schicke kleine Lautsprecher gesucht
lukiang
#1 erstellt: 28. Aug 2018, 23:13
Hallo zusammen,
nachdem ich lange Zeit mit einer Soundbar geliebäugelt habe, hat mich das durchforsten des Forums dazu bewogen, lieber meine alte Stereo-Anlage zu reaktivieren. Das hat neben dem vermeintlich besseren Sound den Charme, dass ich auch Musik vernünftig hören kann und meine Tochter in den Genuss alter Hörspielkassetten kommt.
Die Anlage (Denon F10 Serie - Denon UDRA- F10 & Denon UDR - F10) hat zwar inzwischen bald 25 Jahre auf dem Buckel, aber funktioniert noch einwandfrei. Als Boxen kamen damals Bose 201® Series III Lautsprecher zum Einsatz. Da mir diese optisch nicht mehr zusagen und ich mir mein Wohnzimmer nicht verschandeln möchte, würde ich mir hier gerne Ersatz besorgen. Die Bosen müssten aus Platzgründen auf einem Sideboard platziert werden, daher scheiden Standboxen oder auch Regalboxen aus.
Optisch haben mich damals immer die Bose Acoustimass Systeme gereizt. Auch wenn die Optik inzwischen nachgelassen hat, gibt es zumindest das Acoustimass 5 Set auch aktuell noch und steht bei mir aktuell in der engeren Auswahl.
Ich habe beim Studium des Forums aber auch vernommen, dass Bose grundsätzlich nicht empfehlenswert ist, daher meine Frage: Kann mir jemand ein optisch ansprechendes 2.1 System nennen, dass vom Klang besser und nicht deutlich teurer ist und zeitgleich auch mit einem Verstärker ohne separaten Subwooferausgang betrieben werden kann? Kleine Satellitenlösungen scheinen ja in der Stereowelt nur von geringem Interesse zu sein, zumindest konnte ich nichts passendes im Forum finden.
´nis
#2 erstellt: 29. Aug 2018, 04:57
Kleine Regalsprecher sind auch keine Option? Die Denon Sc M40 sind nicht ganz so riesig.
Hier im Forum wird nicht nur von Soundbars sondern auch von Brüllwürfeln abgeraten
Apalone
#3 erstellt: 29. Aug 2018, 05:14
guter Klang mit Mini-LS fängt so ab 3.000,- an.
Wenn es preiswert sein soll, musst du so rund 35, 40 cm Gehäusehöhe Minimum akzeptieren.
ZeeeM
#4 erstellt: 29. Aug 2018, 06:41
Warum?
Apalone
#5 erstellt: 29. Aug 2018, 08:23
Warum?
hohe Belastbarkeit trotz kleiner Membranflächen
sehr gute Aktivweiche mit steilflankigen Filtern, um die Sats vom Tiefton zu entlasten.
3T€ war nur eine Hausnummer, können auch 2,5 sein.
Aber wenn ich mir so die "klassischen" kleinen Dinger "ansehe", die ich im Kopf habe (Elac, Dynaudio, Proac) und dann noch leistungsfähige Aktivweiche und Subwoofer hinzurechne, kommt man schon auf entsprechende Summen.
Ich habe jahrelang ein 2.1 System mit nur einem 13er TT gefahren. der war aber mit 36 dB Besselfiltern bei 120 hz getrennt. Da konnte man schon ziemlich laut machen. Das Teil war mEn 25 cm hoch.
lukiang
#6 erstellt: 29. Aug 2018, 12:21
Danke für die Rückmeldungen. Ich möchte weder sonderlich laut hören noch 3 T€ ausgeben. Welche Brüllwürfel würden denn das kleinste Übel bedeuten? Die Denon Lautsprecher wären größentechnisch ggf. noch akzeptabel, aber die Lösung über kleine Satelliten wäre für mich einfach die optisch ansprechendere Lösung. Leider gibt es die Denon-Boxen ja nicht in weiss, dann könnte ich da eventuell noch ein Auge zudrücken.Welche dieser kleinen klassischen Dinger wäre denn preislich akzeptabel und würde zu meinen alten Anlage von der Leistung her passen?
Pentator
#7 erstellt: 31. Aug 2018, 12:59
Leider hast du ja nichts zu deinem Budget gesagt.
Ich würde mich pauschal mal bei Direkvertrieblern umschauen, da bekommt man eigentlich immer etwas passendes für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Zum Beispiel Nubert.de
Schöne Grüße,
Pete
lukiang
#8 erstellt: 31. Aug 2018, 23:31
In Anbetracht der Tatsache, dass die Lautsprecher an die alte Anlage dran sollen liegt mein Budget bei max 500€.
Hat jemand alternativ Erfahrung mit der Dali Zensor 1? Oder der Pico?
Apalone
#9 erstellt: 01. Sep 2018, 06:15
500,- wofür?
LS in der v dir gesuchten Größe funktionieren ohne Subwoofer nicht.
Wo kommt die Trennung deiner Sats nach unten her? Du benötigst eine separate Aktivweiche oder einen AVR, der das gut umsetzt.
plus den Subwoofer.
Verdoppel mal dein Budget...
Hörbert
#10 erstellt: 01. Sep 2018, 06:29
Hallo!
.........500,- wofür?........
......Verdoppel mal dein Budget...........
ACK !
So wird das nichts, bedenke einmal das deine Lautsprecher das wichtigste Glied in der gesamten Kette sind und zusammen mit der Raumakustik für weit über 90% des Endergebnisses verantwortlich sind.
Klar hören sich für dich die Preisvorstellungen von Apalone erst einmal überzogen an. Aber wenn du dich erst einmal auf dem LS-Markt umgeschaut hast wird dir klar werden das sich wirklich vernünftige Qualität in den unteren Preissegmenten nur finden lässt wenn man entweder optisch starke Abstriche macht, sich für "günstige" Standlautsprecher mit gewissen "Eigenheiten" erwärmen kann oder selbst baut.
Allerdings ist es natürlich immer noch möglich eine etwas günstigere Lösung zu finden falls man einmal den eigenen Musikgeschmack hier in Rechnung stellt, auf bestimmte "Sounds" zugeschnittene Lösungen die in allen anderen Fällen ein eher bescheidenes Ergebnis abliefern dürften auch günstiger zu haben sein.
MFG Günther
Apalone
#11 erstellt: 01. Sep 2018, 07:15
- max. akzeptierte Größe der anzuschaffenden LS nennen;
- ohne SW würde ich mal so aus dem Bauch raus sagen 50 cm Höhe sollten akzeptiert sein;
- dann mal so im Markt stöbern, was es dazu gibt;
- wie bereits genannt: bei diesen preislichen UND Größenlimitierungen UND Ausführungslimitierungen (Stand/Regal) auch noch Farbwünsche anbringen zu wollen
ist eben wenig zielführend!
Zu irgendeinem Kompromiss muss man sich halt durchringen.
Einfach nach Farbe, Größe und Preis eine Schnittmenge bilden kann der TE bitte schön auch selbst machen.
Empfehlenswert im Wortsinne ist in dem hier ggf. tatsächlich konstruierten Schnittmengenbereich (sprich ohne Kompromisse) wenig bis gar nichts.
blackjack2002
#12 erstellt: 01. Sep 2018, 08:18
Ich weiss nicht so recht, ob 2.1 da was bringt. Ich würde mir einfach mal die JBL Control1 pro oder die Control 5 dranhängen, oder vergleichbares. Ob es Sinn macht, an den Denon "HiFi" LS daran zu hängen und dafür richtig Geld auszugeben, muss jeder für sich entscheiden.
LG, Werner
schicke Standlautsprecher gesucht.
Frankster am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  56 Beiträge
Schicke, günstige Kompaktlautsprecher gesucht
ZielloseWege am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  11 Beiträge
schicke Stereo Lautsprecher
devilson001 am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  11 Beiträge
Passive kleine Lautsprecher gesucht.
submach am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  4 Beiträge
"kleine" Lautsprecher gesucht
MonoMich am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  4 Beiträge
Kleine Lautsprecher gesucht
rotoro am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  22 Beiträge
loephi am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  9 Beiträge
Vorauswahl schicke Standlautsprecher bis 600,- EUR gesucht
Cisie am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  8 Beiträge
Lautsprecher gesucht (kleine Auswahl zusammengestellt)
CandleWaltz am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  9 Beiträge
Subwoofer für kleine Lautsprecher gesucht
Paschoy am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.238
