HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Taugt mir der Yamaha HTR 6030 - Verstärker? | |
Taugt mir der Yamaha HTR 6030 - Verstärker?+A -A |
Matza
14:16
erstellt: 13. Okt 2018, ||
Hallöchen! Ich bin gerade dabei meine Anlage etwas aufzurüsten und (ich glaube) ich bräuchte dafür eine Beratung bezüglich des Verstärkers. Vielleicht gebt ihr auch zu dem Rest ein vernichtendes Urteil ab, ich bin damit aber soweit zufrieden. Erst einmal zum jetzigen Set-Up: 2x Heco SK230 2x Bose Bookshelf Speaker deren Namen ich nicht herausfinden kann. Es sind diese hier: ![]() 1x Heco Libero Subwoofer Als Verstärker im Moment: Technics SA-R230 Mit diesem Set-Up beschalle ich einen etwas verwinkelten 20m² Raum. Da in einer Ecke des Raumes mein Schreibtisch steht, an dem ich gerne einen vernünfigen Stereo-Sound haben möchte, sind die Bose Speaker links und rechts des Tisches montiert, die Heco Speaker beschallen den Raum. Ich bin mit dem Sound des Lautsprecher ziemlich zufrieden, ich habe auch absichtlich ausschließlich Bookshelf-Speaker und mag deren etwas bassigeren Sound. Anwendung sind 20% Filme, 60% Hip-Hop, 20% Ska/Rock/ sonstiges. Ich habe jetzt nicht gerade gehobene Ansprüche an meine Anlage. Bei Laptop-Sound kommt mir das Kotzen aber den Unterschied zwischen einer 500€ und einer 5000€ Anlage höre ich wahrscheinlich nicht. Dem Kauf-Guide dieses Forums folgend sind alle Lautsprecher von eBay-Kleinanzeigen zusammen gesammelt, das würde ich auch am liebsten so beibehalten. Das Problem ist nun folgendes: 1. Alle Lautsprecher rauschen ziemlich laut sobald sie an den Verstärker angeschlossen sind. Nicht so sehr, dass es den Sound stört, wenn man Musik hört, eher so, dass man Kopfschmerzen bekommt, wenn keine Musik läuft. Meine detektiven-gleiche Vermutung: das liegt an dem Verstärker. 2. Ich habe also einen Sub und 4 Bookshelf-Speaker. Mein Verstärker hat 4 Lautsprecherausgänge, keinen dezidierten Sub-Ausgang. Deswegen ist der Sub einfach in einer Doppelbelegung mit zwei der Lautsprecher in zwei der Ausgänge gestopft (der Sub hat 2 Eingänge). Den Sub hört man eigentlich überhaupt nicht und ich kann ja nicht einfach lauter drehen, weil da ja der ganze Rest dran hängt. Außerdem wirkt so eine Doppelbelegung irgendwie als sollte das nicht so. Ich könnte natürlich auch die zwei Lautsprecher an die Ausgänge des Subs hängen, aber dann kriegen die keinen Bass mehr ab, das finde ich dann auch wieder schade. Deswegen also meine Idee: ich brauche einen Verstärker der nicht rauscht und einen dezidierten Subwoofer-Ausgang hat. Ich habe mich etwas umgesehen und einen günstigen gebrauchten Yamaha HTR 6030 gefunden. Den da, nur deutlich günstiger: ![]() Also: taugt der mir was? Ist der gut? Allgemein wurde hier im Forum Yamaha bei Verstärkern ja empfohlen, nicht aber speziell das Modell. Der hat einen Subwoofer-Ausgang aber mein Sub hat ja zwei Eingänge. Was bedeutet das für mich? Wenn der Verstärker unterteilt in 5 und 1, kommen dann bei meinen Lautsprechern keine Bässe mehr an weil der Verstärker die für den Subwoofer reserviert? Vielen Fragen, ich hoffe ihr könnt mir helfen und ich hoffe ich habe alle wichtigen Infos gegeben. Vielen Dank schon mal für die Hilfe! Grüße! |
Matza
13:22
erstellt: 15. Okt 2018, ||
Okay, die Resonanz ist ja nicht riesig, vielleicht muss ich mir abgewöhnen solche Romane zu schreiben :). Noch mal die Kurzfassung: 1. Hat jemand Erfahrung mit dem Yamaha HTR 6030? 2. Der hat einen Mono Subwoofer Ausgang. Kann ich daran meinen stereo Subwoofer anschließen? 3. Wenn er ja einen dezidierten Subwoofer Ausgang hat, werden dann trotzdem die Bässe bei den Tieftönern meiner anderen Lautsprecher ankommen, die ich über die normalen Lautsprecher Ausgänge anschließe? Vielen Dank und schöne Grüße! |
Denon_1957
21:39
NEIN der Heco ist ein passiver Sub das geht nicht. Dieser würde gehen ![]() Übrigens die Subwoofertonspur ist immer Mono es gibt keine Stereosubwoofer das ist ein Marketingag. [Beitrag von Denon_1957 am 15. Okt 2018, 21:43 bearbeitet] |
JULOR
15:13
erstellt: 16. Okt 2018, ||
zu 3: Der AVR hat ein Bassmanagement, bei dem du einstellen kannst, bis zu welcher Frequenz die Hauptlautsprecher eingebunden werden und ab wann der Sub übernimmt. Doppelte Wiedergabe ist möglich, in den meisten Fällen aber nicht ratsam. zu 2: wie gesagt, benötigst du einen aktiven Sub. Die sind mono, das macht aber nichts, da der Bass nicht ortbar ist - auch nicht, wenn er vom Stereosignal kommt. Ob der AVR dir was taugt, kannst du nur selber entscheiden bzw. probieren. [Beitrag von JULOR am 16. Okt 2018, 15:15 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
21:37
Servus.
Ich glaube, dass Du damit zufrieden sein wirst. Sollen denn alle 4 Lautsprecher gleichzeitig laufen? Wenn Ja, dann lad Dir die BDA des Yamaha runter und schau, ob dieser einen "All Chanel Stereo" Modus hat.
NEIN. Wurde ja schon gesagt. Zum Heco Libero Sub gehöre eigentlich die Heco Libero Satelliten. Das ist ein zusammengehörendes System und kann eigentlich nur sinnvoll genau so zusammen betrieben werden. Für den Yamaha AVR benötigst du einen aktiven Subwoofer. Der Mivoc wurde bereits vorgeschlagen.
Kann man höchstwahrscheinlich am AVR einstellen. Darum BDA runterladen und nachschauen. Ob ein gemeinsamer Betrieb sinnvoll ist steht aber auf einem anderen Blatt. Allermeistens ist es nicht sinnvoll. Falls du den Yamaha kaufen solltest: Pass auf, dass die Fernbedienung dabei ist. Einige Funktionen lassen sich bei AVRs oft nur über die FB einstellen. Die BDA sollte auch dabei sein. Ansonsten ist das Einstellen für einen Anfänger (und auch einen Fortgeschrittenen) ein ziemliches Problem. Gruß Georg |
Taugt der Verstärker was? reppsis am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 13 Beiträge |
Taugt der LUXMAN Vollverstärker ???? Paddy_M am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
JBL Northridge Warsno am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 3 Beiträge |
Was taugt ein Rotel Verstärker Sergio_E. am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha Verstärker AX 892 vijala am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 3 Beiträge |
Stereo System - 12 qm - 300/500 EUR - Yamaha HTR 6040 theyummy310 am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 4 Beiträge |
welcher Kopfhörer taugt was? Hammer! am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 3 Beiträge |
Stereoverstärker - welcher taugt? rick- am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha AS700, RS700 oder doch Marantz 7.1? Sphingomyelin am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
Taugt das was merengón am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 9 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.834
