Heos & Stereolautsprecher, neue Lösung gesucht
lppudb
#1 erstellt: 26. Sep 2018, 13:13
Hallo liebe Alle
dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe ich benehme mich anständig.
Meine Frage an euch lautet wie folgt:
Ich habe uralte Stereolautsprecher, die aktuell an einen uralten und riesigen Denon Verstärker angeschossen sind. Zudem habe ich einen Heos Link angeschlossen um die Boxen mit meinen anderen Heos-Lautsprechern zu verbinden. So kann ich in allen Räumen Wireless Musik hören.
Allerdings ist das auch alles was ich damit mache. Daher störe ich mich an dem riesigen Verstärker, den es meiner Meinung nach gar nicht braucht. Ich bin also auf der Suche nach etwas möglichst Kleinem, dass mir aber die Funktionalität weiterhin gewährleistet (plus vielleicht noch Bluetooth hinzufügt).
bei meiner Suche bin hier z.B. hierauf aufmerksam geworden, wobei ich dort nicht sehe, wie ich den Heos Link anschliessen kann: https://www.amazon.d...5AGT462B94W8FQ69JKY9
Hat jemand eine Idee, wie ich das ganze Thema elegant und möglichst klein / unsichtbar lösen kann?
Danke und viele Grüsse
Blueline56
#2 erstellt: 26. Sep 2018, 14:18
Was für ein Denon Verstärker und um was für welche Boxen handelt es sich denn?
Kürbissenf
#3 erstellt: 26. Sep 2018, 14:26
Du hast beim HEOS Link einen Pre Out mit dem du über das Cinch auf Klinke Kabel in den AUX In von dem Verstärker gehst.
Was ist denn deine Quelle für Musik und Co? Willst du deinen TV an die Anlage anschließen?
Abgesehen davon würde ich dir eher einen SMSL SA50 o.Ä. empfehlen anstatt dem Elegiant Teil.
[Beitrag von Kürbissenf am 26. Sep 2018, 14:30 bearbeitet]
lppudb
#4 erstellt: 27. Sep 2018, 10:22
Die sind wie gesagt echt alt (ca. 20 Jahre ) und nichts besonderes.
Denon PMA 735R und Canton Fonum 2000.
[Beitrag von lppudb am 27. Sep 2018, 10:34 bearbeitet]
lppudb
#5 erstellt: 27. Sep 2018, 10:28
Gute Idee!
Spotify& co. und nein, den TV brauche ich eigentlich nicht an der Anlage.
Der SMS SA50 klingt interessant. Der hat einfach eine bessere Qualität oder empfiehlst du ihn?
Und, gibt es sowas auch mit integriertem Bluetooth?
[Beitrag von lppudb am 27. Sep 2018, 10:51 bearbeitet]
dejavu1712
#6 erstellt: 27. Sep 2018, 10:57
Ich habe am Heos Link eine XTZ Edge A 2.300 angeschlossen.
https://www.xtz-deutschland.de/produkte/edge-a2-300
Vorteile für mich: Automatische Ein-Ausschaltung, ordentlich Power, kompakt, tolles Design, wertige Verarbeitung, guter Service....
Wenn Du aber die LS tauschen möchtest, kannst Du auch über Aktivboxen nachdenken, dann brauchst du keinen Verstärker mehr.
Die Variante mit einem Vollverstärker wie zum Beispiel der jetzige Denon oder den SMSL halte ich persönlich für wenig komfortabel.
lppudb
#7 erstellt: 27. Sep 2018, 11:46
Sieht toll aus aber hat auch nen stolzen Preis im Vergleich zu einem 80€ Verstärker. Ob sich as bei meinem Equipment lohnt?
Darüber habe ich auch schon nachgedacht aber wie integriere ich diese dann in mein Heos System? Ich mag es in allen Räumen die gleiche Musik laufen zu haben...
dejavu1712
#8 erstellt: 27. Sep 2018, 11:57
Na mit dem vorhandenen Heos Link der dann als Streamer und Vorverstärker dient.
Die Aktiv LS und der Heos Link werden dann mit einem Cinchkabel am jeweiligen Pre Out (Link) und Eingang (LS) verbunden.
Der Verstärker und die LS Kabel sind dann nicht mehr nötig, die Aktiv LS werden ausschließlich mit dem Heos Link gesteuert.
lppudb
#9 erstellt: 27. Sep 2018, 12:29
Ok. Danke für den Hinweis! Könnte ne gute Lösung sein...
dejavu1712
#10 erstellt: 27. Sep 2018, 12:59
Natürlich ist das eine gute Lösung....
Kommt halt darauf an wie hoch das Budget ist und ob du die LS ordentlich integrieren kannst.
Ach ja, wenn du noch den Heos Link ohne HS2 hast und unbedingt Bluetooth haben möchtest, dann kannst
du am Aux In einen Bluetooth Audio Adapter/Empfänger anschließen, die gibt es ab rund 20€ zu kaufen....
Kürbissenf
#11 erstellt: 27. Sep 2018, 14:48
Und, gibt es sowas auch mit integriertem Bluetooth? :?
Der SMSL SA50 kommt im Schnitt ganz gut weg und hat auch genug Power, deine Canton kenne ich leider nicht und weiß nicht was die brauchen.
Das mit dem integrierten Bluetooth am Verstärker bringt dir nichts. Du willst deine Quelle\Bluetooth an dem Heos Link und der gibt das an deine Heos Lautsprecher und den Verstärker weiter. Wenn der Verstärker BT hast, dann bekommen nur die Canton Boxen die Musik via Bluetooth und die Heos Boxen bekommen kein Signal.
lppudb
#12 erstellt: 27. Sep 2018, 18:17
Wie meinst du das, ob ich sie ordentlich integrieren kann? Sollte doch kein Problem sein, wenn ich sie über Kabel an den Link anschliessen würde, oder?
Ach ja, wenn du noch den Heos Link ohne HS2 hast und unbedingt Bluetooth haben möchtest, dann kannst du am Aux In einen Bluetooth Audio Adapter/Empfänger anschließen, die gibt es ab rund 20€ zu kaufen.....
Ja, habe noch nicht den HS2, leider. Klingt nach ner guten Lösung mit dem Bluetooth Stick. Im Auto habe ich gute Erfahrungen damit gemacht (entgegen hinlänglicher Überzeugung der Experten).
lppudb
#13 erstellt: 27. Sep 2018, 18:33
Danke! Weiss auch nicht was die Boxen an Power brauchen oder woher ich das wissen könnte aber es ist sicher nicht so viel, dass ich dafür irgendetwas besonders bräuchte.
Bist du sicher mit dem Bluetooth am Verstärker? Das klappt auch nicht, wenn ich die Boxen miteinander verbinde? Ich kann ja die Boxen zusammen nehmen / gruppieren... Ich habe 3 Räume mit Heos laufen. Normalerweise spielen zwei das ab, was ich im ersten aktiviert habe, solange ich sie gruppiere...
lppudb
#14 erstellt: 08. Okt 2018, 16:47
Habe nun den SMSL installiert, Bluetooth an den Link per LineIn angeschlossen und es funktioniert alles.
Vielen Dank für eure Tips!!!
Falls ich mal wieder Geld investieren will, gibt es den Heos Amp, wie ich heute gelernt habe aber für meine aktuellen Zwecke ist diese Kombination bestens.
neue stereolautsprecher gesucht :)
blackcrow88 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  11 Beiträge
Stereolautsprecher gesucht.
absdr am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  2 Beiträge
georg123 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  33 Beiträge
Stereolautsprecher gesucht !
CaptainBlaubaer am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  4 Beiträge
Stereolautsprecher zum Musikhören gesucht
tower911 am 07.07.2022  –  Letzte Antwort am 11.12.2022  –  25 Beiträge
Stereolautsprecher+Versträrker gesucht!
TetraPack am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  9 Beiträge
Stereolautsprecher inkl. Subwoofer gesucht
Günter.G am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  13 Beiträge
Passive, kompakte Stereolautsprecher gesucht
coffee4berlin am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  10 Beiträge
Gesucht: Stereolautsprecher für klassische Musik
filtzi88 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  8 Beiträge
Denon HEOS 7 oder Heos Amp?
Parerga2013 am 05.12.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
