Suche Verstärker bis 200 Euro
Luccak
#1 erstellt: 15. Okt 2018, 16:38
Hallo zusammen,
ich suche für unsere örtliche Sportplatzkabine einen neuen Verstärker, da der alte aufgrund Überlastung den Geist aufgegeben hat. Da ich absoluter Anfänger in der Thematik bin, brauch ich eure Hilfe. An den Verstärker müssen 2 alte Pioneer Lautsprecher angeschlossen werden, welche jeweils über 90 Watt verfügen. Dazu kommt ein Subwoofer mit meines Wissens 130 Watt. Der alte Verstärker ist nach ein paar Stunden Lautem hören immer automatisch ausgegangen, da er überlastet war. Deshalb sollte der neue Verstärker genug power haben. Wir brauchen dabei keine großen Extras, sondern lediglich MP3 Anschluss um dann per aux ein Handy anzuschließen. Ich habe mich bereits bei eBay Kleinanzeigen umgeschaut und bin auf den PIONEER VSX-519V für 180 Euro gestoßen. Für 110 Euro habe ich den Yamaha RX-V440RDS gefunden. Bei der Seite Fein-hifi.de habe ich den Yamaha AX-492 Verstärker für 185 und einen Sony TA-F 511 für ebenfalls 185 Euro gefunden. Allerdings gibt es bei eBay die selben Geräte um einiges billiger. Könnt ihr mir eine Empfehlung aussprechen und wo ich dieses Gerät dann am schlauesten kaufe? Am sichersten wäre wohl Über Fein-hifi, allerdings kommt es mir verhältnismäßig teuer vor.
Danke im Voraus!!
Denon_1957
#2 erstellt: 15. Okt 2018, 18:35
Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll und was genau sind es für Ls bzw was genau für ein Sub wird verwendet ????
Luccak
#3 erstellt: 15. Okt 2018, 18:57
Der Raum hat etwa 40 qm. Es handelt sich um die pioneer CS-580. beim Subwoofer handelt es sich um einen Axton AXB20A. Allerdings muss der Subwoofer nicht zwingend angeschlossen werden..
Denon_1957
#4 erstellt: 15. Okt 2018, 19:10
Den Sub kannste in die Tonne hauen das ist ein Car Sub der ist für soetwas wie du ihn brauchst nicht zu gebrauchen.
Den Yamaha von Fein-hifi kannst du nehmen der hat ausreichend Power das ganze lieber ohne Sub betreiben wird sich besser an hören als mit deiner Gurke.
Aber ob die LS das auf dauer aushalten kann ich nicht versprechen denn 40m² ist schon ne Hausnummer für die Pioneers.
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 15. Okt 2018, 19:11
Servus.
Der Axton ist doch ein aktiver Auto-Sub (für 12 Volt) oder irre ich mich da?
Wie habt ihr denn den an einen normalen Verstärker (welchen hattet ihr bis jetzt?) rangepfriemelt?
Georg
Denon_1957
#6 erstellt: 15. Okt 2018, 19:23
Luccak
#7 erstellt: 15. Okt 2018, 19:38
Das ist er. Habt ihr einen Tipp für mich? Evtl vielleicht ein vollverstärker?
Denon_1957
#8 erstellt: 15. Okt 2018, 19:48
Den Yamaha kannste nehmen und den Sub dazu dann passt es https://www.amazon.d...rds=mivoc+hype+10+g2 du musst dann die High-Level Eingänge des Subwoofers benutzen dann geht dein Vorhaben
Luccak
#9 erstellt: 15. Okt 2018, 20:04
Welchen Yamaha? Habe 2 genannt ..:)
Rabia_sorda
#10 erstellt: 15. Okt 2018, 21:18
Hifi ist allgemein für größere Raumbeschallungen, wenn es denn lauter sein soll (Party), keineswegs geeignet. Das hast du ja schon selbst mit dem alten Verstärker erfahren müssen.
Dazu würde ich in das PA-Regal greifen. Es gibt durchaus aktive PA-Lautsprecher schon relativ günstig und erst recht gebraucht. Aber auch einzelne PA-Verstärker und passive Lautsprecher sollten nicht teuer sein.
Z.B. hatte ich vor kurzem (aus den Kleinanzeigen) eine 2x400W Reloop Endstufe, ein Monacor Mischpult und zwei Thomann-"The Box", plus Stative für 50€ (Nein, keine Null vergessen!) gekauft.
OK, das ist echt günstig und es gehört da auch eine dicke Portion Glück zu, aber für deine rund 200€ sollte da schon was brauchbares zu finden sein.
Luccak
#11 erstellt: 15. Okt 2018, 22:29
Wäre es dann nicht sinnvoller einfach diesen PA Verstärker https://m.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm?o=2&search=1539641407 mit diesem Mischpult https://m.thomann.de...=0&search=1539641990 zu kaufen? Kann ich denn die alten Lautsprecher, welche einfach nur mit Lautsprecher Kabel ohne Chinch oder sonstiges in den alten Verstärker geklemmt wurden, überhaupt in die Endstufe anschließen? Was benötige ich sonst noch dazu? Sorry bin wirklich absoluter Anfänger! Subwoofer muss nicht unbedingt laufen, die beiden Lautsprecher reichen völlig.
Oder ganz andere Überlegung, wie wäre es mit 2 miteinander verbundenen aktiv-Lautsprechern zu arbeiten?
[Beitrag von Luccak am 15. Okt 2018, 22:43 bearbeitet]
Rabia_sorda
#12 erstellt: 16. Okt 2018, 16:04
Das ist eine Überlegung wert und das ist auf alle Fälle für so einen Dauerbetrieb ausgelegt.
Er hat, zu den Speaker Twist Ausgängen, auch Schraubklemmen und dort können normale Lautsprecherkabel angeschlossen werden.
Ob die verwendeten alten Lautsprecher die Leistung aber aushalten, vage ich etwas zu bezweifeln.
Schaue dazu mal nach gebrauchten PA-Lautsprechern. Aber bitte ECHTE PA-LS und keine mit irgendwelchen LED-"blink blink"!
Den Sub kann man direkt an den Lautstärke-geregelten Lineausgang des Mischpultes anschliessen. Wenn aber PA-LS zum Einsatz kommen, wird man von ihm aber nichts mehr hören/merken und sollte nicht weiter betrieben werden.
Dann bitte auch nur aktive PA-LS verwenden.
Wenn du wieder aktive Hifi-LS verwendest, werden diese auch wieder die "Grätsche" machen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Okt 2018, 16:05 bearbeitet]
Luccak
#13 erstellt: 16. Okt 2018, 21:43
So, aktuell wollen meine Mannschaftskollegen auf einen PA Verstärker verzichten und herkömmlich mit dem Yamaha AX496 verfahren. Ich bin auch durch die oben genannten Argumente von euch absolut dagegen. Nun fehlen mir aber die Argumente. Simpel gesagt kann man bei dem Yamaha AX 496 doch nur 2 Lautsprecher anschließen, richtig? Damit könnte man den subwoofer nicht benutzen und ich hätte wieder argumentationsmaterial gegen den Yamaha und für meine PA Lösung? :-)
Rabia_sorda
#14 erstellt: 16. Okt 2018, 22:10
Wir geben hier Empfehlungen die oft auf Erfahrungen und natürlich auch auf Wissen beruhen. Diesen Weg muss man nun nicht unbedingt folgen, aber dennoch gibt es immer wieder "Greenhorns", die meinen, es ging ja vorher auch mit dem Hai-Vieh Zeug und sind absolut gegen (günstiges) PA-Equipment. Evtl. auch schon dadurch, dass sie sowas nicht kennen.
Leider wirst du gegen die Masse vmtl. eh nicht ankommen und es ist ein Kampf gegen Windmühlen.
Viel Erfolg wünsche ich aber trotzdem
pred2k3 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
Suche Verstärker bis 200 Euro.
RAXOMETER am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  20 Beiträge
mauri` am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
Verstärker bis 200 euro...
andman am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  3 Beiträge
ldose am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  16 Beiträge
2.1 Verstärker bis 200 Euro
PoloPower am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  45 Beiträge
Suche Stereo Verstärker, kompakt, bis 200 Euro
zwaps am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  21 Beiträge
Suche Verstärker bis 200?
littlebauchi am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  96 Beiträge
Suche Plattenspieler bis 200 EURO
addY am 12.06.2003  –  Letzte Antwort am 12.06.2003  –  4 Beiträge
Suche Endverstärker bis 200 Euro
steppn73 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.618
