| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Hilfe Beyerdynamic DT 880 600 Ohm + Beyer A20 + ? | |
Hilfe Beyerdynamic DT 880 600 Ohm + Beyer A20 + ?+A -A |
Tudelutu
erstellt: 24. Aug 2018, 04:48
Hallo Leute, ich bin neu hier und habe ein wenig Hilfe nötig. Mein Problem, ich habe mir einen DT 880 mit 600 Ohm bestellt, sollte Anfang nächster Woche ankommen. Da ich dafür einen Kopfhörerverstärker brauche, habe ich den Beyerdynamic A20 gekauft. In Verbindung mit meiner Soundkarte am PC kommt es allerdings zu Störgeräuschen. Auch nachzulesen im PCGH Forum: http://extreme.pcgam...d2x.html#post9474038Das heißt es muss entweder ein DAC her, ein Stack aus beidem oder ein All- in One Gerät mit KHV und DAC (Beispiel Asus Essence One). Leider bin ich ein wenig unbeholfen was die Auswahl angeht und wollte die geschulten Ohren des Hifi-Forums fragen =) Momentan ist ein Beyerdynamic Impacto Essential unterwegs, allerdings lese ich gerade, dass der wegen der geteilten Klinke gar nicht an das DT 880 passen würde =( Ich mag den Klang warm, etwas mehr Bass, aber auch so fein aufgelöst, dass man alle Nuancen der Lieder gut hört. Musik reicht von Rock/Hardrock über Techno bis Klassik, also alles dabei. Lieben Dank und Grüße Tudelutu |
sealpin
erstellt: 24. Aug 2018, 04:55
Das hier wäre das passende Gerät: aune x1sFalls Du deutlich mehr Budget hast, wäre der RME ADI-2 DAC ein sehr guter DAC/KHV, sogar mit Crossfeed und EQ Möglichkeit. Ist aber deutlich teurer. Ansonsten: den Klang kannst Du am PC mit APO EQ nach Deinem Geschmack einstellen. Ciao sealpin |
Tudelutu
erstellt: 24. Aug 2018, 05:50
Hallo Sealpin, die Antwort kam ja prompt =) Der Aune x1s ist mir auch schonmal unter die Augen gekommen, war mir nur nicht sicher wie gut der evtl. ist. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal genauer ansehen. Der RME ADI-2 ist garantiert ein Hammer Gerät, ist aber tasächlich etwas außerhalb dessen, was ich ausgeben wollte. Angedacht waren anfangs 150€. Nach ein bisschen Recherche erkennt aber so ziemlich jeder, dass man High End Sound will und somit auch High End Preise bezahlen muss, um was gutes zu bekommen^^ Hat jemand Erfahrungen mit einem Shiit Stack gemacht? |
Tudelutu
erstellt: 24. Aug 2018, 07:36
Also der Aune ist bestellt und mit Glück morgen schon da. Schafft er denn einen 600 Ohm KH ausreichend zu befeuern? Ich kenne mich da nicht so aus, aber ich glaube 200mW bei 300 Ohm ist schon eine Ansage oder?^^ Und wie würde man den dann am besten anschließen? Per USB? Wird er dann quasi als Soundkarte erkannt ohne Treiber zu installieren? Per Toslink wäre doof für mich, denn daran habe ich die 5.1 Anlage angeschlossen, Soundkarte bleibt also drin für die Anlage. Die Toslink-Buchse am Aune ist sicher nur als Input gedacht. Lieben Dank und Grüße |
Basstian85
erstellt: 24. Aug 2018, 08:12
Mit Toslink würdest du auf jeden Fall die Störgeräusche los sein. Mit USB in den meisten Fällen aber auch. Und der Aune wird mehr als genug Power haben. Wenn du es warm mit mehr Bass magst -mit Equalizer APO (hat sealpin ja schon empfohlen) funktioniert das sehr gut, der ist Freeware und funktioniert systemweit. Der DT880 ist von Natur aus eher analytisch kühl/hell... [Beitrag von Basstian85 am 24. Aug 2018, 08:14 bearbeitet] |
Tudelutu
erstellt: 24. Aug 2018, 08:55
Na das hört sich doch mal gut an =) Kann man dann in der APO-Software also das Ausgabegerät (Aune [per USB angeschlossen]) wählen und dann im Equalizer rumbasteln, wenn ich das richtig verstanden habe. Muss man das Programm in den Autostart hauen oder gibt's eine Speicherzelle auf dem Aune der die Einstellungen speichert? Ehrlich gesagt, würde es mich wundern, wenn der DT 880 Kühl wäre, da mein Custom One Pro eigentlich recht warm klingt. Kann aber auch an meinen Einstellungen liegen. |
sealpin
erstellt: 24. Aug 2018, 09:24
mit ein wenige Englisch Kenntnissen ist hier die Dokumentation zu APO EQ zu finden.Viel Spass mit dem AUNE und dem APO EQ. Alternativ könntest Du auch mal die Testversion von TrueFi checken.Die haben für den Beyer 880 (und für viele andere KH auch) eine angepasste Housecurve. Die Testversion ist kostenlos, und ich finde das Tool recht einfach zu nutzen - wenn man mit dem Klang der TrueFi Housecurve klar kommt. ciao sealpin |
Tudelutu
erstellt: 24. Aug 2018, 09:49
Was genau macht denn dieses TrueFi?^^ Mein erster Eindruck ist, dass die EQ Kurve entsprechend des Kopfhörers angepasst wird... 880 600 Ohm ist leider nicht dabei =( Jo danke für die Spaßwünsche ![]() Ich werde zeitgleich noch einen DAC ausprobieren, den dann mit dem BD A20 verbinden und beide Konstrukte miteinander vergleichen. Gibt es gute DACs für ca. 150€ und drunter? |
sealpin
erstellt: 24. Aug 2018, 10:37
Sonarworks hat für viele KH eine angepasste EQ kurve erstellt. Und auch wenn der 600 Ohm KH nicht dabei ist, test doch einfach mal aus, wie sich Dein 880er mit der vorhandenen 880PRO Kurve anhört. Vielleicht passt es ja. Das kann man alles auch per APO EQ erreichen, nur wenn man das technisch korrekt nutzen will, sollte man da schon wissen, was man wo anhebt/absenkt. Und das nach nur nach Gehör technisch korrekt zu machen ist schwierig bis unmöglich. Und der normal-Hörer hat i.d.R. ja kein Messequipment, selbst wenn doch, damit muss man wissen was man macht - wer viel mist mist Mist ![]() Daher die Idee mit der Lösung von TrueFi - ist eine Plug&Play Lösung. Aber natürlich kann man auch einfach APO EQ nur als Klangregler nutzen und nur nach Hörempfinden den Bass, die Mitten oder die Höhen anheben oder absenken. Sind halt mehr "Schalter" zu bedienen. Alles was einem gefällt ist erlaubt |
Tudelutu
erstellt: 24. Aug 2018, 15:40
Ja bei mir würde das wohl zutreffen, dass ich ein bisschen an den lows mids und highs rumspielen würde^^ Ehrlich gesagt wüsste ich nicht an was noch. Ich weiß aber auch, dass es da noch mehr gibt. Ich werde den Tipp jedenfalls ausprobieren, vielen Dank =) LG |
Tudelutu
erstellt: 29. Aug 2018, 20:04
Also der Aune ist jetzt zusammen mit den DT 880 (600 Ohm) angekommen. Allerdings bin ich irgendwie nicht so sehr überzeugt. Zur Erinnerung das bisherige Setup: Beyerdynamic Custom One Pro Plus (16 Ohm) + Asus Xonar D2X. Ich habe den APO-EQ benutzt, da mir der Bass ein wenig schwach war. Ja ich mag es, wenn ein bisschen mehr Bass (Wumms) da ist ![]() Ohne Normalisierung war mir der Sound zu unsauber und mit, war mir die max. Lautstärke zu leise. Ich warte jetzt noch auf den NAD D 1050. Wenn mir der auch nicht zusagt... was mach ich denn dann?^^ LG |
Tudelutu
erstellt: 01. Sep 2018, 16:27
Also der NAD D 1050 ist echt eine ganz andere Nummer als der Aune. Inzwischen kam auch zum Testen noch ein DT 990 mit 250 Ohm herein geflattert ![]() Gefällt mir vom Sound noch besser als der DT 880 - mehr Fülle, mehr Bass. In unserem heimischen Hifi-Laden konnte ich aber (leider) den DT 1770 Pro probehören. Eigentlich wollte ich nicht so viel Geld ausgeben... tja... Er ist nun unterwegs ![]() In dem Laden ist mir aufgefallen, dass auch der DT 880 mehr Bass hatte, als an meinem System (NAD D1050), obwohl alles neutral eingestellt war. Unterscheidet sich der Klang auch unter den DAC's? Ich dachte, die versuchen das Eingangssignal so originalgetreu wie möglich umzusetzen... LG Tudelutu |
sealpin
erstellt: 01. Sep 2018, 18:14
DACs alleine dürfen den Klang nicht verändern, deren einzige Aufgabe ist es die Musik von der digitalen Domäne in die analoge zu überzragen. Was die danach geschalteten Kopfhörerverstärker machen, ist manchmal eine andere Sache sein. Ich bin Fan davon, dass weder DACs oder KHV irgendwas (unbekanntes / zufälliges) am Klang ändern. Das will ich im zweifelsfall selber aktiv steuern, und dazu benötige ich eine technische saubere - also neutrale - Signalverarbeitung. Ciao sealpin |
Tudelutu
erstellt: 01. Sep 2018, 18:35
Ah okay. Also macht der KHV den Unterschied - das hätte ich nun nicht gedacht^^ Gibt es denn eine DAC - KHV Kombi (ob einzeln oder AiO ist egal) die man empfehlen könnte und in der Qualitätsklasse von dem NAD D 1050 spielt? Wenn möglich auch irgendwie in der Preisregion?^^ LG |
sealpin
erstellt: 01. Sep 2018, 19:16
KANN den Unterschied machen ... muss nicht. Zu Geräten im Preisbereich des NAD müssen andere etwas beitragen. Ich bin mit dem RME ADI-2 DAC am Ende meiner Reise angekommen. Ist aber eine andere Preisliga - hat aber auch ein wenig mehr Funktionsdetails als nur DAC und KHV... Am PC höre ich mit dem DAC/KHV. Den gab es mal von Speaka für deutlich unter €100,- ein echtes Schnäppchen.Ich habe derzeit drei davon und das Teil ist für alle meine KH am PC völlig ausreichend - und ich habe recht viele Kopfhörer. Klar, der RME kann lauter und hat Crossfeed (und andere Features, die ich an der Hauptanlage nicht missen möchte...), aber daily listening am PC/Notebook geht mit dem kleinen Speaka (oder dessen baugleiche Brüder) prima. Ciao sealpin |
Tudelutu
erstellt: 01. Sep 2018, 23:04
Der ist ja süß^^ Ich glaube aber schon, dass der NAD da eine Ecke besser ist. Mit dem RME ist man wahrscheinlich wirklich am Ende der Reise =) Bestimmt ein tolles Gerät. Sagen wir mal, wenn das Haus fertig gebaut und eingerichtet ist, denke ich nochmal darüber nach ![]() Lieben Dank auf jeden Fall =) |
sealpin
erstellt: 02. Sep 2018, 09:55
Was zu beweisen wäre...wenn Du magst, leihe ich Dir einen von mir (nur leihen...ich verkaufe den nicht ). Falls Interesse —> PM Macht aber IMHO nur dann Sinn, wenn es diese Teile noch zu kaufen gibt. Mehr als um die €100,- würde ich dafür nicht anlegen. Bei Conrad gab es die im Abverkauf für €59,- Ciao sealpin |
Tudelutu
erstellt: 03. Sep 2018, 16:17
Das ist wirklich ein sehr nettes Angebot von dir =) Leider gibt es den, wie es aussieht, tatsächlich nirgends mehr zu kaufen =( LG Tudelutu |
Beyerdynamic DT 880 cyran am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 7 Beiträge |
250 Ohm Verstärker DT 880 Higgsie am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 4 Beiträge |
Standboxen mit dt 880 Abstimmung #Ted# am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
Plattenspieler - Vollverstärker - DT 880??? Volteran am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 11 Beiträge |
beyerdynamic dt 831 vs. dt 770 pro alexis am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 12.07.2003 – 4 Beiträge |
Focusrite Scarlet 2i2 als Kopfhörer-Verstärker für Beyer DT-880 250ohm Rubblonkel am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 2 Beiträge |
MP3-Player für Beyerdynamic DT-770 Pro 32 Ohm ops75 am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic dt-990 Pro 250 Ohm. Welcher Kopfhörerverstärker + DAC MXenemy am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer für NuPro A20 EpiXSim0n am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 32 Beiträge |
DT 990, Qualitätseinbußen durch kabelverlänngerung? Gottwald am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 3 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.453
