| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » passende Lautsprecher für Kenwood Eleven bzw. Pion... | |
passende Lautsprecher für Kenwood Eleven bzw. Pioneer SX 850+A -A |
Benztown-BC
erstellt: 09. Sep 2018, 10:52
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir eine kleine Vintage-Anlage zusammenzustellen und mir fehlen dazu die passenden Lautsprecher. Ich habe (aus optischen Gründen) schon einen Kenwood Eleven GX (KR-11000G) und (aus klanglichen Gründen) einen Pioneer SX 850 Stereo Receiver. Als Zuspieler steht noch Dual CS 604 Plattenspieler bereit. Für diese Kombination fehlen mir nun wie gesagt die passenden Standlautsprecher. Diese sollten bevorzugt aus den frühen Achzigern sein. Ich konnte mir vor zwei Wochen bei einem guten Freund ein paar Kef 104.2 Reference anhören. Bespielt wurden die Lautsprecher von einem Tandberg Stereo Receiver und einem Akai GX 630 DB Tonbandgerät. Ich war milde ausgedrückt sehr angetan. Da es diese Lautsprecher scheinbar sehr selten zu erwerben gibt, hoffe ich nun dass mir irgendjemand eine passende Alternative zu den Kef`s nennen kann, die auch zu meinem System passen würden. Mein Budget ist jedoch mit max. 800€ ziemlich eingeschränkt. Viele Grüße aus dem Schwabenland! |
ATC
erstellt: 09. Sep 2018, 22:17
Benztown-BC
erstellt: 10. Sep 2018, 03:32
Danke, für die Mühe werde mich mal zu den Quadral belesen, bzw kannst Du mir zu denen schon was sagen? Die Kef`s habe ich schon gesehen. Sind aber leider in schwarz. Die passen optisch nicht in unser Wohnzimmer. Ich hätte gerne LS in Holzoptik. |
raindancer
erstellt: 10. Sep 2018, 07:13
Also dann hier einige Vorschläge: Kef 3-2 aus den 90gern, sehr homogenes Klangbild Tannoy Berkeley oder Arden - die kleine Schwester Devon spielt bei mir am Pio SX 790 Arcus TM 95, TM 1000 - Achte auf die Sicken bzw plane Sickenreparatur gleich ein aloa raindancer [Beitrag von raindancer am 10. Sep 2018, 07:26 bearbeitet] |
Benztown-BC
erstellt: 10. Sep 2018, 17:32
Vielen Dank für die Auswahl. Werde mir das mal anschauen. Muss der Sickentausch von einem Fachmann durchgeführt werden oder kann man das auch selbst machen? Was kostet so ein Tausch vom Fachmann? |
paul1
erstellt: 10. Sep 2018, 18:06
Vielleicht etwas von Focal? Entweder die Temptation oder Onyx. Waren im letzten Jahrtausend beliebte Lautsprecher. |
raindancer
erstellt: 10. Sep 2018, 20:34
mangels erste Hand Erfahrung - obwohl ich einiges altes Zeug einsetze - passe ich hier und verweise auf die Suchfunktion. |
ATC
erstellt: 11. Sep 2018, 05:54
Kostet je nach Größe des Tieftöners so 30-40€ pro Stück. Deshalb lieber ein großer Tieftöner, wie zwei oder drei kleine pro Seite. Zu den Quadral Montan, hier sollten Exemplare der II und III er Generation bereits Austauschsicken erhalten haben, einfach nachfragen. In den Montan ist ein sehr guter Bändchenhochtöner verbaut, welcher allerdings in dem Alter auch schon gelitten haben könnte, neben der Funktion das Bändchen auch optisch prüfen, sonst kann eine Revision bei Quadral auch nochmal 100€ pro Stück verschlingen. |
höanix
erstellt: 11. Sep 2018, 22:00
Moin Ich möchte Dir nicht den Spaß verderben, aber Lautsprecher kauft man nicht nach Optik oder Alter, sondern passend zum Raum! Wenn Du uns etwas mehr über den Raum wo sie stehen sollen verrätst (Größe, Stellmöglichkeit der LS, Hörentfernung, ...) sind die Vorschläge zielführender. Gruß Jörg [Beitrag von höanix am 11. Sep 2018, 22:01 bearbeitet] |
Benztown-BC
erstellt: 17. Sep 2018, 09:13
Hat leider etwas länger gedauert. So sieht das aus.Die Boxen sollten neben das Lowboard. Da wo jetzt die kleinen weißen Dali`s stehen. Ich weiß jetzt nicht wie groß der Raum genau ist. Ich habe aber einen Sitzabstand von ca. 4m. Rechts ist noch ein Esszimmer mit dem Wohnzimmer verbunden. [Beitrag von Benztown-BC am 17. Sep 2018, 09:31 bearbeitet] |
Blueline56
erstellt: 17. Sep 2018, 12:06
Also mit den Quadral Montan wird es da nichts, die brauchen Platz und Luft, ich habe seid ein paar Wochen die Montan MK3 und musste echt Platz schaffen, damit die LS auch so gut klingen wie sie es können,außerdem brauchen sie eine Amp die richtig Power hat. |
höanix
erstellt: 17. Sep 2018, 12:29
Moin Du würdest auch jetzt schon einen besseren Klang haben wenn Du die LS auf Ständer stellst. Die Hochtöner sollen etwa auf Ohrhöhe sein. Vorderkante der LS schließen mit der Vorderkante des Lowboards ab, damit die LS hinten etwas Luft haben. Große Standlautsprecher würde ich dort nicht hinquetschen, lohnt nicht. Gruß Jörg |
Benztown-BC
erstellt: 17. Sep 2018, 12:51
@Blueline56 Na ja, von der Leistung her hätte ich gedacht dass der Kenwood genügend hat. Die MONTAN haben von meiner Frau schon optisch die rote Karte bekommen. Specifications Tuning range: FM, MW Power output: 120 watts per channel into 8Ω (stereo) Frequency response: 5Hz to 100kHz Total harmonic distortion: 0.03% Damping factor: 60 Input sensitivity: 1.5mV (mic), 2.5mV (MM), 150mV (line) Signal to noise ratio: 70dB (mic), 80dB (MM), 110dB (line) Output: 150mV (line), 120mV (DIN), 1V (Pre out) Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω Dimensions: 624 x 206 x 460mm Weight: 20.5kg Year: 1978 @ höanix da müssen definitiv andere her. Ich hatte mir mal die Mühe gemacht und meine alten Canton LE 109 aus dem Hobbyraum parallel zu den Dali`s angeschlossen. Schon die machten einen großen Unterschied. Wenn ich den Dali`s Feuer gebe dann klingen die schon relativ gut. Können von der Auflösung her jedoch nicht einmal mit den billigen Canton mithalten. Und vor allem brauche ich was wo ich auch bei geringer Lautstärke etwas Bass höre. Da kommt bei den Dali leider überhaupt nichts. Gibt es denn evtl. was neueres in dem Preisrahmen dass mit den Kef`s mithalten kann? |
Blueline56
erstellt: 17. Sep 2018, 13:09
Meine Partnerin findet die Montan auch als zu mächtig und optisch nicht ansprechend, macht aber nichts, da wir jeweils eine eigene Wohnung haben und es so keinen Stress geben kann Ja deine Amp hätte genügend Power für die Montan, aber die ist ja jetzt raus. |
Benztown-BC
erstellt: 17. Sep 2018, 13:38
Wären evtl. Dynaudio Contour 1.8 MKII oder T+A TMR 120 bzw. 160 etwas? Die bewegen sich in einem noch erschwinglichen Rahmen. |
raindancer
erstellt: 17. Sep 2018, 21:01
Das sind gute Lautsprecher, aber wo willst du die hinstellen? Da ist doch kaum Platz. In den 80er waren das noch relativ breite Kisten, erst später gabs auch schmalere Modelle, die häufig dafür tiefer waren. |
Benztown-BC
erstellt: 18. Sep 2018, 04:46
Laut HIFI Wiki ist die TMR 120 34cm und die Dynaudio 24cm breit. Das würde da schon hinein passen. |
Tywin
erstellt: 18. Sep 2018, 10:41
Hallo, vielleicht willst Du die nachfolgenden Infos hinsichtlich gutem Klang auf Dich wirken lassen um überhaupt eine Basis für Deine Überlegungen zu haben? Neben der Grundbedingung, dass die Hochtöner beim Hören auf Ohrhöhe sein sollten um mit Lautsprechern gut Musik hören zu können gibt es weitere Informationen: Aufstellungsregeln: http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.htmlHier ein Beispiel zu den Infos in den nachfolgenden Links:
http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=66 http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=173 http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=83 https://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rkeVG Tywin [Beitrag von Tywin am 18. Sep 2018, 11:00 bearbeitet] |
CD Player für Pioneer SX-850 themagnus am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-202R oder Kenwood KX-2020? bassfreak16 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 4 Beiträge |
Neue Lautsprecher - Pioneer SX-302 Juloko am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 3 Beiträge |
Passende Lautsprecher für Kenwood KA 5010 sekonder am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 40 Beiträge |
Kenwood Xd 552 passende Lautsprecher marcelmarc am 08.05.2024 – Letzte Antwort am 13.05.2024 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Passende Boxen für Pioneer SX-205 RDS GBGKenny am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 18 Beiträge |
Pioneer SX-702 goofy69 am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 5 Beiträge |
Lautsprecherempfehlung zu Pioneer SX-S30DAB beatlejus2 am 11.11.2023 – Letzte Antwort am 14.11.2023 – 9 Beiträge |
Pioneer SX 20 K Denonenkult am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 13 Beiträge |
Regallautsprecher für Pioneer SX-S30DAB derfene am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 13.07.2022 – 4 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
