Umfrage
Lautsprecher und Subwoofer für Sonyreciver str-av32r
1. Logitech z506 (100 %, 1 Stimmen)
2. Revox piccolo bass (0 %, 0 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
Hans_Heinicke_
#1 erstellt: 25. Jul 2018, 06:44
Ich suche für diesen Reciver eine passende Stereoanlage für max. 1000€, bevorzugt eine Kombination aus Subwoofer und Lautsprechern, da sie in ein Regal (Höhe 18, besser 15 cm) passen müssen. Der Platz für den Subwoofer ist vorhanden. Über den Reciver sind ein Plattenspieler, ein CD-player und der Fernseher (Panasonoc TX-L32GN23) angeschlossen. Geeignet für Raumgröße 25qm, Zimmerlautstärke und mehr, vorwiegend klassische Musik und Gesang.
Ist Logitech z506 oder Revox piccolo bass empfehlenswert? Brauche ich ggf. einen neuen Reciver? Empfiehlt sich zusätzlich für den Fernseher ein Soundbar? Welcher?
Ist meine Frage hier richtig? (Habe keine andere Möglichkeit gefunden.)
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 30. Jul 2018, 12:58
Einen "Sonyreciver str-av32r" gibt es nicht. Meinst du eventuell einen Sony STR-AV 320 R?
Dieser ist nicht für den Betrieb einer 5.1-Anlage (Logitech Z506) ausgelegt, da es sich um einen Streoreceiver handelt.
Beim Revox Piccolo Bass handelt es sich um einen Subwoofer. Mit dem alleine kannst du keine Musik hören und keinen Filmton. Eventuell meinst du eine Kombination aus dem Subwoofer mit passenden Satelliten; dann brächte man aber mal die genaue Bezeichnung, um das einschätzen zu können.
Hans_Heinicke_
#3 erstellt: 31. Jul 2018, 12:31
Danke für die Korrektur! Ja, ich meine den STR-AB 320R. Ich hatte bei der Anzeige von Revox piccolo geglaubt, dass die Satelliten dazugehören. Nun habe ich das Problem, passende Satelliten (d.h. nicht höher als 18cm) mit passablen Klang zu finden.Kannst du mir helfen? Vielen Dank! Grüße Hans
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 31. Jul 2018, 12:46
Hast du den Revox schon?
Das ist ein passiver Subwoofer. Bei "25qm, Zimmerlautstärke und mehr" könnte der Sony leistungstechnisch eventuell an seine Grenzen kommen.
Problematisch ist auch, dass der Wirkungsgrad der Satelliten einigermaßen zu dem des Subwoofers passen müssen, sonst hast du entweder zu wenig Bass oder zu viel. Da ich keine Angaben zum Kennschalldruck habe, wird das eher eine Lotterie, etwas passendes zu finden.
Hans_Heinicke_
#5 erstellt: 02. Aug 2018, 11:38
Danke für deine Information! Inzwischen haben meine Erkundigungen auch ergeben, dass mit Subwoofer und dermaßen kleinen Satelliten kein Hörgenuss zu erzielen ist und baue jetzt um, so dass ein bzw 2 Standlautsprecher neben das Regal passen. Ich denke an einen Spendor A5, weil der in den Maßenideal wäre. Die Testberichte sind exzellent, nur,wo bekomme ich einen preiswerten (gebrauchten) her. Hast du einen Tipp für mich?
Auch da wäre die Frage,ob der Sony leistungstechnisch reicht.
L G Hans
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 02. Aug 2018, 12:14
Was heißt "dermaßen kleinen Satelliten"? Du hast die doch noch gar nicht ausgewählt. Es gibt auch ausreichend große Satelliten.
Ob besser Stand-LS oder 2.1, die Frage ist nicht pauschal zu beantworten, es gibt Vor- und Nachteile beider Lösungen. Allerdings ist es mit einem Subwoofer für Laien aufwändiger, ein gutes Ergebnis hinzubekommen, weswegen vermutlich auch viele Vorurteile kursieren.
Du solltest Lautsprecher nicht nach Testberichten kaufen! Lies mal hier darüber: http://av-wiki.de/testberichte
Und wenn man Lautsprecher richtig aufstellt, spielen die Maße eigentlich keine Rolle.
Tipps zur Lautsprecherauswahl: http://av-wiki.de/ls-auswahl
Das hängt vor allem von der gewünschten Lautstärke, der Art der Musik und dem Wirkungsgrad der Lautsprecher ab.
[Beitrag von Dadof3 am 02. Aug 2018, 12:16 bearbeitet]
Hans_Heinicke_
#7 erstellt: 02. Aug 2018, 21:11
Danke für die Infos!
-Aus Platzgründen dürfen die Satelliten aber nur maximal 18cm hoch sein und da sagen alle, dass man da kein Hörgenuss erreichen kann.
- Die Links waren interessant und hilfreich! Danke!
-Bin jetzt wild entschlossen, nach Kompakten, und zwar dem Spendor A5 gebraucht! (maximal 1300€) zu suchen, weil der in den Maßen, die bei mir wichtig sind, richtig passen würde. Gibt es da eine Möglichkeit im WIFI-forum? Wie kann ich das machen?
Vielen Dank im Voraus!
Hans_Heinicke_
#8 erstellt: 05. Aug 2018, 23:20
Hallo dadow3, ich bin immer noch nicht weiter mit meiner Planung. Die Lösung mit dem spendor A5 ist einfach zu teuer für mich, so dass ich doch auf die Idee Subwoofer und Satelliten zurückgreife. Du fragst, welche Satelliten ich habe. Bis jetzt noch keine. Entweder ich nehme die ELAC, die ich bisher ohne Subwoofer hatte, deren Klang ohne mir aber zu dünn ist oder die tesi 241/tesi 261 von indianaline, die mir ďer Händler des Musikshops empfohlen hat. Dann weiß ich aber wieder nicht weiter betreffs des richtigen/passenden Subwoofers. Wie wäre dein Rat? Der Händler des Musikshops würde mir die tesi zum Probieren mitgeben.
Danke für deinen Rat!
Hans_Heinicke_
#9 erstellt: 08. Aug 2018, 08:14
Die LS ELAC sind zwei BS 63.2
Welcher Subwoofer eignet sich da am besten?
Dadof3
Moderator
#10 erstellt: 08. Aug 2018, 09:23
Das heißt, die ELAC hast du jetzt gekauft?
Welche Satelliten-Lautsprecher du hast, spielt für die Wahl des Subwoofers keine Rolle.
Du wirst wohl einen aktiven Subwoofer mit High-Level-Eingängen benötigen, wenn du deinen Sony weiter nutzen willst. Je nach Aufstellung kann es sinnvoll sein, wenn dieser auch High-Level-Ausgänge hat (einfachere Verkabelung).
Die Wahl des Subwoofers (Größe, Bassreflex oder geschlossen, ...) hängt von persönlichen präferenzen und dem gewünschten Pegel ab.
Es soll wieder ein gebrauchter sein, oder?
Hans_Heinicke_
#11 erstellt: 10. Aug 2018, 11:52
Danke für deine Antwort. Die Relax habe ich bereits seit einigen Jahren, aber jetzt sind sie mir doch zu dünn und ich hoffe/denke, dass ich sie mit dem SW ein bisschen aufpeppen kann. Ist das richtig? ( Ich würde auch einen gebrauchten nehmen, aber ich finde in dem Forum keine Funktion für suchen.)
Sonst würde ich mir neue Lautsprecher kaufen und habe einen Tipp, dass die von indianaline sehr gut sind, was Preis-Leistung betrifft. F
Kannst du das bestätigen? Für mich käme der Resi 241 oder 261 in Frage
Gruß hans
Hans_Heinicke_
#12 erstellt: 10. Aug 2018, 11:57
Hallo Dadof, natürlich nach betrifft nicht das blöde Fund der Lautsprecher heißt nicht Resi, sondern tesi. (blöder Computer!)
Dadof3
Moderator
#13 erstellt: 10. Aug 2018, 12:06
Was für "Relax" jetzt wieder? Nimm's mir nciht übel, aber deine Beiträge sind alle ziemlich wirr und man versteht überhaupt nciht, was genau bei dir los ist.
Wenn es um Tiefbass geht: Ja.
Dieses Forum bietet auch nur eine relativ kleine Auswahl, mehr Quellen un Tipps unter https://av-wiki.de/gebrauchtkauf
Nein, kann ich nicht. Ich habe zwei Mal LS von Indianline gehört und war beide Male nicht so begeistert . das kann aber auch einfach daran liegen, dass ich vorher viele extrem teure Lautsprecher gehört hatte, da können so Einsteigermodelle natürlich nicht mithalten.
Im Übrigen ist das auch alles Geschmackssache - wie gut Lautsprecher sind, hängt von Raum, Aufstellung und Geschmack ab. Daher kann man kein pauschales Urteil über Preis-/Leistung abgeben. Was nützt ein Schnitzel mit Pommes für 6,90 €, wenn ich Vegetarier bin oder keine Pommes mag?
Hans_Heinicke_
#14 erstellt: 10. Aug 2018, 15:16
Danke für deine schnelle Antwort!
Ja, das ist ziemlich verrückt, was der Computer mit meinen Texten macht. Und ich muss das besser kontrollieren. Dass er aus ELAC Relax gemacht hat, habe ich übersehen, und dann noch Resi statt tesi-man muss höllisch aufpassen.
Sony STR-DH190 4Ohm Lautsprecher
Karmut87 am 21.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  2 Beiträge
Lautsprecher für SONY STR-DB940 QS
mad_moses am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  20 Beiträge
Lautsprecher für Sony STR-DE 215 ? [erledigt]
Joschy41 am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  8 Beiträge
Suche Lautsprecher für Sony STR-DE485E
yaschix am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Sony STR-DE415 gesucht
vinyl7 am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  8 Beiträge
STR DB790 für 250? ???
skampi am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  4 Beiträge
LS für Sony STR-D365
KuekenMcNugget am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  4 Beiträge
Lautsprecher für Kompaktanlage (+Subwoofer)?
leanderto am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  6 Beiträge
Subwoofer+ Lautsprecher
*MG* am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
Sony STR-DE225 oder Neukauf?
elbajo am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.539
