoriten immer noch machen, wenn es einem ernst genug damit ist.
Tatsächlich. Naja, du schriebst "Vinyloptik" und nicht "Slim". Die dürften dann geringfügig anders klingen.
[Beitrag von JULOR am 24. Okt 2018, 13:35 bearbeitet]
-HiFive-
#20 erstellt: 25. Okt 2018, 16:31
IMG-20181025-WA0000
Hier mal das versprochene Bild.
Die LS stehen ca. 3m voneinander weg und zum Hörplatz ca. 3,30m.
Zarak
#21 erstellt: 25. Okt 2018, 18:45
Bei 750€ Budget, Standlautsprechern und dem Wunsch nach hochwertiger Optik, kommt mir spontan Gebrauchtkauf in den Sinn.
Mit zurück geben wird's dann nat. schwierig, aber man kann sich die LS ja vor Ort zumind. mal anhören.
-HiFive-
#22 erstellt: 26. Okt 2018, 15:15
Könnte sich jemand noch zur Aufstellung äußern ob das so prinzipiell passt?
Ich bin doch ein wenig erstaunt, wie die schnell diese Lautsprecher doch auch Schwächen in den Tonaufnahmen offenlegen.
Gestern noch ein paar CD's gehört, ein schöner detaillierter Klang. Dann umgeschalten auf TV und je nach Sendung wars teilweise sehr matschig...
[Beitrag von -HiFive- am 26. Okt 2018, 15:16 bearbeitet]
_Sinuswelle_
#23 erstellt: 26. Okt 2018, 15:44
Der matschige Klang liegt dann aber an dem teilweise unterirdischen TV Ton.
Hast du den Dynamic Volume am Denon an beim Fernsehschauen? Oder Audyssey komplett aus?
-HiFive-
#24 erstellt: 26. Okt 2018, 16:11
Dynamic Volume hab ich grundsätzlich aus. Audyssey meist auf flat.
_Sinuswelle_
#25 erstellt: 26. Okt 2018, 16:17
Das ist dann ein möglicher Grund für den matschigen TV Sound.
Manche Sendungen sind einfach mistig abgemischt und man versteht die Sprache schlecht.
Audyssey Dynamic Volume auf Light verbessert das schon und man hat einen etwas besseren TV Sound.
Einfach mal testen.
Tywin
#26 erstellt: 26. Okt 2018, 16:20
Man könnte versuchen das Stereodreieck zu verkleinern und gleichzeitig die Wandabstände der Boxen und des Hörplatzes vergrößern.
[Beitrag von Tywin am 26. Okt 2018, 16:21 bearbeitet]
JULOR
#27 erstellt: 26. Okt 2018, 16:39
Das macht gute Lautsprecher aus.
Bei TV habe ich neben Dynamic Volume auch immer DynamicEQ eingeschaltet. Offset mal auf 10 oder 15dB stellen. Das macht viel aus. Auch leisere Musik kann man damit gut hören, im Grunde ist das eine lautstärkeabhängige gehörrichtige Frequenzgangkorrektur.
Dynaudio Emit M20 oder Elac Uni-Fi BS U5
Cuerex am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  4 Beiträge
KEF LS50 oder Elac Uni-Fi BS U5 ?
Canonaa am 05.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  29 Beiträge
Oberon 7 vs ELAC Uni-Fi FS U5 als Allzweckwaffe in großem Raum.
xlp am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  9 Beiträge
Elac Uni-Fi 2.0 UB52 oder Elac Debut Reference DBR-62
Onkelkritt am 22.03.2023  –  Letzte Antwort am 01.04.2023  –  7 Beiträge
Suche Vollverstärker für Stereo Elac / KEF
Canonaa am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 05.07.2020  –  8 Beiträge
elac fs 409
igi1 am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  87 Beiträge
Verstärkerwechsel zu Elac Fs 207.2 /Denon PMA1500AE
vetdi am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  3 Beiträge
Kräftiger Class A/B oder D Stereo Vollverstärker für ELAC Uni-Fi FS U5 (4 Ohm 85 dB Empf.) ca. 500?
Crooked_Vulture am 31.07.2019  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  17 Beiträge
Kaufberatung: Elac FS 247.3
Mercado am 19.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  21 Beiträge
Elac fs 217 fs 249
Nian am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
