| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Wegen Umzugs: Suche neue LS für komplizierten Schr... | |
Wegen Umzugs: Suche neue LS für komplizierten Schreibtisch – aktive LS bis 250 € – Bilder im Anhang+A -A |
looneetunes
erstellt: 29. Jun 2018, 13:03
Liebe Hifi-Experten, ich bin nach einem Umzug auf der Suche nach dem perfekten Setup für meinen Schreibtisch. Es ist extrem wenig Platz vorhanden (Bilder sind angehängt). Alles Weitere steht im Fragebogen. Momentane (aktive Nahfeldmonitore) Kandidaten, weil sie kompakt sind und in das Budget von max. 250 € passen:
Angeschlossen werden sollen die LS direkt an mein MacBook (13" Retina early 2015). -Wie viel Geld kann ausgegeben werden? max. 250 €, lieber weniger, wenn es aber das ultimative Setup für 300 € gibt, dann würde ich mir das auch überlegen -Wie groß ist der Raum? insgesamt 10qm (3,85m * 2,70m) -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Bilder sind angehängt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Möglichkeit 1) Lautsprecher direkt auf den Schreibtisch. Einer zwischen den 4k-Monitor und den Macbook (da ist eine kleine Lücke), einer rechts vom gedrehten Monitor.(da sind ca. 15cm Platz in der Breite und etwa 18cm Tiefe) Möglichkeit 2) Schreibtisch etwas nach links, vom Fenster weg, rücken. Lautsprecher auf Ständern, so dass der Linke über dem Macbook hervorguckt, und der rechte LS seitlich vom gedrehten Monitor auch einem Ständer steht. Würde das vom Stereodreieck passen? Möglichkeit 3) Habt ihr noch eine Idee, wie ich das sonst lösen könnte? Die Monitore anders positionieren ist leider nicht möglich, das Setup sollte so bleiben wie es ist. Noch etwas zum Sitzabstand zu den LS: Wenn sie auf dem Schreibtisch stehen sollten, wäre der Abstand zw. mir und den LS ca. 80-90cm. Der Schreibtisch ist 160cm breit und 80cm tief. Er steht momentan nicht direkt an der Wand, da der 4k-Monitor noch etwas nach hinten hinausragt. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? Aktive Nahfeldmonitore. Ich habe zwar noch einen Receiver (Yamaha RX-V457) inkl. einem Magnat-Subwoofer (den könnte man durchaus unter den Schreibtisch stellen), aber ich würde den Receiver am liebsten loswerden, damit ich weniger Kabel und Zeugs im Büro hab. Aktive machen hier mMn. am meisten Sinn. -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Sie sollten, sofern sie direkt auf dem Schreibtisch stehen, wirklich sehr klein sein. Nicht breiter als 12-13 cm und nicht tiefer als ca. 20cm. Wenn sie allerdings auf Ständern stünden, dann dürfen sie selbstverständlich auch größer sein. -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Ja, MAGNAT Active Subwoofer 60 Watt (Artikelnummer 145 706) -Welcher Verstärker wird verwendet? Ich tendiere stark zu aktiven Nahfeldmonitoren. Es stünde aber noch ein Yamaha RX-V457 zur Verfügung. -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Meistens ambient, vocal chill, lounge, Klassik und ähnliches -Wie laut soll es werden? Nicht lauter als Zimmerlautstärke, Tendenz eher leiser -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Hier bin ich überfragt. Mir ist bewusst, dass ein 2.0 System seine Grenzen hat, aber wie gesagt, ein Subwoofer stünde ja noch zur Verfügung. Wenn der aber nicht zum Einsatz käme, wäre das auch nicht weiter schlimm. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Bin mir unsicher, was das heißt. Ich würde sagen ja, neutral = natürlich? - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? Ich habe wenig Erfahrung mit (guten) LS. Hatte vorher am Yamaha ebenfalls von Magnat kleine Studio-LS, aber die waren definitiv nichts Besonderes. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) nein - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) max. 50 km Raum Freiburg. [Beitrag von looneetunes am 29. Jun 2018, 18:16 bearbeitet] |
Pauliernie
erstellt: 29. Jun 2018, 18:05
Hallo, du könntest auch mal in diese Auswahl schauen. Jede Menge Nahfeldmonitore. Bei Thomann kannst du bestellen, testen und hast ein 30-tägiges Rückgaberecht. Die gezeigten LS eignen sich alle für dein Vorhaben https://www.thomann....t=195&price-last=299 |
looneetunes
erstellt: 30. Jun 2018, 06:46
Hallo und danke für den Link. Da hatte ich auch schon gestöbert und gefiltert. Würdest du mir auch eher etwas sehr Kleines empfehlen (z.B. Audioengine A2+, die noch auf den Schreibtisch passen würden) oder lieber eine Nummer größer, was eine viel größere Auswahl an LS bedeuten würde, und dann auf Ständern hinter den Schreibtisch aufstellen? |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 30. Jun 2018, 14:57
Lautsprecher auf Ständern neben/hinter dem Schreibtisch, oder Wandlautsprecher, so hast du dann einfach mehr Space auf dem Schreibtisch und die Reflexionen vom selben stören dann auch nicht. |
Pauliernie
erstellt: 30. Jun 2018, 16:47
Hallo, ich sehe das auch so wie von Steven vorgeschlagen. Die LS auf Ständer neben den Schreibrtisch stellen. Bei Thomann gibt es dafür extra Bundles (LS+ Ständer) https://www.thomann....3fae16da69d063897b39 |
looneetunes
erstellt: 01. Jul 2018, 09:58
Danke für euren Input. Ich finde die Idee mit den Ständern auch super. Aber: Problem ist, dass das Dreieck evtl. zu "spitz" würde, oder? Denn die Ständer müssten ja schon seitlich des MacBooks links, und seitlich des rechten Monitors stehen, sonst würde ich die LS ÜBER die Monitore rausgucken lassen müssen, und ich denke das wäre dann einfach viel zu hoch. Die verlinkten Ständern würden schon mal gar nicht so hoch kommen. D.h. bei der seitlichen Variante mit Ständern käme der Sound schon sehr arg von der Seite, vielleicht im Winkel von 20-25° zu mir. Der Abstand wäre dann ein knapper Meter zu mir und zwischen den beiden LS wäre der Abstand etwa 1,70m. Kann das denn gescheit funktionieren? |
WiC
erstellt: 01. Jul 2018, 13:20
Ganz ehrlich, nicht böse gemeint, aber mit einem derart vollgestellten Schreibtisch muss man eben Kompromisse eingehen. Ich würde mir die airSOUND AS 30 bestellen und in Ruhe zu Hause anhören. Bei 1 Meter Hörabstand sollten die Boxen höchstens 1,2 Meter auseinader stehen, sonst gibt es murks, ganz einfach. Info: http://audiophysic.de/aufstellung/regeln.htmlLG |
Zweck0r
erstellt: 01. Jul 2018, 18:08
Man könnte auch ein Regalbrett über die Monitore bauen, und die Lautsprecher mit den Hochtönern nach unten darauf stellen. |
Kompakt-LS für Schreibtisch bis 250,- 666company am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 25 Beiträge |
Suche aktive LS (mgl. Nahfeldmonitore) für Schreibtisch Ph0non am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 5 Beiträge |
LS bis max. 250?! QuintilisJoker am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 6 Beiträge |
Neue LS || ca. 250? ! Termi0003 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 9 Beiträge |
anständige, aktive BT Schreibtisch-LS gesucht Gerds am 08.06.2023 – Letzte Antwort am 09.06.2023 – 6 Beiträge |
Desktoplösung gesucht (aktive LS?) =Berty= am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 7 Beiträge |
Suche LS bis 250 Euro Tenobaal am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 27 Beiträge |
Schreibtisch-LS bis max. 180? Lars.1504 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 5 Beiträge |
Vorverstärker für aktive LS ? insector am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 4 Beiträge |
Vorstufe für Aktive LS Klas126 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 11 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.723
