HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » setup für großen Wohnraum (65qm, 3,8m hohe decken) | |
setup für großen Wohnraum (65qm, 3,8m hohe decken)+A -A |
wgCalvin
15:01
erstellt: 17. Aug 2018, |||||
Hallo, nach vielem suchen und Lesen habe ich leider kein Them gefunden, welches meine Frage richtig abdeckt, da insbesondere die meisten Räume deutlich kleiner sind. Ich wohne in eine umgebauten, ehemaltigen Werkstatt (neudeutsch - Loft) und mein Wohnraum mit Küche ist ca 6,5 auf 10m, mit einer Säule sowie Trennwand. Anbei eine schmatische Zeichnung: ![]() ![]() Aktuell sind keine altgeräte vorhanden. Was ich derzeit suche, ist ein Lautsprecher setup, dass den Raum "vernünftig" abdeckt. Zwar ist der primäre Hörplatz auf dem Sofa vor dem Fernseher, aber ich wäre auch gern in der Lage bei Geburstagen / sonstiges das ganze (mehr wie ein Partyraum) auch ordentlich wummern zu lassen. Mir ist völlig klar, dass ich hier abstriche machen muss in der perfekten Abstimmung, weil es eben nicht überall gleich gut klingen kann, aber daher auch dieser Post und die bitte um Hilfe, da ich durch die Suche nur sehr viel Informationen finde zu dem klassischen HiFi Dreieck und perfekter Sound an einem Platz. Nach der Einleitung ist es denke ich nun Zeit für den Fragebogen: Wie viel Geld kann ausgegeben werden? Ich dachte an 1500 € für zwei Lautsprecher plus receiver, wobei theoretisch luft nach oben ist bis zu 2500. -Wie groß ist der Raum? Wie bereits geschrieben, ca 6,5*10*3,8 -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Skizze siehe oben, gedacht ist vor der Bücherwand mit dem Fernseher, ausreichend Abstand zur Wand bzw. allen Wänden möglich, allerdings soll auch der Optik ein wenig tribut gezollt werden, sowie der Bewegungsfreiheit unseres Hundes. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? Bisher dachte ich an Standlautsprecher für den besten Musikgenuss, wäre aber hier auch für andere optionen offen. -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? keine Vorgabe eigentlich, Platz ist ja da -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein (ja ich habe einen alten, der kommt aber weg) -Welcher Verstärker wird verwendet? Keiner - das ist auch ein bißchen ein Henne / Ei Problem wie ich finde. Einerseits wird in jedem Post empfohlen (viele) Lautsprecher zuhause probe zu hören, andererseits erst die Lautsprecher und dann den passenden Verstärker zu kaufen. Blöd nur wenn man keinen alten hat, dann muss man nämlich doch zum Probehören erst mal einen besorgen. Habe leider keine audiophilen Freunde, bei denen ich etwas leihen könnte. -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? primär Rock, HardRock, Punk rock, Metal, aber auch Blues und zu teilen Klassik -Wie laut soll es werden? hrhr.... also es kann schon richtig laut werden, keine Nachbarn in der Nähe.... -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Kann ich nicht beantworten bzw habe ich keine Meinung zu -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Nicht mehr als auf andere dinge - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? Bisher keine :/ -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Da durchaus auch gerne Filme geschaut werden (würde sagen Aufteilung 60-70 Musik, 40-30 Filme) würde ich gerne später ein 5.1 System daraus machen oder zumindest ebenfalls an den Verstärler anschliessen für den Filmgenuss. Aktuell geht es mir fast mehr darum, das beste Setup für den Raum zu finden (evtl 4 Standlautsprecher statt zwei?) als definierte Empfehlungen für dedizierte Produkte, wobei die natürlich gerne genommen werden. - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) Ludwigshafen am Rhein, denke 100km sollten von hier eigentlich ausreichen um alles abzudecken, das wäre immerhin von Mainz/Wiesbaden bis Heidelberg oder weiter, sowie Karlsruhe bis Frankurt (um das ganz grob zu umreissen) |
wgCalvin
15:32
noch als Nachgang, kann mir auch gut eine 2.1 kombi mit REceiver vorstellen, sehe da vom Platz kein Thema, aber das ist eben genau das, wobei ich etwas hilfe benötigen würde.... eher 2.1, 2.0, oder 4.1 mit 4 "large" speakern... Vorab, auch schonmal vielen dank für jeden Tipp. |
ATC
18:35
Hallo, eigentlich denkt man bei dem großen Raum und der gehörten Musik an eine Klipsch RF 7 MK II ![]() Ich jedenfalls..... ![]() Ansonsten wenn du 4.0 machen wolltest, 4x Klipsch RP 280F in All Channel Stereo für Partys, und 4.0 bei Filmgenuss....auch möglich. Müsste man testen. ![]() ![]() |
Apalone
11:20
erstellt: 18. Aug 2018, |||||
da der TE ja auch laut und gut hören will, wäre das schon angebracht. Grundsätzlich gilt in dem Raum UND dem angeforderten Hörprofil: Wirkungsgrad UND Belastbarkeit! Mit 1.500,- wirst du nicht weit kommen. |
wgCalvin
18:19
Erstmal danke für die beiden antworten. Ja, denke auch, dass das Budget wohl erweitert werden muss. Immerhin hat sich das mit dem Receiver erledigt. Wollte heute zu eigentlich nur mit der Dame in die Stadt, dort hatte aber Hirsch und ille Räumungsverkauf. Ich dachte ich schau Mal rein und siehe da, Yamaha v761 für 400€. Hätte eigentlich mit nem kleineren / günstigen Modell geliebäugelt, aber für den Preis, dazu internetradio ubd Multipositionseinmessung sowie Rückgaberecht - dachte damit mach ich erstmal nichts falsch, vor allem wenn ich ihn entweder innerhalb von 2 Wochen zurückgeben kann oder danach mit wahrscheinlich wenig bis keinen Wertverlust verkaufen könnte. Also nächstes geht's also ans boxen hören, die Klipsch lasse ich gerne machen kommen, andere Alternativen? |
WiC
19:07
Den gibt es nicht, wie ist dir korrekte Bezeichnung ? Bei einem Yamaha RX-V781 wäre es ein sehr guter Deal. LG |
A-Abraxas
19:24
da ist Dir der hier ![]() wohl entgangen ![]() Im Laufe des threads ... ![]() sollte klar sein / werden, dass das Budget "angepasst" werden müsste ![]() Viele Grüße |
wgCalvin
19:26
Ist der 781. Danke für die links, werde mich Mal einlesen dort. |
wgCalvin
22:26
OK, eingelesen, aber das Budget habe ich definitiv nicht. Allerdings sitze ich auch nicht 6m von den Boxen weg, sondern eher ca 2,5-3. Denke aber ebenfalls über die dort gezeigte Lösung mit 4LS und SUB(s) nach... Allerdings eben in einer geringeren Preisregion, sprich 4-600 pro LS. Glaube das ich damit glücklicher werde als mit 2 Stück für je tausend. Werde aber definitiv die Klipsch Mal probehören. Könnt ihr mir gute Händler im Rhein Main Umkreis empfehlen? |
Apalone
06:13
erstellt: 19. Aug 2018, |||||
was mindestens f die Basswiedergabe aber völlig egal ist, da gilt das gesamte Volumen. Deinen gekauften AVR halte ich bsp. für etwa knapp bemessen. Da MUSST du schon die Klipsch nehmen - die großen. |
ATC
08:21
Die RF 7 II hat aber einen nicht unkritischen Impedanzverlauf, müsste man testen ob der 681 da zurechtkommt.... Vllt doch lieber 4x RP 280F .... ![]() |
wgCalvin
09:18
Wie gesagt der v781 war halt n Schnäppchen, habe da wenig Probleme den nochmal zu tauschen. Idee hinter dem Kauf war eher überhaupt Mal in der Lage zu sein, LS Zuhause und nicht nur beim Händler hören zu können eben weil dies hier auch so oft (eigentlich in jeder Kaufberatung) empfohlen wird. |
A-Abraxas
09:21
passt doch ![]()
WiC
09:25
Hätte ich auch für € 400.- gekauft und wenn wenn nicht die kompletten 65m² sehr laut beschallt werden sollen reicht der auch. Hör dir mal die ![]() Da kannst du dann nach und nach ein 5.1 System aufbauen. LG |
Apalone
09:27
[quote="WiC (Beitrag #14)"][quote="wgCalvin (Beitrag #12)"]....und wenn wenn nicht die kompletten 65m² sehr laut beschallt werden sollen reicht der auch....[/quote] Wie bereits gesagt: für den Bassbereich ist die Aussage nicht zutreffend. |
WiC
09:34
Für den Bassbereich würde ich mir dann später aktive Subwoofer nachrüsten, soweit ich den TE verstanden habe hat er das auch vor. Dann reicht der Yammi wieder locker ![]() LG |
HiFiKarol
09:53
Es wurde noch nach Händlern gefragt... 1. Hirsch + Ille in Ludwigshafen kennste ja schon. War da auch häufiger, und eigentlich immer zufrieden. Die haben auch eine Filiale in Mannheim. Kann man auch mal rum... 2. HiFi Profis in Frankfurt/Darmstadt/Wiesbaden. Auch ein angenehmer Laden. 3. XTZ hat einen Showroom in Malsch bei Karlsruhe. 4. In KA gibt's auch noch den ein oder anderen Laden. Einfach mal Google fragen... Nur mal so als Anregungen. ![]() Ich denke jetzt solltest Du Dich mal auf hören fokussieren. Das wird Dich an dem Punkt wohl weiter bringen als groß zu überlegen. ![]() |
dejavu1712
14:10
Nach dem Kauf des AVR sind ja noch gut 2000€ übrig, die man wie folgt aufteilen könnte: 4x Klipsch RP250F 1x Klipsch RP450C 2x Klipsch R-112SW Mit etwas Verhandlungsgeschick (Paketpreis) sollte man da bei 2.500€ landen, die Kombi ist zwar am Ende etwas überm veranschlagten Budget, zahlt sich auf Dauer aber mMn aus. Durch die identischen Chassis ergibt das eine sehr homogene Abstimmung, ist zwar alles deutlich kleiner als beim verlinkten Thread, was mit den entsprechenden Subwoofern aber mMn kein Beinbruch sein muss und in Verbindung mit dem Yamaha AVR gut passen dürfte. Auf den Center würde ich allerdings nicht verzichten, das funktioniert nur, wenn man die Front LS in Verbindung mit dem Hörplatz perfekt aufstellen kann, was z.B. bei dem doch recht kleinen Sweetspot der Klipsch, sofern es diese werden sollen, nicht so ganz einfach ist. Jetzt musst du nur noch herausfinden ob die Klipsch überhaupt deinen Geschmack treffen, vom Wirkungsgrad sind sie der Konkurrenz jedenfalls überlegen und das macht sich bei größeren Räumen/Pegel positiv bemerkbar. |
Aufstellungs- & Kaufberatung für 20m² Wohnraum anwesender am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 13 Beiträge |
Lautsprecher für Wohnraum winterj am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 8 Beiträge |
Decken-LS PanicTiger am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 10 Beiträge |
Kaufberatung: Stereo Beschallung für großen Raum gesucht. evosociety am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 5 Beiträge |
Sub-Lösung für meinen Wohnraum mümmel84 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für einen "unidealen" Wohnraum tincs2 am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 5 Beiträge |
Lautsprecher-Auswahl für schwierigen Wohnraum seniorKlangFreund am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 15 Beiträge |
Hilfe! Beratung Standboxen bis 1500EUR f. 65qm Raum. Alternativen gesucht. rozis am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 3 Beiträge |
"Decken"-Lautsprecher für max. 40 ? matzomat am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 9 Beiträge |
Mono Decken Einbaulautsprecher Nussgesicht am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 4 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.484
