Verstärker gesucht für Chario Constellation Lynx Lautsprecher
kmiller
#1 erstellt: 08. Jun 2018, 15:16
ich suche für Chario Constellation Lynx Regallautsprecher einen passenden Verstärker,
laut Review wird ein stabiler Verstärker, der viel Strom liefern kann definitiv empfohlen.
Chario selbst gibt an, dass eine Leistung zwischen 50 und 100 Watt wünschenswert ist, damit der Lynx optimal funktioniert. Der Wirkungsgrad der Speaker liegt bei 87 dB und Nennimpedanz ist 4 Ohm.
Ich wollte eigentlich nicht viel ausgeben für den Verstärker, es soll nur ein Chromecast Audio dranhängen, USB-Anschluss wäre auch ganz nett, muss aber nicht sein.
Am liebsten wäre mir, wenn der Verstärker kompakt in den Ausmaßen wäre, brauche ja keine 20 Anschlüsse.
Gibt es da Empfehlungen?
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 08. Jun 2018, 15:40
was heißt "nicht viel ausgeben"?
wie wäre es mit einem Elac EA101?
kmiller
#3 erstellt: 08. Jun 2018, 16:05
Danke für die Empfehlung,
um die 300€ wäre meine Obergrenze, kann gerne auch gebraucht sein,
der Elac wäre leider etwas über meine Budget.
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 08. Jun 2018, 16:06
So etwas liest man immer wieder in Reviews, meist um die Seiten zu füllen. Praktisch hängt das vor allem davon ab, wie laut man hören mochte, wie basslastig sie Musik ist usw. Die meisten Menschen brauchen quasi nie mehr als ein paar Watt.
Was ja schon mal der oben genannten Behauptung widersprcht. Das ist eine völlig normale Standardmaximalleistung.
Mal abgesehen davon, dass der Wirkungsgrad in % gemessen wird und es sich bei einer dB-Angabe um den Kennschalldruck handelt (ja, das kriegen die Hersteller fast alle nicht auf die Kette): Bei 2,83 V oder 1 Watt gemessen?
Ich wollte eigentlich nicht viel ausgeben für den Verstärker (...) Am liebsten wäre mir, wenn der Verstärker kompakt in den Ausmaßen wäre, brauche ja keine 20 Anschlüsse.
Kompakt, leistungsstark, günstig - in Kombination gibt es das nicht so einfach. Die Frage ist, wie wichtig dir die Abmessungen und die Leistung wirklich sind und was du unter "nicht so viel" verstehst.
[Beitrag von Dadof3 am 08. Jun 2018, 16:08 bearbeitet]
kmiller
#5 erstellt: 08. Jun 2018, 16:14
Ah,
danke für die Info,
also laut höre ich so gut wie gar nicht,
meistens Jazz, ab und zu auch elektronische Musik.
Also könnte ich demnach einfach einen Standard-Verstärker nehmen,
hat mich nur gewundert, dass in den Tests angesprochen wurde, man braucht einen leistungsstarken Verstärker.
Zu den Lautsprechern stehen da folgende Spezifikationen:
Low Frequency Load Vented NRS
Configuration 2 Way
Drivers 1 tweeter 38 mm soft dome
1 woofer 130 mm paper compound
Sensitivity 87 dB SPL 1 m 2,83 V
Frequency @-3dB 67 - 20,000 Hz
Xover Frequency 1,500 Hz
Rated Impedance 4 ohm
[Beitrag von kmiller am 08. Jun 2018, 16:17 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 08. Jun 2018, 16:36
Das ist gut. Denn dann hätte ich von den Chario auch abgeraten (hast du die bereits?).
Ja.
Diese Testberichte schreiben viel dummes Zeug. (Wobei das hier nicht grundsätzlich falsch ist, es ist eben nur nicht für jeden wichtig.)
Hmmm, das entspräche dann nur ca. 84 dB @ 1 W. Das ist wirklich wenig. Aber wenn man laut hören will, sollte man vor allem die Lautsprecher richtig kaufen, mit einem anderen Verstärker reißt man nicht so viel (doppelte Leistung = gerade einmal 3 dB mehr).
Bliebe noch die Frage, wie wichtig dir "kompakt" ist, oder ob ein normales 43-cm-Gerät auch ok wäre.
Kompakt und im Budget wären zum Beispiel ein Pro-Ject Stereo Box S2 oder ein SMSL SA-98E, aber der erste hat vielleicht wirklich etwas wenig Leistung, der zweite ist haptisch und in Bezug auf Verarbeitung nicht so dolle und hat keine FB. Ein Denon PMA-720 oder ein Yamaha R-N303D wären da eher meine Wahl.
[Beitrag von Dadof3 am 08. Jun 2018, 16:37 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 08. Jun 2018, 16:39
das ist der typische "Trick".
bei 8Ohm entsprechen 2,83V 1W (P=U^2/R) bei 4Ohm sind das aber 2W!
"normalerweise" gibt man den "Kennschalldruck" aber für 1W in 1m Entfernung an.
wenn man das auf diese "Pseudo-Norm" (1W) umrechnet, dann sind das "nur noch" 84dB bei 1W in 1m Abstand.
um das mal etwas besser abschätzen zu können: in der EU muss der Arbeitgeber ab 85dB am Arbeitsplatz einen Gehörschutz bereitstellen, weil dieser "Lärm" auf Dauer gesundheitsschädlich ist! 85dB...
zwei der LS liegen bei 1W aber schon bei 87dB (da kommen die 3dB (mindestens) wieder dazu, sitzt du 2m weit weg, dann muss man das in etwa wieder anziehen. Lange Rede kurzer Sinn: bei 1W pro Kanal liegst du selbst bei diesen "relativ ineffizienten" LS (wenn man das mit >90dB/W Teilen vergleicht) schon in dem Bereich, bei dem du auf Dauer eigentlich einen Gehörschutz tragen solltest
ich weiß nicht was bei den Budget Beschränkungen übrig bleibt?
die kleinen Denon PMA sind "üblich", reicht es vielleicht für einen Yamaha S501? Der hätte als großen Vorteil die einstellbare Loudness, die gerade beim leise Hören ein enormer Vorteil ist!
wenn der noch zu teuer, würde ich nach einem gebrauchten Yamaha gucken.
Phonar Credo M100 vs. Chario constellation delphinus
Pilot74 am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  9 Beiträge
Verstärker für Chario Ursa Major
Turbo_tweety am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  11 Beiträge
Welcher Verstärker für Lynx A 1?
DarkRevenge am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  5 Beiträge
Chario-Lautsprecher an Yamaha-Elektronik
audiosoph am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  12 Beiträge
Hifi-StereoVerstärker für lynx b4
Konstantin91 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  4 Beiträge
chario vs b&w
audio-gerbil am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  19 Beiträge
Verstärker für Lautsprecher gesucht
alexp32 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  3 Beiträge
Verstärker & Lautsprecher gesucht 2000,-
Ton-Daniel am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  10 Beiträge
Arcam A80 mit Chario Lautsprechern
Robert107 am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecher und Verstärker gesucht!
@rne am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
  • Gesamtzahl an Themen1.560.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.940
